Блог о строительстве домов
Клубы по интересам
> Архив тут
Знакомьтесь, ежевика!
94 страниц V  « < 92 93 94
> Вопрос по посадке ежевики
Якимов
сообщение 27.5.2018, 18:45
Сообщение #1861
Дача в Cамара
Копать под ежевикой нельзя.
1. Полезет поросль
2. Заделка любой мульчи, если речь не идёт о перегное, ведёт к закислению почвы.
Земля под мульчей всегда более рыхлая, структурная. Её рыхлят черви, она не уплотняется(по мульче в ряду не ходят). Рыхлая структура земли сохраняется именно благодаря отсутствию перекопки, а не благодаря ей. Именно постоянная перекопка ведёт к потере структуры почвой (измельчении её частиц и последующему уплотнению).
mopsdad1
сообщение 29.5.2018, 9:37
Сообщение #1862
Дача в Старый Оскол
Цитата(Лалангамена @ 27.5.2018, 16:36) *
moprsdad1, a какая земля в Вашей местности?
Если я буду просто мульчу подсыпать, без перекопки, боюсь, почва сильно уплотнится. И ежевике некуда будет корни свои тянуть.
Только благодоря мульче почва на участке пух. На овощах та же мульча из семечек. Ежегодно заделывается весной мотлкультиватором в почву и потом следующий слой мульчи.
mopsdad1
сообщение 29.5.2018, 9:40
Сообщение #1863
Дача в Старый Оскол
Цитата(Якимов @ 25.5.2018, 16:41) *
Скорее всего, судя по результатам, это не Блэк Бьют, а какая-нибудь Карака Блэк.
Блэк Бьют абсолютно бестолковый сорт. 5 кило с куста это точно не про него.
Если я выложу фото листа и побегов , можно определить Карака это или ББ?
Якимов
сообщение 29.5.2018, 12:35
Сообщение #1864
Дача в Cамара
Сложно. Внешне побеги и лист обоих сортов похожи (сорта родственники). Основной критерий урожайность. На побегах ББ отдельные ягоды, и их очень мало. Цветение слабое и завязывают ягоду не все цветки.
На Карака Блэк цветов достаточно много. Междоузлия короткие. Ягоды завязывается значительно больше, даже при том, что лоза у нас сильно страдала от антракноза. Хвастаться было особо нечем, но разница по сравнению с ББ в глаза бросалась. Но ББ и на второй и на 3 год фактически нечего было фотографировать.
Карака Блэк:
Блэк Бутте
У меня здесь на ББ ягода мелковата, но она не мельче, чем у Карака Блэк и форма похожа. Надоело возиться с этим ББ по причине никакой урожайности.
Ken
сообщение 31.5.2018, 20:08
Сообщение #1865
Из: Новосибирск
Дача в Новосибирск пригород
Вопрос мимоходом. При эксплуатации ежевики сами собой возникают саженцы: то верхушки по недосмотру укоренятся, то молодую ветку обломаю. Всё пускаю в укоренение. Какой правильно контейнер выбрать для передержки, стандартных пропорций или низкий (с учетом поверхностного расположения корней ежевики). Например, сейчас верхушки сидят в горшках от литра до двух, планирую перевалить в пятилитровки. Вот думаю, какой контейнер по пропорциям им будет приятнее
Геннадий
Якимов
сообщение 1.6.2018, 5:18
Сообщение #1866
Дача в Cамара
Лучше высокий или стандартный. В таком дренаж будет лучше.
Ken
сообщение 1.6.2018, 10:21
Сообщение #1867
Из: Новосибирск
Получается, если передержки на пару месяцев до готовности посадочных мест, то можно и дренаж на дно заложить, керамзит, гравий?
Геннадий
Якимов
сообщение 1.6.2018, 11:58
Сообщение #1868
Дача в Cамара
Лучше не переливать. Вода и через малые отверстия сходит, но если грунт влагоёмкий(хорошо удерживает воду), а полив частый и обильный, то подпревание может быть и при наличии дренажа, и больших отверстий.
Altair22
сообщение 3.6.2018, 14:47
Сообщение #1869
Дача в Нижний Новгород
Извиняюсь за вопрос, он тут уже прозвучал скорее всего, не успеваю осилить всю темку, а шпалеры срочно нужно делать) какова должна быть высота верхней струны? в начале темки в 2008г Марина писала про уровень роста человека, так и есть, или все сейчас уже делаю по-другому? спасибо) между ежевиками 2- 2,2 м
Olga1961
сообщение 3.6.2018, 17:27
Сообщение #1870
Дача в Башкирии
По своему росту, чуть повыше можно. У меня 1,7-1,8 м.
Olga1961
Сообщение #1871
Дача в Башкирии
Altair22
сообщение 3.6.2018, 18:51
Сообщение #1872
спасибо )) а проволок можно сделать побольше, чем 3, 5 например ? или это бесполезно? я так смотрю, зеленой массы очень много, нет ли смысла ее распределить на бОльшее количество этажей )
Сообщение отредактировал Altair22 - 3.6.2018, 18:55
Olga1961
сообщение 4.6.2018, 7:06
Сообщение #1873
Дача в Башкирии
Больше трёх точно не надо.
Текстовая версия Сейчас: 16.10.2019, 23:05
