Полная версия этой страницы: Почему малину не размножают одревесневшими или зелёными черенками?
Зелёное черенкование и черенкование одревесневшими черенками применяют для массового размножения растений.
Большинство культур можно укоренять таким образом, но выход саженцев у разных культур различен. Есть легко укореняемые культуры, которые могут давать выход 80% и даже 90%, а есть трудно укореняемые с небольшим процентом выхода саженцев. Если почитать о размножении малины, то можно заметить, что её никогда не выгоняют этим способом. Обычно саженцы получают из отрезков корней, выгоняют из этиолированных проростков из корневых почек или размножают отпрысками.
Если брать другие культуры из этого же рода Rubus, то существуют определённые технологии черенкования с разным выходом саженцев. Ежевику и малинно-ежевичные гибриды тоже можно черенковать, но результаты сильно различаются в зависимости от видовой принадлежности или сорта. Это естественно. Однако, наблюдения за процессом позволяют сделать определённые выводы. Черенки малинно-ежевичных гибридов выпревают гораздо чаще, чем у ежевик без родства с малиной. Выход не всегда связан напрямую с загниванием черенка, но у отдельных сортов, таких как Логанберри выпадает до 90% черенков, а выход составляет всего 10%.
В чём же дело? А дело даже не в способности сорта укореняться, ибо калллус, на определённом этапе, образуется практически на всех черенках, в том числе и на тех, которые затем загнивают и выпадают. Замечено, что черенки гибридов загнивают чаще при равных технологических условиях. Чтобы понять в чём причина, нужны дополнительные эксперименты. Особенно наглядное понятие о причинах дают опыты по укоренению дуговых отводков м.е гибрида Логанберри и ежевики Торнфри.
Закапывается часть рукава с закрытыми почками весной и выводом его конца наружу, при этом, под почками делается продольный разрез вглубь ткани, чтобы вызвать образование каллуса (иногда делается зарез в который вставляется камешек или скрепка). Район прикопки втечение лета содержится во влажном состоянии. В определённое время из проросших почек рукава выходят на поверхность побеги, которые укореняются втечение лета. Из побегов Торнфри (в конечном итоге) получаются хорошие саженцы. На побегах же Логанберри часто можно наблюдать пятнистости,- признаки грибных заболеваний, а подземная часть рукава часто сгнивает не успев заложить корни в районе насечки. Данный пример наглядно показывает причину выпревания рукава. Это грибная инфекция, которую не видно на сгнившем при черенкованиии черенке Логана. А ведь гибриды более устойчивы к таким инфекциям, чем малина. Надо полагать, что именно поэтому черенки малины и непригодны к черенкованию. Агрессивная среда губит их до получения корней и саженца. Можно возразить, а как же укореняются этиолированные проростки? Всё дело в ткани из которой состоит черенок. В этиолированном проростке деление клеток, а соответственно ростовые процессы идут гораздо быстрее. Поэтому укоренение происходит быстро, а укоренённое растение имеет уже совсем другую устойчивость и способность сопротивляться инфекции.
Алекс75
Получается размножить сорта Логанберри,Тайберри и им подобных не получится?Как же это сделать?
Укоренением верхушек (без отделения от маточного куста во время укоренения) размножить можно практически всё.
Черенками Логанберри укореняется плохо, Тэйберри-хорошо. По данным академика д.-с.х.н. И.В. Казакова черенками укореняется также современная крупноплодная ремонтантная малина. Это было для меня новостью.
Если это так, то значит я не прав или не совсем прав.
aStefan
Там не совсем черенки. Казаков столкнулся с проблемой размножения ремонтантных сортов, поэтому предлагал увеличить количество растений в 2 - 3 разу путем подрезки молодых побегов под почвой, где уже есть зачатки корней и их дорастить. Это он, скорее всего, называл черенки?
Я посмотрю ещё раз, может быть я недопонял.
