#401
![]() Завсегдатай Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2573 Регистрация: 8.11.2011 Дача в Подмосковье ![]() |
Может действительно повреждены корни Можно понаблюдать, не допуская цветения, хотя по моим наблюдениям такие растения почти не цветут (основное заражение в период инкубации,-пока вирус явно не виден). Я как-то наблюдал вирус на Новости Кузьмина. У малины не просто пучок побегов из одной точки. Есть небольшой разбег по площади. Почти два месяца до снега ежедневно через метр раскладывались брикеты отравы в обрезанные ПЭТ бутылки и более узкие диаметром 50мм трубы из пластика, чтобы не потравить птиц. В ряду малины исчезало. Разложенные же в других местах для профилактики оставались целыми. Корни же посуху подняла вилами комом на месте старого куста с этой крапивкой, как она пошла. Ком аккуратно разобрала. Ну ладно, совсем тонюсенькие при разборке кома могли порваться, но остальные тоже все кусками. Не рвала я их вилами. Малине свойственно разбегаться и без болячек. К тому же и кормешка была по полной почти по всей ширине ряда. Тот же Агавам, к слову, еще как бегал, несмотря на ограждения. Картина для израстания нетипичная, слишком массово внезапная. И все равно тревожно...так что буду смотреть и думать далее. Сообщение отредактировал NIKAONYX - 3.7.2019, 21:19 -------------------- С уважением, Ника.
#402
Активный участник ![]() ![]() ![]() Сообщений: 273 Регистрация: 5.8.2013 Дача в Туле ![]() |
Я как-то наблюдал вирус на Новости Кузьмина. У малины не просто пучок побегов из одной точки. Есть небольшой разбег по площади. Израстание малины на ранней стадии можно определить еще по такому признаку: побег замещения начинает характерно ветвится. И даже если он пока один, то на следующий год вы на этом месте точно уже увидите метлу. На ежевике такого не заметил - тот больной израстанием куст, что я выкопал и выкинул в этом году, в прошлом году выглядел совершенно здоровым и выдал 5-6 здоровых побегов от 4 до 6 метров, примерно поровну и на больной и на здоровой половине куста. |
#403
![]() Новичок ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 15.6.2020 Дача в Самара ![]() |
Здравствуйте. Может ли саженец Натчеза, посаженный весной (ЗКС) в первый же год дать два побега замещения? На сколько знаю, сорт Натчез жадный на побеги замещения.
#404
Активный участник ![]() ![]() ![]() Сообщений: 203 Регистрация: 23.11.2011 Из: Москва М. Пролетарская Дача в Чехов МО ![]() |
По началу 5-7 было, но это первые годы. ИМХО куст быстро стареет.
#405
#406
![]() Завсегдатай Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 4969 Регистрация: 3.10.2008 Из: Самара Дача в Cамара ![]() |
Здравствуйте. Может ли саженец Натчеза, посаженный весной (ЗКС) в первый же год дать два побега замещения? На сколько знаю, сорт Натчез жадный на побеги замещения. Может. Побеги замещения могут притормаживаться на взрослом кусте из-за большой нагрузке урожаем или из-за повреждения почек побегов замещения в предзимье. У молодого кустика с ЗКС этих проблем нет. -------------------- |
#407
Добрый день. Подскажите, что с побегом замещения? На трехгодовалом кусте отсох кончик одного из четырех ПЗ. В Самаре сейчас стоит жара 35 градусов. Куст поливался в воскресенье, в среду обнаружил эту картину. Причем остальные ПЗ в полном порядке. Более того, рядом растущий кустик ТриплКроун, посаженный весной, за эти три дня дал еще два новых ПЗ более 10см, т.е. ему более чем комфортно в таких условиях.
#408
Добрый день. Подскажите, что с побегом замещения? На трехгодовалом кусте отсох кончик одного из четырех ПЗ. В Самаре сейчас стоит жара 35 градусов. Куст поливался в воскресенье, в среду обнаружил эту картину. Причем остальные ПЗ в полном порядке. Более того, рядом растущий кустик ТриплКроун, посаженный весной, за эти три дня дал еще два новых ПЗ более 10см, т.е. ему более чем комфортно в таких условиях. Сейчас малинной мухи уже нет. Поэтому вариант только один,- солнце сожгло. Такое бывает, если конец побега касается почвы или находится рядом с ней. Земля сейчас раскаляется, как печь. Нежная ткань кончика побега на этой сковороде печётся. -------------------- |
#409
Добрый день. Снова по ПЗ.
Обратил внимание, что есть ПЗ второго порядка слишком длинные и тонкие 1,5-2м в длину, при толщине менее 5мм. Очевидно, что их придётся подрезать. Это лучше сделать осенью перед укрытием или можно стричь их в течение лета, чтобы куст не тратил силы на пустую батву? |
#410
Добрый день. Снова по ПЗ. Обратил внимание, что есть ПЗ второго порядка слишком длинные и тонкие 1,5-2м в длину, при толщине менее 5мм. Очевидно, что их придётся подрезать. Это лучше сделать осенью перед укрытием или можно стричь их в течение лета, чтобы куст не тратил силы на пустую батву? Можно втечение лета. Чем толще лоза, тем крупнее будет ягода в следующем году. Часто, при большом количестве кустов, людям некогда заниматься такими часностями. Обычно эти ветвления в общей массе побегов не замечаются. -------------------- |
#411
Новичок ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 10.11.2019 Дача в Пензе ![]() |
#412
Посадка саженца Оучита 12 мая 2020 Сейчас такой - 5 побегов замещения, 2 начали ветвиться..., прищипку делать...!? От прищипки, как от приёма формирования лозы, лучше отказаться совсем. Я когда-то этот приём рекомендовал, но это было моим личным заблуждением. Прищипка растущих П.З. только увеличивает трудоёмкость подвязки впоследствии. После зимовки длинные тонкие побеги можно несколько укоротить. Иногда для укрупнения ягоды, длинные перезимовавшие побеги весной подрезают на 1/3 общей длины. -------------------- |
#413
![]() Завсегдатай Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6220 Регистрация: 11.12.2014 Из: Казани Дача в Казани ![]() |
По началу 5-7 было, но это первые годы. ИМХО куст быстро стареет. Думаю, не куст стареет, а почва истощается. Мой Натчез от Марины - Уфа, посажен осенью 2014. Площадка заправлялась добротно, в т. ч. обильно перепелиным пометом. Последние четыре года - фото выставляла - число ПЗ 6 -8- 10 - 12 - , урожаи нарастали. Мульчирую конским подстилом. и ВСЁ. В этом сезоне 3 ПЗ. А урожаи очень неплохо. Думаю, пора побольше органики в зиму и жидкие подкормки органикой весной.
Сообщение отредактировал Глория - 14.8.2020, 8:21 -------------------- Что посеешь - то пожнешь
#414
#415
Думаю, не куст стареет, а почва истощается. Мой Натчез от Марины - Уфа, посажен осенью 2014. Площадка заправлялась добротно, в т. ч. обильно перепелиным пометом. Последние четыре года - фото выставляла - число ПЗ 6 -8- 10 - 12 - , урожаи нарастали. Мульчирую конским подстилом. и ВСЁ. В этом сезоне 3 ПЗ. А урожаи очень неплохо. Думаю, пора побольше органики в зиму и жидкие подкормки органикой весной. Примерно лет через 18-20 после посадки центральная часть куста постепенно отмирает и ПЗ находящиеся на периферии дают начало новым кустам. Однако, из-за усталости почвы эти дети и внуки имеют не лучшее развитие. Это генетически тот же куст, но место нужно менять. -------------------- |
#416
Спасибо, Вячеслав Валентинович! Еще один вопрос, по фото: - красным цветом обведен саженец Натчеза, высаженный 12.05.2020, выращенный из отрезка маточного корня, посаженного 22.11.2019 Все остальные "вымахи..." - это побеги замещения!? Без разницы. Генетика одна и та же. Развитие саженцев может быть разным, но всему своё время. Корневедение и торговля и выращивание ягоды совсем разные вещи. -------------------- |
#417
Думаю, не куст стареет, а почва истощается. Мой Натчез от Марины - Уфа, посажен осенью 2014. Площадка заправлялась добротно, в т. ч. обильно перепелиным пометом. Последние четыре года - фото выставляла - число ПЗ 6 -8- 10 - 12 - , урожаи нарастали. Мульчирую конским подстилом. и ВСЁ. В этом сезоне 3 ПЗ. А урожаи очень неплохо. Думаю, пора побольше органики в зиму и жидкие подкормки органикой весной. Это так. По крайней мере это один из существенных факторов. Вот план моих посадок на текущий момент. Нетрудно заметить, что у Лох Тэя побегов замещения больше и количество их примерно постоянно, а у Нэтчеза заметно падает. Куст Нэтчеза отмеченный чёрным я удалил. Он не имел более двух ПЗ да и те полузадушенные. В этом году вымерзло основание куста и он дал многочисленную поросль. Я всё удалил от греха подальше, заменив порослиной от другого куста. Там между сливой и грушей рос орех-гигант, зеленолистный сеянец краснолистного. Орехов с него едва дятлу хватало, но иногда под ним росли рядовки. Месяц назад убрали. От пня отходило пять стволов диаметром до 15 см. Он буквально обжирал своих соседей. Это соответствует вашим наблюдениям. Если что-то не приносит пользы значит оно приносит вред. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2021, 12:32 |
