Полная версия этой страницы: Жимолость съедобная сорта и агротехника
Клубы по интересам > Ежевика, малина, жимолость и др. ягоды > Жимолость
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Vischneviy
Господа! Пожалуйста, поделитесь опытом по агротехнике и сортам жимолости съедобной.
С уважением, Вишневый.
Здравствуйте!
Для посадки жимолости подбирают хорошо освещенные участки с дренированной почвой, средней или тяжелой по механическому составу, и удобряют ее органическими веществами. Для посадки этой культуры не пригодны сухие и переувлажненные почвы с уровнем грунтовых вод выше 1 м от поверхности. Посадки должны быть хорошо защищены от ветров, так как при сильных ветрах у жимолости повреждаются молодые листочки, могут отрываться растущие или уже зрелые ягоды.
Перед посадкой почву тщательно очищают от сорной растительности, особенно от многолетних сорняков, которые могут ослабить растения. Для обогащения почвы органическими веществами и элементами питания осенью под перекопку вносят 8—10 кг навоза, перегноя или компоста, 30—40 г двойного суперфосфата и 30 г сернокислого калия или калийной соли на 1 м2. При высокой кислотности почву известкуют, внося 200—400 г извести на 1 м2.
При недостатке органических удобрений и невозможности провести сплошное окультуривание почвы с осени можно внести удобрения в ямы или траншеи перед посадкой. Каждую яму делают шириной 40—60 см, глубиной 40—50 см. Траншеи роют шириной около 60 см, глубиной до 50 см. Почву обогащают органическими удобрениями из расчета 10 кг на яму или на 1 пог. м траншеи. Добавляют 40—50 г суперфосфата и столько же калийной соли и перемешивают с верхним слоем почвы.
Для посадки лучше брать саженцы двух-трехлетнего возраста и размещать по краю участка с расстоянием между растениями 1,5 м. Для хорошего опыления надо иметь две-три различные формы или сорта. Посадки можно производить весной, но осенний срок (вторая половина сентября до половины октября) предпочтительнее для этой культуры, так как растения успевают укорениться до замерзания почвы и хорошо перезимовывают. Весенний срок посадки очень короткий, а поскольку жимолость рано начинает вегетацию, задержка с посадкой приводит к повреждениям почек и побегов жимолости, ослаблению роста.
Перед посадкой саженцы осматривают, вырезают поломанные ветви и поврежденные корни и обмакивают их в земляную болтушку. При размещении в яме корни расправляют и следят, чтобы корневая шейка располагалась на уровне почвы или ниже на 3 см. После посадки растения поливают, расходуя до 10 л воды на куст, а почву мульчируют торфом или перегноем. Послепосадоч-ную обрезку обычно не проводят.
Уход за насаждениями жимолости заключается в рыхлении почвы на глубину 5—10 см при минимальном заглублении в зоне расположения корней и удалении сорняков в прикустовых полосах. Ввиду поверхностного расположения корневой системы особое внимание уделяют мульчированию почвы на всей площади прикустовой полосы, используя перегной, торф и другие органические материалы, насыпая их слоем 4—8 см. При использовании в качестве мульчи опилок вносят азотные удобрения из расчета 40 г на 1 м2. В течение сезона делают две прополки с рыхлением. Осенью почву в прикустовых полосах перекапывают.
Для хорошего роста кустов и получения высоких урожаев жимолости необходимо поддерживать высокое плодородие почвы. В первые два года после посадки, если почва была хорошо заправлена органическими и минеральными веществами, удобрение можно не вносить. Начиная с 3-го года под осеннюю перекопку почвы один раз в три года вносят перепревший навоз или компост из расчета 8—10 кг на 1 м2. Минеральные удобрения дают ежегодно. Под осеннюю перекопку почвы используют фосфорные и калийные удобрения: 20 г двойного суперфосфата и 15—20 г калийной соли или сульфата калия на 1 м2 прикустовой полосы.
Весной во время массового распускания почек растения жимолости подкармливают азотными удобрениями из расчета 30 г аммиачной селитры или 20 г мочевины на 1 м2. Дополнительную подкормку делают в середине июня, когда растения снижают интенсивность роста побегов и начинается закладка плодовых почек. В это время вносят 10 г аммиачной селитры и по 15 г двойного суперфосфата и сернокислого калия на 1 м2, совмещая подкормку с поливом.
Омолаживающая обрезка жимолости.
Обрезка жимолости до конца ещё не изучена. Есть сведения, что первая послепосадочная обрезка на высоте 10—12 см от поверхности почвы и вырезка отдельных побегов способствуют хорошему развитию куста. Жимолость имеет высокую побеговосстановительную способность, что приводит к быстрому загущению центра куста и ухудшению освещенности, снижению урожая ягод. Поэтому обрезку этой культуры проводят по типу прореживания, поскольку укорачивание ветвей может привести к усилению ветвления и большему загущению.
В молодом возрасте (до 5 лет) обрезка заключается в удалении поломанных, засохших и поврежденных ветвей. На взрослых кустах кроме санитарной обрезки удаляют верхушки стеблей со слабым приростом, оставляя сильные на середине или у основания ветвей. Можно полностью вырезать старые ветви со слабым ростом или низким урожаем. При обрезке необходимо стремиться к улучшению освещенности куста, удобству обработки почвы около растений и сбора ягод.
Ягоды жимолости созревают самыми первыми в сезоне. От начала созревания (появление характерной голубой окраски) до потребительской зрелости ягод в зависимости от погодных условий проходит 5—10 дней. Плоды у разных форм созревают в различные сроки и часто неодновременно. Сбор начинают, когда не менее 75% плодов приобретут потребительскую зрелость. Задержка со сбором ведет к осыпанию плодов. В настоящее время получены сорта и формы с прочным прикреплением ягод к плодоножке, у которых потеря урожая не превышает 3—5%. К таким сортам относятся Десертная, Павловская и др.
Ягоды жимолости собирают вручную в корзины емкостью 1,5—3 кг. Производительность сбора зависит от урожайности кустов, величины плодов и навыков сборщика. При урожайности более 2 кг с одного растения и массы ягоды 1 г за 8-часовой рабочий день можно собрать 16—18 кг ягод. Для увеличения производительности плоды иногда стряхивают легкими ударами ладони по веточкам на разостланную под кустом ткань. Зрелые ягоды обычно обрываются без плодоножек, кожица плода не разрывается. Лежкость ягод в обычных условиях 1—3 дня.
Описания некоторых сортов.
Память Гидзюка - имеет компактную крону, удобно собирать, ягода очень раннего срока созревания, поспевает одновременно, вкус 4,8 балла из 5 - кисло-сладкая десертная или сладкая. Вес ягод от 0,8 до 1,1 грамма. Урожайность в среднем (10 лет) - 2,25 кг.
Томичка - урожайность в 10 лет - 2,6 кг, вес ягод от 0,8 до 1,3 грамма. Вкус 4,7 балла, кисло-сладкая, сладкая, вкусная. Куст удобный для сбора, ежегодно обильно плодоносящий. Раннего срока созревания.
Сибирячка - ежегодное стабильное плодоношение. Средняя урожайность в 10 лет - 3,1 кг, максимальная - 3,7 кг. Ягоды удлинённо-каплевидные. Вкус их очень сладкий, десертный - 4,9 балла. Вес - от 1,1 до 1.4 грамма. Созревают рано, дружно. При сборе отделяются легко, но не осыпаются. Продукты переработки - 5 баллов из 5.
Сильгинка. Куст сильнорослый, плоды крупные, до 1,4 грамма, удлинённо-овальной формы с заострённой верхушкой, до 35 мм длиной и 15 мм шириной. Вкус сладкий, 4,9 балла, мякоть сочная, нежная, ароматная. Ягода одномерная. Раннее и одновременное созревание, сбор можно вести отряхиванием, отделяется от плодоножки легко. Средняя урожайность 2,2 кг.
Гордость Бакчара - куст среднерослый - 1,6 м. Плоды крупные - от 1,2 до 2,3 грамма, хорошего кисло-сладкого вкуса, 4,8 балла. Транспортабельность ягод хорошая. Созревание растянутое, среднепозднее. Осыпаемость ягод средняя, сбор можно проводить путём отряхивания и в два приёма. Длина плодов до 45 мм! Урожайность в 9 лет от 2,8 до 3,6 кг.
Бакчарский великан - среднего срока созревания. Куст до 1,9 м высотой. Плоды длиной до 40 мм, вес - от 1,8 до 25 граммов. Удли­ненно-цилиндрической формы. Плоды плотные, очень удобны для сбора. Вкус кисло-сладкий, нежный, десертный. Урожайность в 8 лет от 1,7 до 2,5 кг. Вкус - 4,8 балла.
Чулымская - куст среднерослый, плоды широко-веретеновидные, плосковатые, вкус кисло-сладкий, освежающий, 4,8 балла, годны как в свежем виде, так и для всех видов переработки. Урожайность в 8 лет от 3,1- до 3,5 кг. Масса ягод - от 1,2 до 1,6 грамма. Созревание ягод среднее, ягоды не осыпаются.
Нарымская - куст среднерослый. Высокозимостойкий, ежегодно очень обильно плодоносящий. Урожайность в 10 лет - от 2,6 до 4,2 кг. Ягода крупная, широко-веретеновидная, вес от 1,3 до 1,9 грамма. Транспортабельность хорошая. Ягоды не осыпаются, но при сборе отделяются легко. Созревание раннее, рекомендуется собирать в 2 приёма, так как ягоды на нижних ветвях созревают позднее.
Дельфин. Сеянец первого поколения отборных форм жимолости из коллекции Дальневосточной станции (1968 г.) Приморского края. Куст компактный, полураскидистый, высотой 1,8 м, диаметром 1,9 м. Форма кроны плоско-округлая. Побеги тонкие, поникающие, с солнечной стороны буроватые, с антоциановой окраской, редко опушены оттопыренными длинными волосками. Листья зеленые, удлиненно-эллиптические, почти ланцетные, с закругленным основанием и заостренной верхушкой, слабо опушены короткими мягкими волосками. Плод продолговато-цилиндрический, основание прямое, с небольшим углублением у плодоножки, на верхушке имеется обвертка в форме полуоткрытого клюва, в которой скрыты чашечки. Плод синий, с сильным восковым налетом, длиной 26 мм, диаметром 10 мм, массой 0,82 г. Вкус сладковато-кислый, аромат слабый. В ягодах содержится 13% сухого вещества, 5,4% Сахаров, 1,9% кислот и 65,2 мг аскорбиновой кислоты на 100 г. Срок созревания средне-ранний. Средняя урожайность 2,2 кг, максимально — 4,3 кг с куста. Осыпаемость зрелых плодов слабая. Зимостойкость высокая.
Голубинка. Сеянец второго поколения от свободного опыления элитных форм жимолости из Приморского края. Выделен из коллекции Дальневосточной станции в 1978 г. Куст полураскидистый, средней загущен-ности, высотой 1,1 м, диаметром 1,4 м. Крона округлая. Побеги светло-буроватые, опушены редкими короткими волосками. Листья удлиненно-эллиптические, с округлым основанием и удлиненно-заостренной верхушкой. Листовая пластинка опушена мягкими волосками. Сверху опушение редкое, снизу по жилкам довольно густое. Плод сине-голубой, по форме напоминает баклажан, слегка приплюснутый у основания, чашечка открытая, поверхность слабобугристая, длина 22,4 мм, диаметр 11,3 мм, масса 0,81 г. Вкус сладкий. В ягодах содержится 12,7% сухого вещества, 6,4% Сахаров, 1,7% кислот и 60,2 мг аскорбиновой кислоты на 100 г. Срок созревания ранний. Осыпаемость зрелых плодов сильная. Зимостойкость высокая.
Зарница. Выделен из коллекции Дальневосточной станции в 1968 г. Куст высокий, компактный, полураскидистый, высотой 2,3 м, диаметром 2 м. Крона округлая, с поникающими ветвями. Побеги зеленоватые, довольно густо опушены мягкими волосками. Листья узкоэллиптические, листовая пластинка светло-зеленая, по жилкам опушенная. Плод темно-синий, веретеновидный, длиной 27 мм, диаметром 11,3 мм, массой 0,99 г, вкус кисловато-сладкий, аромат слабый. Срок созревания среднеранний. Осыпаемость зрелых плодов средняя. Зимостойкость высокая.
Витаминная. Отборный сеянец второго поколения жимолости из окрестностей Петропавловска-Камчатского. Выделен из коллекции Павловской опытной станции в 1973 г. Куст густой, компактный, небольшой, высотой 1,2 м, диаметром 1,8 м. Крона обратноконическая. Побеги зеленовато-бурые, слабоопушенные. Листья темно-зеленые, удлиненно-овальные, опушенные. Плод темно-синий, с сильным восковым налетом, цилиндрический, с округлым основанием, заостренной верхушкой, средней величины. Вкус кислый, аромат сильный. Плоды пригодны для переработки. Срок созревания ранний. Осыпаемость зрелых плодов средняя. Морозостоек, обладает повышенной устойчивостью к колебаниям температуры воздуха в зимний период.
Десертная. Отборный сеянец второго поколения жимолости из окрестностей Петропавловска-Камчатского. Выделен из коллекции Павловской опытной станции в 1973 г. Куст очень густой, компактный, небольшой, высотой 1,1 м, диаметром 1,3 м. Крона плоскоокруглая. Скелетные ветви прямые, толстые, серо-бурые. Побеги средней толщины, бледно-зеленые, густоопушенные. Листья небольшие, сизовато-зеленые, густоопушен-ные, удлиненно-овальные, вытянутые к основанию, с округлой верхушкой. Плод сине-голубой от сильного воскового налета, округло-овальный, верхушка округлая, чашечка открытая, поверхность слабобугристая. Величина плодов средняя. Вкус кисло-сладкий, аромат слабый. Срок созревания среднепоздний. Осыпаемость зрелых плодов не отмечена. Морозостоек, устойчив к колебаниям температуры воздуха в зимний период.
Колокольчик. Отборный сеянец второго поколения жимолости из окрестностей Петропавловска-Кам-чатского. Выделен из коллекции Павловской опытной станции в 1979 г. Куст густой, сильнорослый, высотой 1,8 м, диаметром 2,2 м. Крона округлая. Скелетные ветви многочисленные, прямые, кора бурая. Побеги толстые, желтовато-зеленые, с антоциановой окраской. Листья крупные, ярко-зеленые, удлиненно-яйцевидные, с сердцевидным основанием и заостренной верхушкой. Плод голубовато-синий, с сильным восковым налетом, колокольчатый, с округлым основанием и широкой плоской верхушкой средней величины. Чашечки открытые. Поверхность бугристая. Вкус кисло-сладкий, аромат сильный. Срок созревания ранний. Осыпаемость зрелых ягод средняя. Морозостоек, устойчив к колебаниям температуры воздуха в зимний период.
Кувшиновидная. Отборный сеянец второго поколения жимолости из окрестностей Петропавловска-Камчатского. Куст компактный, густой, высотой 1,7 м, диаметром 1,9 м. Крона округлая. Скелетные ветви прямые, толстые, кора бурая. Побеги толстые, буровато-зеленые, почки крупные. Листья удлиненно-яйцевидные, с округлым основанием и заостренной верхушкой, опушенные, средней величины. Плод темно-зеленый, с сильным восковым налетом, ширококувшиновидный, с выраженной перетяжкой и правильным округлым валиком у верхушки. Основание округлое, чашечки открытые. Поверхность слабобугристая. Длина плода 19,4 мм, диаметр 10,9 мм, масса 0,96 г. Вкус кисло-сладкий, аромат слабый. Плоды пригодны для переработки. Срок созревания средний. Осыпаемость зрелых плодов слабая. Морозостоек, но плохо переносит колебания температуры в зимний период.
Надежная. Отборный сеянец второго поколения жимолости из окрестностей Петропавловска-Камчатского. Выделен из коллекции Павловской опытной станции в 1979 г. Куст негустой, прямостоячий, сильнорослый, высотой 1,9 м, диаметром 2,2 м. Крона округлая. Скелетные ветви мощные, прямые, кора светло-бурая. Молодые побеги довольно толстые, буровато-зеленые, с сильной антоциановой окраской, опушены слабо. Листья средней величины, яйцевидные, с округлым основанием и тупой верхушкой, опушенные. Плод сине-голубой, с сильным восковым налетом, узкокувшиновидный, с правильным округлым валиком у верхушки и округлым основанием. Блюдце неглубокое, чашечки открытые. Поверхность слабобугристая. Величина плодов средняя. Вкус кисло-сладкий, аромат сильный. Срок созревания средне-ранний. Осыпаемость зрелых плодов слабая. Морозостоек, обладает повышенной устойчивостью к колебаниям воздуха в зимний период. Универсальный сорт-опылитель.
Павловска. Отборный сеянец второго поколения жимолости из окрестностей Петропавловска-Камчатского. Выделен из коллекции Павловской опытной станции в 1973 г. Куст прямостоячий, широкий, высотой 1,4 м,. диаметром 2,2 м. Крона обратноконическая, широкая. Скелетные ветви многочисленные, прямые, желто-бурые. Листья широкие, крупные, ярко-зеленые, удлиненно-овальные, с округлым основанием и округлой верхушкой. Часто встречаются трехцветные соцветия. Прицветники листовидные. Плод темно-синий, с сильным восковым налетом, удлиненный, с широким плоским основанием и заостренной верхушкой. Чашечки скрыты в обвертке. Поверхность слабобугристая. Длина плода 22,8 мм, диаметр 10,7 мм, масса 1,23 г. Вкус кисло-сладкий, аромат слабый. Срок созревания средний. Осыпаемость зрелых плодов слабая. Морозостоек, устойчив к колебаниям температуры воздуха в зимний период.
Vischneviy
Огромное спасибо за информацию!
Из личного опыта...
Цитата(марина-уфа @ 3.5.2011, 7:23) *
Для посадки жимолости подбирают хорошо освещенные участки...
На открытом месте жимолости растут хуже, чем в полутени. Сажаю между деревьев (яблони, сливы) и с северной стороны.
Для обогащения почвы ... осенью под перекопку вносят 8—10 кг навоза, перегноя или компоста, 30—40 г двойного суперфосфата и 30 г сернокислого калия или калийной соли на 1 м2. При высокой кислотности почву известкуют, внося 200—400 г извести на 1 м2.
Минеральные удобрения не применяю уже много лет, компост и перегной - без ограничений. Раскислять почву мне не приходилось, иногда вношу древесную золу
Почему же по краю???
Важно сажать а) вперемешку разных сортов; б) компактно - 1.5-2 м друг от друга - для лучшего переопыления.
Жимолость самобесплодна, для завязывания плодов нужно опыление от генетически другого растения: две жимолости, выращенные от одного маточного куста (допустим, укоренением отводков), опылить друг друга не смогут.
Жимолость цветет очень рано, когда пчел еще нет. Опыляется преимущественно шмелями и одинокими (дикими) пчелами. Поэтому для достижения высоких урожаев жимолости нужно... разводить шмелей.
С сорняками все понятно, а вот рыхлить не советую - очень легко повредить корни. Лучше замульчировать любой органикой, и потолще. Чтобы не уплотнять почву при сборе урожая, можно подкладывать дощечки.
Сортов жимолости много. Для получения гарантированного урожая сажайте разные сорта - потом лучшие можно будет размножить.
Жимолость проще всего размножать укоренением отводков: ветку пригибают к земле, закрепляют любым способом, укрывают слоем грунта 7-10 см так, чтобы кончики побегов оставались на свету. Периодически увлажняют. Через год можно откопать, отделить от материнского растения, поделить на саженцы. Можно также укоренять черенки - как одресневевшие (с пяткой), так и зеленые. Интересно сеять семена - многие сорта получены отбором из сеянцев от свободного опыления. Семена лучше высевать под зиму.
Цитата(Alay @ 7.5.2011, 15:17) *
Из личного опыта...
Вышеприведенная статья написана не мною.
Из личного опыта: моя жимолость растет на открытом солнечном месте, летом у нас очень жарко. Разве на фото кусты выглядят слаборазвитыми? Или ягоды Вам показались мелковатыми? Если да - покажите лучше (выращенные лично Вами), научите как Вы этого добились и я пойду за Вами на край света...
Каждый год покупаем и развозим по участкам 2 КАМАЗа перегноя, ранней весной разбрасываю мочевину, в т.ч. под жимолость.
Шмели разводятся сами.
Кусты посажены через 2 м, урожай с лучшего куста в прошлом году показан на фото (красный циферблат). Для лучшего плодоношения рядом лучше посадить 3-5 сортов (у нас больше).
panataliya
У меня три кустика жимолости: две горчат. Третий кустик с корявенькими веточками, плоды были вкусные, а в этом году тоже горчат. Кто-нибудь подскажите, что делать, чтобы избавиться от горечи? 34.gif
Странно, обычно горчинка во вкусе или есть, или ее нет. И эти "корявенькие веточки"... дождей у нас в этом году более, чем достаточно, очень странно. Не болеет ли чем-то Ваш куст?
Алиса
Марина, у меня растут три куста жимолости разных сортов. Один вырос большим, дает ягодки, один совсем слабенький, так и не выправился, ягод мало, мелкие, но сладкие, а третий был очень красивым, но в прошлом году стал болеть, вырезала его почти полностью... Может они уже старые? Лет 15 им, может вообще удалить и посадить новые?
Алиса, старые ветки вырезаете? Азотные подкормки весной делаете?
Алиса
[quote name='марина-уфа' date='2.2.2012, 18:29' post='49894']
У большого куста ничего не вырезала, а у тех, что стали усыхать, конечно. вырезала. По весне мочевину подсыпаю...
Возможно, нужно просто омолодить кусты.
Алиса
[quote name='марина-уфа' date='2.2.2012, 20:26' post='49910']
Марина, омолодить это как? Обрезать как смородину? Или новую посадить?
Омолодить - вырезать все старые ветки, хотя 15 лет срок большой.
Алиса
Все поняла, спасибо! Посажу новые.
todos
Здравствуте Марина.
Жимолость у меня растёт недавно - кустам 3 года.
Всё было хорошо, даже прошлым летом собрал первый небольшой урожай (но какой вкусный!),а потом,когда в июле началась жара(+38) листья стали серого цвета, а к началу августа осыпались.Поливал хорошо. Теперь,после вашего сообщения, думаю может это не от жары, а какая-то болезнь. Марина, у меня к вам вопрос: делаете ли обработки против болезней, а может и вредителей на жимолости?
Цитата(todos @ 17.2.2012, 15:42) *
Здравствуте Марина.
Здравствуйте! Ни ни разу не делала обработок жимолости, вредители и болезни не замечены.
todos
Марина, спасибо за ответ. Буду надеяться, что моя жимолость оклимается, почки у неё живые.
Николай
Перво наперво - это подбор сортов! Об этом ещё Мичурин давно сказал. Ваши саженцы скорее всего были получены из семян.
А меня жимолость тоже в прошлом году удивила. Сорт Кмчадалка на одной из Подмосковных дач без всякого ухода дал вот такую ягоду...
И такие ягоды не осыпались и висели в июле пока все не съели... И никакой горчинки!
snowbarsik
доброго времени суток
обладатели сортов фиалка, амфора и содружество поделитесь впечатлениями пожалуйста
Самый, пожалуй, урожайный и живучий сорт (у меня). Ягоды крупные, не осыпаются, вкус с выраженной горчинкой - но нам с женой нравится. В варенье горчинка исчезает. Вырастает до 1.5 м в высоту (это не рекорд - в тени куст NoName вымахал выше 2 м). У меня лучше растет в полутени.
Ivann
Николай, привіт!
Ну в тебе і жимолость! (Виклич батюшку - хай покропить. А то я позавидував - ще, не дай Боже, всохне biggrin.gif biggrin.gif ). Ти її на Батьківщину в Житомир інтродукуй, Україна також потребує гарної ягоди icq03.gif
Цитата(Ivann @ 7.4.2012, 13:18) *
Николай, привіт!
Ivann
Марино, привет!
Я истчо осенью заказал по парочке кустиков у 2-х людей (не у Бобиря). Ну скольки той жимолости надобно?
Пока ничего особенного от этой культуры не жду. Так - полудекоративное - полумалоурожайное баловство. msn-biggrin.gif
Цитата(Ivann @ 8.4.2012, 18:02) *
Марино, привет!
Привет, Иван. Ничего подобного! Естественно, что 30 кг, как с ежевики, с жимолости не собрать, но 4-5 - вполне реально. Так что не культура не столько декоративная, сколько очень полезная и довольно вкусная. nekto.gif
Ivann
Ой, Марин, с моим счастьем на жимолость трудно расчитывать на солидно-урожайные сорта. msn-biggrin.gif Я уже где-то писал, как по воле случая стал обладателем вечно-зеленой декоративной жимолости. msn-biggrin.gif msn-biggrin.gif msn-biggrin.gif
Ivann
К концу апреля 2 кустика должні из Хмельницкого приехать. Ждемо. msn-cool.gif
А в наших северных широках бытует мнение, что жимолость лучше сажать по осени...
Оксана Зиголенко
Если в контейнере, то разницы нет. В прошлом году посадила весной, а осенью одну ягодку уже попробовала(Золушка). Понравилась, без горечи. И сейчас не удержалась еще один куст посадила
Чем больше растет рядом сортов, тем лучше, 2 сортов маловато.
Оксана Зиголенко
Это третий. Золушка, Голубое веретено и Павловская. Только читала. что не все подходят под опыление. Причем информация разная
Эльвир
С осени посаженные 3 сорта из г. Мичуринска не проснулись,погибли,не выдержав то ли зимы,то ли воды.Рядом высаженные Бакчарские нормально,даже цветут, саженцы оттуда приходят большие,мощные.
ПРиехав на участок первый раз в этом сезоне, не обнаружил куста посаженной позапрошлой осенью "Бакчарской юбилейной". Исчез бесследно! ashes.gif
Другие кустики стоят себе цветут...
Вот загадка: никаких следов, просто ровное место.
Очень слабые отводки, посаженные поздно осенью, перезимовали прекрасно.
Цитата(Alay @ 1.5.2012, 23:12) *
...Вот загадка: никаких следов, просто ровное место.
Может быть, он кому-то нужнее ?
neonka
Прошлой весной посадила маленький саженец сорта "Нежность"
А осенью подсадила рядышком по кустику "Московской 103" и "Лакомки".
Два последних проснулись самые первые, даже цветут. Может и первую ягодку попробую.
А "Нежность" так и сидит неказистой. Может промахнулась с сортом?
Про100 Ольга
Здравствуйте! Быть может у кого-то есть сорта Мальвина, Бажовская, Успех, Соловей, Ленинградский великан,Волхова,Нимфа, Снегирь,Морена. Поделитесь пожалуйста впечатлениями.
Неюный натуралист
Добрый вечер! Свою жимолость я начала сажать лет 20 тому назад. Посадила 2 кустика лесной,так как увидела,что ягоды спеют в середине июня.
Когда начала выписывать из Челябинска,а они высылали только осенью,в прикопке не все выживали( 50%),те,что выжили,посадила рядом с лесной,пусть опыляют.Я ведь не собиралась из семян выращивать,а на вкус культурной,такое соседство оказывало хорошее влияние.
Два кустика -Бажовская и Амфора,очень долго подрастали,часть кроны подмерзала и потом пропадала в течение весны. Приросты давали не очень большие. Потом выписала из Интерфлоры (в то время дороже Челябинской в три раза) два кустика Камчатской (не Камчадалка) и не жимолость,а как-то по другому называлось это растение.Пришло это чудо осенью,сразу посадила,а весной эти два кустика были с цветами и дали ягоды!Это была жимолость!
Кустики были разные, отличались формой листа,один был с круглыми листиками,а другой с продолговатыми,как у обычной культурной жимолости.Но оба отличались тем,что листики были кожистые,очень плотные и опушенные слегка. Когда ко мне приехала племянница с Камчатки она сказала,что у них что-то подобное в тундре растет,ведрами собирают.Урожайность у нее значительно выше,растет быстрее,ягоды у одного кустика продолговатые,а у другой,что с круглыми лмстиками - яйцевидные.Вкус кисленький,сладости почти нет и горечи тоже нет.Варенье из этих ягод -изумительное.
На первом фото лесная дикая жимолость,на втором из Интерфлоры,а на третьем куст,где эти ягоды растут,слева за ним другой кустик,он не такой объъемной формы и листики у него продолговатые,но тоже грубые.Ягоды все внутри,их не видно пока не поднять ветку.Еще у меня подрастают Черничка и Негритянка. Но размножать у меня желание только Качатскую(я ее так называю)
Lyudochka
Добрый вечер! Господа форумчане, помогите и поделитесь знаниями. Хочу обзавестись на садовом участке жимолостью, но абсолютно не знаю, какой сорт лучше подойдет для нашей местности. Дача под Екатеринбургом. В интернете столько всякой информации, что глаза разбегаются, но информация не полная. Остановилась на сортах "Амазонка", "Сибирячка" и "Золушка". Золушку выбрала только за земляничный вкус, хотя сама ни разу не пробовала. Меня интересует, подойдут ли эти сорта для нашей местности и подойдут ли они друг для друга как опылители. Ну, и хотелось бы узнать все плюсы и минусы этих сортов. Спасибо.
Weronika
Добрый день,Марина.Еще раз спасибо за быстрое и качественное выполнение заказа ежевики.У меня к Вам вопрос по жимолости:у меня три сорта жимолости с синими плодами,на ярмарке растений купила (как сказали) съедобную красноплодную жимолость, но нигде в инете не могу найти о ней ничего.Вы не находили описания или может быть она у Вас есть?
День добрый, Вероника. Пожалуйста. На ярмарках продают столько разного "доширака", что уже не смешно. Вы купили в лучшем случае декоративную жимолость.
То что она съедобная,- это ложь. Этот вид не съедобен. У меня за дачей в лесу стоит огромный куст. Никто и никогда на него не покушается. Куст пряморослый.
Насколько я помню, у красиво цветущей вьющейся жимолости Каприфоли плоды тоже красные.
Александр Тинакин
[quote name='panataliya' date='1.7.2011, 11:59' post='38644']
Горчить могут такие сорта как Берель и Голубое веретено (есть и другие), не зависимо от полива. Если ж горчинка отсутствовала, а потом появилась, возможен недостаток влаги.
Александр Тинакин
Камчадалке не характерна горчинка. Осыпаемость характерна, как правило, для ранних сортов жимолости. У некоторых сортов осыпаемость отсутствует, и ягода превращается в "изюм" прямо на кусту, если слишком затянуть со сбором.
Татьяна U
У моих родственников растёт жимолость с очень интересной формой ягоды, и главное крупной и вкусной..Форма напоминает гребешок петуха(плоская широкая мясистая),удобно брать и кушать ягоду..Растёт у них рядом 3 куста такого сорта где-то высотой под 2 метра, Не продают даже мне и не говорят какой сорт..Мб тут, кто подскажет что за сорт это мб?а
Татьяна, в этой ситуации возможно - родственники не знают, как называется сорт и не умеют размножать. Вот и все, если нужен такой сорт - предложи им на обмен что-нибудь, и попроси прикопать веточку. Или настричь несколько веточек летом, а сама попробуешь укоренить эти черенки.
Совсем не обязательно, что это сорт, вполне могут быть сеянцы. Ягоды на кусте жимолости зачастую бывают самой неожиданной формы. Татьяна, на тех кустах все ягоды одиновые?
Татьяна U
Галина, по участку ходить можно только в сопровождении, навряд ли бы посадили 3 куста "Неизвестно чего", ни на продажу ни на обмен не идут-бесполезно(просила купить веточку хотя бы), я до этого чёрную смородину просила, она у них размером с "пятак"-безрезультатно
Ягоды на всех кустах одинаковое вкусное "мясо" просто, я уже подумываю, грешным делом подбить соседей на воровство, птмчто кусты оч. сильно выходят на территорию соседей.. Вот такие вот родственнички у меня
Ворованное лучше прирастает...
А у меня тоже три кустика жимолости, один, сорта Лакомка, растёт очень хорошо, довольно высокий, урожайный, и вкус ягод названию сорта соответствует. Ягоды довольно крупные. А вот два других, Синяя птица и Нижегородская, и ростом и урожайностью значительно меньше. Вкус ягод у них хотя и без заметной горечи, но Лакомке уступает. У Синей птицы ягоды большие, но не такие вкусные.
Только вот птички Лакомку тоже любят...
Вот моя Лакомка (фото правда, не очень удачные)
http://fotki.yandex.ru/users/maria-kollar/view/724292/
http://fotki.yandex.ru/users/maria-kollar/view/724293/
У меня в прошлом году 2 небольших птички птенцов выкармливали(было 2 гнезда в разных местах). Сначала гусениц не стало, а потом и жимолость очистили(ягод не осталось ни на кустиках, ни под кустиками).
