> Как размножит вишню?
Valusha
сообщение 18.3.2016, 11:39
Гость
Дача в Чапаевске
Дом мы купили в далеком 1978 году, вишня в саду уже росла. Много лет она плодоносила крупными вкусными ягодами - они почти черного цвета с явным привкусом черешни, но потом ягоды стали мельчать, да и растет вишня в неудобном месте, и мы решили ее пересадить. Вот тут-то и увидели, что корневой поросли она не дает. Пробовали размножать куском корня - не выходит, семенами, думаю, смысла нет, черенковать не получается. Научите меня как и когда черенковать вишню? А если ее привить? На что можно?
сообщение 18.3.2016, 22:39
Из: Самара и Старый Буян
Дача в Самарской области
Вишня черенкуется ОЧЕНЬ плохо. ПОэтому...
ПОпробуйте сильно обрезать (омолодить) вашу вишню. Или вскопать землю под ней. Обычно после таких "операций" вишня начинает гнать поросль. Но придется подождать годик-другой... И без гарантии 34.gif
Другие способы размножения - посев косточек и прививка.
КОсточки собрать с ягод, полностью вызревших на ветках, убрать в пакете в холодильник. Периодически просматривать, чтобы не заплесневели. В октябре посеять горсть на постоянное место. Весной из всходов оставить три сильнейших. Растить их до плодоношения. ПОтом выбрать лучший, остальные спилить. Да, тоже долго и никаких гарантий... сохранения качества ягод.
ПРививать вишню можно на вишню и - вроде бы - на алычу. Лучше всего прививать сеянец. То есть сеем вишню (алычу) косточками под зиму, как в предыдущем способе. В "гнезде" оставляем 3-5 растений. Через годик прививаем все, любым удобным способом. Окончательное решение - что оставить, что удалить - принимаем на следующую весну, когда станет видно, что прививки перезимовали. Выбираем лучшее растение, остальные удаляем.
Оба способа рассчитаны на то, чтобы сеянцы не пересаживать, а растить сразу на их постоянном месте.
О! Вспомнил еще: откопать обнажить корень, перерезать его. Отрезанный конец (который уходит в сторону от дерева) вывести на поверхность земли так, чтобы кончик остался над землей. Срез, разумеется, замазать садовым варом. Возможно пробуждение спящих почек. Если появится росток, через год его можно откопать и пересадить на нужное место.
Питбуль - самая человеколюбивая собака. (с) Петр Ильич
Моя Земляничная поляна,коллекция томатов
Глория
сообщение 19.3.2016, 17:00
Из: Казани
Дача в Казани
Цитата(Alay @ 18.3.2016, 22:39) *
... В октябре посеять горсть на постоянное место. Весной из всходов оставить три сильнейших. Растить их до плодоношения. ПОтом выбрать лучший, остальные спилить. Да, тоже долго и никаких гарантий... сохранения качества ягод.
Когда-то, 2004 - 2005гг.. новый участок... хороший посадочный материал - проблематично, у соседей - вкусная вишня, отводков нет... набрала косточек с угощенья, почитала - посоветовалась - косточки замочить на пару дней, потом в марлечку - тряпицу увлажненную, и в пакет полиэтиленоновый и в холодильник... где-то в середине февраля я вспомнила, достала - из 6 косточек 3 проклюнулись - корешок показали от 1 до 2 см... до сада дожил один росточек , выпустил 3 настоящих листочка... Садовод я тогда была менее опытный и занятой - работала много вне сада... Высадила тот росточек сразу на место - а надо было в школку и понаблюдать... Пропал тот росточек. На память осталось пара фот и мысль, что метод выращивания из косточек не самый невозможный. С черенками у меня ничего не вышло - потом читала, что нужна тумано-образующая установка и выход около 20%. это было давно. А сейчас я кликнула в ИНЕТе "размножение вишни черенкованием" среди ответов один вполне обнадеживает - это по ссылке: http://indasad.ru/vishnya/2937-razmnozheni...nimi-cherenkami nekto.gif
еще по этой ссылке : "...прорастить косточки от понравившегося сорта вишни не проблема, этот способ размножения применяется только при селекционной работе. Выращенные из косточки растения полностью утрачивают характеристики сорта."
С корнями и прививками - не баловалась...
Сообщение отредактировал Глория - 19.3.2016, 17:18
Что посеешь - то пожнешь. http://album.foto.ru/albums/542522/ С уважением, Лариса Зинуровна.
Valusha
сообщение 20.3.2016, 12:56
Гость
Дача в Чапаевске
Всем спасибо за ответы. Глория, я прошла по ссылочке - очень понравился метод "с обесцвечиванием участка коры". я про такой еще не слышала, предлагали похожий - устроить ветке "открытый перелом", но в этом году я уже опоздала...
При черенковании советуют использовать туманную установку - у меня есть ультразвуковой увлажнитель, подойдет?
У меня есть во множестве сеянцы ранней Аморели - на них можно прививать? Или они не совместимы?
Текстовая версия Сейчас: 16.6.2019, 10:11
