Клубы по интересам
> Архив тут
Грибоводство
3 страниц V  < 1 2 3
> Нижняя подача воздуха
cercer
сообщение 15.2.2016, 21:49
Дача в Туле
Цитата(Константин 111 @ 15.2.2016, 21:39) *
Производительность 1837 м3 скорость потока 4.5 м/с Диаметр 40 см
Производительность измеряется в кубометрах за единицу времени.
Константин 111
сообщение 15.2.2016, 22:16
Дача в Донецк
1837м3/ч или 0,51м3/сек
Константин 111
сообщение 15.2.2016, 23:20
Дача в Донецк
Цитата(Vladimir @ 15.2.2016, 21:11) *
В данном случае можно говорить лишь о допустимости, а не о предпочтительности. Предпочтительность, определяется через проектные работы, а Вы их не осиливаете. Допустимость же может быть и такой, как нарисовали Вы, но будет это работать как нужно, или нет, не во всём зависит от расположения рукавов. Так, что я Вам ответил, что расположение рукавов, Вы нарисовали допустимым образом - что дальше?
В начале диалога вы говорили что не просто не правильно расположены на полу рукава , но и вообще что ничего работать не будет ! Теперь вы говорите что допустимо ! По моему просто качка бабла на проект . Я готов платить за проект так как это делается правильно , то есть договор о составлении проекта теплицы. А не номер счета и все , типо переведи бабло и жди манны небесной ! Как у некоторых !
Vladimir
сообщение 16.2.2016, 8:51
Цитата(Константин 111 @ 16.2.2016, 1:20) *
Почему не осиливаю проект ? Осиливаю ) На вопрос вы не ответили все же ) А выкрутились ) Спасибо мил человек !
Вам не стоит давать оценки качеству моих ответов - это непродуктивно - от малых знаний Вы не в состоянии оценить человека, мыслящего системно - лучше сосредоточиться на попытке понять, почему я так ответил. Это если Вы не хотите закончить вылетом с форума. Если же ваша цель лишь дерзить, то попробуйте ещё разок.
Vladimir
сообщение 16.2.2016, 8:55
Если осиливаете, то нанимайте, пожалуйста, проектное бюро и не мучайте нас своими вопросами, требующими системных расчётов - это не форум вентиляторщиков.
Vladimir
сообщение 16.2.2016, 9:07
Цитата(cercer @ 16.2.2016, 1:24) *
две важнейших характеристики вентилятора - 1.производительность куб. метров 2. Напор (погуглите)
А что толку, он погуглит, если не знает значения сопротивления щелей.
Возьмите, например, вентилятор производительностью 20000 кубометров в минуту и паспортным давлением до 200 мм. водного столба, и заставьте его дуть в бочку, которую насмерть соедините с вентилятором. Если Вы полагаете, что в этом случае реальная производительность вентилятора будет соответствовать паспорту, то глубоко ошибаетесь. Бочка имеет такое сопротивление системы «вентилятор – бочка», что производительность вентилятора становится равной нулю. А Вы предлагаете ориентироваться по паспорту. У него грибы в бочке задохнутся, а он Вас же и обвинит, что Вы неправильно подсказали ему производительность вентилятора.
Примерно такая же хрень и со щелями, но только в отличие от бочки, там производительность вентилятора упадёт не на ноль, а на неизвестное никому значение, потому что сопротивление щелей рассчитать невозможно. И вот этот крендель, хочет (и не просто хочет, а беспардонно требует) чтобы я ему давал ответственные советы, опираясь на его помойные, никому неизвестные отправные моменты. msn-scept.gif
Vladimir
сообщение 16.2.2016, 9:13
Цитата(Константин 111 @ 16.2.2016, 1:37) *
Вы мне лучше ответ дайте почему при полном не соблюдении всех правил, у меня все растет ?
Есть масса условий, при которых грибы растут вообще без вентиляторов. Я не собираюсь их перечислять. Однако есть и масса других условий, при которых не растёт. И что Вы теперь предложите нам гадать над вашим сараем? Да зашибётесь пыль глотать - я и над своим сараем гадать не собираюсь - я строю помещение, и оснащаю его оборудованием, согласно проектных расчётов именно для того, чтобы потом не гадать.
Vladimir
сообщение 16.2.2016, 9:38
Не нужно перевирать мои слова - я не произносил слово «неправильно» - я сказал, что у Вас всё дорого, неудобно и неэффективно. Деньгами топить печку тоже «правильно», потому что согреться получится примерно так же, как и от сжигания брёвен. Но деньгами топить дорого, потому что деньги имеют большую стоимость. И деньгами топить не эффективно, потому что денег всегда не хватает в нужный момент.
И здесь врёте - если будете продолжать так врать, то я скоро приму меры. На самом деле я не говорил «не будет», я сказал, что в предложенной схеме потоки заклинит, и их равномерность пропадёт, что приведёт к тому, что часть грибов задохнётся, часть грибов начнёт засыхать, ну и предполагается, что какая-то часть будет расти примерно так, как надо. Но всё это верно только при полной загрузке помещения субстратными блоками, которые при этом ещё и одновременно плодоносят. Если же блоков тьма, а плодят из них десяток, то и без вентиляции всё будет окей – не во всех зонах конечно, но кое-где будет и окей.
И здесь Вы не отличаете туй от пальца - опять врёте. Я не ко всей вашей схеме вентиляции говорил «допустимо» - я говорил «допустимо», лишь применительно к «расположению» рукавов вдоль проходов.
По моему просто качка бабла...
А вот ваши отвлечённые рассуждения, о том, что Вас кто-то, и через что-то прокачал, на этот форум вообще не советую выкладывать - это не форум жалельщиков – в этом вопросе, попробуйте обратиться к Ф. Киккорову.
Константин 111
сообщение 16.2.2016, 18:06
Дача в Донецк
Цитата(Константин 111 @ 16.2.2016, 17:59) *
А теперь послушай меня умник , мне сегодня нашли таких спецов , что мне ваша помощь больше не требуется и даром ! И абсолютно бесплатно!!!! ! Просто нужно иметь много друзей! Или ты думал что без твоего форума прям обкакаюся и убегу плакать ? хах ) Со всеми приборами , шмиборами, даже давление меряют водяного столба, алл ин клюзив 100% !...
Давай удаляй меня скорей на фиг от сюда...ПОЖЕЛАНИЕ КЛИЕНТА ВЫПОЛНЕНО МОДЕРАТОРОМ. icq03.gif
сообщение 16.2.2016, 18:10
Администратор
Из: г. Самара
Дача в п. Ново-Семейкино
практик
сообщение 16.2.2016, 20:03
Дача в Донецке
А мое удалили, просто потому, что я Вас процитировал?
Vladimir
сообщение 17.2.2016, 7:37
Просто потому, что здесь форум грибоводов, а не Дом 2, с их разборками в постели. Вам следовало говорить на темы грибов, а уж как отвечать на беспардонность и хамство, от некоторых пользователей форума, я разберусь сам, в качестве модератора (не первый год с этим сталкиваюсь). Ваше одобрение, либо обсуждение моих действий тут не требуется - модератор и админ, это для форума суды последней инстанции. Демократия же для пользователей (в частности, для Вас) представлена в виде их исключительного права не появляться на форумах, с политикой которых они не согласны.
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 18.2.2018, 0:10
