5 страниц V  « < 3 4 5
> Плотность посадки ежевики
Фунтя
сообщение 7.7.2019, 19:49
Сообщение #81
Из: Воронеж
Цитата(Якимов @ 7.7.2019, 18:52) *
Уплотнение хорошо в односортных посадках. Так, как у вас ряд один, уплотнением лучше не заниматься и тем более не следует сочетать малиновые и ежевичные ряды.
Рано, или поздно, сорта всё равно перепутаются. Влезут верхушками в соседние ячейки(при такой густоте даже не заметите).
Ежевика точно побегами замещения влезет в малину. На общей шпалере вы толком и не поймёте что есть что. На одной проволоке будут ягоды разных сортов(побеги у ежевики длинные).
1.5 метра между кустами я так понимаю у меня получается уплотнение в ежевике, верно?
Анна
сообщение 7.7.2019, 20:23
Сообщение #82
Верно, но многосортные посадки в одном ряду не есть хорошо. Даже когда растения сажают блоками(с n-м количеством кустов одного сорта), всё равно сорт от сорта отделяют повышенными интервалами, чтобы избежать путаницы.
NIKAONYX
сообщение 8.7.2019, 11:06
Сообщение #83
У меня 9 кустов разных сортов сидят через полтора метра из за нехватки места. Из них три куста между собой ЛТ даже поплотнее. Проблем с расплетением ПЗ по весне , конечно, добавляет. Но и при таком количестве кустов не критично, чтобы потратить на это дополнительное время. Шифера между сортами нет. Ни разу сорта не перепутались. Однако и по осени тщательно отслеживаю, чтобы верхушки не шли на укоренение.
Для Гая одного метра мало, очень мощный куст. Думаю, что и ВОН ему не уступит, хотя его у меня нет.
Но и к уплотнению пришла не сразу, а после приобретения некоторого опыта. А поначалу без опыта может быть очень трудно. Так что думайте....особо, что посадить по краям. Приходится тратить дополнительное время на вовремя загибание ПЗ назад.
Даже при всей пластичности ПЗ у Лох Тея этот момент упускать не стоит.
С уважением, Ника.
Басмен
сообщение 8.7.2019, 12:58
Сообщение #84
Сажал через 1 нетр - оказалось плотно.
Проредил, сделал через 2 метра - оказалось чересчур свободно.
Может из-за того, что дидимела сгубила много и оставшиеся побеги не совсем здоровы.
1.5 м, возможно, самое оно будет.
На этот год у Гая было около 15 побегов. Ягода очень сладкая, но ПЗ пока нет. Силенок не осталось.
Натчез выдает мало побегов, но они ветвятся сильно.
Апачи выдает такие мощные ПЗ, что главное не прозевать с пригибанием.
Проблема этого года - клещ. На всем. Как никогда.
vgpankoff
сообщение 8.7.2019, 17:17
Сообщение #85
Цитата(Фунтя @ 7.7.2019, 11:31) *
Подскажите пожалуйста, как правильно посадить ежевику.
нарисовала примерно схему, как я это себе представляю, поправьте меня пожалуйста, СПАСИБО!
ЛохТей и Трипл Краун очень мощные кусты, ПЗ легко могут достигать 6-8м, поэтому между ними надо 3м, если хотите себе облегчить жизнь. Вон не знаю, Осейдж и Гай - куманики, можно по 1.5 метра между ними, хотя Гай тоже до 5м бывает нарастает.
С малиной рядом лучше не сажать, вся зараза с малины и болезни и вредители будет в итоге лезть на ежевику. Ежевику пока ничем не обрабатываю, кроме профилактически бордосской 1-2% по весне от пятнистостей и гнилей. Малину как можно дальше на другой конец участка.
Сообщение отредактировал vgpankoff - 8.7.2019, 17:20
Фунтя
сообщение 8.7.2019, 17:18
Сообщение #86
Из: Воронеж
СПАСИБО!
Попробую свои 5 сортов посадить через 1.5 метра..... надеюсь что всё будет хорошо....
Анна
Фунтя
сообщение 8.7.2019, 17:25
Сообщение #87
Из: Воронеж
ух, ты... понятно... про ежевику всё поняла, пересчитаю свой план...
Спасибо, про соседство тоже поняла.....
Анна
NIKAONYX
сообщение 8.7.2019, 18:50
Сообщение #88
Если есть место, растягивайте ряд. Если нет, то рискуйте.
Хлопот добавится, но справиться можно.
Просто надо понимать, на что идете.
Ряд малины, так да, убирайте от ежевики как можно дальше.
С уважением, Ника.
Фунтя
сообщение 9.7.2019, 23:07
Сообщение #89
Из: Воронеж
Доброй Ночи!
Сегодня была на даче и пересмотрела место для ежевики...
в сторонке от малины и вот тут вопрос, через какой промежуток мне сажать сорта: ОСЕЙДЖ, ВОН, ГАЙ, ТРИПЛ КРАУН, ЛОХ ТЕЙ?
Может ещё какой сорт вкусный посоветуете?
Огромное Всем СПАСИБО!
И Ещё вопрос, я так понимаю трубы для шпалеры пойдут 1 метр в глубину и 2 метра над землей, так?
Какой шаг между трубами?
Сколько должно быть рядов нитки на 2 метровой трубе?
И что лучше веревка или трос или что то другое?
Ещё раз СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал Фунтя - 9.7.2019, 23:15
Анна
сообщение 10.7.2019, 13:35
Сообщение #90
Цитата(Фунтя @ 9.7.2019, 23:07) *
Доброй Ночи!
Ещё раз СПАСИБО!!!
Расстояния между кустами для удобства делают средними, независимо от сорта.
На 1м в глубину гораздо больше, чем достаточно. По высоте труб над землёй нужно ориентироваться на свой рост. Удобно работать, когда верхняя проволока примерно на уровне головы. Чем выше подвязка, тем тяжелее растению подать питательные вещества на верх. Чем ниже подвязка лозы, тем крупнее ягода.
При хорошем питании и сильном кусте эта разница может быть менее заметна, но на кустах среднего развития она хорошо видна.
В качестве материла для продольной проволоки может использоваться, что угодно. Выбор определяется ценой, качеством, и сроком службы.
Количество проволок лучше делать достаточным , но минимальным. В среднем 3шт, иногда можно использовать даже 2.
Расстояния между вертикальными опорами 5-6м.
Фунтя
сообщение 10.7.2019, 14:16
Сообщение #91
Из: Воронеж
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ОТВЕТЫ!!!!
Анна
Фунтя
сообщение 10.7.2019, 15:03
Сообщение #92
Из: Воронеж
Уточнение по расстоянию между саженцами:
Оседж, Вон и Гай по 2 метра
Трипл Краун и Лох Тей по 3 метра
Верно ли?
Анна
Марина-Уфа
сообщение 10.7.2019, 15:54
Сообщение #93
Из: Башкирия, г.Уфа
Верно ли?
1,5 м вполне достаточно
Фунтя
сообщение 11.7.2019, 20:18
Сообщение #94
Из: Воронеж
А ежевику обкладывают шифером, ну что бы с побегами потом не бороться?
Или у неё нет поросли?
Анна
сообщение 12.7.2019, 5:12
Сообщение #95
Таких крупных проблем с расползанием, как у малины нет. Если не заниматься перекопкой в рядах и междурядиях то по участку не бегает. Есть отдельные сорта способные давать отпрыски, но их не много и отпрысков тоже мало.
Обычно шифером сорта ежевики не разделяют. Нет такой необходимости.
Фунтя
сообщение 23.8.2019, 11:15
Сообщение #96
Из: Воронеж
Добрый День!
Планируется посадка ежевики и малины и возник вопрос, можно ли добавить торф во время посадки?
Точнее хочу купить землю универсальную 150л,
но состав:
Торф степень разложения 30%
раскислитель известняковая (доломитовая) мука
комплекс минеральных удобрений
Просто навоза и перегноя нет(((
Возможен ли такой вариант?
Если ДА, то сколько её добавлять?
и ещё её добавлять ближе на дно к корням или ближе к стволам (на поверхность)?
Правда я ещё планирую купить перлит или вермикулит....
Прошу подскажите, как всё сделать правильно.....
СПАСИБО!!!
Анна
сообщение 23.8.2019, 19:41
Сообщение #97
Цитата(Фунтя @ 23.8.2019, 11:15) *
Добрый День!
но состав:
СПАСИБО!!!
Если хотите, чтобы ежевика долго росла и плодоносила на одном месте, то яму нужно заправлять перегноем. Торф обычно используют питомниководы для работы с саженцами для пересадки в контейнеры. Ценится он за чистоту от инфекций и рыхлую структуру. Это всего лишь чистый субстрат для выращивания саженцев и рассады. В отношении минералов и органических питательных веществ торф очень беден. Он беднее, чем многие естественные почвы. Комплекс минеральных удобрений в какой-то мере скомпенсирует недостатки торфа, но это не самый лучший вариант. Он допустим.
Фунтя
сообщение 22.9.2019, 22:57
Сообщение #98
Из: Воронеж
Добрый День!
Простите, опять вопросы....
По схеме посадки, я их сажаю в ряд и солнце будет весь день светить в бок ряду, вот и возникает вопрос, ближе к солнцу что сажать слоборослые (пряморослые), а за ними полустелящиеся или наоборот?
к примеру (метры между кустами):
icq01.gif (смайлик это солнце) первый идет - Осейдж (1.5м), Вон (1.5м), Гай (2м), Небеса (2м), Тройная Корона (2м), Лох-Тей (2м)
Прошу Вас поправьте меня по посадке....
Большое Вам СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал Фунтя - 22.9.2019, 22:58
Анна
сообщение 24.9.2019, 6:31
Сообщение #99
Цитата(Фунтя @ 22.9.2019, 22:57) *
Добрый День!
Вы же поднимаете весной плети на шпалеры. На шпалере все кусты выглядят одинаково, независимо от строения.
Нет никакой разницы, в каком порядке будете сажать.
Фунтя
сообщение 24.9.2019, 17:00
Сообщение #100
Из: Воронеж
Поняла, БОЛЬШОЕ Вам СПАСИБО!!!
Анна
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 25.5.2022, 19:54
