4 страниц V  « < 2 3 4
> Полив ежевики
Андрей-312
сообщение 19.10.2018, 17:03
Сообщение #61
Из: Самара и Октябрьск (Правая Волга)
Дача в Самарской области, г.Октябрьск (Правая Волга)
талон 86
посмотрите ссылку. Там все, по-моему, сказано, что вас волнует.
http://www.prombase.ru/water/faq
талон 86
сообщение 19.10.2018, 17:50
Сообщение #62
Дача в Тульская область
Цитата(Андрей-312 @ 19.10.2018, 17:03) *
талон 86
den.v.m
сообщение 23.6.2020, 15:12
Сообщение #63
Дача в Самара
Подскажите по личному опыту, кто нибудь использовал контроллер полива с Китая? На сколько они работоспособны и долговечны (для капельного полива из емкости)?
Так же хочу спросить использовал ли кто поплавковые клапаны с того же АлиЭкспресс для наполнения бочек с магистрали.
Благодарю
Сообщение отредактировал den.v.m - 23.6.2020, 15:16
vgpankoff
сообщение 25.6.2020, 0:09
Сообщение #64
Дача в Курск
Да, использую года 4 уже в теплице, но немного другой - Очень удобно, можно задать интервал и длительность полива, питание от одной пальчиковой батарейки АА, второй сезон и пока не разрядилась. Вода стекала самотеком из 200л бочки, бочка наполнялась от дачного водопровода с поплавковым клапаном, клапан самый обычный от сантехники. Нижнее отверстие в бочке сверлить не в самом дне, а на пару см выше, чтобы муть оседала и не шла в ленту, но фильтр все равно нужен чтобы капельницы не забились.
Для полива ежевики и голубики сделана разводка капельной ленты, но без таймера, поливаем не каждый день, а по мере необходимости иногда на несколько часов включим, а иногда и на целый день.
den.v.m
сообщение 25.6.2020, 10:26
Сообщение #65
Дача в Самара
Спасибо
den.v.m
сообщение 5.7.2020, 22:29
Сообщение #66
Дача в Самара
По поводу выбора типа полива (капельной лентой или трубкой с регулируемыми разбрызгивателями) подскажите как определиться. Сложилось впечатление, что капельная лента в жару для должного увлажнения почвы под трехгодовалыми кустами должна капать постоянно. Не лучше ли регулируемые разбрызгиватели, которые по мере роста куста можно открывать на бОльшую подачу воды (в случае полива с таймером с накопительного бака)? Да и забивается эта лента скорее всего быстрее?
Также есть ли у кого то опыт добавления минеральных удобрений через капельный полив самотеком? Как понимаю, инжектор работает только при достаточном давлении, а точнее потоке воды в трубе.
Сообщение отредактировал den.v.m - 5.7.2020, 22:32
сообщение 6.7.2020, 10:12
Сообщение #67
Почему лента должна капать постоянно?
Задача подать определённый объём воды под куст, при этом ширина охвата промачиваемой полосы ряда должна соответствовать ширине распространения корневой системы. Количество воды подаваемой через ленту приходящейся на один куст ряда определяется расчётом(зная расход через отверстие за 1 час и количество отверстий ленты приходящихся на погонный метр). То есть, интервалы посадки между кустами в ряду Вам известны, соответственно Вы легко можете посчитать сколько воды приходится на куст за час работы ленты. А исходя из потребности куста определить на сколько часов включать капельный полив.
Ширина полосы определяемой подпочвой(если подпочва глинистая, то полоса шире, если песчаная или гравийная, то уже) Вам известна(путём опытного эксперимента). Если ширина промачиваемой полосы не соответствует охвату корневой куста, то вы увеличиваете количество капельных лент, чтобы увеличить ширину охвата прокапываемой полосы. Соответственно просчитываете расход воды и период времени полива.
Любой способ полива разбрызгивание или полив через ленту может выполнять одну и ту же задачу (подачу определённого объёма воды за фиксированный промежуток времени). Однако у разбрызгиваения есть существенные недостатки:
1.При большом объёме посадок этот способ будет дороже;
2.Попадание воды на поверхность листьев и ягоды ведёт к грибным заболеваниям и поражению ягоды серой гнилью;
3.Нерациональный расход воды из-за большего испарения (капельный полив придуман людьми работающими в условиях пустыни);
Относительно заиливания ленты:
1.Перед подачей воды в ленту вода должна проходить через фильтр, что должно исключать заиливание лабиринта отверстия;
2.Вода должна подаваться с определённым давлением (при малом давлении и самотёке заиливание может происходить быстро)
3.Лента не должна лежать, просто на земле отверстием вниз (лучше класть её на агроспан), потому что при выключении в ленте образуется вакуум, в результате чего засасываюся частички почвы в лабиринт ленты.
4.Если вода очень жёсткая, то отверстия ленты также могут заиливаться за счёт солей кальция. Для очистки солей есть специальные мероприятия.
Относительно долговечности и надёжности:
Лента может служить долго, но её могут повреждать зимой мыши, а летом сороки и вороны. Поэтому нужно всегда иметь запас стыковчных коннекторов для ремонта.
den.v.m
сообщение 6.7.2020, 11:54
Сообщение #68
Дача в Самара
Я наверное не так выразился. Под разбрызгивателем имел в виду капельную форсунку, т.к. при максимальном открытии она слегка разбрызгивает воду и промачиваемое пятно получается больше чем при применении капельной ленты.
В остальном все подробно и понятно. Спасибо
den.v.m
сообщение 6.7.2020, 15:02
Сообщение #69
Дача в Самара
Вот такие форсунки
Сообщение отредактировал den.v.m - 6.7.2020, 15:03
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2020, 1:04
