Размножение ежевики отрезками корней |
5.11.2008, 19:04
Завсегдатай Клуба Сообщений: 5216 Регистрация: 3.10.2008 Из: Самара Дача в:Cамара |
Зарегистрирован: 23.07.2003 Сообщения: 278 Откуда: г.Самара Добавлено: 28 Янв, Пт, 19:04, 2005 Заголовок сообщения: РАЗМНОЖЕНИЕ ЕЖЕВИКИ ОТРЕЗКАМИ КОРНЕЙ. -------------------------------------------------------------------------------- Если кому-то приходилось пересаживать или выкорчёвывать куст ежевики, то наверняка было замечено, что пересадить или выкорчевать куст без последствий невозможно. На освободившемся месте всегда появляются отпрыски. Откуда они берутся? Из остатков корневой системы выкорченного куста. Так как выбрать из земли корневую систему пересаживаемого куста полностью практически невозможно из неё проростают новые растения. Это свойство ежевичных кустов и используется для размножения. Для размножения обычно берутся отрезки корней с диаметром не менее 3 мм и длинной не менее 8-10 см. Отрезок закапывается горизонтально на глубину 4-5 см. Грунт умеренно поливается. Через несколько недель появляются отпрыски. Размножение этим способом лучше всего проводить весной. Для размножения в закрытом грунте можно использовать более короткие черенки длинной 2,5-3 см . Короткий черенок закапывается вертикально на глубину 3см от верхнего торца черенка. Корневой отрезок закапывается со строгим соблюдением полярности. Верх и низ корневого черенка должны быть расположены так же как они росли на корне растения (нижняя часть корня снизу, верхняя – сверху ). Для того, чтобы не перепутать полярность при посадке, при разрезании длинного корня на черенки, верхнюю часть каждого черенка режут перпендикулярно к оси корня, нижнюю – под острым углом). Заготовку корневых черенков с маточного куста производят обычно поздней осенью. При заготовке, чтобы не наносить большого урона маточному кусту, черенки берут не ближе 60 см от центра куста. Длинные корневые черенки хранят в погребе во влажном песке. Часто к моменту посадки на черенке есть длинные этиолированные проростки. Необходимо помнить, что часто из корневых черенков вырастают колючие отпрыски (если даже маточные растения были бесшипными). Это не аксиома. Сорт Бойсен чаще всего даёт колючие отпрыски, но бывают и бесшипные. Торнфри из отрезков корней даёт отпрыски без шипов. Но поскольку чаще всего корневые отпрыски всё же колючи, способ размножения отрезками корней обычно используют для размножения колючих сортов. -------------------- |
17.3.2012, 16:51
Завсегдатай Клуба Сообщений: 3540 Регистрация: 4.1.2012 Из: Минска +375-29-319-27-28, +375-29-761-15-14 Дача в: г.Марьина Горка, Минской обл. |
Якимов Зарегистрирован: 23.07.2003 Сообщения: 278 Откуда: г.Самара Добавлено: 28 Янв, Пт, 19:04, 2005 Заголовок сообщения: РАЗМНОЖЕНИЕ ЕЖЕВИКИ ОТРЕЗКАМИ КОРНЕЙ. -------------------------------------------------------------------------------- При заготовке, чтобы не наносить большого урона маточному кусту, черенки берут не ближе 60 см от центра куста. Вячеслав Валентинович, ответьте пожалуйста... Много раз утверждали, что не желательно копать и рыхлить землю под кустом, т.к. пойдет поросль, которую потом трудно остановить.... А как же тогда заготовить черенки , не повредив корень? Черенков то я накопаю, нарежу, размножу.... а что потом с порослью делать, если ее , и в правду, не остановаить? -------------------- Я - Света. Обращаться на "ты"...
Мой сайт:: |
17.3.2012, 17:20
Вячеслав Валентинович, ответьте пожалуйста... Много раз утверждали, что не желательно копать и рыхлить землю под кустом, т.к. пойдет поросль, которую потом трудно остановить.... А как же тогда заготовить черенки , не повредив корень? Черенков то я накопаю, нарежу, размножу.... а что потом с порослью делать, если ее , и в правду, не остановаить? Это способ размножения. Плодоносящая плантация и питомник это два разных производства, поэтому цели и подходы абсолютно разные. Например, для получения саженцев малины вокруг маточного куста обрубаются боковые корни отступая от маточного побега на 60см по радиусу, тем самым стимулируя рост отпрысков и переход их на собственные корни. Мы ж не удивляемся, что эта операция вызывает рост отпрысков, более того, питомниковод делает это сознательно. С ежевикой также, перерезание корня вызывет образование отпрысков. При чём их корневая неразветвлённая. Чтобы получить из них саженец его ещё нужно доращивать в школке. На плантации предназначенной на ягоду отбор корней лучше не проводить. На мой взгляд, самое рациональное брать корни, если необходима пересадка куста или использовать лишние корни при выкопке саженцев из школки. -------------------- |
17.3.2012, 23:42
Спасибо Вам за ответ!
Я понимаю, что ежевику лучше и проще размножать укорененными верхушками. Но собираюсь весной купить ремонтантный сорт Рубен, а о нем пишут , что дает очень мало отпрысков, и размножаетсяя корневыми черенками... Может по этому, конкретному сорту что-нибудь скажите? Очень была бы благодарна! -------------------- Я - Света. Обращаться на "ты"...
Мой сайт:: |
18.3.2012, 7:38
У меня его нет, поэтому конкретики я не знаю. Знаю только, что ремонтантные сорта появились в Университете Штата Арканзас. Несколько номерных форм 5-6 лет назад были завезены в Англию по программе научного обмена для изучения. Видимо одной из них дали сортовое имя.
То есть сорт абсолютно новый, нигде не засветившийся. Поэтому рассмотреть и изучить его придётся самим. -------------------- |
18.3.2012, 9:05
Спасибо!
Буду пробовать его в Белоруссии , плюс еще шесть сортов. Климат у нас отличается от украинского, откуда собралась ее вести, но буду пробовать разные сорта матодом тыка. Ремонтантная. конечно, может не успевать вызревать, но если сама не проверю, никто пока ничего сказать не может. Новинка! И с размножением по этому сорту тоже пока одни вопросы... Надеюсь, через пару-тройку лет , путем проб и ошибок, получим первые ответы... Сообщение отредактировал Татур Светлана Витальевна - 18.3.2012, 9:05 -------------------- Я - Света. Обращаться на "ты"...
Мой сайт:: |
20.12.2016, 17:09
Активный участник Сообщений: 252 Регистрация: 10.4.2015 Из: Ставропольский край , ст суворовская Дача в:Ставропольский край, ст . суворовская |
Все таки не удержался я осенью и выкопал корешок см 30 от Прайм Арк 45 , решил попытаться размножить его за зиму на подоконнике (это первый опыт по размножению рем. ежевики отрезками корней) , сам не ожидал но получилось 5 красавцев . У меня вопрос доживут ли они до весны и чем ей можно в этом помочь ? Посажена в готовый грунт (покупной) типа живая земля , держу почву влажной ,брызгаю из брызгалки 3 - 4 раза в сутки по листу обычной водой , может еще что-нибудь ей требуется? Еще вопрос какой ей понадобится объем контейнера до весны у меня где-то 1.5 л и один 0.5л хватит ли этого? Спасибо!
-------------------- С уважением Максим
20.12.2016, 17:20
Активный участник Сообщений: 290 Регистрация: 14.5.2013 Дача в:Чернигов.обл., живу Киев |
Все таки не удержался я осенью и выкопал корешок см 30 от Прайм Арк 45 , решил попытаться размножить его за зиму на подоконнике (это первый опыт по размножению рем. ежевики отрезками корней) , сам не ожидал но получилось 5 красавцев . У меня вопрос доживут ли они до весны и чем ей можно в этом помочь ? Посажена в готовый грунт (покупной) типа живая земля , держу почву влажной ,брызгаю из брызгалки 3 - 4 раза в сутки по листу обычной водой , может еще что-нибудь ей требуется? Еще вопрос какой ей понадобится объем контейнера до весны у меня где-то 1.5 л и один 0.5л хватит ли этого? Спасибо! Судя по всему, они у вас держатся бодрячком. До весны доживут. Почему бы и нет. Объем контейнера не важен. Нарастет столько, сколько позволит контейнер. При удержании в квартире обычно 2 проблемы: - гнили из-за переувлажнения корней - размножение клеща и быстрый конец... Поэтому возьмите на заметку периодические обработки фунгицидами и препаратами против клеща (наиболее безопасными для применения в помещениях). |
20.12.2016, 17:32
Судя по всему, они у вас держатся бодрячком. До весны доживут. Почему бы и нет. Объем контейнера не важен. Нарастет столько, сколько позволит контейнер. При удержании в квартире обычно 2 проблемы: - гнили из-за переувлажнения корней - размножение клеща и быстрый конец... Поэтому возьмите на заметку периодические обработки фунгицидами и препаратами против клеща (наиболее безопасными для применения в помещениях). Спасибо Юрий я понял вас ! -------------------- С уважением Максим
20.12.2016, 18:15
Завсегдатай Клуба Сообщений: 2619 Регистрация: 9.12.2010 Дача в:волгоградская обл юг САТ 3567 Т мин -37.5 Тмакс+45 а вот среднегодовая +7.5 |
Нормально все, только поливайте пореже, почва сверху кажется сухой а в середине и на дне горшка --хото выжимай. Еще положите под дно горшка по две палочки или еще чего, чтобы между дном и блюдцем воздушный зазор был, и уже начинайте системотические обработки от клеща, записывайте сроки, иначе забывается, периодичность 15-20 дней, акарициды меняйте. Обьема горшков, более чем достаточно, у меня все корни в 0.5л, весной пересадка.
-------------------- сорта ежевики и малины в профиле. Мой сайт
20.12.2016, 18:57
3 недели назад (теплица).
фото Фридом (из корешков). фото Тревелер (из корешков). -------------------- |
20.12.2016, 21:02
Нормально все, только поливайте пореже, почва сверху кажется сухой а в середине и на дне горшка --хото выжимай. Еще положите под дно горшка по две палочки или еще чего, чтобы между дном и блюдцем воздушный зазор был, и уже начинайте системотические обработки от клеща, записывайте сроки, иначе забывается, периодичность 15-20 дней, акарициды меняйте. Обьема горшков, более чем достаточно, у меня все корни в 0.5л, весной пересадка. Спасибо за советы Сергей ,буду стараться . -------------------- С уважением Максим
20.12.2016, 22:24
.....выкопал корешок см 30 от Прайм Арк 45 , решил попытаться размножить его за зиму на подоконнике..... Максим, им бы еще хоть мало-мальскую подсветочку... Просто на подоконнике вытянутся сильно к весне.... Нет такой возможности ? 3 недели назад (теплица). фото Фридом (из корешков). фото Тревелер (из корешков). Супер, Вячеслав Валентинович! Без подстветки стоят? Смотрю сейчас на несчастную свою голубику ... ей даже под лампами света не хватает!.... Сидит вынужденно, а специально я ее в дом не тащила бы... Корни ежевики начну проращивать с Нового Года.... Они растут быстро, а то потом носишься с ними в марте, а на дворе еще зима... Сообщение отредактировал Светлана Витальевна - 20.12.2016, 22:37 -------------------- Я - Света. Обращаться на "ты"...
Мой сайт:: |
20.12.2016, 22:48
Максим, им бы еще хоть мало-мальскую подсветочку... Просто на подоконнике вытянутся сильно к весне.... Нет такой возможности ? Супер, Вячеслав Валентинович! Без подстветки стоят? Смотрю сейчас на несчастную свою голубику ... ей даже под лампами света не хватает!.... Сидит вынужденно, а специально я ее в дом не тащила бы... Корни ежевики начну проращивать с Нового Года.... Они растут быстро, а топом носишься с ними в марте, а на дворе-то еще зима... Спасибо Светлана Витальевна. Света там сейчас хватает, несмотря на то, что день короткий. Сейчас там особой вегетации нет. На улице -22, а в теплице сейчас +5. Завтра к ночи обещают -27. У нас нет такой мощности, чтобы прогреть 2 теплицы до высокой температуры. Мы просто пораньше запустили процесс (в начале сентября), а догонять будем с середины февраля (в теплице будет днём 20-25С, и дневные температуры будут только расти, а в ночь будем греть). Соответственно и день будет длиннее. С февраля развитие идёт ускоренными темпами. То есть, сейчас у нас глухозимье. Следим за влажностью грунта и воздуха, расход воды сейчас не велик. В общем, немного другая специфика. -------------------- |
20.12.2016, 23:47
Максим, им бы еще хоть мало-мальскую подсветочку... Просто на подоконнике вытянутся сильно к весне.... Нет такой возможности ? Супер, Вячеслав Валентинович! Без подстветки стоят? Смотрю сейчас на несчастную свою голубику ... ей даже под лампами света не хватает!.... Сидит вынужденно, а специально я ее в дом не тащила бы... Корни ежевики начну проращивать с Нового Года.... Они растут быстро, а то потом носишься с ними в марте, а на дворе еще зима... Подсветки нету ,хотя вопрос решаемый при желании ,просто задача сохранить до весны в живом виде. Если это не повлияет на их существования , то хай себе тянутся хоть до потолка, лишь бы дожили до пересадки в открытый грунт. Сообщение отредактировал кулик - 21.12.2016, 0:03 -------------------- С уважением Максим
21.12.2016, 17:18
Спасибо Светлана Витальевна. Света там сейчас хватает, несмотря на то, что день короткий. Сейчас там особой вегетации нет. На улице -22, а в теплице сейчас +5. Завтра к ночи обещают -27. -27 !?! Страшно за Ваши такие малюсенькие растухи.... У нас пока самая низкая температура была -5 мороза.... Сейчас сплошные плюсы, земля полностью оттаявшая, хоть в огород уже иди и делай чего-нибудь.... Но , говорят, зима еще покажет нам кузькину мать! Очень холодную обещают.... Смотрю, уже там-сям люди на форумах ежевику проращивают.... я терплю изо всех сил.... Рано для меня еще! К марту саженцы вымахивают до 50 см. высотой, упираются в потолок и не знаешь куда их поставить.... Ждем Нового года, отпразднуем, тогда и начнем.... -------------------- Я - Света. Обращаться на "ты"...
Мой сайт:: |
21.12.2016, 18:09
-27 !?! Страшно за Ваши такие малюсенькие растухи.... У нас пока самая низкая температура была -5 мороза.... Сейчас сплошные плюсы, земля полностью оттаявшая, хоть в огород уже иди и делай чего-нибудь.... Но , говорят, зима еще покажет нам кузькину мать! Очень холодную обещают.... Смотрю, уже там-сям люди на форумах ежевику проращивают.... я терплю изо всех сил.... Рано для меня еще! К марту саженцы вымахивают до 50 см. высотой, упираются в потолок и не знаешь куда их поставить.... Ждем Нового года, отпразднуем, тогда и начнем.... Котёл газовый, можно регулировать температуру. Датчик, если температура уйдёт за заданные параметры, даст сигнал на будильник. Поэтому риск минимален. -------------------- |
21.12.2016, 20:39
Новичок Сообщений: 26 Регистрация: 3.12.2015 Дача в:Марий Эл |
У нас давно такой зимы не было, а в январе обещают -38 днём, а ночью -41. Надеюсь укрытие и снег всё таки спасут, но лучше бы прогнозы синоптиков не оправдались.
21.12.2016, 21:38
Новичок Сообщений: 99 Регистрация: 18.1.2016 Дача в:на юге Воронежской обл. Широта: 51°6.954′ с.ш. Долгота: 39°9.8364′ : 90м. |
А я не накопала корешков осенью.. Не думала, что понадобятся, а у меня саженцев просят.. Вот что делать? Если весной накопаю - как долго они будут прорастать?
21.12.2016, 21:39
У нас давно такой зимы не было, а в январе обещают -38 днём, а ночью -41. Надеюсь укрытие и снег всё таки спасут, но лучше бы прогнозы синоптиков не оправдались. Если снег есть, то беспокоиться не о чем. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 4:45 |
