4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Агротехника. а. агрута
Сергей Лазурченк...
сообщение 22.8.2016, 9:43
Из: пос.Смышляевка. Самарская обл.
Дача в перспективе
Считаю что вопрос "Саженец актинидии аргуты, выживет?" можно обсудить и в уже созданной теме " Агротехника. а. агрута" по этой причине переношу сообщение сюда.
Katrin Tender
Цитата(Katrin Tender @ 20.8.2016, 19:13) *
Прошу помочь, уважаемые садоводы! Привезли саженец актинидии аргуты муж из семьи Дочь Зеи, с ним явно что-то не то, но не могу точно определить, что именно. Один лист совсем желтый, несколько желтоватые, верхние зеленые с коричневыми пятнами. Выживет ли он, и как ему помочь? Сажать его или пока пересадить в горшок побольше (корней много, они плотно переплетены, снизу выходили из горшка в дырки, я поместила в такую же по диаметру коробку, но по высоте больше, насыпав вниз земли около 5 см. И вопрос при пересадке нужно ли счистить сверху травянистое растение, похожее на мох, или укрыть черным нетканым, чтобы сам завял?
Буду благодарна за советы.
Якимов
Цитата(Якимов @ 21.8.2016, 0:25) *
Скорее всего дело в режиме полива. Тесная ёмкость, плохой дренаж, влагоёмкий грунт- переувлажнение. Мох говорит именно об этом.
Мох не причина. Это следствие.
Решение увеличить объём грунта- правильное.
Условия рассылки саженцев 2017г. https://yadi.sk/d/X1Vja18W3MbK6Y
Мой фотоальбом http://fotki.yandex.ru/users/lazo-12/http:/
Мой канал http://www.youtube.com/channel/UC83DzPu26-PRrJCl8b_MUnw
sergu73
сообщение 16.9.2016, 21:05
Дача в Астраханская область
В этом сезоне первое плодоношение моей аргуты, лиане 4-й год. Приобреталась как сорт Аннанасная, по признакам соответсвует этому сорту - характерная краснота ягод.
Опылитель- сорт Вейки, приобретался там же, но на год позже. Повезло, что мужской сорт зацвел на третий год.. Ягодок на лиане всего два десятка, размер 2см - как видите на фото, но попробовать хватит.
Надеюсь, на следующий год ягод будет больше. Есть вопросы к знатокам Аргут:
1. Как определить спелость ягоды - по мягкости ? Пока что ягоды твердые, как камень.
2. Осенняя обрезка увеличит будущую урожайность или урожайность увеличится только с возрастом лианы ?
3. Размер ягод именно такой, как в соотношении с 5-рублевой монетой или бывает чуть крупнее?
Спасибо.
Якимов
сообщение 22.9.2016, 7:41
Дача в Cамара
Спасибо.
1. По мягкости. Пурпурные ещё к этому моменту и окрашиваются. Чуть недозревшая твёрдая ягода хорошо дозаривается в лёжке(но достаточно быстро).
Такая раньше снятая ягода идеальна для транспортировки и бизнеса. В лёжке у ягоды появляется гармоничный кисло-сладкий вкус(полностью вызревшая до мягкости на кусте- просто сладкая).
2.Нужно стремиться сформировать растение не большим кустом из многих лиан, а с минимумом основной лозы. Лучше иметь резервные лозы(от вывымерзания или повреждения) полагаю, что 2-3 достаточно. Растение имеющее минимум штамбовых лоз быстрее вступает в плодоношение и меньше загущается неплодной лозой.
Плодоношение идёт на боковом ветвлении основной лозы(1-2летнем), поэтому обрезка нужна ибо стимулирует закладку бокового ветвления. Исходя из этого обрезка нужна, чтобы ограничить количество основных лоз и для стимуляции закладки плодоносящих ветвлений. Также она необходима для поддержания плодоношения (омоложение на плодоносящую древесину).
3. Размер, что у Вас,характерен для Вейки. Многие сорта значительно крупнее.
Якимов
Дача в Cамара
[quote name='sergu73' post='146834' date='16.9.2016, 21:05']
Александр68
сообщение 22.9.2016, 21:24
Из: Тамбовская обл,город Рассказово
Дача в Тамбовской области
Здравствуйте,а можно определить сорт актинидии гибридная конфетная?покупал в этом году в сад центре" для вас"
sergu73
сообщение 23.9.2016, 7:54
Спасибо за ответы, Вячеслав Валентинович!
Обрезке не придавал большого значения. Хотя интуитивно внизу лозы сформировал правильно - один основной рукав и второй запасной, как Вы и писали выше.
А дальше - запустил лианы на дерево, что наверное было зря. Теперь там, на высоте 2-3 метров клубок из веток и лиан, не разобраться msn-biggrin.gif
Займусь обрезкой в ближайшее время..
Сергей Лазурченк...
сообщение 16.11.2016, 10:18
Дача в перспективе
Новое видео, посвещено вопросу выпревания актинидии.
https://www.youtube.com/watch?v=thunkHPxK9g
Марина Сима
сообщение 18.11.2016, 11:38
Дача в Калужской области, Боровский р-он
Сергей,спасибо за видео! Получается,что при положительных температурах надо освободить лиану от снега? При ночных минусовых она не замёрзнет? Сейчас продаются садовые бинты для стволов. Может быть таким обмотать пока ещё снега не очень много? Я цилиндр из сетки обкладывала шалашиком из обрезанной спаржи. Она очень густая,закрывала всё пространство,но в то же время пропускает воздух. Сейчас моей аргуте уже четыре года и я решила не укрывать уже их. Не знаю правильно или нет.
Глаза боятся,руки делают.
Сергей Лазурченк...
сообщение 18.11.2016, 15:41
Дача в перспективе
Хочу сразу сказать что удаление снега от лианы в конце зимнего периода это лично мой прием агротехники актинидии основанный на моих личных наблюдениях. Похожих рекомендаций я нигде не встречал. В интернете есть информация о применении на промышленных плантациях киви агроволокна на нижней части ствола.
https://www.youtube.com/watch?v=I5tW5acA2Jg...jRF2F_fcWCgna1d
Так что я рассказываю только о том что эффективно применительно к моим условиям выращивания актинидии.
AlexandrKemerovo
сообщение 20.11.2016, 18:13
Дача в Кузбассе
Я также делаю с абрикосами, он не боятся достаточно серьезных заморозков. особенно миксы с манчжурским. но легко выпревают. поэтому откидывание снега от штамба по осени, что бы почва хорошо промерзла и по весне позволяет их успешно сохранить уже несколько лет.
Марина Сима
сообщение 21.11.2016, 8:36
Спасибо за ценные советы! Сейчас даже не корка ледяная,а просто лёд везде,настолько плотный,что даже не проваливается когда на него наступаешь. Я его подавила вокруг кустов.боялась,что они там просто задохнутся.
AlexandrKemerovo
сообщение 21.11.2016, 8:55
Дача в Кузбассе
Согласен, в холодных зонах корка сильно вредит, зимой не особенно страшно, а вот по весне подобные корки действуют как термос, и под ней выпревает все тотально, поэтому по весне приходится её ломать. У нас осень и зима в этом году удачная, что не может не радовать, так как это первая зимовка всех аргут и полигам в ОГ.
Сергей Лазурченк...
сообщение 21.11.2016, 17:33
Дача в перспективе
Небольшое видео о посадке актинидии. https://www.youtube.com/watch?v=ZvpCEqiWIUA
Сейчас пришел к выводу что нельзя заглублять саженцы актинидии при посадке. Так меньше риска выпревания растения в будущем.
Сергей-МСК
сообщение 21.11.2016, 19:43
Дача в Калужская область. 70км от МКАД на юг.
Возьму на заметку, что надо проследить по ранней весне за околокорневой у абриков.
Сергей Лазурченк...
сообщение 1.12.2016, 23:03
Дача в перспективе
Новое видео "Сбор плодов актинидии аргута." можно посмотреть на моем канале. https://www.youtube.com/watch?v=JgpPmpgHJTQ
KirillovA
сообщение 4.12.2016, 3:45
Из: Москва-Владимир
Дача в Владимир, южный склон
Не понял. Растение здоровое, признаков выпревания нету, а растение выкрутилось из ситуации, сформировав придаточные корни. Сергей, мне кажется, вы перестраховались.
KirillovA
сообщение 4.12.2016, 4:32
Из: Москва-Владимир
Думаю, здесь агроволокно использовано скорее в качестве пластичной подвязки. Ну, и цвет разный, чтобы мужские и женские растения различать. Едва ли в зоне промышленного культивирования делициозы бывают настоящие снежные зимы... с вытекающими последствиями.
Очищать ствол актинидии от снега - хороший вариант, когда она растёт у вашего дома, но, например, для дачников или промышленников это не работает. Первые не станут ездить на дачу после каждого снегопада, а вторым будет просто дорого нанимать людей по несколько раз за сезон. Нужно какое-то конструктивное решение...
Кстати, ещё не понятен вопрос до какого возраста растений актинидии аргута проблема выпревания остаётся актуальной и есть ли этот возрастной предел.
Якимов
сообщение 4.12.2016, 8:41
Дача в Cамара
Один раз в марте(в идеале).
А с другими культурами по другому?
Абрикосы на сеянцевом подвое тоже преют на суглинках. Те, кто занимаются стланцевыми персиками тоже сталкиваются с той же проблемой.
При этом, там где почва лёгкая проблем на тех же культурах нет. Видимо, снег меньше напитывается или вода под снегом не застаивается.
Конструктивные решения придумывают дачники. Промышленники заведомо сажают на наиболее пригодных землях. Выбирают места с лёгкой почвой (без застоя воды). Либо подбирают подходящий подвой.
Кстати, на видёо запечатлён интересный момент- прививка. При чём именно на растении с лоскутом другого цвета.
Что это? Остаётся только гадать.
Мужской подвой на женском штамбе?
Сергей Лазурченк...
сообщение 4.12.2016, 11:39
Дача в перспективе
Возможно вторая часть видео разъяснит мою позицию в этом вопросе.
" К вопросу о выпревании актинидии, часть 2." https://youtu.be/qITwA3xnJz0
KirillovA
сообщение 4.12.2016, 16:24
Из: Москва-Владимир
Из просмотренных двух роликов, моё мнение следующее: это не связано с выпреванием. Заглубленная посадка привела к подгниванию. Тяжёлый, влажный грунт с плохой аэрацией, торможение активных ростовых процессов в середине лета в сочетании с дефицитом микроэлементов тому признаки. Я бы, выкопав куст и пошинковал секатором на предмет грибковых болезней то заглублённое междоузлие, которое находится между областью основной корневой системы и областью образования новых придаточных корней (у актинидий, начиная со второго года, корнеобразование лучше всего происходит в области почки, где нет клеток одревесневшего перицикла, как у вас на видео - придаточный корень вырос из области заглублённой почки). Думаю, если бы оставили куст на месте, то проблема решилась бы сама собой, растение постепенно бы сформировало новую корневую систему из придаточных корней, а нижняя часть потихоньку бы сгнила.
Текстовая версия Сейчас: 16.2.2019, 22:34
