Траншея, дренаж.... Ежевика - не виноград! А что? А вдруг!?, посадка саженцев ежевики а траншею со специальной дренажным уровнем |
25.6.2017, 22:50
#21
Активный участник Сообщений: 342 Регистрация: 21.9.2015 Из: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Дача в: Самарской области, г.Октябрьск (Правая Волга) |
Мы сейчас пришли к определённой технологии. Мы не роем траншеи. 1. Делаем короб из стандартной доски шириной 14-15см и длиной 6м . Ширина короба 1,2м. 2. Ставим его на будущую гряду и начинаем подкапывать доску коробки под ребром, а затем осаживаем всю клетку вставая на рёбра доски, и осаживаем её примерно на 1/3 от высоты доски. 3. Выбираем грунт изнутри клетки до нижней кромки доски, а выбранный грунт идёт на обваловку. Когда такие клетки идут параллельно друг другу, то общая высота грунта поднимается относительно остального участка. То есть получается гибридная гряда. Она не холодная, и в то же время заглублённая. Достаточная ширина гряды и не большая глубина (заглубление относительно общей поверхности участка) не препятствует прогреву почвы. Вячеслав Валентинович, как в 2017м году впечатления от этой технологии заглубленной гряды? Короб длиной 6 метров или доски продолжаются до необходимой длины короба? Если 6 метров, то на них высаживается 3 или 4 куста? Сообщение отредактировал Андрей-312 - 25.6.2017, 22:52 |
26.6.2017, 5:07
#22
Завсегдатай Клуба Сообщений: 5216 Регистрация: 3.10.2008 Из: Самара Дача в:Cамара |
Вячеслав Валентинович, как в 2017м году впечатления от этой технологии заглубленной гряды? Короб длиной 6 метров или доски продолжаются до необходимой длины короба? Если 6 метров, то на них высаживается 3 или 4 куста? Мы сделали гряды шириной не 1,2м, а 0,5м, исходя из того , что потери тепла из такой щели будут меньше и перекрывать её на зиму проще. Кусты зимуют в такой заглублённой гряде прекрасно, но заметно отстают в развитии. Узкая щель глубиной 30см и прогревается хуже. Видимо, нужно было делать широкую клетку. -------------------- |
13.11.2017, 8:45
#23
Гость Сообщений: 3 Регистрация: 13.11.2017 Дача в:Йошкар-Ола, снт. Мелиоратор |
Здравия Вашим мыслям!
Я Вас правильно понял: сначала Вы сделали так Мы сделали гряды ]шириной не 1,2м, а 0,5м исходя из того , что потери тепла из такой щели будут меньше и перекрывать её на зиму проще. Кусты зимуют в такой заглублённой гряде прекрасно, но заметно отстают в развитии. Узкая щель глубиной 30см и прогревается хуже. Видимо, нужно было делать широкую клетку. А теперь немного скорректировали и делаете так: Галина, дело в глубине, ширине и технологии создания заглублённой гряды. Если копать глубокую и узкую траншею, то будет именно так. Мы сейчас пришли к определённой технологии. Мы не роем траншеи. 1. Делаем короб из стандартной доски шириной 14-15см и длиной 6м . Ширина короба 1,2м. 2. Ставим его на будущую гряду и начинаем подкапывать доску коробки под ребром, а затем осаживаем всю клетку вставая на рёбра доски, и осаживаем её примерно на 1/3 от высоты доски. 3. Выбираем грунт изнутри клетки до нижней кромки доски, а выбранный грунт идёт на обваловку. Когда такие клетки идут параллельно друг другу, то общая высота грунта поднимается относительно остального участка. То есть получается гибридная гряда. Она не холодная, и в то же время заглублённая. Достаточная ширина гряды и не большая глубина (заглубление относительно общей поверхности участка) не препятствует прогреву почвы. То есть Вы увеличили ширину гряды и уменьшили глубину, подняв её на 10 см над поверхностью или высота гряды над поверхностью больше? Сообщение отредактировал Чело Век - 13.11.2017, 8:53 |
13.11.2017, 9:18
#24
Здравия Вашим мыслям! Я Вас правильно понял: сначала Вы сделали так А теперь немного скорректировали и делаете так: То есть Вы увеличили ширину гряды и уменьшили глубину, подняв её на 10 см над поверхностью или высота гряды над поверхностью больше? Да, примерно 10 см над поверхностью. Использовали эту технологию под ежевичные школки (сейчас чаще всего содержимое школок выкапываем на зимнее хранение). Под ежевичный ряд такой высоты будет мало. Мы остановились на школках. Дальше с этой темой не работаем. -------------------- |
13.11.2017, 15:37
#25
Спасибо за ответ и за подсказку. Буду поднимать грядки под ежевику на 30см над землей. Грунт пористый и влагоемкий: опил+кора сосны+ хвойный опад+торф. Такая гряда будет начинать прогреваться раньше, а следовательно и корневая система должна начать работать раньше.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 15:31 |
