Клубы по интересам
> Архив тут
Знакомьтесь, ежевика!
72 страниц V  « < 70 71 72
> Сорта для себя.
Якимов
сообщение 23.11.2019, 23:17
Сообщение #1421
Дача в Cамара
По вопросу 2,3
2. Я никогда не занимался удалением листьев. Это трудоёмко, особенно если кустов много. И всегда считал, что это излишество, прошедший сезон внёс коррективы во взгляде на этот вопрос. Иногда эта процедура не бессмысленна, и не вредна. Всё зависит от условий предзимья в период до выпадения снега. Если почва до выпадения снега сильно промёрзла, и снег лёг на стылую землю, то операция состригания листьев будет абсолютно лишней. Лист уйдёт под укрытие зелёным и зелёный же выйдет из под него весной, а так как он всё же бит морозом, то весной он всё равно засохнет и отвалится сам. Поэтому оставление листа избавляет от лишней работы, без каких-то потерь на будущее.
Другое дело когда снег лёг толстым слоем на талую землю, но при этом предзимье проходило с значительным понижением температуры, а оттепель с оттаиванием земли пришла перед установкой снегового покрова. Вот тогда битый морозом, но зелёный лист попадает под снег во влажные условия. И если слой лёгшего снега сразу достаточно толстый, то земля под снегом талая. Убитый морозом лист попадает не в холодильник, а во влажные условия, в которых на любой неживой органике начинают развиваться грибные инфекции (серая гниль, антракноз ... ), которые с битых преющих листьев переходят на побеги. И эта ситуация продолжается всю зиму, а если ещё и само открытие весной производится поздно, то с лозой можно легко распрощаться. У нас минувшей весной была именно такая ситуация. Лоза выпрела на большой площади посадок, без всякого мороза.
Конечно обрезать листья на нашей площади мы не будем, но ослеживать ситуацию с промерзанием почвы в предзимье будем обязательно, и соответственно принимать решение по срокам открытия лозы (для раннего проветривания).
Садовод у которого кустиков не много, может заниматься обработкой ЖК или обрезкой листьев для профилактики грибных заболеваний.
3. Мульчирующий материал(нетканка) отлежавший на грунте хотя бы сезон не отсекает тепло земли от растений, так как даже за 1 сезон он достаточно вытянулся и обтекает все неровности поверхности. Если материал уложен на землю перед укрытием, то может отсекать тепло.
NIKAONYX
сообщение 24.11.2019, 1:31
Сообщение #1422
Цитата(GURMAN @ 23.11.2019, 21:13) *
Проблема выхода из зимовки для меня огромная : иссушение + грибковые . Подскажите , пожалуйста : 1) какой максимальной концентрации ЖК можно использовать осенью перед укрытием ? 2) как вы относитесь с механической дефолиации осенью , может ли это пасти от весеннего иссушения побегов ? 3) насколько безопасно отсекать почву от побегов нетканкой при укрытии ? 4) будет ли эффективным пролив теплой (горячей) водой почвы в зоне корней весной ?
1. Предзимней обработкой никогда не увлекалась, за исключением осени 2016 года и все же прошлись ЖК 3% составом этой. Было две волны хороших заморозков с последующим потеплением и видно, что частично прихватило листья. Да и укрывать пришлось в сильную морось по влажной земле.
2. Также не отстригала и не отшмыгивала листья перед укрытием. Максимум, прочищала весь ряд от упавших, обломанных и остатков травяной мульчи. Но практически всегда ежевика укрывалась по легкому стабильному минусу.
Точно также старалась убрать пожухлые листья сразу по ходу после снятия зимнего укрытия. Один сезон или два в самом начале, когда кустов было совсем немного, даже срезала их посредине черешка. Потом по мере увеличения количества кустов надоело этим заниматься, сами отлетят.
3. Для лучшего проветривания ПЗ по мере их роста подкладываю под них пустые 1.5 л ПЭТ емкости, чтобы ПЗ не соприкасались с землей где то через метр в среднем. Так и остаются на зиму. И до поднятия весной ПЗ на шпалеру. Никакой хвои, лапника и прочего.
4. У нас по весне много влаги в почве, хотя сам ряд приподнятый.
На участке долго держится верховодка, можно месяц не поливать.
Но подобные рекомендации, пролить водой от иссушения ПЗ, попадались на глаза.
ПЗ не спешу поднимать, как уже написала ранее, и некоторое время, весьма различное, передерживаю их под более легким укрытием.
И да, и его желательно снимать в пасмурную погоду и дать ПЗ еще несколько дней отлежаться на земле без яркого солнца. Другой вариант у меня, укрытие с восточной стороны поднимается на нижнюю проволоку, закрепляется на ней прищепками. ПЗ попадают только под утреннее солнце несколько дней.
В общем, когда как получается по конкретной погоде.
С иссушением или что там было (так до конца осталось неясным), столкнулась один раз только на росянике. И то было частичным, не по всей длине побегов.
С уважением, Ника.
Якимов
сообщение 24.11.2019, 4:16
Сообщение #1423
Дача в Cамара
Остался вопрос 4 (о проливе горячей водой).
4.Сильно промёрзшую землю (на большую глубину) таким способом не оттаять. По крайней мере, на суглинке. Она воду охладит мгновенно, и не пустит её дальше. Вода раньше остынет, чем успеет просочиться. Если посмотреть максимальную глубину промерзания почвы для Оренбургской области в строительных СНИП, то в зависимости от типа почв увидим максимальную глубину промерзания, от 1,52м(для суглинков) до 1,98м(для песков) и до 2,25м (для каменистых, крупнообломочных грунтов) .
Максимальная глубина это самый экстремальный случай. Однако, если почва промёрзла не глубоко, то сам смысл операции теряется, она довольно быстро оттает под воздействием талых вод (талая вода это не разовый, а постоянный перенос тепла в более глубокие слои).
Но на всё нужно определённое время, которого при быстром прогреве воздуха и быстром входе надземной части растения в вегетацию,-нет.
В Оренбуржской области проблема именно в глубоком промерзании почвы из-за недостатка снега, обусловленного его выдуванием в открытых ветрам степных районах.
NIKAONYX
сообщение 24.11.2019, 10:52
Сообщение #1424
Если осенью осадков мало, зимой снега почти нет, то с большой вероятностью пролила бы в начале сезона водой при таковой возможности, когда подошло время снять зимнее укрытие. И не столько с целью более быстрого оттаивания почвы, как насыщение ее влагой. Греть бы точно не стала. Долго, хлопотно и особого смысла нет, еще некоторое время можно передержать ПЗ под более легким укрытием, раз уже удалось поднять по погоде зимнее.
Сообщение отредактировал NIKAONYX - 24.11.2019, 10:54
С уважением, Ника.
Анна 12
сообщение 24.11.2019, 13:16
Сообщение #1425
Из: Красноярск
Дача в Красноярск
На рододендронах очень даже заметно, что смысл есть.
Якимов
сообщение 24.11.2019, 17:02
Сообщение #1426
Дача в Cамара
Всё зависит от глубины залегания корневой системы.
У рододендрона корневая система поверхностная, компактная, из многочисленных мочковатых корней. А у ежевики корневая мощная, глубокая и разветвлённая, хотя основная масса корней находится в слое толщиной 1м. Её точно компактной не назовёшь и метровый слой тёплой водой не оттаешь.
Андрей-312
сообщение 25.11.2019, 7:42
Сообщение #1427
Из: Самара и Октябрьск (Правая Волга)
Дача в Самарской области, г.Октябрьск (Правая Волга)
А имеет ли смысл ранневесенняя обработка свежераскрытой ежевики как профилактика вспышки грибковых болезней? Вряд ли болезнь активно развивается зимой, под укрытием, при минусовых температурах, даже при оттепелях.
Сообщение отредактировал Андрей-312 - 25.11.2019, 7:42
Якимов
сообщение 25.11.2019, 8:14
Сообщение #1428
Дача в Cамара
Болезнь развивается под укрытием осенью и в предзимье (из-за скачков температуры из минуса в плюс, при отсутствии снегового покрова) и весной (при позднем снятии укрытия). А в регионах с нестабильной, относительно тёплой зимой (запад и юг России) может прогрессировать и в зимнее время.
Относительно того, нужна-ли профилактика после открытия? Это как прививка от гриппа. Болеем не часто или не болеем вовсе (я чаще страдаю от самих прививок, чем от гриппа, поэтому предпочитаю не прививаться).
Считаете, что в Ваших условиях это необходимо,- обрабатываете.
Считаете, что это в Ваших условиях это излишество,- не обрабатываете.
NIKAONYX
сообщение 25.11.2019, 11:30
Сообщение #1429
Последние несколько лет климат стал резко меняться, начиная с 2015 года, когда прозвучал первый тихий звоночек и затем по нарастающей. И броски температур в течение весенне -летнего-осеннего сезона стали более ощутимыми по амплитуде и непредсказуемыми по времени.
Что для поздне осеннего укрытия, что для более легкого укрытия по весне очень актуальными в моих условиях стали продухи не только по торцам, но и по периметру. Хлопот немного прибавилось, особенно в 2017 году, но оно того стоило. Полная отдача урожая по всем сортам, когда и ЛТ по МО не у всех отыграл.
Оговорюсь, что тема "сорта для себя", значит не так много кустов и не такие длинные ряды. И сама дача не так далеко от дома, чтобы в случае чего не сорваться и не доехать до нее. В противном случае искала бы какие то другие варианты.
И, к сожалению, последние два года прогнозы стали непредсказуемыми не только долгосрочные, хотя бы на две недели, когда по нескольким сайтам стали расходиться по абсолютной величине чуть ли не 20-ть градусов, если не на больше....но и на неделю, а порой и на несколько дней, по тем сайтам, что более доверяю.
В этом сезоне можно было бы укрыть в начале ноября, если поверить Гисметео, что пойдет на минус 8-10 и без дальнейшего потепления. Но остальные сайты упорно показали потепление до плюс 13. В конце концов и Гисметео смягчила свои прогнозы.И остальные сайты уменьшили свои плюса.
Вот это расхождение стало напрягать.
Сообщение отредактировал NIKAONYX - 25.11.2019, 11:47
С уважением, Ника.
Текстовая версия Сейчас: 23.1.2020, 21:25
