Блог о строительстве домов
Клубы по интересам
> Архив тут
Знакомьтесь, ежевика!
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Полив ежевики
Якимов
сообщение 19.5.2013, 6:42
Дача в Cамара
Цитата(vmalishchuk @ 19.5.2013, 0:04) *
Подскажите пж., как правильно размножить вигототивно?
Любительские способы просты и известны, неоднократно описаны:
http://club.wcb.ru/index.php?showtopic=210
http://club.wcb.ru/index.php?showtopic=208
http://club.wcb.ru/index.php?showtopic=211
http://club.wcb.ru/index.php?showtopic=200
Немного творчества и любой из способов может стать ключом к созданию собственной технологии массового размножения. Это потребует несколько лет проб и ошибок, но настойчивый, мыслящий человек обязательно обрящет.
Всё решения просты, они лежат под ногами. Нужно только нагнуться и поискать.
LOOK
сообщение 30.5.2013, 14:03
Из: Казань
Дача в Казани
Все таки как часто нужно поливать ежевику?? Зависит ли полив и его частота от каких-то состовляющих? Например цветение, ягодоформирование?
Марина-Уфа
сообщение 30.5.2013, 20:11
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
1-2 раза в неделю, особенно в период созревания.
Алексей Юрьевич
сообщение 21.12.2014, 15:14
Гость
Из: Тамбов
Дача в Тамбове
На днях приобрёл капельную ленту израильского производства. Расстояние между капельницами 30 см., расход воды 1,2 л/ на капельницу. Достаточно будет одной ленты на ряд ежевики, которую весной планирую посадить? Почва - чернозем.
Расскажу о саженцах от Якимова
Якимов
сообщение 21.12.2014, 15:40
Дача в Cамара
Обычно все используют одну ленту. На супеси, с проницаемой подпочвой(песок, гравий ... ) можно использовать пару лент. На супеси ширина прокапываемой полосы примерно 50см.
Алексей Юрьевич
сообщение 21.12.2014, 17:25
Гость
Из: Тамбов
Дача в Тамбове
Значит на черноземе будет шире? Чернозем см.60, а дальше глина.
Я покупал с расчетом на две полосы. будет запас:-)
Якимов
сообщение 21.12.2014, 19:44
Дача в Cамара
Чернозём и глина воду связывают, хорошо удерживают. Глина быстро вглубь воду не пустит. Естественно, что влажная полоса будет расширяться в прямой зависимости от расхода воды. Влага должна пропитывать весь корнеобитаемый слой.
Супесь воду удерживает плохо, а подпочва совсем не держит. Так узкой полосой влага вся и уходит в глубокие слои, обеспечивая поливом лишь часть корневой системы. В такой ситуации одной лентой не обойтись.
Две полосы на участке с глинистой подпочвой пустить можно. Просто нужно расчитать время, на которое включается полив. Естественно, что 2 лучше, чем одна, а время полива сокращается вдвое. Другое дело, что запас никогда не вредит. Лента может повреждаться мышами, постепенно заиливаться(особенно если давление от небольшого бака, а вода жёсткая).
талон 86
сообщение 27.9.2018, 18:59
Дача в Тульская область
Здравствуйте. Помогите разобраться с требуемыми параметрами будущего насоса для полива.
капельницы регулируемые
схема участка
синие линии посадки весна 2017-18. красные, планируемые посадки весной 2019. Как рассчитать ?
krasmedved
сообщение 27.9.2018, 21:02
схема участка
Здравствуйте. Если Вы собираетесь подавать воду прямо из реки, то данный насос лучше не использовать. В его характеристиках так и написано-только для чистой воды. Река же имеет свойство иногда загрязняться.
Я сейчас тоже размышляю, как лучше устроить капельный полив на свои 25 соток посадок. Склоняюсь к мысли, что лучше использовать следующую схему: источник воды (у меня скважина)- насос - бак, даже небольшой ёмкости, но поднятый максимально высоко над участком. В баке автоматика, включающая насос на минимуме или на 1/4 и выключающая на максимуме высоты бака. От бака уже трубопровод к лентам капельного полива. Таким образом можно использовать практически любой насос, тк давление в лентах будет зависеть только от высоты, на который будет поднят бак. Да, фильтр на выходе из бака тоже не помешает.
Сообщение отредактировал krasmedved - 27.9.2018, 21:18
krasmedved
сообщение 27.9.2018, 21:15
Да, забыл написать. Для того чтобы подобрать правильный насос недостаточно знать только длину магистрали. Важно ещё знать высоту от уровня забора воды до верхней точки трубопровода. В характеристиках насосов этот параметр всегда указывают.
P.S. Из своей реки (может у вас по другому конечно) я бы для капельного полива воду не стал брать. Она хоть и чистая, но после дождей идёт такая муть иногда, что капельные ленты моментально забьются илом или грязью. Не поскупитесь, сделайте себе скважину или колодец.
талон 86
сообщение 27.9.2018, 22:54
Водоём, это бывший карьер кирпичного завода. Глину брали. Имея в шаговой доступности такой источник воды, думать про скважину 34.gif От эмиттерной капельной ленты хочу отказаться в пользу регулируемых капельниц , считаю , что они менее капризны в эксплуатации. Личного опыта нет, вывод сделал по отзывам. Перепад высоты 8 метров, от поверхности воды до самой удалённой точки полива. Модель насоса можно подобрать для слабо загрязнённой воды, суть не в этом. Как посчитать необходимую (не знаю как назвать) мощность насоса, если известно количество капельниц, каждая из которых регулируется от 0 до 100 литров / час, при давлении 1 bar. Вот тут начинается засада. Участок, это склон в сторону карьера. С помощью регулировки капельниц буду добиваться равномерной подачи воды из каждой. Теперь вопрос, как на каждой капельнице обеспечить необходимое давление воды при перепаде высоты ? В этом сезоне с дождями было туго, поливал в ручную. Стало понятно, что если посадки увеличить , не справлюсь. Ежевика как культура зацепила, ягоды попробовали, понравились. Планирую большую часть участка , соток 15 посадить. Цель вал ягоды на рынок.
Андрей-312
сообщение 28.9.2018, 6:45
Из: Самара и Октябрьск (Правая Волга)
Дача в Самарской области, г.Октябрьск (Правая Волга)
Тоже поглядываю на такие капельницы, но отзывов не читал. Они вставляются в полиэтиленовую черную трубу? То есть труба сверлится в нужных местах и в отверстие вставляется капельница?
Хотя, посмотрел еще раз картинки... Похоже, возможны варианты - в трубу, и в трубку msn-biggrin.gif
Сообщение отредактировал Андрей-312 - 28.9.2018, 6:46
талон 86
сообщение 28.9.2018, 7:40
https://www.youtube.com/watch?v=irlR-PYUCXw
Андрей-312
сообщение 28.9.2018, 8:02
Посмотрел. Такого "дырокола" для проделывания отверстий в трубе не встречал.
krasmedved
сообщение 28.9.2018, 16:58
У меня река в 20 (двадцати) метрах от границы участка, но воду для капельниц брать оттуда это лишние трудозатраты в будущем на прочистку капельниц от всякой всячины. Дело конечно Ваше, может у Вас времени вагон на их очистку в перспективе.
Рассчитать Вам нужно подачу насоса. Посмотрите формулы в интернете. Такой расчёт, как Вам нужно это целая курсовая работа для специалистов по гидравлическим машинам. И, как специалист по таким машинам я все же настойчив Вам посоветую делать систему капельного полива через промежуточный бак накопитель. Проблем в обслуживании будет гораздо меньше. Тем более на такой площади и, к тому же наверняка в перспективе площадь посадок захотите увеличить. Насос тогда можно подобрать любой, который способен поднять воду на 15м.(напор с запасом взят, с учётом сопротивлений из за длины Вашей магистрали.) В вашем случае. Но насос должен быть предназначен для грязной или загрязненной воды. В инструкциях в переводах к техническим характеристикам насосов обычно пишут всякую билеберду. Переводчики, видимо не знакомы с терминологией. Поэтому лучше спрашивать продавцов консультантов, способен ли тот или иной насос поднять жидкость на нужную Вам высоту. Если Вы поставите бак накопитель добавьте еще его высоту . Без бака накопителя тоже можно рассчитать эту систему, но убивать несколько дней на расчёты не хочется. В том случае, который описываю я, ленты и капельницы не будут зависеть от давления, который будет давать насос и их в любом случае не порвет. И, при добавлении капельных лент и тп устройств, давление останется прежним, насос не надо будет менять или перенастраивать. Изменится только время полива в большую сторону. Ещё раз повторюсь, что мои рекомендации только для системы с баком накопителем, потому что, на мой взгляд она проще в обслуживании в будущем.
талон 86
сообщение 28.9.2018, 19:14
Вашу точку зрения понян. Спасибо, подумаю. Но... может технари подскажут варианты ?
Якимов
сообщение 28.9.2018, 20:10
Дача в Cамара
Насос подбирают расчётом.
Наиболее дешёвая схема. Это полив напрямую от насоса (без бака накопителя). Но для такой схемы необходим расчёт.
Чем мне не нравится бак накопитель. Невозможно без дополнительной перекачки обеспечить давление, чтобы капельницы не заиливались. Для самотёка бак нужно поднимать на большую высоту.
Для полива напрямую(без бака).
Насос подбирают по напору(Высота подъёма- h(м)) и расходу q(л/час) или (кубометров воды в час) 1 куб воды=1000л
Напор- высота подъёма также может выражаться давлением 1атм= 10м высоты подъёма.
То есть напора насоса должно хватать на подъём воды на определённую высоту и потери давления(напора) в трубопроводе, так чтобы давления хватало на работу капельниц(характеристика на капельницу это расход в л/час и давление на котором работает капельница).
Считают количество капельниц, и зная расход каждой, считают необходимый объём воды в час, который должен обеспечиваться насосом(расход насоса). Если насос не может обеспечить расход воды во всей системе одновременно, то линии полива делят на очереди (участки полива) отсекаемые вентилями.
Потери напора, или давления в линии считают при помощи гидравлических коэффициентов потерь (коэффициенты потерь напора есть в справочниках). То есть считают суммарные потери на поворотах, перепадах диаметров труб, потери в самой трубе. Но основная потеря напора это подъём воды на необходимую высоту.
Смотрят напор в характеристиках насоса и отнимают от него сумму всех потерь. В результате, давления должно хватать на срабатывание капельницы (условие работы)
талон 86
сообщение 28.9.2018, 20:41
Вот это помоему то, что надо. До весны возьму все коплектующие, соберу, расскажу, что получилось. Спасибо.
Андрей-312
сообщение 29.9.2018, 6:45
Нашел на Али такой дырокол. Под трубы 16 и 20 мм.
https://ru.aliexpress.com/item/4/3286951668....29232e0erPUUSL
талон 86
сообщение 29.9.2018, 7:53
https://www.youtube.com/watch?v=BkKmmk_kccw Монтаж капельниц. Обратите внимание, чем делают отверстия. Здесь будет иметь значение толщина стенки магистральной трубы. Пляшем от трубы. Думаю обойтись шуруповёртом и сверлом. Здесь каких то сложностей (с установкой) не вижу. Немного фантазии и + рука владыка icq03.gif
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2019, 23:57
