Полная версия этой страницы: Горшки-горшочки-плошечки.
Клубы по интересам > Кактусы - проза и поэзия > Кактусы - проза
Tornero
Цитата(Галюсик @ 26.12.2015, 17:22) *
И где же их взять-то, горшки резиновые! У меня лофы регулярно горшки разрывают. Я даже внимания на это уже перестала обращать. Считаю, что так даже лучше, больше воздуха. z09.gif
С этого риторического вопроса про горшки, подходящие реповидным корням кактусов, хочу начать одну из важнейших тем - обсуждение подходящих для кактусов посудин - горшков, плошек и прочее...
Во что сыпем субстрат, в чем не один год живут наши растения...
итак...
Резиновые горшки?
Для репок?
Чтоб после полива "репка" раздавалась, а по прошествии времени сжималась? А после снова толстела, без риска быть травмированной твердыми частичками субстрата, впивающимися в ткани корня?
Вот эти горшки, все мы их хорошо знаем, цена им - копейки, найти можно, не "дифсит" )) Два неудобства - отсутствует выдвижное донышко, и слишком крупные донные отверстия - приходится прокладывать антимоскитную сеточку.
Бывают разные размеры:
Без напряжения, крайними фалангами четырех пальцев...
...имитирую усилие на разрыв от центра (где обычно в горшке расположен стержневой корень)
Вид сверху - без усилий:
Tornero
К вопросу о репках: некоторым известным растениям с "репками" добавляю кириу - по физическим свойствам напоминает перлит, но лучше: тяжелее, плотнее, стабильнее. На фото видно - много светло-желтой фракции:
Отряхиваем: корни в порядке.
Репка настолько плотная и древняя, что ее гвоздём не пробьёшь:
Ну и под "репкой" выросла хорошая "мочалка". То есть хорошо и пристеблевой зоне, и придонной...
Pnin
Ну, эти еще не самые хлипкие. У меня в таких растут десятка полтора уже неск. лет.
В моем понимании применительно к классической земляной культуре горшки должны отвечать следующим требованиям.
Размер.
Горшок не должен быть слишком большим, особенно это важно для боящихся перелива кактусов. В противном случае после полива или земля окажется недоувлажненной, или (при достаточном и равномерном увлажнении) растение не сможет забирать и расходовать всю влагу, и земля будет долго оставаться переувлажненной. Последнее чревато загниванием растения. Но при этом размер должен быть таков, чтобы обеспечить сезонный прирост корневой массы растения. Поэтому при выборе размера горшка имеет смысл главным образом руководствоваться 2-мя факторами - опасностью переувлажнения для конкретного вида и динамикой прироста его корневой массы (нередко они взаимосвязаны).
Форма и материал.
Понятно, что с учетом вышесказанного для растений с корневой системой вертикального развития стоит выбирать высокие горшки, а для растений с поверхностной корневой системой – широкие и неглубокие. В моей небольшой коллекции последнее относится в основном к астрофитумам, кустящимся маммиляриям, ехиноцереусам и некоторым пародиям. Старые пародии особенно часто теряют длинные корни, и, если их вовремя не пересадить в более мелкие горшки, можно потерять растения. Впрочем, если нет мелких горшков, проблему можно решить, увеличив толщину дренажного слоя (но не на столько, чтобы растение лишилось возможности брать воду из поддона).
Наиболее компактна коллекция с растениями в горшках квадратной формы.
Пластиковые горшки наиболее доступные (недорогие и выпускаются в широком ассортименте) , легкие и гигиеничные (легко моются). Для того чтобы растения легко вынимались из горшка при пересадке, горшки должны либо иметь выдвижное дно, либо быть изготовлены из не очень толстого и не очень жесткого пластика. Но слишком тонкий пластик (одноразовые горшки для рассады) недолговечен и ненадежен.
Пластик не должен пропускать свет – иначе в земле будут развиваться зеленые водоросли.
Для лучшей вентиляции и испарения лишней влаги хорошо, если горшок кверху расширяется. Два или три быстрорастущие плоскошаровидные кактусы погибли у меня именно после того, как увеличившиеся в размерах стебли перекрыли вентиляцию в горшках, а я пропустил этот момент и не сделал пересадку.
Но если культура не земляная, то, наверно, многим из этого можно пренебречь?
А что по горшкам для репки лучше - мягкие, как на фото выше?
Tornero
В этом сообщении помимо всего, что будет весьма полезно новичкам ("на полном серьёзе"), наиболее важным мне кажется вот этот абзац:
Цитата(Pnin @ 26.12.2015, 22:41) *
...Два или три быстрорастущих плоскошаровидных кактуса погибли у меня именно после того, как увеличившиеся в размерах стебли перекрыли вентиляцию в горшках, а я пропустил этот момент и не сделал пересадку.
Немного разъясню:
Стебель кактуса (его диаметр) должен быть хотя бы на треть меньше диагонали горшка (расстояния между противоположными углами).
Перекрытие поверхности присыпки (верхнего слоя грунта) в горшке стеблем или куртиной резко снижает возможность испарения избыточной влаги, что может привести к ее накоплению в субстрате и гибели части корневой системы (а при высоких летних температурах к гибели всего растения, как минимум - к длительной стагнации и угнетению роста).
Поэтому утверждение, что
не вполне существенно. Горшок может быть и полностью равносторонним, прямоугольным, но высказанное мной правило должно быть желательным в любом случае.
Так что рисунки-схемы в предыдущем сообщении очень жизненные и красноречивые)) Спасибо))
Pnin
.... если из кафе не выгонят...
... и батарея у ноута не сядет..
...сорри за графоманию...
Tornero
Так я именно потому и начал эту тему именно с этих горшков, которые сам лично не люблю и которыми почти не пользуюсь - хочу наглядно показать, что если нет возможности (или желания) по какой-либо причине делать особый субстрат растениям с репками, достаточно будет посадить такое растение в мягкий эластичный горшок - он (его эластичные стенки) как раз и будут играть роль такого "буфера" - сопротивления на "разрыв" пластика". Он будет "играть" в сторону - и потом обратно в зависимости от движения тканей корня после полива.
Цитата(Pnin @ 26.12.2015, 22:59) *
Именно. Хотя и не только - достаточно весьма полезной информации.
А я вот добавлю, что в нижней трети боковых стенок высоких и узких горшков всегда высверливаю по два-три отверстия диаметром 3-4 мм
А в донышках любых горшков еще по четыре-пять - всегда.
И, учитывая состав моего субстрата, никогда не использую дренаж. Незачем терять полезную емкость, когда весь субстрат в горшке и есть дренаж.
Pnin
... и еще пару слов - о поддонах (тоже для самых начинающих, есс-но!)
У меня небольшая коллекция. Растут кактусы на улице – в ящике на карнизе, а зимуют с внутренней стороны окна – на подоконнике. Весной, если обещают несколько дней с устойчивым плюсом, выношу их наружу – принимать солнечные ванны. Если опять холодает – забираю обратно в дом. Вся эта операция не должна занимать более 10 мин. Отсюда и мои требования к поддонам. Они должны быть емкими и в свою очередь компактно размещаться в заоконном ящике. Поддоны с кактусами должно быть удобно и легко проносить через стандартную оконную раму. При этом сами они должны быть надежными – не ломаться и сохранять жесткость конструкции.
В этом плане мне понравились недорогие безымянные поддоны из пав. «Цветоводство» (ВВЦ). Они имеют верхние внутренние размеры 36х20 см и бортик по всему периметру. С длинных сторон я этот бортик спиливаю ножовкой, а с коротких оставляю, чтобы было за что брать.
поддон до обработки
В бортиках в 1 см от дна нагретым гвоздем делаю 2 отверстия – если косой дождь вдруг будет захлестывать под балкон верхнего этажа (который служит навесом), кактусы сильно не зальет.
Кроме транспортировочной функции поддон выполняет еще одну, не менее важную. После полива значительная часть воды быстро уходит вниз, не успев впитаться в субстрат (особенно весной, когда он пересохший). Поддон позволяет субстрату (и растению) постепенно взять эту воду обратно, после чего субстрат окажется равномерно увлажнен. Лишняя вода уйдет через отверстия.
Поэтому ящик с поддонами должен стоять строго горизонтально (лучше это проверить строительным уровнем), иначе одни растения будут все время перелиты, а другие, наоборот, пересушены.
часть коллекции в 2-х поддонах
Tornero
Цитата(Pnin @ 27.12.2015, 16:31) *
В бортиках в 1 см от дна нагретым гвоздем делаю 2 отверстия...
Я с наступлением XXI века пользуюсь шуруповёртом в режиме сверления отверстий и сверлом 3-3,5 мм biggrin.gif
Pnin
Шуроповерт и дрель в хоз-ве тоже есть, но гвоздем (двухсоткой) в тонком пластике выходит и быстрее, и лучше - отверстия получаются с ровными оплавленными (утолщенными) краями, от них по пластику никогда не пойдут трещины. Правда, конкретно в этом случае пластик достаточно вязкий, и последнего можно не опасаться.
Tornero
Цитата(Pnin @ 29.12.2015, 21:02) *
Шуроповерт и дрель в хоз-ве тоже есть, но гвоздем (двухсоткой) в тонком пластике выходит и быстрее, и лучше - отверстия получаются с ровными оплавленными (утолщенными) краями...
Тоже ничего вроде))
Pnin
Цитата(Tornero @ 30.12.2015, 6:19) *
Тоже ничего вроде))
Очень эстетично! Тоже прикупил десяток таких горшков - надо будет продырявить...
armusik
По поводу вентиляции.
Не помню уже, у кого подсмотрела, но теперь тоже так делаю )))
В нижней части стенок горшочков раскаленным гвоздем делаю дырочки по всему периметру - получается по 3 дырочки с каждой из 4х сторон (денисенковские горшки средние)
Понаделала этих дырок в феврале при пересадке. Вот понаблюдаю, быстрее ли будет просыхать лечуза.
Tornero
Однозначно быстрее будет просыхать. Но ты этого не заметишь.
Смысл отверстий - в совокупном увеличении доступа воздуха к нижней придонной части горшка, в которой обычно самые слабые и "страдающие" корешки.
Tornero
Еще одно небольшое замечание (уточнение) - я бы не стал сверлить отверстия в обычных "денисенковских" горшках. Да я и не делаю этого, собственно.
Исключение только для тех случаев, когда сажаю в такой горшок растение с ослабленной корневой или только что укоренившееся.
Отверстия в придонной части стенок делаю только в высоких и узких горшках (в таких горшках нижняя часть субстрата просыхает реально долго и корням от этого очень плохо).
Полив в таких горшках приходится ощутимо сокращать (увеличивать временные интервалы между поливами), что не всегда позитивно сказывается на развитии растения в период активной вегетации.
Отверстия делаю дополнительные всегда и в любых горшках только в донышках.
Tornero
Когда-то, лет эдак около пяти назад посчастливилось купить в Москве горшки (в наборах), которые очень понравились размерами и качеством.
Поддоны полное гуано, а горшки славные - 7,5х7,5х9,5 (измерены "полезные" габариты), пластик плотный, вязкий, в меру гибкий, небольшие бортики по самому верху горшка, съемное донышко...Мечта кактусиста))
С тех пор нигде этих наборов не встречал.
Поиски в просторах Инета увенчались успехом: в Екатеринбурге на складах ну просто завались, этого гуталину biggrin.gif
Сумма минимального заказа смутила, честно говоря...10 тыр многовато для меня...
Выручили ребята, позволили заказать на 5 тысяч с небольшой наценкой в отместку...
В итоге заказал, оплатил 700 рэ сверху за услуги транспортной компании и 600 рэ за доставку по Москвеmsn-biggrin.gif
384 горшочка получены, уже три кассеты по 12 горшков израсходовал.
Горшки оптимальны для сравнительно крупных, красивых коллекционных растений.
Самые крупные "денисенковские" при выращивании в "лечузе" держатся 1-2 сезона...Далее большинство растений "перекрывает" стеблем поверхность субстрата...Отсюда для любящих свои растения кактусоводов насущная необходимость в пересадке.
Вот фото с сайта фирмы.
P.S. Один неудобный момент. Привезли цвет "микс", среди которого и не вполне устраивающие меня светло-зеленые (почти салатного оттенка), и синенькие)) Этакие василёчки.
