Клубы по интересам
> Архив тут
ПроДвинутая дача
14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
> ПЕПИНО (solanum Muricatum), Дынная груша
MAESTROb
сообщение 25.11.2013, 20:35
Сообщение #221
Из: Россия, Московская область, г. Климовск
Дача в 53 км к югу от Москвы (от нулевого километра)
Цитата(ИгорьЛ @ 25.11.2013, 19:26) *
Спасибо за рецепт! Надо взять на вооружение. А нет ли такого же простого и эффективного рецепта от белокрылки?
Это рецепт недавно на другом форуме опубликовала одна дама из Липецка. Узнала она его, по её словам, лет 15-18 от женщины, которая всю жизнь проработала агрономом в Институте кукурузы.этот агроном уверяла, что этот препарат годен для борьбы с другими вредителями. Сам им воспользовался пару недель назад и после первой обработки все насекомые погибли, но надо обрабатывать всё растение целиком!! Вообще надо делать две обработки, но опыт людей показал, что одной вполне хватает. Также после обработки рекомендуют посыпать актары в горшок с растением, но это спорный момент.
Ну не знаю на счет ФЕРРИ, у моей жены от него волдыри на руках вскакивают. Я просто мыл хорошо намыленной губкой + убирал 1-1,5см грунта сверху (у клеща там могут остаться яйца). Одной такой обработки хватило на зиму.
Да, я знаю про этот ужасный ФЕРРИ. Но согласитесь, что Вашим методом обрабатывать дынную грушу будет несколько неудобно.
Мне 20 лет, выгляжу на 18, а мозги на 10)))
MAESTROb
сообщение 26.11.2013, 20:41
Сообщение #222
Сегодня этим рецептом обработал некоторые саженцы пепино и пассифлоры. Для последней концентрацию, наверное, надо уменьшать. А то молодые листочки завяли и остальные листья получили незначительные повреждения, но зато клеща теперь нет. Что касается пепино, так оно хорошо переносит обработку данным составом без видимых повреждений.
Voffka
сообщение 26.11.2013, 21:26
Сообщение #223
Дача в Макеевка, Донецкая обл.
Думаю момент не особо спорный. Либо протравливать грунт, либо менять верхний слой.
Согласен, не очень удобно. Просто делюсь своим опытом. Ну а там пусть каждый сам выбирает как и чем делать обработку.
ArtyomSvarozhich...
сообщение 13.1.2014, 15:23
Сообщение #224
Гость
Дача в воронеж
Добрый день!если есть возможность помогите советом в моём случае!
как-то зашел в овощной магазин, купил там пепино, попробовал понравилось, остались семечки, думаю дай посажу, может что и взойдёт(это было летом точно не помню июлб или август). Через некоторое время начались первые всходы(3 ростка взошло), сначала они были в одном горшочке, потом чуть побольше стали я их рассодил в разные. Один всход съели клещи, остальные уберёг,всё вроде бы ничего, начали засыхать кончики листочков, я думал что может от грунта(обычная земля с дачи), пересодил в покупной грунт, вроде перестали подсыхать рост лучше стал, но потом ещё один всход резко пожелтел,завял и засох(около месяца назад), третий сейчас тоже начал хворать, кочики листьев стали опять подсыхать. вопрос почему??слишком много поливаю???я уже поставил рядом чудо машину для повышения влажность, т.к. прочитал что влагу любит. и сегодня начал замечать что оно вроде тоже чуть стало желтеть....((((как с этим бороться???есть варианты сохранить растение?????????
ИгорьЛ
сообщение 13.1.2014, 20:04
Сообщение #225
Дача в Новомосковск, Днепропетровской обл.
Много лет уже занимаюсь пепино и могу сказать, что пепино очень светолюбивое растение. Также оно не любит очень теплый сухой воздух. Если с первыми двумя параметрами все ОК, тогда причина либо в почвенном субстрате (вредители, патогены), либо в загнивании корневой от переувлажнения.
ArtyomSvarozhich...
сообщение 13.1.2014, 20:41
Сообщение #226
Гость
Дача в воронеж
Т.е. если загнивание корней пошло, то уже не спасти растение????уменьшение поливки не предотватит загнивание???
ИгорьЛ
сообщение 13.1.2014, 20:47
Сообщение #227
Наверняка сказать трудно, тем более не видя растения и условий его содержания.
ArtyomSvarozhich...
сообщение 14.1.2014, 17:30
Сообщение #228
Гость
Дача в воронеж
содержу на подоконнике
ИгорьЛ
сообщение 15.1.2014, 12:24
Сообщение #229
Налицо явный недостаток освещенности. В таких условиях необходимо быть очень осторожным с поливом. Не переувлажнять!
Лена74
сообщение 15.1.2014, 13:35
Сообщение #230
Гость
Дача в Орловская обл.
Здравствуйте.
Из-за любопытства, все таки посеяла семена пепино из пакета (валялись с пр. весны).
Немного начеренковала из присланных Игорем. Спасибо, Игорь, еще раз! Только вот на черенках начали появляться сухие пятна. Что это может быть, и как с этим бороться?
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Лена74 - 15.1.2014, 13:40
Меня на ты. Спасибо!
томаты тут
ИгорьЛ
сообщение 15.1.2014, 18:25
Сообщение #231
Цитата(Лена74 @ 15.1.2014, 13:35) *
Здравствуйте.
Спасибо!!!
В условиях "квартирной" зимовки такое часто бывает. Кроме того, часто листья сворачиваются лодочкой от сухого воздуха. Как правило, это не смертельно, при условии, что растения получают максимально возможное количество света и регулярно не замокают.
SECRET
сообщение 19.1.2015, 23:24
Сообщение #232
Гость
Помогите спасти пепино :-(
Всем привет! История такая. Посадил я пепино 5 семян. В отдельные стаканчики, поставил на батарею, накрыл крышкой и ждал. 1 взошло через 7 дней, росло плохо я помог ему снять панцирь от семечка и повредил листик, но к счастью он продолжил расти, но при этом рос супер медленно (подсвечивал люминисцентной лампой) Потом я поставил его под лампу дриз 70 вт. - ничего не изменилось, как рос хреново так и растёт хреново. Потом я снял остальные стаканчики с батареи и поставил под лампу (уже прошло дней 20 от посадки) 2 семечка проросло и тоже очень плохо росли. Я их подкормил препаратом "сияние 1" (Просто насыпал немного с верху в верхний слой земли) и дня через 2 они у меня успешно загнулись. От чего не понимаю... То-ли от лампы перегрелись, то-ли вовремя не полил, или в сиянии дело?... Лампа дриз излучает небольшое количество ультрафиолета, может в нём дело? Расстояние до лампы 12 см. Почва с биогумусом грин пик. На фотке мой пепино, который пророс первым. Ему уже месяца 2 наверное. Что ему не хватает? Как сделать, чтоб он начал нормально расти? Спасибо....
4seed
сообщение 28.4.2015, 19:04
Сообщение #233
Гость
Форумчане, подскажите, у кого можно купить в Москве/России саженцы/черенки пепино украинской селекции Фаворит или Пегас?
Заранее благодарен!
Valentina G
сообщение 6.10.2015, 2:01
Сообщение #234
Гость
Дача в amyr.obl
Где купить пепино Фаворит,живу на Дальнем Востоке в Амурской обл.,не будьте равнодушными
Natalog
сообщение 13.10.2015, 3:33
Сообщение #235
Гость
Дача в Приморье
Прошу ответить мне в личную почту тех, кто может поделиться черенками или семенами пепино Фаворит (за плату, разумеется). Заранее благодарна.
ИгорьЛ
сообщение 13.10.2015, 12:48
Сообщение #236
Как автор этих сортов пепино, могу сообщить, что Пегаса более в предложении не будет, он не прошел испытания временем, так сказать. А что касается сортов Фаворит и Бета (новый гибрид, пришедший на смену Пегасу), то саженцы должны быть в наличии в апреле-мае 2016. Заказывать желательно заранее, так как количество материала ограничено. Продажа саженцев на территории РФ в силу понятных причин в настоящее время невозможна.
Natalog
сообщение 19.10.2015, 1:27
Сообщение #237
Гость
Дача в Приморье
ИгорьЛ, у Вас переполнен почтовый ящик, сообщение не отправляется. Скажите пожалуйста, могу ли я получить от Вас семена пепино Фаворит в конверте (с оплатой семян и расходов)? Результат выращивания меня устроит в любом случае, а черенками, по-видимому, во Владивосток невозможно переслать, просто не дойдут живые.
Сообщение отредактировал Natalog - 19.10.2015, 1:27
ARayKo60
сообщение 10.11.2015, 12:50
Сообщение #238
Гость
Дача в Тамбове
Вопрос такой возник кто нибудь пытался прививал пепино на томат или паслен черный, как пепино чуствует и растет на их корнях? Повлияет ли на скороспелость пепино.
pepas
сообщение 10.11.2015, 16:10
Сообщение #239
Из: Славянск Донецкая область
Дача в Г.Славянск Донецкой обл.
Прививками занимался лет восемь назад. Прививал на сладкий перец и на томат. Не вижу смысла в прививках так как на своих корнях пепино растет и так не плохо. А вкусовые качества и сроки созревания скорее зависят от условий выращивания.
http://pepas.ru/ плодовые и декоративные пассифлоры в открытом грунте.
Александр Самарс...
сообщение 14.11.2015, 16:41
Сообщение #240
Дача в Самарской области
Да, купить семена было бы интересно, но думаю, уважаемый Игорь скорее всего ответит на это- "самому мало!"
Или нет?
Вопрос, а прививка на картофель, не перспективна ли?
Возможно, это позволит пепиновым саженцам развиваться быстрее, чем без прививки, картофельный клубень- прекрасный запас питательных веществ, причём ближайший родственник, всё тот же род solanum.
Текстовая версия Сейчас: 26.2.2020, 20:21
