Клубы по интересам
2 страниц V  < 1 2
> Как собрать иву для плетения
Oleg
сообщение 31.5.2010, 22:15
Дача в:Под Выборгом
Цитата(riddick @ 29.5.2010, 3:30) *
не могу определить разновидность ивы
Сложно сказать, фото маленькое. Скорее всего вы посадили "козью иву". В плетении любая хороша, только каждая по своему.
Скажите, вы плели на приспособлении или прямо на руках? Очень многие стесняются, что с первого раза получается не так как хотелось. И потому забрасывают это дело. Но ведь это, как любой труд, требует навыка и терпения. Но у вас действительно очень ровно и правильно получилось. Вы учились где нибудь?
riddick
сообщение 5.6.2010, 2:10
Гость
Дача в:подмосковье
Здесь и училась! Первые уроки лозоплетения от Наташи...Прошлой осенью как нашла сайт, форум - уух...Про поиск ивы для плетения можно уже двухтомник писать! Чуть ботаником не стала! На самом деле - зацепило...Смешно реагируют близкие и знакомые: от - ивы полно, пошёл да нарезал; до - варишь, мочишь (типа тож кой-что знаем). Оплетала форму - пластиковое ведро, по-неопытности сплела маленькое основание-корзина расширилась, не облегая ведра (первоначально задумывалась форма корзины-цилиндр).ps: фотография ивы поближе...
Fussy
сообщение 14.8.2010, 15:59
Гость
Дача в:Семиполках
Добрый день. Я здесь первый раз. Несколько месяцев назад загорелась покупкой большого сундука для игрушек дочери. Много обходила базаров и магазинов. А такого, как хочу - нету чтобы на месте купить.
Вот и решила сама научиться. А как на Ваш форум попала, так решила, что точно смогу.
Начиталась статей о лозоплетении, как наркоман и пойду вечерком кусты резать.
Я так поняла лозу либо в коре используют, либо очищенную. А что такое ленты, шина и плоскостный струг (шоф): а— на основе бруска; б — с прижимной колодкой и т.д. Это для каких-то определённых изделий делают? Нужно ли лозе ещё что-то делать, что-бы, к примеру, корзину сплести?
Да, и не поможет ли кто добрым словом или ссылкой, где подробно описано, как этот сундук делают. Любой, для примера просто.
Oleg
сообщение 30.8.2010, 21:39
Дача в:Под Выборгом
Да, плести можно из неокорённого (зелёного) прута и из окорённого (белого). Для начала лучше попробовать неокорённый прут.
Изготовление лент и щепление прута процесс довольно трудоёмкий. Для этого нужны приспособления (колонки, шоф, шмол). Шиной называют расколотый неоструганный прут. Ленты применяют для плетения декоративных изделий. В основном применяют для оплетения рукояток корзин и плетения "китайским узелком". Это интересный и одновременно сложный способ. Более толстый расколотый прут используют для плетения стенок корзин. Но это снижает износоустойчивость изделия, но ускоряет процесс плетения и позволяет съэкономить на материале.
Sветик
сообщение 26.9.2010, 3:03
Гость
Дача в:Костромской области
Всем здравствуйте! Поскольку эта тема "погорячее" других, пишу сюда. icq01.gif Задумала на даче сделать подпорную стенку для террасы из лозы: см 40 в высоту и 10 метров в длину (непрямолинейную). Нарезала на днях ивовую лозу, старалась брать потолще (1-1,5 см) и подлиннее (ок.2 м). Столбики-колышки приготовила толстые (2-4 см в диаметре), из сливы и березы. Планы - низ "колышков" промазать битумно-каучуковой мастикой, верх - акватексом. Расстояние между ними - ок.30 см. Забивать в землю буду на 20 см (т.е. 1/3 высоты). Плести тоже буду на днях, пока не очень холодно и мокро, и пока стебли не засохли. Не очень плотно, чтоб между прутьев посадить позже почвопокровники. Готовый плетень планирую тоже покрыть акватексом, хотя досохнуть - в связи с погодами - лозе, наверное, не придеться. Ещё не хотелось бы прокладывать, как рекомендуют, слой гидроизоляции между земляной стенкой и плетнем (опять же из-за почвопокровников). Т.е. будет контакт прутьев с землей (почва - суглинок).
А теперь собственно главный вопрос знатокам: насколько долговечна будет моя конструкция при описанной мной технологии и как она себя поведет при эксплуатации (будут ли неприятные сюрпризы) 34.gif ?
Сообщение отредактировал Sветик - 26.9.2010, 3:05
Sветик
сообщение 1.10.2010, 8:35
Гость
Всем спасибо - все свободны! msn-biggrin.gif Все мои вопросы можно снять - я уже все выяснила и решила: подпорная стенка из плетня обречена на провал :(
Александр Вологд...
сообщение 24.8.2011, 14:53
Дача в:Вологде
Для плетения годится любая ива, ракита, верба и прочие интерпритации ивовых.
Для плетения годится не любая ива! Самый простой способ проверить подходит прут для плетения или нет -
накрутить его на палец (свежий прут во время срезки), но ломкие прутья тоже можно использовать в тех местах
изделия где нет резких перегибов (например в стенках корзин). Во время заготовки желательно не путать
прутья срезанные в разных местах - вязать в разные пучки. Со временем приходит опыт, руки становятся
умнее головы и те прутики которые раньше ломались - становятся послушными.
Если человек хочет освоить плетение как коммерческое предприятие, необходимо выращивать лозу. При желании
можно найти сорта наиболее подходящие для разных видов плетения. Если заготовка ведется в природе, то необходимо
окультурить дикие заросли - осенью вырубаете все старое, на следующий год у вас совершенно другая, молодая ива.
Александр Вологд...
сообщение 24.8.2011, 15:22
Дача в:Вологде
Если Вы никогда не плели, и в живую не видели процесс плетения - можно поискать видеоролики в инете.
Вот побыстрому нашел кое что Плетение на ю тубе...
Очень много есть сайтов ( в основном Английских и Американских) на которых можно увидеть культурные
плантации ивы, способы уборки, варки, ошкуривания - да и просто посмотреть дизайн изделий - увидите даже
плетеные гробы (и цены )....
В Англии культивирование ивы очень развито - есть чему поучиться, хотя в России в 19 веке тоже выращивалось
немало.
kylibin666
сообщение 16.3.2012, 21:34
Гость
Дача в:Шебекино
Здравствуйте! хочу попробывать освоить это мастерство, очень нравится плетёная мебель, вопрос-можно ли использовать орешник для изготовления каркаса и как его заготавливать??? заранее спасибо
BD-Griff
сообщение 4.4.2012, 7:40
Гость
Дача в:Омск
Тук-тук-тук. =) Есть еще кто живой? ;-)
Я увлекся плетением прошлой весной. Облюбовал себе три небольшие делянки и там "кормлюсь". Часть окультурил, вырезав все "под корень". Хочу засадить небольшой участок. И за неимением собственного участка земли, задался таким вопросом: Если я где-нибудь в отдаленном районе города у реки культивирую участок земли и посажу там иву для дальнейшего ее использования, будет ли это нарушением какого-нибудь закона? (нарушение целостности флоры, незаконное окультуривание гос.земли и т.п.). А то не очень хочется платить штрафы. (врядли, если это все-таки правонарушение или преступление, за такое посадят).
BD-Griff
сообщение 4.4.2012, 7:46
Гость
Дача в:Омск
Из тех источников, где я черпаю информацию по лозоплетению, следует следующее: для каркасов плетеной мебели используют ветви орешника, яблони и самой ивы (более толстые ветви).
riddick
сообщение 15.11.2012, 12:09
Гость
Дача в:подмосковье
Моя вторая работа, сплела из ивы, выращенной на дачном участке этой осенью.
OlgaRym
сообщение 29.11.2012, 19:15
Дача в:Ставрополье город Невинномысск
Какая красота!!!! А плакучая ива пойдет для таких целей???
http://jagody-zwety.ucoz.ru
Продам Саженцы Прайм Арк Фридом -ЗКС на весну!
riddick
сообщение 1.12.2012, 12:16
Гость
Дача в:подмосковье
На первых этапах нужно учиться на том материале, который можете достать, со временем научитесь подбирать под свою руку. У меня на участке растёт самая простая (цвет коры серо-оливковый матовый), в магазине купила белую иву (ярко-жёлтая кора). Ей пока не плету, каждую осень режу на черенки.
riddick
сообщение 3.12.2012, 21:11
Гость
Дача в:подмосковье
Теперь моя корзинка с ручкой.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.3.2024, 10:36
