4 страниц V  « < 2 3 4
> Как укрыть землянику на зиму
Фанатка
сообщение 4.5.2017, 0:43
Сообщение #61
Из: Рыбинск
Дача в Ярославская область
Цитата(Александр Третий @ 3.5.2017, 15:27) *
Грядут атмосферные похолодания в том числе и на почве. Какие меры вы предпримите или если клубника ещё не цвет,то ей ничего не грозит? Хотелось бы узнать мнение.
Клубника должна нормально небольшие заморозки переносить, поздней осенью и не такие морозы бывают и ничего. А цветам да, кирдык. Но у меня еще и не думает цвести.
Я - Надежда.
сообщение 4.5.2017, 7:01
Сообщение #62
Из: Самара и Старый Буян
Грзит, грозит.
Если выдвинулись цветоносы, они запросто могут подмерзнуть.
Заметил выдвижение цветоносов на ремах. Укрывать не буду - просто оборву, если подмерзнут. На КСД пока еще не видно.
Питбуль - самая человеколюбивая собака. (с) Петр Ильич
Моя Земляничная поляна,коллекция томатов
Александр Третий
сообщение 21.8.2017, 10:38
Сообщение #63
Дача в Старосемейкино
На днях узнал, что оказывается земляника растёт и зимой, под снежным покровом. Её корневая система развивается, накапливает полезные микроэлементы, как только позволяет ей температура, а она достигается путём укрытия материалом (к примеру спанбондом) и снежным одеялом. Если я не ошибаюсь, то земляника просыпается при +2 градусах. В связи с такой полезной информацией, многое объясняется. К примеру почему поздно посаженная рассада с ещё не окрепшей корневой системой, ранней весной умудряется выдавать крупную ягоду. Получается если к зиме заправить минеральными удобрениями почву, то в зимние месяцы она не пропадёт в пустую. А помимо спандбонда ещё многие пользуются посадкой на не тканный материал, который так же способствует сохранению температуры в почве. Кстати заметил, что там где земляника посажена в открытый грунт, урожайность сильно снижена по отношения к грядкам с не тканным материалом.
Получается, что дополнительное окучивание снегом так же способствует увеличению урожая.
У какого есть какие мысли на этот счёт?
сообщение 21.8.2017, 20:46
Сообщение #64
Обычно я при осенней посадке земляники - если у розетки есть ус с корешками - сажаю розетку по месту. а усик - рядом. Сначала идея была - на всякий случай, вдруг основная не выживет. И несколько лет уже замечал: весной та самая дополнительная розетка выглядит гораздо лучше "старшей", и потом лучше развивается.
Koira
сообщение 29.9.2017, 15:20
Сообщение #65
Дача в СПб
Здравствуйте!
Вот только что посадила земляничные кустики. Планирую накрывать на зиму. Так как зимовка оставляет желать лучшего обычно. Будет 60-ка (скорее всего) в один или два слоя. Но не могу решить, по дугам или просто на грядку бросить материал сверху? Если без дуг или подпорок, будут ли гнить кусты от сырости? Место - Ленинградская область. Сорта посажены разные - и теплолюбивые (итальянцы) и американцы. Жаль будет, если выпадут.
Александр Третий
сообщение 29.9.2017, 17:51
Сообщение #66
Не претендую на истину в последней инстанции, но я сделал бы следующим образом. Накрыл бы укрывным материалом 30-ка в один слой, чтобы не прели кусты от разницы воздуха под плёнкой и над ней. Дуги не стал использовать т.к. снег в таком случае не сможет укрыть грядку от морозов и скатывался бы на дорожки.
Фанатка
сообщение 29.9.2017, 19:19
Сообщение #67
Из: Рыбинск
Надо смотреть по погоде. Если завернут сильные морозы без снега, побегу укрывать, но обычно снегу хватает. Укрытие - это палка о двух концах, вредителям под укрытием тоже комфортно
Я - Надежда.
Koira
сообщение 29.9.2017, 19:44
Сообщение #68
Дача в СПб
У меня больше опыта плохой зимовки (прошлые посаженные кусты). После зимы ну очень долго оклемывались. Хотя и сорт вроде не прихотливый был - Гигантелла.
Koira
сообщение 29.9.2017, 19:50
Сообщение #69
Дача в СПб
У меня получатся не дуги. Это я образно говоря написала.
Совершенно неожиданно для меня бортики грядки оказались выше земли где-то на 20 см. По этому случаю мне и пришла чудесная идея сделать что-то типа каркаса и опереть его на бортики грядки (или из прута металлического или из бруса тонкого). И на это уже положить укрывной. Снег будет лежать на ровной прямоугольной площадке. Сама затея не сложная, так как укрывать, в принципе, собираюсь. Но как сделать правильнее?
Фанатка
сообщение 30.9.2017, 4:28
Сообщение #70
Из: Рыбинск
Я укрывала просто настилом на грядки и не заморачивалась приспособами. Укрепить только по краям, чтоб не сдуло.
Я - Надежда.
Елена мультимама
сообщение 30.9.2017, 17:06
Сообщение #71
Из: самара
Дача в Самаре Смышляевка
Как Надежда пишет, врасстил!
сообщение 30.9.2017, 19:56
Сообщение #72
Ну если каркас будет из брусков не меньше 30х30 мм, то он снежный покров, может, и удержит. А неткань выдержит?
Не знаю, какой снежный покров в Ленобласти, у нас до полуметра бывает. Спанбонд до земли проминается, несмотря на каркас из проволоки 3-ки.
Так что... в расстил.
Если даже и придавит листву - не страшно. Если корни и корневище не померзли, листва нарастет.
Koira
сообщение 30.9.2017, 23:33
Сообщение #73
Дача в СПб
А геотекстиль, который кладется непосредственно на грядку, под кусты, спасается хоть немного от замерзания корни?
Елена мультимама
сообщение 1.10.2017, 6:59
Сообщение #74
Из: самара
да, спасает.
Текстовая версия Сейчас: 25.5.2018, 11:36
