> ГРУША, погибает,хелп!!!
Ulekk
сообщение 24.6.2011, 11:48
Гость
Здравствуйте,я абсолютный чайник.Посадила в МО грушу однолетнюю первый раз в жизни,сорт не помню ((( Через какое-то время она чудесно прижилась.Прошел месяц, с груши исчезли все только начинавшие зарождение листочки,стоит как голая палка в земле.Не чернеет.Что делаать????
Консерватор
сообщение 29.6.2011, 4:27
Из: Коломна
Дача в Домик в Коломне
Скорее всего, при пересадке груша потеряла бОльшую часть корней. Распустилась за счёт внутренних резервов, а теперь ей питаться нечем - корней нет. Пытаться реанимировать такое дерево, имхо, бесполезно и бессмысленно. Впредь при покупке саженцев выбирайте экземпляры с наиболее развитой корневой системой ( с 'бородой').
Ещё вариант - отторжение прививки. В этом случае от стволика подвоя (в самом низу, почти у земли) уже должен пойти новый побег-дичка. На него можно привить культурную грушу, но плодов придется ждать на год-два-три дольше. Опять же, если есть возможность и неохота ждать - можно смело сажать новый саженец и сейчас, с теми же рекомендациями, что и по сливе. Главное - максимально сохранить при пересадке корни дерева.
Сообщение отредактировал Консерватор - 29.6.2011, 4:49
Хатанга
сообщение 27.5.2015, 13:45
Дача в Беларусь
Ой,ой.ой, помогите, пожалуйста!
У моих грушек молодых похоже бактериальный ожог! листики по краю и по рваному месту черные. Некоторые уже засохли. И это за неделю, что меня не было... Но, здоровой листвы много, надо бороться.
В прошлом году ничего такого не было. Одна, просто Мария, 4 летка, вторая Млиевская, 2 летка.
В интернете нашла только способ борьбы с помощью антибиотиков и трихопола. Метронидазолом вчера обработала. Но таких обработок надо много и расход большой - очень дорого выходит. А антибиотики у нас без рецепта не продают вообще..
Подскажите, как спасти груши и деревца рядом?
Может какая садовая химия от этого есть? Я пока ничего не нашла ((.
Удачникъ
сообщение 27.5.2015, 23:00
Дача в г. Запорожье
Метронидазолом боольше подходит для грибков, а бактериальный ожег нужно лечить Тетрациклином 200мг на литр воды, и еще лучше офлоксацин. как правило 2 обработок хватает.
Хатанга
сообщение 28.5.2015, 22:39
Дача в Беларусь
У нас антибиотики только по рецептам (((( Удалось купить только стрептомицин в ветаптеке. Посоветуйте схему его применения, пожалуйста! Я думала раз пять через пять дней...
Удачникъ
сообщение 29.5.2015, 0:44
Дача в г. Запорожье
Один из наиболее эффективных методов — введение антибиотиков через листовую поверхность: листья пораженных растений либо опрыскивают, из пульверизатора, либо смачивают при помощи ваты. Этот метод обработки дает хорошие результаты в борьбе с болезнями, возбудители которых развиваются на поверхности и в тканях растений, и может быть рекомендован как для древесных, так и для травянистых видов. Для опрыскивания применяют растворы, содержащие 200 мг% антибиотика к примеру таблетка содержит 100мг на литр нужно 2 таких таблетки. Опрыскивание повторяют несколько раз во время наибольшей опасности заболевания. Опрыскивание яблонь и груш раствором стрептомицина применяется в борьбе с бактериальным ожогом (возбудитель Erwinia amylovora). Проливать этим антибиотиком ( в отличае от пеницилина) не следует, тк стрептомицин попадет в растение через 2-3 суток ( пеницилин через 30-40 мин) и проникнув в растение, антибиотик распространяется в его тканях в концентрации, убывающей при удалении от места введения.
Сообщение отредактировал Удачникъ - 29.5.2015, 0:45
Хатанга
сообщение 29.5.2015, 21:48
Дача в Беларусь
Большое спасибо за подробный ответ!
Андрэ
сообщение 1.6.2015, 17:47
Дача в Северо-восток Подмосковья
Подскажите, пожалуйста, а корневой рак роз и ежевики можно вылечить с помощью какой-либо химии или антибиотиков?
Удачникъ
сообщение 1.6.2015, 22:54
Дача в г. Запорожье
Попробуйте пеницелин в в дозе до 3000 ЕД/г я так спас виноград.
Андрэ
сообщение 3.6.2015, 15:35
Так, очень хорошо, появляется надежда. Извините, поподробнее. Я правильно понимаю: берем флакон с порошком пенициллина, разводим прямо в пузырьке водой и что дальше: поливаем, протираем, вкалываем? Сколько на куст розы?
А, еще раз перечитал выше. Пенициллином можно поливать, т.к. через 30-40 минут он уже попадет в растение. Ну и на всякий случай опрыскиваем листья и ветви, т.к. при отдалении от корней концентрация падает. Теперь правильно?
И все же, чтобы полить взрослый куст розы нужно ведро состава (или можно меньше?). А на ведро сколько пузыречков пенициллина пойдет? Или я с количеством не правильно понимаю?
Удачникъ
сообщение 4.6.2015, 13:12
Дача в г. Запорожье
У вашего растения какая болячка, если корневой рак, я бы пролил вочву там где корни, для удобства снял в зоне корней слой почвы 5-10 см и в образовавшуюся лунку пролил раствор пеницилина, пеницилин продается разной концентрации 300000 ед, 500000 ед 1миллион, 3 флакона миллионника развести в ведре воды и пролить почву.
Если мнолилзный ожег листьев, то пеницилин не поможет, нужен другой антибиотик стрептомицин, его применяют при опрыскивании.
Сообщение отредактировал Удачникъ - 4.6.2015, 13:18
Андрэ
сообщение 4.6.2015, 17:18
NIKAONYX
сообщение 8.6.2015, 1:20
Уважаемый Удачник, не подскажете чем можно заменить стрептомицин?
Парадокс, но нет его в аптеках. Есть ампициллин, линкомицин, гентамицин. Пошел сильный монилиоз на вишне и части яблонь.
По весне первая обработка была БЖ, потом по зеленому конусу Фуфанолом+Хорус. После цветения тот же Фуфанол и уже Скор, так как появились начальные проявления монилиоза.
С уважением, Ника.
Удачникъ
сообщение 8.6.2015, 2:03
Дача в г. Запорожье
Я бы использовал гентамицин. А от монолиоза применил Топсин М мне хорошо помог Фольпан.
Хатанга
сообщение 12.6.2015, 11:50
Дача в Беларусь
Я покупала стрептомицин в ветеринарной аптеке.
NIKAONYX
сообщение 12.6.2015, 12:16
Предлагаю немного подумать, лечится ли монилиозный ожог листьев антибиотиками, будучи изначально грибковым заболеванием?
Ошибочно свою проблему в верхнем сообщении обозначила, как монилиоз. Но сильно похоже, что проблема в бактериальном ожоге.
По симптомам проявления схожи.Вот для его лечения как раз и рекомендован стрептомицин.
Хатанга, спасибо за подсказку о вет. аптеках, но поисковик не выдал, где гарантированно можно купить стрептомицин. Ушла на другой антибиотик, работающий с Enterobacteriaceae чтобы не терять времени.
С уважением, Ника.
Хатанга
сообщение 12.6.2015, 19:45
Дача в Беларусь
С этим бак.ожогом все так сложно... Мне тут сбросили ссылочку, почитайте и вы
http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?f=30&...6&start=285
На моей он остановился после трихопола и стрептомицина. Если это вообще он был.
NIKAONYX
сообщение 12.6.2015, 20:59
Спасибо, чего я уже только не перечитала, включая и ее.
Сложилась своя схема, но пока не будет видно результата, нет смысла ее обсуждать. Трихопол, если не будет найдено ничего другого, в ней тоже присутствует, но во второй обработке. biggrin.gif Первая чисто антибактериальная. Потом через неделю пойдет антигрибковая. И так поочередно, два раза.
С уважением, Ника.
Текстовая версия Сейчас: 25.3.2019, 19:24
