Полная версия этой страницы: Как пригнуть и укрыть ежевику?
ЕкатеринаСПб
Лет 6 назад мама купила на рынке какую-то ежевику, воткнула - она и растет. Каждый год вырастает огромный куст, плети метров по 6, колючая - жуть! Мы её к перголе привязывали и подрезали лишнее. За зиму она вымерзала полностью и весной росла новая от корня, по незнанию мы думали что так и должно быть. К сентябрю-октябрю иногда появлялось несколько маленьких ягодок на побегах текущего года, думали так мало потому что растение южное, холодно ему у нас. Этим летом случайно вычитала что ежевику обязательно укрывать надо, тогда она не вымерзнет, НО сейчас-то все побеги у неё толстые, сантиметра по 3, и стоят вертикально. Пригнула её как могла, но сильно гнуть боюсь, поломается. Как бы её утеплить в таком состоянии? Может закутать во что-нибудь? И когда укрывать? Сейчас у нас ночью уже около нуля.
И второй вопрос - что это может быть за сорт? Завтра-послезавтра смогу фото повесить, остальное описАла ужеmsn-biggrin.gif
Укрывать колючий сорт , особенно если побеги отпущены в свободный рост, достаточно трудоёмко и неудобно(цепляются друг за друга). Чтобы не поломать нужно положить у основания побега круглый отрезок ствола дерева(диаметром 10-20см) или другой круглый жёсткий предмет и насильственно осторожно гнуть(чтобы изгиб происходил по радиусу). Согнув, побег нужно зафиксировать в пригнутом положении. Это делается либо придавливанием чем-то тяжёлым, либо привязыванием к забитому колышку, либо колышек делается из ветки с развилкой ( забивается одним концом в землю, а другой конец в виде крюка захватывает побег).
Кругляк после изгиба остаётся на месте. Через пару недель побег привыкнет к новому положению.
Это всё аварийные меры, а вообще побеги формируют под укрытие ещё летом(в период отрастания).
Полную агротехнику можно посмотреть здесь:
http://club.wcb.ru/index.php?showtopic=991
Небольшие заморозки это ещё не показание к укрытию. Обычно укрывают тогда, когда наступают стабильные минусовые температуры и днём и ночью. Укрытие проводят примерно в те же сроки, что и виноград(если есть знакомые работающие с этой культурой в вашем регионе).
Обычно ежевика может подмерзать при температурах ниже -17 - -20С или при более высокой температуре если температура опускается с резким перепадом.
Дожидаться критических температур не следует. Укрывают уже при небольшом стабильном минусе.
Материалы для укрытия могут быть различные от нетканых материалов(агротекс, спанбонд ... желательно белого цвета) до картона и соснового лапника или листьев.
Побеги не кутают, а укрывают одеялом(тепло сохраняет не побег, а земля, поэтому укрывают побег и землю на которой он лежит).
Лучше всего перейти на выращивание бесшипного сорта, это значительно облегчит все операции, не говоря уже о травматизме от колючих побегов.
ЕкатеринаСПб
Спасибо огромное за оперативность!!! Завтра попробую согнуть через бревно, надеюсь не сломаются! Да, меры действительно аварийные, про агротехнику уже всё прочитала, но сейчас хочется сохранить то что есть. Напишу что получится!
AlekssFlorida
Здравствуйте !
У меня к вам вопрос можно ли уже укрывать ежевику =? у нас вчера ночью было минус 2 градуса .Материал у меня есть белый спандбонд и пленка .
Нужно ли обрывать листья у ежевики перед укрытием ?нужно ли укорачивать побеги ?
У меня очень мало спандбонда , поэтому несколько кустов прийдется накрыть пленкой , я вот думаю много ли бумаги надо использовать перед тем как накрывать пленкой ? Может еще лапник под пленку положить? Многие говорят что в пленке надо сделать дырочки, для того что бы воздух поступал в укрытие ? Надо ли это делать ?Землю вокруг корня можно листьями, или ветками сосен закидать ? Должна ли пленка быть вплотную прижата к земле , или она должна быть в немного приподнятом состоянии ?не касаться земли и самих побегов ?
Еще одна проблема , несколько побегов у Блак Сатин растут вертикально 90 градусов , как мне иx пригнуть что бы не поломать ? или лучше обрезать их ?Пригибать побеги так же как Вы рекомендуете Екатерине ?
Заранее Спасибо .
Юрий-67
Цитата(AlekssFlorida @ 13.10.2013, 12:01) *
Здравствуйте !
Заранее Спасибо .
Обрывать листья и укорачивать побеги нет нужды. При укрытии пленкой, неверное, лучше немного укрыть ежевику сначала лапником. Пленку сверху и прикопать или прижать к земле с боков. При укрытии пленкой сделал бы что-то вроде тоннеля. Торцы оставил бы не прикопаными, а заложил их сеном или тем же лапником для вентиляции.
Спанбондом можете укрывать хоть сейчас, но лучше при достижении стабильных ночных -5С - -10С. Пленкой только при стабильных минусах. Ибо выпреет.
Могу только присоединиться к Юрию. В Ваших условиях снега мало, поэтому чтобы не было парника (при использовании плёнки) нужно оставлять продухи, которые необходимо закрывать чем-то проницаемым для воздуха.
Проще и надёжней было бы не связываться с плёнкой, а использовать белый нетканый материал и лапник.
Плёнка хороша там, где она заносится снегом полностью(без использования дуг), но не везде зимы снежные и морозные.
При мягкой малоснежной зиме, с оттепелями, плёночное укрытие может превратиться в парник, в котором может начаться вегетация. В этом случае растение теряет закалку и бьётся морозом при резком последующем понижении температуры.
В регионах с мягкими малоснежными зимами плёнку желательно менять на дышащие материалы: нетканка, лапник, листва, картон ... .
Насчёт вертикальных побегов. Я эту проблему обычно решаю в период вегетации ( такое ветвление режу в период отрастания), но поскольку время уже ушло, то попытайтесь аккуратненько гнуть(можно попробовать гнуть несколько вбок , чтобы основной побег работал на скручивание).
Цитата(AlekssFlorida @ 13.10.2013, 14:01) *
Здравствуйте !
У нужно ли вообще укрывать ежевику в Ваших условияях? http://club.wcb.ru/index.php?s=&showto...ost&p=96938
Вот более раннее сообщение, о том что случай вымерзания в этих условиях был:
http://club.wcb.ru/index.php?showtopic=3799&st=40
Видимо виной не столько экстремальный мороз, сколько потеря закалки из-за температурных скачков (с " -" на " +" и наоборот).
Укрытие может как-то сглаживать ступени. Плёнку наверно нужно исключить, а укрытие другими материалами резко не прогреешь и резко не выстудишь.
ЕкатеринаСПб
Вот мой неопознанный зверь и что удалось пока сделать. Может можно опознать по фото? biggrin.gif
В следующие выходные попробую еще ниже пригнуть, пусть пока так попривыкнет...
Юрий-67
Вот видите, все и получается. Еще так побудет и снова поддастся. Но, если почувствуете, что больше гнуть опасно, так и оставьте. Я имею с деревянным чурбаком под побегом. Он будет нужет чтобы побег не сломался зимой под весом укрытия и снега. Удачи.
AlekssFlorida
да нужно , так как в прошлом году она полностью вымерзла , до уровня снега .минимум тогда был всего минус -18 или 19 .
AlekssFlorida
Спасибо большое за ответ !=)Очень познавательно !
AlekssFlorida
в следующем году обязательно куплю спанбонд , у меня есть небольшой кусок , но этого достаточно только для одного куста .
спасибо за совет .
AlekssFlorida
Огромное Спасибо за очень разъяснительный ответ !
Сделаю все по вашим инструкциям
У нас бывает и 50 см снега , так как осадков у нас 980 мм в год .Но снежный покров не стабильный , снег частично тает , особенно в том месте где растет ежевика , потомучто возле стены , там теплее. Снег за всю зиму покрывается льдом , то тает , то снова появляется , очень часто после дождей снег превращается в ледообразную масу , что только еще хуже для растений , так как снег становится очень тяжелым и ломает побеги .
AlekssFlorida, а сделать что-нибудь типа деревянного короба, или просто прикрыть деревянными ящиками (а потом уже и пленкой и т. п.) - есть возможность ?
Чтобы оседающий наст не ломал побеги, втыкают вертикальный кол недалеко от центра куста. В этом случае наст начинает ломаться и давление ослабевает.
Юрий-67
Просто и со вкусом.
Как вариант, вместо кола, можно рассмотреть горизонтальную крепкую палку-перекладину, уложенную на 2 колышка с надежной развилкой. Похоже на устройство для подвешивания казана на костром, но перекладина на уровне горизонтальных побегов.
Видел такой вариант при использовании спанбонда, уложенного прямо на побеги, и п\э пленки сверху, но уже через такую перекладину. Созданная подобным образом маленькая воздушная прослойка хорошо сработала в морозную малоснежную зиму.
И в ваших условиях такая перекладина думаю примет основной вес на себя.
AlekssFlorida
попробую ящиками , но у меня их мало .Но на куст хватит . Спасибо за совет .
Спасибо, переживаю вдруг корни поврежу
Цитата(Юрий-67 @ 14.10.2013, 23:37) *
Просто и со вкусом.
Спасибо попробую и так сделать , для меня это самый подходящий вариант .
Кол необязательно втыкать вертикально (в корневую). Можно наклонно 2 кола с большим разнесением и опорой друг на друга.
