89 страниц V  « < 86 87 88 89 >
> Чем укрывать ежевику на зиму?
NIKAONYX
сообщение 6.12.2019, 10:34
Сообщение #1741
Цитата(Якимов @ 6.12.2019, 5:42) *
Мы некоторые вещи по нетканке плёнкой сверху кроем. Нетканка влагой потихоньку тоже напитывается из-за конденсата. В сплошной пласт правда не смерзается, какая-то воздушная прослойка есть. Если на плёнке образуются лужицы, тогда эта линза превращается в лёд и под весом воздушный зазор местами пропадает. При наличии каркаса этого не будет, потому что вода скатится.
Вот как раз в своих условиях из подручного материала, что был на участке, и было найдено решение и без каркаса пару лет назад как приподнять пленку хотя бы по центру (вода скатывается) и в то же время сохранить продуваемость между ней и основным укрытием, не уменьшая ширину основного с помощью постоянных продухов по всему периметру пленки. Что называется, укрыли и забыли до весны.
Конденсата под пленкой не наблюдала и весной. Спанбоунд был влажноват, но только по краям...см 10. Далее сухой. Плюс еще в том, что не приходилось отбивать по той же весне кирпичи от не полностью оттаявшего укрытия во что бы не стало. Но и сильно с ее снятием не затягивали все же.
Две зимы прошли по результатам укрытия нормально. Однако для окончательного вывода еще не срок.
Сообщение отредактировал NIKAONYX - 6.12.2019, 10:51
С уважением, Ника.
volkoff
сообщение 6.12.2019, 22:09
Сообщение #1742
Дача в Туле
Цитата(NIKAONYX @ 5.12.2019, 22:00) *
И что там останется от укрытия, если только один мокрый спанбоунд будет сверху?
Вот хоть убейте, не понимаю какая в этом беда?
Ну как намокнет спанбонд, так и высохнет через несколько часов (ни разу белье на морозе не сушили?)
Единственная неприятность, что он примерзнет (на некоторое время) к лозе. От этого спасут дуги (ну или, назовем это каркасом) и такая укладка лозы, чтобы спанбонд с ней не соприкасался.
Еще дуги спасут и от другой, более серьезной неприятности - в оттепели и ранней весной конденсат с внутренней поверхности укрытия не будет непосредственно стекать на лозу (опять же при условии, что вы закрываете так, чтобы лоза не контактировала с внутренней поверхностью). Да и просто от постоянного контакта влажной внутренней поверхности укрытия с лозой мало приятного.
По этой же причине не понимаю как можно, вообще, использовать мембраны. Они предназначены для ПАРОИЗОЛЯЦИИ, т.е. не пропускают влагу. Ну да, "дышит" в отличие от пленки, но из-за того что не дает выходить наружу влаге, внутри будет сыро.
Сообщение отредактировал volkoff - 6.12.2019, 22:10
NIKAONYX
сообщение 6.12.2019, 22:40
Сообщение #1743
Я ни разу белье в зиму на улице не сушила. Но из детства хорошо помню, сколько времени его потом родители досушивали дома.)))
С уважением, Ника.
NIKAONYX
сообщение 6.12.2019, 22:46
Сообщение #1744
А пока, по результатам зимовки, смысла в дугах для себя не вижу. Потом, как знать, с этой погодой может и до них дойдет.
С уважением, Ника.
Altair22
сообщение 10.12.2019, 12:01
Сообщение #1745
Дача в Нижний Новгород
Я писала про строительные мембраны типа Ондутиса, Изоспана, их рекомендовали. это ветро-влагозащита кровли.
Ника, когда сильный мороз- он высушивает всю влагу махом из белья ) даже лужи исчезают при сильном морозе.
Сообщение отредактировал Altair22 - 10.12.2019, 12:02
NIKAONYX
сообщение 10.12.2019, 13:35
Сообщение #1746
Еще раз про морозы. Когда идет резкое падение температуры с плюса в хороший минус и мокрый спанбоунд, он для начала смерзается. И на мой взгляд, и не только ,теряет свои укрывные свойства в какой мере. Что с ним происходит потом при долгих минусах, как то мало интересует. Короткого периода может оказаться вполне достаточным , чтобы лоза не успела адаптироваться. Есть такое понятие, как морозостойкость, когда указывается минимальные температуры, на которые рассчитан сорт. Но есть и морозоустойчивость, когда резко меняется по абсолюту температура. И хоть порой не доходит до указанного минимума для определенного сорта, но по абсолюту его превышает. Давайте не будем забывать, что мы поселили у себя не районированные сорта, т.е. не проверенные по всем этим параметрам.
К примеру, например, многократно читала, как же так, неукрытый Честер хорошо морозостойкий сорт, а вымерз при неожиданных бросках температуры не в очень то больших минусах около 15-20ти в достаточно мягком климате. А всего то его кинуло из +10 в хороший минус за сутки-двое..
Да что далеко ходить. Был Агавам, который достался в наследство при покупке дачи. И суровой зимы то не было, как до того. но температурные броски были и не такие уж резкие. Полностью обмерз до уровня немногочисленного снега. К счастью! Чем себя и приговорил окончательно к уничтожению. Но с тех пор этот нюанс и держу в голове. А под укрытием находятся и намного менее морозостойкие сорта. Кто как хочет, но в данном случае пойду своим путем. Бережного Бог бережет.
Я намеренно не выставляю свое решение. Пленка у меня не укрытие, а в какой мере навес. Не без недостатков. Не до конца проверенный вариант , например, при очень большом количестве снега по техническому решению.
А разговор плавно перекочевал из темы "Сорта для себя", когда заговорили о меняющемся климате в весенне -летне-осенний сезон, но до укрытия. Эти изменения ощутило большинство. А что далее с укрытием, когда от нас зависит в какой то мере решение этого вопроса?
Я несколько раз меняла укрытие в небольших пределах, порой и интуитивно. Основное было одно-не трудно затратно и по времени, и средствам...и без дальнейших приездов на закрытие возможных продухов.
В этом сезоне с пленкой не сложилось. К лучшему или нет, посмотрим. Предыдущую изодрали под земляные работы. Новую супруг закупил поздно и отвез сразу на дачу. Я ее не видела.
Про приезду для укрытия в отведенное на то время по длительности, углядела, что это не пленка, а сталелитейный лист в какой мере.))) И ее не просто нужно отрезать поперек, раскатав рулон по месту, но и резать рукав с двух сторон по всей длине на два полотна. Ни погодным условиям для того возможностей не было, ни по времени.Так что вернулась к одному из своих промежуточных вариантов.
К сожалению, в этот сезон предзимье именно с дождевыми осадками и плюсовыми температурами по длительности чересчур затянулось. Подобного что то не припомню.
Сообщение отредактировал NIKAONYX - 10.12.2019, 13:56
С уважением, Ника.
NIKAONYX
сообщение 14.12.2019, 10:41
Сообщение #1747
Ну и где зима?
На момент укрытия минусовые до минус 10-ти пришли в гораздо большем значении, чем потом. Да и до того ежевика пролежала открытая до минус 6-8 градусов с последующим хорошим потеплением.
Результат-ЛТ ушел под укрытие с появившемися с небольшим раскрытием почками. И много, что на участке тронулось в рост.
Природа все таки стала чудить по полной и в переходной период от осени к зиме.
С уважением, Ника.
сообщение 14.12.2019, 13:29
Сообщение #1748
Цитата(NIKAONYX @ 14.12.2019, 10:41) *
Ну и где зима?
У нас сегодня -10С, но завтра уже будет теплее. Однако, в основном, температура весь декабрь держится немного ниже 0. Те, 2-3 см снега, что выпали не растаяли. Некоторые дни не смотря на небольшой минус были какие-то странные туманы, как будто тёплый влажный воздух сверху, при холодной земле.
NIKAONYX
сообщение 14.12.2019, 14:01
Сообщение #1749
Просматриваю Вентускай и по Вашему району. Вы укрыли несколько раньше меня. И при всем том Вы южнее. Но идет хорошо заметное вертикальное перемещение полосами по регионам холода и потепления. И все более редкими перемещениями с запада на восток и обратно, как то было ранее. Мы как то говорили об этом с Вами и пришли к согласию, что подобное все больше и больше наблюдается. Но осени это касалось в меньшей мере, как сейчас, чем до того весной и летом.
Паники нет, ежели что не только по поводу ежевики. Остается понаблюдать и понять, где можно усреднить что то, а где нет.
С уважением, Ника.
NIKAONYX
сообщение 14.12.2019, 14:37
Сообщение #1750
Уточню или дополню, с момента укрытия более идут плюсовые, чем легкие минусовые. Снежок, если и шел изредка, то тут же смывался дождиками. Зачастую в тот же день.
Впереди на несколько дней уходим в легкий минус, затем опять рисуют потепление до плюс 4 днем и около ноля по ночам. И отнюдь не долгосрочные прогнозы..... Почти середина декабря.
С уважением, Ника.
сообщение 14.12.2019, 15:33
Сообщение #1751
Мы действительно укрыли раньше, но после температура повышалась до плюсовых значений и понижалась в минус. Поэтому даже не представляю, что будет весной. Раньше не смотря на качели было спокойнее. До прошедшего сезона у нас крупных потерь весной (из-за выпревания) никогда не было.
сообщение 14.12.2019, 15:35
Сообщение #1752
Самое плохое, что по сроку зимы, критические температуры могут прийти резко, до выпадения снега.
NIKAONYX
сообщение 14.12.2019, 16:25
Сообщение #1753
Да, я этого тоже побаиваюсь. А пока дурдом, который также не нравится. Может и пронесет мимо.
С уважением, Ника.
сообщение 18.12.2019, 23:48
Сообщение #1754
Дача в г. Запорожье
я приготовил листья и пленку укрывать сейчас когда +8-10 боязно, стараюсь укрывать все как можно позже, укрытие не естественное состояние для растений.
сообщение 19.12.2019, 6:37
Сообщение #1755
А как опыт подсказывает?
В Ваших условиях надо?
Я понимаю, что на случай надо что-то иметь, чтобы не потерять кусты. А есть-ли сравнительные личные наблюдения (урожай с укрытием, и без него).
NIKAONYX
сообщение 19.12.2019, 12:09
Сообщение #1756
Никто не спешит укрывать.
Вас, видимо, еще не затронули резкие погодные качели по температурам. При этом длительный прогноз далеко не совпадает с реальностью на момент укрытия. И не укрыть нельзя по прогнозам на ближайшие дни...и непредсказуемая смена прогнозов в противоположную сторону через несколько дней после сбывшигося довольно значительного падения температуры в минус.
В этом сезоне, похоже побили все исторические рекорды по температурам за многие годы. Летом на понижение температуры, осенью по теплу. И это при ранее обещанных ранее и до минус 17 в эти дни , и последующими до минус 32 в НГ.
Вчера был очередной рекорд в плюс на это время года.
С уважением, Ника.
сообщение 19.12.2019, 20:20
Сообщение #1757
Дача в г. Запорожье
Уже были 3 ночи с -10 днем небольшой- я просто на такое не ведусь, такие перепады действуют как закалка, превращая крахмал в тканях растений в сахар для кормления почек
сообщение 19.12.2019, 20:29
Сообщение #1758
Дача в г. Запорожье
желательно 1 раз в 3-4 года короткий ночной морозец ниже -26 делает свое дело, и в такие годы когда зима задерживается и сжимается как пружина чтобы потом наотмашь ударить. и укрытие дело привычное почти без разницы виноград или ежевику.
NIKAONYX
сообщение 19.12.2019, 21:40
Сообщение #1759
Ну , близко к этому было в конце сентября. Укрывать действительно было рано.
Вы все же не равняйте наш климат со своим. И, если в этом сезоне погода действительно взбрыкнула, то вполне могла и уйти в обещанные минуса, которые я указала выше. Как то и было ранее.
К тому же интересно, какие сорта ежевики у Вас растут?
С уважением, Ника.
сообщение 20.12.2019, 6:56
Сообщение #1760
Понятно. Приходится пользоваться укрытием в зависимости от обстоятельств (1 раз в 3-4 года).
Текстовая версия Сейчас: 25.2.2020, 9:04
