Клубы по интересам
> Архив тут
Грибоводство
3 страниц V  < 1 2 3 >
> Нижняя подача воздуха
Константин 111
сообщение 15.2.2016, 19:31
Дача в Донецк
Цитата(практик @ 15.2.2016, 19:14) *
А Вы из какого Донецка, а то может придете и поговорим?
из ДНР Донецка, а вы рядом ? )
Сообщение отредактировал Константин 111 - 15.2.2016, 19:36
практик
сообщение 15.2.2016, 20:02
Дача в Донецке
Цитата(Vladimir @ 15.2.2016, 19:13) *
Хорош прикалываться.
Что значит, по разному? Типа вытяжка выдаёт мелодию та-та-татата, а приточка просто собачий вальс играет - так, что-ли? 34.gif
Попробую популярно объяснить - если присосёт, больше, чем отсосёт, то помещение лопнет. А если отсосёт больше чем присосёт, то помещение сожмётся внутрь - эта классика физики отсосов.
В грибном случае, больше вероятность, что Вы хотите, чтобы отсосало, а оно отсасывает, но не очень. Ну тогда хотите, чтобы присосало, а оно присасывает, но как-то не так. А сколько и почему не очень, и как и почему, не так? А Х, его З. - нужны уметь собрать данные и правильно всё рассчитать. Для такого умения люди институты заканчивают, а не на форуме решение принимают путём простого голосования.
Сообщение носило характер оценки личности - я его удалил и вынес Вам последнее прдупреждение.
Константин 111
сообщение 15.2.2016, 20:13
Дача в Донецк
Почему везде одно и то же ? Ну почему нельзя просто помочь ? Блин!
Vladimir
сообщение 15.2.2016, 20:14
Цитата(Константин 111 @ 15.2.2016, 23:29) *
Я еще раз повторяю работает приток с верху 40 см вент 1300 м3 - 15 мин . потом приток выключается и вкл 40 см 1300 м3 вытяжка по середине стены тоже на 15 мин . поочередно !! оба осевые от авто 12в но помещение маленькие по 30 блоков влажность форсунки мелкого распыла в воздухане. от 1,6 до 1,8 первая волна но это только весной .
А это никак не противоречит тому, что я сказал - мы вообще о разных вещах говорим.
Мне это напоминает один из педсоветов, когда ученик ПТУ пришёл пьяным. Педагоги у него спрашивают - ты что пил? Он говорит - бутылки какие-то стояли под кроватью у родителей - я из них напился. Педагоги говорят, а вдруг там стоял какой-нибудь яд? Ученик говорит - так я же проверил - эта жидкость прекрасно горела!!!
Вот, как Вы считаете — стоило ли такому ученику объяснять, что бензин, либо ацетон тоже горит, но это всё равно яд, для человека?
Педагоги тогда поняли, что не стоит. А я думаю, что и в данном случае не помогут никакие объяснения.
Константин 111
сообщение 15.2.2016, 20:25
Дача в Донецк
ПФ объясните почему росло хорошо при таких как вы говорите неправильных расстановках и параметрах ? Вы же переходите на личность ! Это что же я у вас корову угнал что вы так со мной общаетесь? Вы хоть что то пытались объяснить ? Кроме насмешек и критики ничего! ( нет плохих учеников, есть плохие учителя ) !!!
Сообщение отредактировал Константин 111 - 15.2.2016, 20:36
Vladimir
Потому что не во всех случаях можно помочь - иначе люди бы жили вечно.
Если не поймёте, как нужно с пользой работать в форуме, то ответы всегда не будут радостными.
Константин 111
сообщение 15.2.2016, 20:28
Дача в Донецк
Как нужно ?
Константин 111
сообщение 15.2.2016, 20:37
Дача в Донецк
Vladimir
сообщение 15.2.2016, 20:38
Я не говорил ни про параметры, ни про расстановки - я говорил, что вопрос нужно строить так, чтобы на него можно было в принципе ответить.
С Вами я обращаюсь, как предписано правлами форума. Если подумаете, то поймёте причину модерации, а если не подумаете, то проблемы будут опять вашими.
Vladimir
сообщение 15.2.2016, 20:44
Цитата(Константин 111 @ 16.2.2016, 0:28) *
Как нужно ?
Почитайте форум, и попытайтесь проанализировать, на что идут нормальные ответы, а на что не идут.
А вопросы типа - посмотрите на спутниковый снимок автомобильного завода, и расскажите, что там не так - осталяйте, пожалуйста, для форума БГ - там как раз только такие вопросы и задют.
Константин 111
сообщение 15.2.2016, 20:49
Дача в Донецк
Понятно . Тогда вопрос . Как предпочтительно расположить рукава при таком расположении блоков ?
Сообщение отредактировал Константин 111 - 15.2.2016, 20:52
Константин 111
сообщение 15.2.2016, 20:50
Дача в Донецк
че за форум БГ ? Я как бы не в теме )
Vladimir
сообщение 15.2.2016, 21:02
Форум работает давно - за это время дана масса ответов, в которых я не просто пытался, а и помогал. Если бы было не так, то и форум давно бы свернулся, и Вы не пришли бы сюда с форума БГ. Если пришли, то, пожалуйста соответствуйте уровню - напрягайте голову в правильном построении вопросов. Если не нравится - Я Вас сюда силком не тащил, и удерживать тоже не собираюсь.
Константин 111
сообщение 15.2.2016, 21:06
Дача в Донецк
хах ) Вопрос правильный ! Как предпочтительно расположить подающие рукава , при той схеме расстановки блоков ?
Vladimir
сообщение 15.2.2016, 21:11
В данном случае можно говорить лишь о допустимости, а не о предпочтительности. Предпочтительность, определяется через проектные работы, а Вы их не осиливаете. Допустимость же может быть и такой, как нарисовали Вы, но будет это работать как нужно, или нет, не во всём зависит от расположения рукавов. Так, что я Вам ответил, что расположение рукавов, Вы нарисовали допустимым образом - что дальше?
Vladimir
сообщение 15.2.2016, 21:13
Там, где Вы до этого демонстрировали эти свои схемы.
Константин 111
сообщение 15.2.2016, 21:20
Дача в Донецк
Почему не осиливаю проект ? Осиливаю ) На вопрос вы не ответили все же ) А выкрутились ) Спасибо мил человек !
cercer
сообщение 15.2.2016, 21:24
Дача в Туле
если рассматривать вентиляционную систему помещения тогда:
можно рассмотреть естественную и принудительную вентиляцию
Принудительная Вентиляция может быть:
1.приточной 2. вытяжной 3. приточно-вытяжной.
Приточная вентиляция как правило создаёт некоторое избыточное давление в помещении и воздух выдувается из помещения по щелям , окнам и т.п.
вытяжная создает в помещении некоторое разряжение и воздух затягивается из окон щелей и т.п.
в некоторых случаях достаточно изменить направление вращения вентилятора что-бы изменить приточку на вытяжку и наоборот.
Расчитать - же направление воздушных потоков в помещении можно приближённо. Учитывайте что холодный воздух стремится вниз, а тёплый вверх.
две важнейших характеристики вентилятора - 1.производительность куб. метров 2. Напор (погуглите)
Константин 111
сообщение 15.2.2016, 21:37
Дача в Донецк
Вы мне лучше ответ дайте почему при полном не соблюдении всех правил, у меня все растет ?
Константин 111
сообщение 15.2.2016, 21:39
Дача в Донецк
Производительность 1837 м3 скорость потока 4.5 м/с Диаметр 40 см
Текстовая версия Сейчас: 20.2.2018, 22:37
