Клубы по интересам
89 страниц V   1 2 3 > »
> Наши любимые фирменные заготовки, и другие разные вкусняшки...
Николай
сообщение 3.8.2010, 10:31
Из: Беларусь, рядом с Лиозно
Дача в Беларуси
Давно хотел открыть такую темку для обмена домашними рецептами любимых блюд.
А ягодный сезон для нас начинается с миски раздавленной клубники с сахаром и сметаной... И сейчас это любимый десерт на нашем столе. Ремонтантные сорта позволяют лакомиться этим блюдом до глубокой осени.
Предпочитаю с друзьями общаться на ТЫ и по именам...
Светлана К
сообщение 3.8.2010, 14:46
Дача в 130 км от Москвы (восток)
Давайте делиться рецептиками которые уже проверены и вкусненькие
Варенье из кабачков
На 1 кг кабачков - 1 кг сахар песка
1 лимон с кожурой (без косточек)
Все нарезать и варить 45 мин
Засолка огурцов холодной водой (самый быстрый способ)
Огурцы набить в банку 3-х литровую
Добавить 2 ложки соли и залить холодной водой (можно из колодца)
Банку закрыть капроновой крышкой Хранить в прохладном месте
Зимой при открытии добавить сахар и чеснок
OlgaRym
сообщение 7.8.2010, 7:32
Дача в Ставрополье город Невинномысск
Быстрые малосольные огурцы - вечером сложить в полиэтиленовый пакет все. что надо для засолки огурцов( укроп, чеснок и пр. снадобья), туда же огурцы и соли, пакетик завязать и потрясти, чтобы соль равномерно распределилась, сложить пакет в холодильник,а утром можно кушать малосольные огурчики.
http://jagody-zwety.ucoz.ru
Продам Саженцы Прайм Арк Фридом -ЗКС на весну!
Светлана К
сообщение 7.8.2010, 10:05
Оладьи из кабачков
Кабачки натереть на терке,, добавить яйца , муку, соль, перец
Размешать и выпекать на сковороде
Острые баклажаны
Баклажаны нарезать кружками и обжарить
Перец сладкий перец острый и чеснок пропустить через мясорубку
Обмакивать баклажаны в провернутую массу и укладывать в банки
Стерилизовать 1 л банку - 10 мин и закатать крышку
Сообщение отредактировал Светлана К - 7.8.2010, 10:06
Оксана Зиголенко
сообщение 10.10.2010, 16:15
Из: 305006г.Курск, ул Радищева д.84 кв.23
Дача в Курске 51*42"N 36*12"E
Свекла с хреном. 5 немаленьких корешков хрена
1 опять-таки немаленькая сырая свекла
1 столовая ложка сахара
2 щепотки соли
полстакана уксуса
1 стакан воды.
Хрен почистить (лучше всего стоя под вытяжкой или у приоткрытого окна - чтобы не слезились глаза). Свеклу, ясное дело, тоже очистить. Все это дело натереть на терке или пропустить через мясорубку или измельчить на блендере. Заправить солью, сахаром, уксусом (желательно фруктовым - у меня уксус на травах). Добавить воду. Хорошенько перемешать. Плотно закрыть крышкой. Хрен готов через 5-6 часов, а чем дальше, тем он ядренее.
маба
сообщение 18.1.2011, 11:28
Гость
Дача в кингисеппе
у меня есть два рецепта из яблок, один называется пятиминутка (очень хорош для пирогов, яблоки получаются на вкус как будто свежие) и цукатные дольки-о-очень вкусное варенье.Так как 5-тиминутку многие знают, то на ней не останавливаюсь, расскажу о цукатах.В рецепте очень важно выдержать технологию.Человек делающий по моему рецепту, но чуть его нарушивший получил абсолютно другой вариант.Для сравнения я специально сфотографировала и его изделие, сравните сами.Первый мой, второй-чуть нарушенный процесс.
беру яблоки и нарезаю на дольки вырезав середину.Эти серединки складываю в соковарку, а дольки на комбайне шинкую крупной шинковкой (ее используют для капусты) .На полную закладку в соковарке я добавляю 1,5 кг. сах. песка.После включения соковарки проходит мин. 25-30 и можно разливать (саму соковарку не выключаю)Когда разолью 2,5 л. сиропа варку заканчиваю.Это позволяет не упустить момент выкипания воды в нижнем бочке.
Яблоки наструганные на шинковке складываю в кастрюлю пересыпая песком .На 1 часть песка 2 части яблок. Сверху ставлю груз и оставляю на ночь ( по моему опыту нужно не менее 6 часов)Сахар растворится, а яблоки дадут сок.сок в котором потом и будут вариться.
"Вариться" правда не то слово которое здесь можно использовать.Дело в том, что когда яблоки (или какие то ягоды)заливают горячим сиропом, то первые две заливки яблоки отдают сок в сироп, а начиная с третьей они будут этот сироп в себя впитывать.Поэтому ,после того как яблоки полежали под прессом ставлю их на огонь и не отхожу, все время перемешиваю(так как после пресса они лежат пластами),стараюсь чтобы они все равномерно прогрелись и так делаю до закипания.Когда закипело еще несколько минут переворачиваю яблоки(для равномерного прогрева),выключаю.Все это у меня стоит до полного остывания и до появления у меня свободного времени (может и сутки простоять ).Визуально цвет яблок не изменился и жидкости осталось столько же.
затем провариваю так же второй раз и тут цвет яблок начинает (к концу всех переворачиваний) меняться, жидкости практически столько же.
И после полного остывания (могут пройти опять почти сутки)я опять провариваю до полного впитывания ,выпаривания (несколько минут) .Раскладываю по стерильным банкам и закрываю крышкой (закатываю),ставлю под одеяло, чтобы остывало как можно медленнее.Совершенно случайно получился удивительно вкусный бутерброд.На булку намазать брынзу (осро-кисловатый вкус), а на нее это варенье (сладенькие цукаты)- как это вкусно!
Сообщение отредактировал маба - 18.1.2011, 11:28
Николай
сообщение 19.1.2011, 0:21
Дача в Беларуси
Отличный рецепт, да ещё и с фотками! (Не забудьте следующий раз представиться...)
Не поверите, но у меня почти такая же технология. Только я просто пересыпаю сахаром очищенные яблоки или айву, на следующий день (надо чтобы выделился сок) только довожу до кипения. Ещё через день плоды извлекаю ситом и увариваю сироп. Когда он достаточно загустеет, всё возвращаю на место, довожу до кипения и закладываю в банки с закрутками. Это если надо получить цукаты в сиропе. Но можно откинуть яблоки на сито и чуть подсушить в духовке. Тогда получатся настоящие ЦУКАТЫ.
Кстати, (для торопыг), можно первую варку сопровождать постоянным перемешиванием толкушкой с дырочками (как для картофельного пюре) и тогда получится прекрасный джем, который сразу закатывается горячим. Такое варенье дочка обычно использует для пирожков и открытых пирогов.
Часто я делаю купажированное варенье, так как айвы меньше. Но даже и меньшая часть айвы придаёт великолепный вкус заготовочки!
У кого ещё нет айвы, советую в конце варки добавить парочку апельсинов, пропущенных через мясорубку. Это придаст необычный и яркий вкус.
Следующий раз поделюсь рецептом "живого варенья" из абрикос, которым меня угостила в Житомире моя племянница. Но это она напрасно сделала - половина банки ушла за раз... biggrin.gif
Землеройка
сообщение 2.2.2011, 20:45
Дача в Пятигорске
А у меня весенний десерт начинается с заливного пирога с жимолостью. В тесто из 3-х яиц, 1стакана сахара, 2-х ст.ложек сметаны, щепотки соды, погашенной в четверти стакана кефира,муки на глаз, чтобы тесто можно было вылить, добавить 1 стакан жимолости, аккуратно перемешать, вылить на небольшой глубокий противень (сковороду), смазанную маслом ( можно дополнительно положить на дно немного сливочного масла кусочками ). Выпекать минут 40 при температуре 175-180 градусов. Я сначала включаю подогрев снизу, а когда поднимется - добавляю верхний обогрев (в эл. духовке). Жимолость в тесте не лопается, придает сладкому пирогу приятную кислинку. Одной порцией дело не обходится, пеку больше. Рецепт теста можно менять в зависимости от того, что есть под рукой.
С уважением, Ирина.
Николай
сообщение 2.2.2011, 21:42
Дача в Беларуси
Круто! Землеройка, кроме тяпки ещё и поварёшку в руках умеет держать... icq03.gif
Землеройка
сообщение 3.2.2011, 20:21
Дача в Пятигорске
Николай, а как Вам такая закуска? У каждой хозяйки есть свой дежурный рецепт маринованных огурцов. В чем изюменка lady.gif Мои близкие не очень-то любят крыжовник и красную смородиную. Я нашла им такое применение. Огурцы в банке сильно не утрамбовываю, слегка встряхну, а промежутки заполняю красной смородиной в гроздях и крыжовником. Сама не ожидала такого эффекта. Обычно откроешь огурцы, стоят-стоят , пока не выбросишь. А эти ушли на ура. Ароматные, хрустящие, банка привлекательного вида, даже пожалела, что мало сделала.
С уважением, Ирина.
Skorpions
сообщение 4.3.2011, 17:15
Дача в юг Кузбасса
Рецепт адресован Николаю, но мне хотелось бы узнать его подробности! icq01.gif Очень хочется попробовать!Подскажите, пожалуйста!
Хочу поделиться рецептом огурцов, в котором не используется ни уксус, ни аспирин. Очень вкусные!
Соленые огурчики.
На дно банки хрен, листы смородины, зонтики укропа, 1/2 ч.небольшого горького перчика, можно корень петрушки. Укладываем огурчики. В банку вместе с огурцами добавляем 4-5 долек чеснока, 10 горошин перца, 3-4 гвоздички.
Рассол На 1 л. воды: 2 ст.л.соли(с горкой) 1 ст.л. сахара.. Кипятим, даем остыть 10-15 минут, заливаем огурцы и даем покиснуть 4-5 дней. Предупреждаю сразу: не пугайтесь, что рассол мутный! Так должно быть. Образовавшуюся пенку снимаем. Через несколько дней рассол кипятим, пенку убираем и заливаем крутым кипящим рассолом наши готовые огурчики! Запах!!!! Вкуснотища! Под шубу на 4-5 часов. Отстоятся и через некоторое время станут прозрачными!
"Слива в шоколаде"
2кг. чернослива
2кг. сахара
100гр. какао
200гр слив. масла
Подготовленную сливу без косточек пропустить через мясорубку, варить 20 мин. Пусть немножко остынет, добавляем сахар и варим 20 мин. пусть остынет.Потом еще 20 минут варить, оставить чтоб остыло, потом добавляем какао и масло,и варить еще 20 мин. Разлить в стер. банки и закатываем.
Моя дочка любит лакомиться этим десертом!
Принимаете к себе? Мне у вас очень комфортно! Хочется общаться с интересными мне людьми! Можно?! lady.gif Антонина.
Сообщение отредактировал Skorpions - 4.3.2011, 17:17
Землеройка
сообщение 4.3.2011, 19:46
Дача в Пятигорске
Конечно же, Антонина! Я недавно в этом клубе, но уже сроднилась со всеми и каждый день после работы рвусь заглянуть, как дела у ребят и девчонок? Думаю и тебе будет здесь уютно. Спасибо за интересные рецепты, обязательно попробую сделать. Что касается огурцов, то твой рецепт подойдет, как основа. Когда будешь окончательно раскладывать огурцы по банкам, добавь смородины и крыжовника icq01.gif
С уважением, Ирина.
Дима Х
сообщение 4.3.2011, 20:25
Из: Питер
Дача в под Петербургом,Н.Ладога
Я не понял,их закатывать надо или полиэтиленовой крышкой закрывать?
Сделай шаг-дорога появится!
Землеройка
сообщение 4.3.2011, 20:28
Дача в Пятигорске
С уважением, Ирина.
Дима Х
сообщение 4.3.2011, 20:36
Из: Питер
Я почти так же делал,только они у меня кисли в не кипяченой воде,а в колодезной и потом рассол два раза кипятил и заливал,а после второго раза закатывал.Несколько банок до сих пор стоят,правда часть банок пытались взорваться,я их открыл и закрыл полиэтиленовыми крышками,они немного потом еще бродили и получились вкуснющие,как из деревенской бочки,а которые не вздулись то они какие то меньше збродившие и немного не такие как из бочки.А я люблю только бочковые.
Skorpions
сообщение 5.3.2011, 15:26
Дача в юг Кузбасса
Спасибо, за теплый прием! я тоже спешу сюда! А огурцы я просто не вытаскиваю из банок. И заливаю горячим рассолом в тех же самых. Крышки не вздуваются, огурцы очень даже ядрёненькие и хрустящие получаются!
Я помню в студенческие годы, мне очень нравились огурцы, которые солила мама моей подруги. Она тоже заливала некипяченой водой, они закисали, заливала кипящим рассолом, а потом добавляла граммов 100 водки на 3л банку. Такие огурчики были!!! Но рецепт я потеряла, так и не попробовав приготовить такую вкуснятину! А этот рецепт мне дала сестренка моя двоюродная, когда я была у неё в гостях в Тосно. Теперь делаю и маринованные и такие солёные!
Skorpions
сообщение 5.3.2011, 15:38
Дача в юг Кузбасса
А ещё мне очень нравится салат из помидоров и огурцов. Когда-то очень давно я пробовала приготовить на зиму салат из огурцов, но они были очень мягкие и не вкусные. и поэтому я очень долго не делала таких салатов. Но пару-тройку лет назад меня угостили на работе очень вкусным салатом. Теперь он в моих заготовках!
Огурцы режем кругляшками. Помидоры измельчаем блендером(или перекручиваем на мясорубке),кипятим 20 минут. Затем кладем огурцы, сахар, соль. Всё кипятим 10-15 минут. В конце варки добавляем чеснок, уксус, растительное масло. Раскладываем по банкам и закатываем крышками.
4,5 кг огурцов
2 кг помидоров
1 ст.сахара
1 ст.л. с горкой соли
1 головка чеснока
1 ст.л. уксусной эссенции.
Советую попробовать, если не готовили такой салат!
Сообщение отредактировал Skorpions - 5.3.2011, 15:39
Веснянка
сообщение 27.4.2011, 21:25
Дача в на севере Челябинской обл., ЗАТО Снежинск, а зовут Елена
Сил нет, узнать хочется про рецепт огурцов с крыжовником и красной смородиной! Вот вы заполнили ягодами пустоты между огурцами, а дальше?
Дача на севере Челябинской области, а зовут Елена.
Я не Шарли, #яВаня
Землеройка
сообщение 28.4.2011, 20:53
Дача в Пятигорске
Во всем остальном Ваш "дежурный" рецепт. Я, например кладу вниз банки и сверху резаные листья и корень хрена, чеснок, перец горошком, листья вишни и черной смородины, зонтики укропа, резаный болгарский перец, морковь и острый перец без сердцевины. Заливаю маринадом (соль по вкусу, 1 ст. ложка на литр воды) два раза. Перед второй заливкой выливаю в банку 1 чайную ложку уксусной эссенции (огурцы не очень кислые), дополнительную кислинку дают смородина и крыжовник. Переворачиваю банки и укрываю покрывалом часов на 6-8.
Сообщение отредактировал Землеройка - 28.4.2011, 20:56
С уважением, Ирина.
Землеройка
сообщение 11.6.2011, 22:28
Дача в Пятигорске
Угощаю всех друзей пирогом с жимолостью! Коля, ты собирался сам испечь, как успехи???
С уважением, Ирина.
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2020, 12:14
