ПроДвинутая дача
153 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> ПАЛЬМЫ, В открытом и закрытом грунте
fishhelp
сообщение 8.2.2009, 9:06
Сообщение #541
Из: Украина, Хмельницкий
Дача в Украина Хмельницкий
Цитата(serj @ 8.2.2009, 0:21) *
По здравой логике ничем.
Остается гадать какой купил?.
Палыч
ilya11
сообщение 8.2.2009, 12:02
Сообщение #542
Дача в Франции, 60 км к югу от Парижа
Посмотрите линки, может быть определите свои, они наверняка оттуда:
http://www.rarepalmseeds.com/fr/pix/NanSil.shtml
http://www.rarepalmseeds.com/fr/pix/NanRit.shtml
Я правда не вижу особенной разницы
fishhelp
сообщение 8.2.2009, 14:58
Сообщение #543
Больше похожи на семена по второй сылке, они округлые. На первой же ссылке - вытянутые. Хотя может быть это и субьективно.
Палыч
Игорь_Kii
сообщение 10.2.2009, 20:20
Сообщение #544
Из: Краснодар Климатиеская зона 7
Дача в Краснодар
Я, немного похвастаюсь!
У меня начали прорастать новые семена:
Trachycarpus wagnerianus
Phoenix dactylifera (Израильские семена)
Alexgreen
сообщение 10.2.2009, 20:48
Сообщение #545
Дача в г. Умань, Черкасская обл., Украина
Kii
Есть два двулетних финика пальчатых семена из Египта. Привез знакомый. Семена были значительно крупнее тех, которые в вяленых плодах в продаже. Сначала хотел выбросить (мне часто приносях жменями семена, хотьбы раз финики принесли msn-biggrin.gif ), но некоторые семена были даже в два раза больше обычных. Посеял, забыл 3 шт (из примерно 20) прорасли при средней температуре (зимой) +8...13 С (примерно). Листья широкие, короткие. Сейчас зимуют при +7...12С ("морозить" не пробовал).
ЗЫ Были семена и раза в два меньше обычных почти черного цвета - говорил что другой сорт какойто?!!
fishhelp
сообщение 10.2.2009, 22:56
Сообщение #546
А как они так прорастают, просто в воде?.
Палыч
fortuna
сообщение 11.2.2009, 14:43
Сообщение #547
Из: Среднее Поволжье. 4 USDA zone
Дача в 4 зона
Тоже интересно, как проростали семена трахикарпуса?
Игорь_Kii
сообщение 11.2.2009, 14:48
Сообщение #548
Дача в Краснодар
Процесс проращивания начинается с замачивания в теплой воде минимум на 2 суток.
2) Последние 12 часов в эпине.
3) 30 минут раствор «Максим».
4) В пластиковый контейнер укладываю предварительно проваренный и хорошо отжатый сфагнум мох. Укладываю семена и накрываю сфагнум мхом примерно на 1см. Накрываю крышкой и ставлю в теплое место. Ежедневно проветриваю и раз в неделю проверяю на всхожесть.
6) При выявлении пророщеных семян я их отбираю и ставлю в подложку с водой чтобы корни не подсохли пока я готовлю стаканчики. После того высаживаю каждое семечко отдельный стаканчик.
С пустя время пальмочки начинают всходить.
Мне кажется этом способе меньше травмируются корни растения, что способствует быстрому его развитию.
Игорь_Kii
сообщение 11.2.2009, 14:49
Сообщение #549
Дача в Краснодар
Трахикарпус точно так же
fishhelp
сообщение 11.2.2009, 17:03
Сообщение #550
Толково!.
Палыч
ilya11
сообщение 11.2.2009, 21:18
Сообщение #551
Ещё более простой вариант этого метода: семена в сфагнуме в пластиковых пакетах многократного закрывания (Ziploc)
Они наверно у вас тоже продаются. Этот способ наиболее распространен в мире для проращивания пальм.
fishhelp
сообщение 11.2.2009, 21:41
Сообщение #552
А их нужно каждый день открывать и проветривать?.
Палыч
serj
сообщение 11.2.2009, 22:05
Сообщение #553
Из: Украина, г. Славута, зона 6а
Дача в Украина, г. Славута, зона 6а
Можеть меня поправят, но смысл проращивания в этих пластиковых пакетах заключается в том, что их как раз и не надо проветривать. Для этого пакеты сдавливают чтобы вышел воздух, плотно закрывают и когда семена проростут, то ростки будет видно сквозь стенки пакета.
ilya11
сообщение 11.2.2009, 22:22
Сообщение #554
Нет не надо, но и воздух можно не выдавливать. Пакеты не занимают много места и позволяют прорастить много семян. трахикарпусы я проращиваю просто на столе, остальные пальмы на крышке аквариума ( ~30С днём, 25С ночью).
serj
сообщение 11.2.2009, 22:36
Сообщение #555
Илья, а в каком субстракте (грунте) Вы проращиваете семена и есть ли проблемы с загниванием семян?
ilya11
сообщение 11.2.2009, 22:57
Сообщение #556
Лучше всего получается с промытым и пропаренным сфагнумом, семена после трех суток намачивания с частой сменой воды слегка стеризую 5 минут разбавленной в 10 раз хлорной водой ( Жавелевая вода (Eau de Javel) - она здесь продаётся в хозмагазинах, используется для мытья полов). Это перестраховка, можно и без неё, я редко видел плесень со свежими семенами в сфагнуме. Некоторые применяют вместо сфагнума перлит.
Игорь_Kii
сообщение 11.2.2009, 23:47
Сообщение #557
Дача в Краснодар
Если честно мне не нравится (Ziploc). Из него довольно трудно извлекать пророщиные семена. У меня получалось так что приходилось полностью высовывать все содержимое пакета и искать пророщиные.
С контейнером все гораздо проще (на мой взгляд) крышку открыл, мох приподнял, просмотрел семена, выбрал пророщиные, вернул мох в исходное положение, закрыл крышку и все.
ilya11
сообщение 12.2.2009, 0:40
Сообщение #558
Возможно Вы и правы.
fishhelp
сообщение 12.2.2009, 17:50
Сообщение #559
А в кокосовом субстрате?.
Палыч
ilya11
сообщение 12.2.2009, 21:46
Сообщение #560
Я сам не пробовал, но читал что кокосовую крошку надо очень хорошо вымачивать так как она содержит много токсичных для других растений фенольных соединений.
Текстовая версия Сейчас: 6.6.2020, 6:46
