Ежевика при всей своей устойчивости к болезням и вредителями незначительно подвержена некоторым из них. Связано это чаще всего с присутствием генов малины в генотипе некоторых сортов. Ниже приведены фото: Антракноз на побеге Тэйберри: Малинно-земляничный долгоносик на цветке Логанберри: Крестоцветная блошка на ежевике Агавам: Малинная муха внутри побега ежевики Силван:
сергей1
14.3.2011, 6:03
на юге наверное к вредителям следует добавить и жука бронзовку,он поедает ягоды.Последние годы численность жука неимоверно возросла,он поедает все от цветов до плодов практически всех садово огородных растений а мер борьбы кроме сбора жуков нет но это мартышкин труд.
Якимов
14.3.2011, 18:50
У нас Бронзовка выедает пестики внутри цветка, но ущерб незначительный. Может оттого что есть выбор, в лесу много полян с различными цветами. Бронзовка не особо разборчива питается на просвирнике, кашке, стрелках подорожника, цветах винограда. Цветки она выедает, а к моменту созревания ягоды у нас её уже и нет, она развивается в виде личнке в богатом органикой грунте или навозе.
Оксана Зиголенко
5.6.2011, 9:31
Вячеслав Валентинович, Вы как боретесь с долгоносиком и в какие сроки? Вчера заметила их на Тонфри.
Якимов
6.6.2011, 5:11
Следы деятельности долгоносика на Логане и на Торнфри тоже встречал, но повреждённых бутонов было немного, поэтому не боролся. Стараюсь обходиться без химии. Вообще рекомендуют опрыскивание растений различными препаратами против листогрызущих растений в самом начале фазы бутонизации, но не позднее, чем за 5 дней до цветения. Раньше рекомендовали использовать карбофос и его заменители. В книге "Ежевика в вашем саду" рекомендуют для борьбы с долгоносиком применять порошок горчицы: 100г порошка заливают 10л тёплой воды, настаивают 12 часов, опрыскивают в фазу бутонизации 2 раза, через 5-7 дней.
Ахмед
8.8.2011, 13:41
Пожалуста помогите! Заболела ежевика фото прилагаю. Растет 2й год на солнце постоянно поливаю. Побеги этого года нормальные. Как помочь?
Марина-Уфа
8.8.2011, 15:00
Нет ли у Вашей ежевики надлома в основании побегов или повреждения корневой? Если лист не сохнет, а желтеет, то это еще и хлороз.
Якимов
9.8.2011, 12:37
Ахмед, это очень похоже на Антракноз(грибное заболевание). У нас в этом году такая же картина на Астерине. Посмотрите внизу стебель, наверняка найдёте, грубую опробковевшую кору с затянувшейся продольной трещинкой. Антракнозу обычно способствует повышенная влажность(дождливая погода), источник инфекции находится в почве или на растительных остатках. Поражённые побеги подлежат вырезке и сжиганию. Почву осенью и весной как и перезимовавшие побеги нужно полить из лейки 5% раствором медного или железного купороса. Это заболевание бывает и на малине. Средства борьбы можно посмотреть в литературе по малине. Возможен также вариант, что побег поражён стеблевой или побеговой галлицей. Нужно посмотреть штамб на предмет утолщения(вздутия стебля). Если есть галлы- опробковевшие утолщения, то побеги также подлежат вырезке и сжиганию. Внутри утолщения развивается оранжевая личинка галлицы.
Никак не борюсь. Собирать коробочки, времени нет(да их много и никогда не было), а химией я не увлекаюсь. Можно посмотреть в литературе по малине, средства борьбы описаны.
Ахмед
12.8.2011, 9:31
Вот такая картина стала на сегодня По всей видимости вы правы это Антракноз. Живности не вищно. В разрезе стебля сердцевина вроде губки. Спасибо за ответ буду пробовать лечить а то остальные наверно заразяться
Якимов
12.8.2011, 11:33
Видимо это точно грибная инфекция, хотя для ежевики это достаточно редкое явление. Чаще всего этими инфекциями поражаются ежевики у которых в родне есть малина. Подобные пятнистости имеют место на сортах Логанберри, Техас, Бойсенберри, Тэйберри(хотя из-за тёмного цвета побегов у Тэйберри бывает незаметно).
yulyi
3.5.2012, 17:45
Вот напасть на моей ежевике Блэк Сатин, посаженной месяц назад. Кто-то стал нагло пожирать ее только вылупившиеся листочки... на месте перступления обнаружена паунина. Подскажите - кто это и как спасать кусты?
Якимов
3.5.2012, 20:26
Я думаю, что паучок здесь не при чём, хотя и видно наличие паутины. Паутинного клеща тоже нет(его деятельность проявляется по другому). Это скорее всего гусеница. Если посмотреть лист с тыльной стороны, то там при таких повреждениях часто обнаруживается маленькая в 1мм толщиной и примерно 4-5мм длиной полупрозрачная гусеница. Применять можно любые препараты от листогрызущих насекомых, при этом смачивать и нижнюю сторону листа.
Я бы удалила опилки и стружку из-под посадок, не исключено, что проблема в этом.
NIKAONYX
24.5.2012, 20:02
Немного, может, и не в тему, тем не менее, самой хочется разобраться и не наделать ошибок с новыми саженцами от Вячеслава Валентиновича. В прошлом году по весне посадила молодые саженцы малины и тут же за мульчировала полу перепревшими опилками с конским навозом где то двухгодичной давности. Вымахали за лето только так и благополучно ушли в зимовку. Рассада огурцов (сорри) под такой же мульчей начала гореть. Выходила хеллатным железом. В этом году на малиннике ПОЛНО крапивки, буквально усеяна вся гряда посадки. Никогда ранее такого не видела. Как будто рожь посеяли. Но на вирус "израстания" малины не похоже, да и саженцы были получены от наших форумчан. Через некоторое время часть стала стали увядать ( поникать). Наверно, не надо было так позволять ей разрастаться и удалять изначально. На поникших стеблях где то над почвой, где то под, часть стебля по всей площади черная на высоту примерно 0.5 см. Все что выше в норме, все, что ниже также. В разрезе никаких личинок нет. То ли грибок какой то, то ли корни не выдержали такую нагрузку. Теперь о вновь полученных саженцах ежевики. Сначала притенялись легким лутрасилом где то неделю, потом сняла его, и притенила ивовыми веточками. Уж очень у меня там жаркое место. Постепенно и их убрала. НО (!!!) два дня назад замульчировала теми же опилками, остался один мешок с прошлого года. Но не толстым слоем , конечно. Вот теперь и думаю, не наделаю ли беды с ними???
Дима, наверняка хлороз. И ткань выпадает именно при недостатках некоторых элементов. Устранять просто внесением, сложно потому что дело часто не в их отсутствии в почве, а в том, что при определённых условиях, они не усваиваются. В частности, при переувлажнении. Марина права, мне тоже кажется, что причина в мульче. Видимо перелил, а лишняя влага не расходится. Может подпочва глинистая, не даёт расходиться. Мульча вещь хорошая и нужная, но воды похоже больше чем нужно. Может и ресмонтанты реагируют в первую очередь потому что побеги развиваются с весны поэтому потребление воды на испарение меньше(ботвы мало). Что на Смутстеме я не знаю (вполне вероятно, что обычные морозобоины, о том же говорит пара убитых почек). Пятнистости связанные с грибными заболеваниями обычно удел малины и м.е. гибридов. Относительно хлороза малины. Искать конкретный элемент дело мутное и неблагодарное, тем более внесение это обычно борьба со следствием. Но я всё же опишу похожие симптомы. При недостатке марганца наблюдается "межжилковый хлороз на верхних молодых листьях: на них появляется узорчатый рисунок, ткань между жилками жёлтая. затем коричневая, впоследствии она отмирает, листья среди лета опадают" В.В. Иноземцев З.Я. Зотова "ЕЖЕВИКА в вашем САДУ".
Якимов
25.5.2012, 11:41
При израстании крапивка идёт из центра куста (большим пучком). Обычно эти побеги не развиваются и никаким нормированием не добиться их нормального развития(так и остаются тонкими и короткими). Израстание часто проявляется на кустах ослабленных засухой или подтоплением или ещё каким-то стрессом. Вирус возможно был, но проявился не сразу. Куст мог частично вымерзнуть или сильно подмёрзнуть, а израстание и увядание это последствия. Я как-то посадил Кичиновскую Красу России получил с неё только один первый урожай, ягоды были крупные(при небольших кустах), а на следующий год она уже сильно израстала и ягода была мелкая и суховатая. Явного источника вирусной инфекции у меня на участке не было. Я вполне допускаю, что у заболевания есть период инкубации. Это я к тому, что заболевание может проявиться в любой момент независимо от того, откуда пришло растение. Вирус могут занести ползающие, летающие, прыгающие насекомые вредители. Если у вас не слишком сыро, лето не вёдренное, а поливы умеренные, то вреда от небольшого слоя мульчи быть не должно. Мульча препятствует испарению воды, поэтому вред только от излишеств с поливом. Мы, пользуясь капельным поливом расчитываем на какое время запитывать систему. Если(для примера), для расчётной недельной нормы воды(под каждый куст или площадь занимаемую корневой куста) достаточно 3 часов, то зачем я буду включать полив на всю ночь?
Дмитро
25.5.2012, 13:47
Спасибо. Возможно, конечно, это от переувлажнения.
Не думаю, что это от опилок (хотя, если это от переувлажнения, то опилки, конечно, поспособствовали). Под кустами малины, что на фото, опилок не больше полсантиметра. По сути, только для того, чтобы малина в траве не терялась. Ну и чтобы чуть-чуть влагу в земле задерживала. В наших засушливых местах такие меры совсем не лишние. Но с поливом мы, возможно, и перестарались.
На основном малиннике слой опилок сантиметров пятнадцать. Там на ремонтантах хлороз есть, но не такой кошмарный. И выпадения тканей там тоже нет.
Кстати, о выпадении тканей. Не может ли это быть какой-нибудь вредитель? Потому что дырки есть как в жёлтых листьях, так и в зелёных.
NIKAONYX
25.5.2012, 14:41
Цитата(Якимов @ 25.5.2012, 11:41)
При израстании крапивка идёт из центра куста (большим пучком). .................................... Это я к тому, что заболевание может проявиться в любой момент независимо от того, откуда пришло растение. Вирус могут занести ползающие, летающие, прыгающие насекомые вредители. Если у вас не слишком сыро, лето не вёдренное, а поливы умеренные, то вреда от небольшого слоя мульчи быть не должно. Мульча препятствует испарению воды, поэтому вред только от излишеств с поливом. Мы, пользуясь капельным поливом расчитываем на какое время запитывать систему. Если(для примера), для расчётной недельной нормы воды(под каждый куст или площадь занимаемую корневой куста) достаточно 3 часов, то зачем я буду включать полив на всю ночь?
Не, не, на израстание никак не похоже. Вся крапивка вышла равномерно по всей площади посадки, а не в центре куста. Разбежалась в разные стороны . Как будто посадили много много саженцев, причем очень крепенькая и толстенькая. Могу только предположить после некоторых раздумий, что толстый слой унавоженной мульчи как то простимулировал этот процесс, но такое количество крапивки вижу первый раз. А вот то, что стала увядать, возможно, это результат нескольких очень проливных дождей. Сама еще ни разу не поливала, смысла не было. Скорей всего и, правда, вода не успевала уходить и застаивалась под мульчей, отсюда и пошло подгнивание стебельков в этой мульче при жаркой погоде. И тогда не болячка это вовсе, чего я испугалась. Вот этот момент не могла понять толком, а про возможное переувлажнение не подумала. Прошлогодние побеги стоят нормальные, листья здоровые, собираются зацвести. К ним претензий нет. Да и под ними не такой толстый слой мульчи из этих опилок. Это я по краям гряды их щедро насыпала, чтобы с сорняками меньше возиться. Вот там, в основном , и поникли (подгнили) стебельки крапивки. Хорошо бы, если бы так и было, что не болячка. Понаблюдаю.
Якимов
25.5.2012, 18:10
Есть такие небольшие гусеницы живущие под листом, которые делают отверстия и иногда сливающиеся отверстия оставляют практически жилки. Я не знаю как это выглядит на малине. На ежевике несколько иначе. Мне кажется, что это всё таки хлороз.
Якимов
25.5.2012, 18:18
Обильное появление отпрысков всегда стимулируется повреждением корней. Может в мульче или под мульчей зимовали мыши. Сосед говорит что у него одуванчиков меньше стало. Мыши нор наделали по всему участку и видимо корни кушали.
NIKAONYX
25.5.2012, 22:06
Теоретически понимаю, что мыши могут быть на участке, но за 5 лет ни одной не видела. Ни их, ни нор, ни вреда от них. Сорта Гусар и ЖГ, вроде не отличаются большим обилием отпрысков. И что теперь с ними делать, чтобы далее не разрастались? Просто срезать у основания? Малина высажена на приподнятой грядке и я рассчитывала формировать ее в один ряд. И столбы вбиты посредине для удобства подвязки. Под самими кустами где то по 1-2 новых побега, где то еще нет.
Якимов
26.5.2012, 8:20
Не знаю как настоящий ЖГ, а расхимерившаяся его форма отпрысков даёт много. Кстати, расхимеривается он видимо часто, потому что многие фото в нете именно расхимерившейся формы. У настоящего ягода удлинённая и черешок у ягоды сужается от широкого основания у чашечки к месту отхода от плодовой веточки. А показывают корзинку тупо конической формы с коротким конусом. У меня именно такой - расхимерившийся.
NIKAONYX
26.5.2012, 9:05
Спасибо, Вячеслав Валентинович. Честно, не знаю, что и думать, что могло спровоцировать ТАКОЕ количество отпрысков. Ягоды своего ЖГ, как и Гусара, еще не видела. Все цветы на молодых посадках обрывались в том году. Отпрысков одинаково много, что у ЖГ, что у Гусара. Понимаю, что разговор пошел не в русле темы, поэтому уже чувствую себя неловко. Сегодня просто повырезаю все, что не в линии плюс минус см 10-15. И в дальнейшем не буду давать поднимать им голову.
Дмитро
28.5.2012, 12:12
Вячеслав, а может это у ежевики и малины быть недостаток азота?
Алиса
28.5.2012, 12:51
Мой ЖГ в этом году тоже дал столько "крапивки"....) Такого ниразу не было... Сам куст красивый, усыпан цветами... и рядом молодые побеги ростут... Я не думала, что это может быть тревожным сигналом...
Якимов
28.5.2012, 19:19
Может, но можно ещё перечислить десятка два элементов, которых могло не доставать. Я ж говорю, что причина не столько в недостатке элементов в почве, а в их усвояемости (нарушение физиологии) из-за неблагоприятных внешних факторов.
NIKAONYX
28.5.2012, 22:10
Тревожным сигналом стало то, что эта крапивка начала неожиданно увядать.Выбросила такой увядшей два ведра. Вчера вырезала и выбросила еще два ведра уже здоровой. Оставила только поблизости в см 15 от кустов. И это с 5-ти кустов ЖГ и 5-ти Гусара. И еще свежая лезет. Мои только собираются зацвести, но бутонов много.
Якимов
29.5.2012, 4:59
Я кажется уже говорил, что увядание может быть связано с малинной мухой. Откладывает в пазуху листа яйцо, личнка внедряется в молодой побег прогрызая внутри побега ход, опускается внутри побега вниз, в почву. Тем самым повреждая побег и вызывая его увядание. В той или иной мере это явление на малине наблюдается достаточно часто, по крайней мере, на дачных массивах, т.к. дачники инфекцию разносят (из рук в руки). Активность вредителя может быть неравномерна по годам. Складываются благоприятные условия и он может вызывать массовое увядание. Меры борьбы - выламывание и сжигание повреждённых побегов. А, как я уже говорил, расхимерившаяся форма, а возможно и сам ЖГ склонен к образованию большого количества отпрысков. Ничего более разумного я предположить не могу. Может в "малине" кто-нибудь знает другие причины.
Марина-Уфа
29.5.2012, 17:16
Это малинная муха. Если не проведете обработку посадок, можете остаться без побегов замещения.
NIKAONYX
29.5.2012, 19:33
Марина, спасибо, в том то и дело, что все (!!!) увядшие побеги не просто срезались, но и разрезались в месте потемнения. Нет там личинок, либо они настолько микроскопически, что глазом их не увидеть. Не хочу повторять свои предыдущие посты, но нет хода вниз ниже почернения. Абсолютно ровный чистый срез чуток ниже ( на несколько мм) потемнения. И тем не менее, бережёного Бог бережет. Чем обработать на всякий случай, я не против, подскажите, пожалуйста?
Марина-Уфа
29.5.2012, 19:49
Конечно, обработки нужно проводить намного раньше (для малины это период до начала распускания первых цветков), сейчас нужно подбирать что-то с небольшим сроком ожидания. В этом году очень много вредителей, во всяком случае в Башкирии думают о введении чрезвычайного положения - миллиарды бабочек-боярышниц, что-то дикое. Все деревья, все кусты, особенно малина - все покрыто живым ковром из бабочек. Ждем фантастического нашествия гусениц. Точка роста побегов малины, ежевики уже сворачивается, боюсь, что придется повторную обработку сада, а так не хочется...
Vlada
29.5.2012, 19:53
Марина, что за боярышницы ? Это не совка у вас ? Не другое название ее ?
Вопрос снят, посмотрела в инете. У себя видела парочку таких.
Марина-Уфа
29.5.2012, 19:59
Что самое интересное - у нас сад на высоком месте, водоемов поблизости нет, только бабочек это не останавливает, отсутствие открытых водоемов. И какие-то они ненормальные, агрессивные, прямо на таран идут. Сегодня вечером прямо ломятся в окна, а квартира на 6 этаже. Очень странные создания... и в таких фантастических количествах... как-то не по себе как представлю сколько будет гусениц зубастых
NIKAONYX
29.5.2012, 21:04
Ой, не знаю, мы , пожалуй, единственные в округе, которые тратят много времени и сил на обработку кустарников и плодовых.Всегда обрабатываем по весне бордосской, точнее бургундской смесью. Единственное что, первый раз не смогли пролить кипятком смородину. То был снег, то через несколько дней резко плюс и почки раскрылись. А так по всем ягодникам я проходилась Актелликом еще до бутонов, но листья уже наросли и стали появляться отпрыски на малине. Может чем то другим надо было?
ГалинаN
30.5.2012, 5:28
В прошлом году встречали боярышницу в горах Южного Урала. Вредитель - хуже саранчи! После ее нашествия леса стоят без листвы. В этом году также замечены отдельные экземпляры в саду.
Якимов
30.5.2012, 19:15
У нас её нашествия тоже случались в отдельные годы. Вспышек активного размножения этого вредителя в нашем регионе давно не видно. Обнаружил на одном из кустов ежевики Газда, нетипичные цветы не дающие завязи. Цветок неразвит, мелок, не выдвигает лепестков, а так и остаётся в полураскрытом состоянии с тёмной сердцевиной неживых тычинок. Отдельные такие цветы есть на Хелен. Ранее встречал в американских источниках, грибное заболевание, которое переводилось, как розетчатость цветков. Похоже оно.
фото цветов Газды получилось не чёткое.
на Хелен виден повреждённый цветок(слева)
ГалинаN
31.5.2012, 9:49
БСЭ про грибные заболевания растений: Грибные болезни растений, заболевания растений, вызываемые фитопатогенными грибами (паразитами и полупаразитами). Грибные болезни растений по сравнению с др. болезнями более распространены и вредоносны, они значительно снижают урожай и качество продукции, а у плодовых деревьев и ягодников, кроме того, сокращают и сроки их хозяйственного использования.
Под воздействием грибов-возбудителей болезней в растениях возникают патологические процессы, сопровождающиеся нарушением структуры и физиологических функций растения или отдельных его частей, например образованием наростов, наплывов, изменением дыхания, ассимиляции, ферментативной деятельности, нарушением роста и развития, отмиранием пораженных тканей. Внешне Г. о. р. характеризуются тем или иным типом поражения, которое бывает местным или общим. К местному поражению, охватывающему небольшие участки растения или его отдельные органы, относятся пятнистости (церкоспороз свёклы, парша яблони и груши и др.), грибные налёты (мучнистая роса и др.), язвы, пустулы (ржавчина растений); к общему - увядание растений.
Грибные болезни растений передаются семенами, клубнями, луковицами, корнями, черенками, саженцами и др. частями больных растений. Инфекция может сохраняться в послеуборочных остатках, в почве, переноситься ветром, каплями дождя, животными и человеком, тарой, с.-х. машинами и орудиями. Патогенные грибы могут проникать в ткани растений через устьица (миль дью винограда), водяные поры, чечевички, через клетки эпидермиса и кутикулу (кила капусты, рак картофеля), раны, возникающие от града (пузырчатая головня кукурузы), солнечных ожогов, морозобоин (чёрный рак яблони), через трещины. Многие насекомые, повреждая растения, открывают «ворота» инфекции, при этом часто переносят возбудителей болезней.
Интенсивность развития болезни зависит от условий внешней среды, которые влияют как на растение, так и на паразита, на взаимоотношения между ними и на течение инфекционного процесса. Например, известкование почвы подщелачивает почвенный раствор и снижает поражение капусты килой. При недостатке в почве бора свёкла чаще заболевает сердцевинной гнилью. Одностороннее внесение в почву азота при недостатке фосфора и калия усиливает поражение злаков ржавчиной, картофеля - фитофторозом. Относительно низкая температура и высокая влажность почвы после посева свёклы обусловливают недружные всходы и поражение их корнеедом.
Для защиты растений от Грибные болезни растений широко применяют комплекс агротехнических и химических мероприятий. Агротехнические мероприятия главным образом направлены на ограничение и ликвидацию заразного начала на семенах и в почве; на изменение условий выращивания растений в сторону, благоприятную для них и неблагоприятную для паразитов; на поддержание и повышение устойчивости растений. Они включают возделывание устойчивых сортов, рациональное размещение культур в севообороте, правильную обработку почвы и уход за ней в период вегетации растений, правильное применение всех видов удобрений, соблюдение оптимальных сроков сева и уборки урожая и др.
Химические мероприятия состоят из обработки фунгицидами семян (см. Протравливание), вегетирующих растений, обеззараживания с.-х. помещений, хранилищ, почвы и т. д.
Vlada
31.5.2012, 18:56
Цитата(марина-уфа @ 29.5.2012, 20:59)
...Что самое интересное - у нас сад на высоком месте, водоемов поблизости нет, только бабочек это не останавливает, отсутствие открытых водоемов. И какие-то они ненормальные, агрессивные, прямо на таран идут. Сегодня вечером прямо ломятся в окна, а квартира на 6 этаже. Очень странные создания... и в таких фантастических количествах... как-то не по себе как представлю сколько будет гусениц зубастых
Марина, что там у вас с бабочками ?
Марина-Уфа
31.5.2012, 19:08
Все нормально: множатся, сссобаки.
Марина-Уфа
31.5.2012, 19:12
Вячеслав, чем-нибудь борешься? Возможно ли массовое поражение (чисто теоретически)?
Якимов
31.5.2012, 19:53
Некогда, ежевику в школки пересаживаем, так что почти ежедневно с утра на машину и в деревню. Снимок сделан был неделю назад. Новые цветочные стрелки открывают нормальные бутоны (без повреждений). Нужно будет завтра попробовать обработать фитоспорином, тем более, что поражение локальное.
Веснянка
1.6.2012, 17:13
Много у нас боярышницы. На нашем участке столпотворение на цветущем барбарисе.
Vasil
8.7.2012, 13:26
Подскажите, пожалуйста, из-за чего может быть такой дефект ягод?
Якимов
8.7.2012, 21:01
Обесцвеченные костянки на ягоде - солнечный ожог. Такие явления встречаются на малине и на ежевике. Но на ягоде есть и сухие костянки. Сухая костянка бывает при антракнозе.
Vasil
8.7.2012, 23:55
Спасибо, Вячеслав Валентинович!
Якимов
9.7.2012, 20:47
У нас тоже появилась такая ягода. Стали созревать первые ягоды на ежевике Смутстем и Блэк Сатин и сразу же появились прижоги. При чём, интересно, температура у нас в интервале от 26 - 30, но после ливней солнце через влажный воздух не греет, а именно жжётся. Чувствуешь его, как будто, сфокусированный линзой сжигающий пучок лучей. У нас и при 40 прижогов почти не бывало.
Заметил интересное явление. В середине белеющей костянки красное пятно сока. Кожица похоже размягчается. Это пятнышко печатается на пальце. Получается, идёт потеря влаги и на следующем этапе костянка может "сдуваться". То есть, подсыхающая костянка это следствие этого явления.
lexandrena
10.7.2012, 7:28
Цитата(ГалинаN @ 8.7.2012, 19:50)
Йод - самое простое, быстрое и доступное средство от многих вредителей, в том числе и от личинок долгоносиков, зимующих в земле. В настоящее время у нас жара, за +33 уже который месяц, и без дождей. Дождевых червей обнаружила в слое глины, на глубине около 1 метра. Свернулись колечками, как на зиму, и спят. Раствор йода до них точно не достанет!
Йодом очень не хочется. У нас червячки попадаются в грунте. Как ни странно, у нас сейчас как раз дождит слегка периодически. Йодом не хотелось бы. НО. Муж насадил малины поблизости. Ну, не пробовал человек ежевики. И с малиной ещё не возился никогда. Хочет малины. Так что долгоносиков ждём, ждём... Будут. Может быть, кто-нибудь подскажет, какие ещё есть меры борьбы с ними? Я точно знаю, что воробьи долгоносиков на клубнике собирают. Описывал человек, который сам наблюдал. Воробьёв травить не хочется - у нас несколько семей живут в норках в высоченной стене городского архива, которая с севера закрывает наш участок. Так что без йода, возможно, не удастся обойтись, когда долгоносые полезут. Расскажите пожалуйста, Галина, как раствор готовить и бороться с ними?
Якимов
10.7.2012, 8:48
У нас большинство населения живёт в условиях дефицита йода в организме, за недостатком его источников. Чего вы испугались? Слышали чего-нибудь о йодистой профилактике после ядерного взрыва или техногенной катастрофы? После взрыва организм первым делом начинает насыщаться ионами радиоактивного йода. И происходит это потому, что мы живём с постоянным дефицитом этого элемента. А йодистая профилактика как раз и состоит в том, что в условиях радиоактивного заражения люди принимают раствор йода(несколько капель на стакан молока или воды - норму не помню, но если надо найду). В рецепте приведённом выше, для полива доза йода вообще смешная n-ое количество капель разводят в ведре воды. Нам от этого только польза, а вред известно кому.
