Полная версия этой страницы: Стимуляторы роста.
Некоторые садоводы используют различные химические, бихимические, биологические препараты для стимулирования роста, укоренения или лучшей приживаемости растений при пересадке.
Многие из препаратов на слуху. Часто об эффекте судить сложно, потому что обычно мы просто применяем циркон, эпин и прочее без сравнительных критериев оценки эффекта(контрольных растений или участка).
Однако, многие препаратами пользуются, примерно знают о результате.
Я заинтересовался, а вернее заинтересовали препаратом итальянской фирмы Сингента "Изабион". Этот биологический стимулятор рекомендуется для овощных растений(а точнее испытывался в России на овощах и зерновых), однако биологические механизмы роста у всех примерно одинаковы, поэтому есть смысл поэкспериментировать с черенками или горшечными растениями.
Вот что написано о препарате:
В 2009 году компания «Сингента» зарегистрировала в России препарат ИЗАБИОН® - органическое удобрение для применения на овощных, плодовых, цветочных культурах и винограде. ИЗАБИОН® это биологическое удобрение последнего поколения, широко применяемое практически на всех культурах в странах Европы, Латинской Америки и Азии.
ИЗАБИОН® состоит из полного набора аминокислот. Аминокислота – это часть молекулы любого белка и часть любого хелата – легко усваиваемого удобрения. Таким образом, ИЗАБИОН® – легко усваиваемое вещество, на синтез которого растение не тратит времени и энергии, получая необходимое питание. Аминокислоты – неотъемлемая часть различных ферментов растения. При применении удобрения ИЗАБИОН® растение получает молекулу, необходимую для синтеза нужного в данный момент вещества. Например, глютаминовая кислота совместно с глютамином, аспарагиновая кислота и аспарагин отвечают за ассимиляцию азота и синтез белков. Как следствие, ИЗАБИОН® помогает синтезировать необходимые вещества для получения высокого и качественного урожая, а так же преодоления воздействий неблагоприятных факторов среды. Это возможно, поскольку ИЗАБИОН® содержит глицин и пролин, которые отвечают за движение воды внутри растения и сопротивляемость растений стрессам. Пролин, кроме того, обеспечивает фертильность пыльцы и, как следствие, лучшую завязываемость плодов. Аргинин – это прекурсор полиаминов и усилитель действия регуляторов роста, поэтому ИЗАБИОН® рекомендуется применять совместно с ними. ИЗАБИОН® характеризуется быстрой абсорбцией и системным передвижением в растении.
ИЗАБИОН® может применяться в качестве корневой и некорневой подкормки, а также с поливной водой (фертигация) в течение всего вегетационного периода. Норма расхода зависит от культуры, фазы развития, почвы, условий окружающей среды, но для каждой культуры существуют фазы, в которые применение агрохимиката ИЗАБИОН® наиболее эффективно.
ИЗАБИОН® совместим со всеми микро- и макроудобрениями и основными средствами защиты растений, однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость. ИЗАБИОН® не совместим с минеральными маслами и препаратами меди. ИЗАБИОН® можно применять через 4 дня после обработки медью. При внесении меди после агрохимиката ИЗАБИОН® необходимо выдержать 3-дневный интервал. Не рекомендуется применять ИЗАБИОН® в баковой смеси с гербицидами на основе клопиралида – возможно снижение гербицидного эффекта.
В ходе регистрационных испытаний были получены положительные результаты применения удобрения ИЗАБИОН® на различных культурах, в разных зонах России, в том числе и на территории Краснодарского края.
Источник: http://www.agro.ru
Отзывов в нэте немного. Может кто-то уже попробовал?
Отзывов в нэте нет практически! Рисковать не хочу. На данном этапе (при заморозках, как антистресс) на овощных культурах пока использую Эпин. При посадке молодых саженцев жимолости использовала Сапропель. При укоренении верхушек у ежевик ростовую часть ничем не обрабатывала, укореняется самостоятельно "на раз", один черенок из сломанного побега пробовала Корневином обработать при посадке. Прижился, был побег, а как перезимовал - будет видно , когда снег сойдет, укрытие было чисто символическое.
А в чём риск? На мой взгляд испытание того или иного препарата скорее просто личная исследовательская работа (если дело не касается конечного пищевого продукта). Испытывать на овощах или предназначенных для плодоношения ягодниках я бы не стал. Меня интересуют препарат только как стимулятор роста вегетативной массы.
Вполне возможно, что за бурный рост можно расплатиться морозоустойчивостью ибо мы вмешиваемся в биохимию процесса роста. Это может быть фактором риска, но для того, чтобы оценить глубину нужно войти в реку.
Насчёт циркона и эпина. Практиковал их для замачивания черенков перед укоренением. Большой разницы, с препаратами и без них, не нашёл. Они не для корнеобразования, возможно также стадия применения не та, возможно что на рынке есть "левый" продукт, но пользоваться бросил.
По изабиону вполне могли бы быть уже отклики, ходит в России 3 год. Отрицательных отзывов не слышно. Хотя допустить, что использование некоторых препаратов в сельском хозяйстве для выращивания конечного пищевого продукта не что иное, как элементы скрытой химической войны вполне возможно и правомерно. Есть мутные частные сельхоз предприятия типа Био-Тон. Вроде зерном занимаются, а на выходе спектр непонятных запатентованых в 90-х Бадов для детишек. Самое интересное, от чего ребёнку очищаться? Он только жить начал.
