9 страниц V  « < 7 8 9
> Виноград на приусадебном участке
mishenko52
сообщение 27.1.2016, 13:51
Сообщение #161
Дача в станица Полтавская
Цитата(taifunt @ 26.10.2015, 13:28) *
В общем , да , как-то так.... Только на сучке замещения весной 2-е запасные почки выщипываем , при условии , если все живы......... Можно без сучка замещения. Тогда на плодовой стрелке первую почку от основания грузим по минимуму , или оставляем пустой ( без урожая). Как будущую плодовую стрелку............ Практически все сорта потянут 4 рукава. Вопрос в другом. В их нагрузке.......... Я с 16 года , частично перехожу на длинную обрезку по нек. сортам . Цель - нарастить древесины и за счет высоты (подъема от земли ) уйти от доп.обработок. Больше солнца , лучше проветривание.
При нагрузке см. характ. сорта. 28-45 почек. х коэф.1,2;1,5; 2. Все это можно поместить на 4-х рукавах , а можно на 1-ом. Но , КОРЕНЬ-то ОДИН !
Отсюда , лучше применять понятие - нагрузка на весь куст , с учетом его состояния , возраста и кучи др. составляющих.
Вообще-то, длинная обрезка нужна для "азиатов", а чтобы быстро набрать запас древесины, я применяю обрезку на сучок ( 2-3 почки ) при двухсторонней горизонтальной формировке.
taifunt
сообщение 27.1.2016, 18:38
Сообщение #162
Дача в северо-запад Подмосковья
Согласен. Я не совсем правильно выразился.......
Перехожу на длинные рукава с хорошим запасом древесины.
А обрезка (короткая , средняя , длинная ) будет зависеть от сорта винограда.
СЕРГЕЙ 1959
Байкалка
сообщение 23.3.2016, 15:27
Сообщение #163
Дача в Воронеж
Подскажите как виноград на глине будет расти? Есть свободный участок, но сплошная глина, а насколько я знаю винограду нужна дренажная почва.
сообщение 23.3.2016, 16:39
Сообщение #164
Вы говорите о почве, а имеете в виду водный режим. Суглинки влагоёмки, но вполне пригодны для возделывания винограда.
Негативно сказывается высокий уровень грунтовых вод, подтопление.
Если не пониженное, подтопляемое место. Если почва хорошо прогревается, если вода находится не блико от поверхности, то почему нет?
Нормально будет расти на суглинке, даже без щебня. По большому счёту щебень(местный дренаж это излишество.
Если вода рядом то щебень не поможет, ибо это всё равно что накидать в стакан галечника и залить его водой. Если далеко, то щебень просто не нужен.
Байкалка
сообщение 23.3.2016, 19:20
Сообщение #165
Дача в Воронеж
Сугли́нок — почва с преимущественным содержанием глины и значительным количеством песка. А у нас глина совсем не рыхлая, как кирпич.
сообщение 23.3.2016, 19:50
Сообщение #166
Не сомневайтесь- на глине растёт. У нас вокруг города 50-70см тяжёлого чернозёма, а глубже глина. Растёт.
Виноград очень пластичен в плане почвенных условий.
Байкалка
сообщение 23.3.2016, 20:50
Сообщение #167
Дача в Воронеж
Спасибо за ответ)
taifunt
сообщение 24.3.2016, 11:30
Сообщение #168
У меня 20 , иногда 30-35 см плодородка , - дальше глина. Даже без песка. Можно смело брать и печки обмазывать (что раньше отец и делал ) , а можно кирпичи делать. Виноград растет и плодоносит. Спец.ям с заправкой никогда не делал и не собираюсь. В этом году буду засаживать еще 35-45 сортов.
К стати глина очень даже не плохая вещь , содержащая все элементы для питания растений. Другой вопрос - ее СТРУКТУРА. И если поработать над структуризацией засаживаемой площади , то Вы можете получить невероятные результаты.
СЕРГЕЙ 1959
Рулон Обоев
сообщение 2.4.2016, 21:58
Сообщение #169
Из: юго-восток Украины
Дача в юго-восток Украины
Тогда желательно посадить в заправленную органикой яму. Подойдёт сыпец. Можно добавить песок.
LOOK
сообщение 8.4.2016, 20:16
Сообщение #170
Из: Казань
Дача в Казани
Непонятно по какой причине кустик КМ 342 то ли вымерз, то ли выпрел. Был укрыт вместе с ежевикой одинаковым образом. Хотелось бы понять почему так произошло?
сообщение 9.4.2016, 21:07
Сообщение #171
Не КМ(кишмиш мускатный) 342, а ГФ(гибридная форма)342.
Виноград, в отличии от ежевики, более склонен к выпреванию во влажных условиях. Поэтому не допустима мульча у штамба (опил, измельчённая кора, листва и т.д.) Нельзя класть его на сырую землю. Укрывные материалы нужностараться убрать сразу после схода снега, чтобы лоза просохла и проветрилась.
сообщение 13.4.2016, 23:53
Сообщение #172
Дача в г. Запорожье
От выпревания и сырости хорошо помогает обычная побелка известью , а если в побелку добавить дегтярного мыла то и мыши почки трогать не будут, правда немаловажный фактор , сколько по времени длиться укрытие,
сообщение 14.4.2016, 0:06
Сообщение #173
Дача в г. Запорожье
Расскажите историю как и когда лозу укрывали и как готовили к укрытию? Первая ошибка, сразу после заморозков начиается обрезка поврежденной зелени пригиб и укрытие, а винограду нужно еще 10-14 дней что бы произошел отток веществ в многолетнюю древесину и почки, и после морозов ( листопада) начинается процесс закалки которая происходит от +8 до -4, а если лозу сразу на землю + укрытие закалки должным образом не происходит и морозостойкость ухудшается.
Шар
сообщение 5.7.2016, 12:25
Сообщение #174
Дача в иваново
Доброго Вам урожая. Прошедшая зима была первой для моего винограда(Августин, Ливия). Посадка была проведена в траншею, глубина 1м 20 см (почва 15- 20 см относительно плодородная, до 1 метра тяжёлый суглинок 50 см супесь далее песок) заправил траншею чем мог оставив выемку 35-40 см и устроил при засыпке дренажный полив одна труба вертикально вниз между кустами и отводки в разные стороны ( трубы пластиковые в горизонтали с дырками на подушке из гравия засыпанного отсевом и покрытого полосой нетканки) на глубине от уровня посадки винограда 60 см.
Укрывал в начале ноября по морозцу для пригибании лозы и удержания в траншее использовал метод которым пригибаю плетистые розы - в нужном направлении от куста укладываю толстую металлическую трубу или брёвнышко и подвязываю плети по одной (удобно чем гнуть ворох колючек), так и с лозой добавил сверху поперек траншеи перекладины и закрыл старыми досками, сверху старый палас и кусок линолеума, по бокам прижал к земле досками и камнями, торцы укрытия как и на розах не пригибаю до самой земли заделывая продухи сухой травой или ботвой от цветов. Обрезку лозы делал в ноябре и весной она плакала как и гортензия.
Весной укрытия снял как и на розах когда сходил снег откопал от снега и открыл шире продухи, после таяния снега открыл укрытие с северной стороны, в середине апреля полностью снял укрытие проверил и закрепил лозу, притенив досками с южной стороны прислонив их к шпалере (иногда летали от ветра), перезимовали хорошо. Надеюсь в этом году получить сигнальные кисти.
Спасибо всем авторам за советы и позитив. Владимир из города Иваново.
LOOK
сообщение 1.7.2017, 14:11
Сообщение #175
Из: Казань
Дача в Казани
С виноградом я ни бум бум, нужна помощь. Виноград в теплице, сорта Сфинкс, гарольд, К.М Запорожский. Первое плодоношение, сколько гроздей можно в этом году оставить на урожай?
Марина-Уфа
сообщение 1.7.2017, 21:45
Сообщение #176
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Какого возраста кусты? Сколько было вызревшей лозы осенью?
Chenkin
сообщение 27.8.2017, 20:24
Сообщение #177
Дача в Уфе
Марина здравствуйте. Писать в личку не получается. Есть желание приобрести виноград, напишите пожалуйста как с Вами связаться. Я из Уфы.
Марина-Уфа
сообщение 29.8.2017, 7:54
Сообщение #178
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Здравствуйте. С 30 августа я буду на ярмарке у универмага "Уфа", милости прошу за саженцами. Имейте ввиду, пожалуйста, что значительная часть продавцов предлагает привозные южные саженцы, уверяя при этом, что они из Кушнаренково или Чишмов. Не тратьте понапрасну свои деньги и годы жизни.
Елена2006
сообщение 11.10.2017, 14:14
Сообщение #179
Дача в Калининграде, обл.
На сегодняшний день мой виноград Изабелла. В этом году с кислинкой. Но птицам хватает до декабря и нам с ветки в охотку. В виноградную лозу вплелась актинидия ( возможно Вера)мой саженец весны 2016г.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23.1.2018, 20:59
