Земляничная рассада ФРИГО, особенности технологии и наш совместный опыт выращивания |
5.5.2017, 20:06
#481
Активный участник Сообщений: 223 Регистрация: 5.10.2016 Дача в:Андреаполь Тверская губерня |
[quote[/quote]
и Вы тоже в ведерках! тоже дырочки ни делали? Сообщение отредактировал Дмитрий-Хлам - 5.5.2017, 20:07 |
5.5.2017, 21:22
#482
Завсегдатай Клуба Сообщений: 2392 Регистрация: 18.3.2016 Дача в:Калининграде, обл. |
[quote и Вы тоже в ведерках! тоже дырочки ни делали? Если хотите проверить, в чем проблема, в следующий раз разделите саженцы на 4 партии и запихните одну партию в ведра без дырочек( т. к. садить растения в емкости без дырочек НЕЛЬЗЯ, можно только запихнуть), вторые в ведра с дырочками ( диаметр дырочек не менее 6 мм и дырочек не менее 4), третью сразу в грунт,четвертую оставьте как есть , но надо подставить под контейнер с рассадой блюдечко или пенопластовый поддончик , например от полуфабрикатов, предварительно сняв все обертки с контейнера с рассадой. Четвертую партию полить можно в поддончик или в блюдечко, если рассада придет подсохшая, для этого надо сунуть в контейнер влагомер, или палец, или спичку. Мокрую землю палец почувствует. Если земля сухая - спичка/палец не перепачкаются. Кстати, в ИМ Поиск распродажа -40%!, для экспериментов самое время. |
6.5.2017, 8:41
#483
Если хотите проверить, в чем проблема, в следующий раз разделите саженцы на 4 партии и запихните одну партию в ведра без дырочек( т. к. садить растения в емкости без дырочек НЕЛЬЗЯ, можно только запихнуть), вторые в ведра с дырочками ( диаметр дырочек не менее 6 мм и дырочек не менее 4), третью сразу в грунт,четвертую оставьте как есть , но надо подставить под контейнер с рассадой блюдечко или пенопластовый поддончик , например от полуфабрикатов, предварительно сняв все обертки с контейнера с рассадой. Четвертую партию полить можно в поддончик или в блюдечко, если рассада придет подсохшая, для этого надо сунуть в контейнер влагомер, или палец, или спичку. Мокрую землю палец почувствует. Если земля сухая - спичка/палец не перепачкаются. Кстати, в ИМ Поиск распродажа -40%!, для экспериментов самое время. платные эксперементы на данном этапе закончены! только на халяву ...знакомый обещался дать усы (когда будут) от какого то супер-пупер сорта..... я как то больше по кустам и деревьям наверное в силу того что привык дело иметь с железом... мальца вчера отломал (при посадке) веточек у земляники |
6.7.2017, 11:08
#484
Новичок Сообщений: 63 Регистрация: 29.2.2016 Из: Самара Дача в:Старосемейкино |
В этом году решил пополнить клубничную (а какую же ещё) коллекцию тремя сортами фриго, Гаригетт, Алтесс, Элиане и обновить грядку Вима-Занты. Ради эксперимента два кустика Алтесса были посажены в большие ёмкости на балконе, всё остальное высажено на воле. Привезли корешки вовремя, в конце апреля, погода стояла тёплая, многообещающая. Фриго все были высажены, принялись и тут же пришли пасмурные деньки. Самое то, чтобы всё прижилось и развилась добротная корневая система. Затем с приходом ночных похолоданий, мой оптимизм чуть по угас. Холода в совокупности с дождями медленно делали своё чёрное дело. Сейчас можно уже подвести итог, что гибель фриго в такую погоду составила 100%. Листочки ещё зелёненькие, а вот сердцевина у всех сгнила. Было бы совсем печально, если не вспомнить, что на балконе осталось пару кустиков Алтесса, которые дали первые сигналки, а сейчас цветут второй волной. Трудится Алтесс в неволе за троих, дал усы на которых виднеются цветоносы, чувствует, что сейчас всё потомство от них зависит. Вывод такой, что при неблагоприятных погодных условиях, даже фриго экстра класса не способно выстоять.
18.5.2021, 14:57
#485
Гость Сообщений: 1 Регистрация: 18.5.2021 Дача в:деревне |
В этом году решил пополнить клубничную (а какую же ещё) коллекцию тремя сортами фриго, Гаригетт, Алтесс, Элиане и обновить грядку Вима-Занты. Ради эксперимента два кустика Алтесса были посажены в большие ёмкости на балконе, всё остальное высажено на воле. Привезли корешки вовремя, в конце апреля, погода стояла тёплая, многообещающая. Фриго все были высажены, принялись и тут же пришли пасмурные деньки. Самое то, чтобы всё прижилось и развилась добротная корневая система. Затем с приходом ночных похолоданий, мой оптимизм чуть по угас. Холода в совокупности с дождями медленно делали своё чёрное дело. Сейчас можно уже подвести итог, что гибель фриго в такую погоду составила 100%. Листочки ещё зелёненькие, а вот сердцевина у всех сгнила. Было бы совсем печально, если не вспомнить, что на балконе осталось пару кустиков Алтесса, которые дали первые сигналки, а сейчас цветут второй волной. Трудится Алтесс в неволе за троих, дал усы на которых виднеются цветоносы, чувствует, что сейчас всё потомство от них зависит. Вывод такой, что при неблагоприятных погодных условиях, даже фриго экстра класса не способно выстоять. Фриго - это не сорт, а особый способ подготовки и хранения рассады в холодильниках. |
21.5.2021, 14:23
#486
Активный участник Сообщений: 972 Регистрация: 27.3.2011 Из: Самара и Старый Буян Дача в:Самарской области |
Фриго - это не сорт, а особый способ подготовки и хранения рассады в холодильниках. Mary, отвечая кому-либо, поглядывайте на дату сообщения. Александр писал в 2017 г. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 14:13 |
