> Изба-читальня, с наиболее интересными статьми по обычной малине
Николай
сообщение 4.3.2010, 21:02
Дача в Европе
Подскажите прав или нет, но может быть есть небходимость отдельне статьи выкладывать в этой теме полностью. Хотя можно и просто давать ссылки на них.
А пока дадим слово увжаемому селекционеру Кичине В.В.
Малиновые секреты
(Сад и огород №4, 2004)
Саженцы малины всегда высаживают рядами и обязательно устанавливают шпалеру. На дачном участке столбы устанавливают обычно через 4 м, проволоку натягивают на высоте 1,2 м над землей. Проволока должна быть оцинко­ванной, лучше толщиной 4-5 м, расстояние между рядами - 1,8-2,0 м (до 2,5 м), а 13 ряду между кустами - 0,7 м.
Посадку с одинаковым успехом можно проводить и осенью и весной. Сажают малину под лопату по одному саженцу, но вы­сокий урожай бывает раньше, если в каждую лунку посадить по два саженца. При выкопке саженцев надо удалить все листья и обязательно укоротить побеги до высоты 0,7 м. Растения, которые после выкопки долго остаются необрезанными, высокими и с листьями, приживаются особенно плохо. В средней полосе лучше всего начать посадку после 1 октября. В августе-сентябре закладка плантации неприемлема. Не стоит покупать саженцы с листьями, выкопанные преждевременно. Они плохо приживаются, многие погибают в первую зиму, наполовину усыхают и после этого отрастают единичными боковыми побегами.
Обычно плантацию малины закладывают на 10 лет, но при хорошем уходе есть немало примеров, когда растения дают очень высокие урожаи в 2 раза дольше.
Биология малины такова, что всегда вокруг основного куста вырастает довольно много поросли. Поросль - враг малины, который вредит в течение всей ее жизни. Надо четко знать, что не может быть нормального урожая, если садовод постоянно не уничтожает отрастающие корневые отпрыски. Удаляют их острой лопатой, подрезая в земле на глубине 3-5 см.
Когда на плантации малины не оставляют поросли, все основные побеги ее хо­рошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай также размешен по всей длине стебля, а не только на верхушке. Ягоды «купаются» в солнце и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых.
При регулярном уничтожении всей поросли из центральной части куста вырастает каждый год по 10-12 побегов загущения. Обычно их высота составляет 2-2,2 м толщина 1,5-2,0 см, и по всей длине побега расположены хорошо развитые листья. Каждый год на один куст оставляют не более 7 побегов замещения, подрезают их на высоте 1,5 м над уровнем земли и, конечно, удаляют все корневые отпрыски. При отсутствии поросли корневая система работает для усиленного развития побегов замещения, образования большого урожая высокого качества. Например, у такого очень крупноплодного сорта, как Патриция, от первого и до последнего сборов ягоды почти не мельчают, вкус их остается типичным, сладким, и даже при дождливой погоде на ягодах почти нет загнивания, они дольше сохраняются в хорошем состоянии.
Малина очень отзывчива на подкормку навозом, и если он есть в достатке, то вносят его по 500 кг на сотку. Основные корни малины расположены в слое почвы на глубине до 15-20 см и должны получать все необходимое. Неплохие результаты при отсутствии навоза дает внесение минеральных удобрений. На различных почвах Подмосковья ежегодно следует вносить только азотные удобрения, один раз в три года - калийные и практически не вносить фосфорные. В наших исследованиях мы не вносили фосфорные удобрения почти 30 лет, но это не снижало урожайности даже на демонстрационных делянках крупноплодных сортов.
Азотные удобрения (мочевина или аммиачная селитра) всегда повышали урожай. Лучше всего на 1 сотку посадок малины внести 7-8 кг мочевины или другого азотного удобрения. Мы рассыпаем мочевину вдоль ряда, вначале на 40 погонных метров одного ряда и половины его междурядья вносим «положенные» 3-4 кг, затем на глаз вносим столько же по другой стороне этого же ряда и прилегающего к нему междурядья. Были годы, когда вносили вместо мочевины аммиачную селитру, калийную или кальциевую селитру, - ре­зультат был такой же. Несмотря на общепринятые рекомендации, вносить азотные удобрения лучше осенью, так как при этом сильнее развиваются побеги замещения, и меньше получается поросли. Правда, при осеннем внесении азота часть его вымывается дождями и талой водой по весне. Весенние подкормки азотом также заметно повышают урожай, но в основном стимулируют рост листьев и поросли.
На песчаных почвах все удобрения «перегорают» быстрее, минеральных удобрений надо вносить больше и только частя­ми: обычно вносят 7-8 кг мочевины за три приема по 2,5 кг (в начале апреля, в середине мая и в середине июня).
Калийных удобрений вполне достаточно 3-4 кг на 1 сотку и вносить их можно как весной, так и осенью. При невысоких урожаях внесение калия остается практически незаметным, но при высоком агрофоне и выращивании крупноплодных сортов недостаток калия всегда отрицательно сказывается на урожайности. Внесение на одну сотку малины 30-40 кг древесной золы полностью заменяет минеральные калийные удобрения.
Суперфосфат и иные фосфорные удобрения почти ничего не дают, и их можно совсем не использовать, но в будущем, воз­можно, они будут востребованы.
Очень важны подкормки после посадки. Обычно в начале распускания почек, ближе к 10 мая, дают первую подкормку, через 2 недели - вторую и еще через 2 недели третью, последнюю. Для подкормки на ведро воды берут лопату свежего коровьего навоза, добавляют ложку с верхом мочевины или любой селитры, хорошо размешивают и дают по 1 л под каждое растение. Таким же раствором один-два раза поливают и любой ослабленный куст, высаженный раньше.
Корни малины располагаются в поверх­ностном слое почвы, и даже непродолжи­тельная засуха может привести к обезвожи­ванию растения и не только к снижению урожая текущего года, но и незаметному на первый взгляд падению урожая следующего года. На дачах полива из шланга вполне достаточно, и это полностью снимает саму проблему. Каждый раз, когда вы сжимаете в комок рыхлую землю, взятую из-под куста, и комок рассыпается, значит пришло время поливать плантацию.
Но и лишняя влага сильно вредит малине. Вот почему на переувлажненных участках растения погибают от загнивания корней. Садовод же в этом случае долго говорит, что у него малина не растет и только позднее признается, что она просто погибла.
Каждому понятно, что сорняков в посадках малины быть не должно. Бороться с ними нужно либо ручной прополкой и одновременным уничтожением всей малинной поросли, либо путем обработок гербицидами.
Из грибных болезней в средней полосе на малине широко распространены ботритис или серая гниль, дидимелла, антракноз, лептосфериум, мучнистая роса, но, как правило, никаких опрыскиваний против них не проводят. Дело в том, что описанные в предыдущем номере «Сада и огорода» круп­ноплодные сорта довольно устойчивы ко всем перечисленным болезням, на практике и при их наличии урожаи постоянно должны быть высокими. То, что у многих садоводов малина не дает хороших урожаев, связано не с заболеваниями, а с плохим уходом.
Как и другие ягодные культуры, малина повреждается вредителями. Против малинного клеща, вызывающего «червивость» ягод нужно обязательно проводить опрыс­кивание однопроцентным Карбофосом или другими ядохимикатами в дни распускания первых цветков малины (3-5 июня).
Последние 10 лет большой вред посадкам малины наносит малинная муха. Вредитель повреждает молодые жирные побе­ги, в результате чего их верхушки свисают и погибают. Случается это в мае или в начале июня, и тогда необходимо провести обработку одним из разрешенных препаратов (например, Искрой).
С вышеупомянутыми вредителями нужно обязательно бороться, так как без систематических опрыскиваний теряется более половины урожая.
Иногда раздосадованные садоводы заявляют о том, что у них малина «выродилась». Биологически это невозможно. Пре­жний сорт может за счет наследственных изменений (мутаций) дать новые формы, лучшего или худшего качества. Но бывает это крайне редко (зачем тогда были бы нужны селекционеры?), а вот запущенную «вырождающуюся» плантацию малины можно встретить довольно часто. За многие годы работы я не раз брал саженцы таких «вырождающихся» посадок, и всегда при повышенном уходе эти ослабленные, болезненные растения становились хорошими и давали высокий урожай и круп­ные, сладкие ягоды. Если и вы пересадите такие растения на хорошо удобренное место, то убедите себя и других в том, что малина не вырождается.
Крупноплодные московские сорта малины имеет смысл высаживать только тем дачникам, кто сумеет полностью обеспечить все мероприятия по уходу, которыe надо знать и не пропускать ни одного из них. При интенсивном уходе даже один пропущенный агроприем или операция разрушает всю систему, в результате чего теряется весь урожай не только текущего, но и будущего года.
Главный итог всех работ по уходу - получение хорошо развитых кустов малины, обеспеченных всем необходимым для их напряженной «работы». Ведь им предстоит не только сформировать урожай этого года на двух­летних побегах, но и взрастить побеги для урожая будущего года. Если вы правильно по­салили хорошие сорта, нормально «кормили» и поливали растения, избавили малину от сорняков, вредителей и болезней, то своими руками создали главные и необходимые условия для проявления каждым сортом своих наследственных способностей формировать высокий урожай качественных ягод.
Виктор Кичина, профессор ВСТИСП
Здесь мой урожай и не только...
http://foto.rambler.ru/users/nikolazun/
Николай
сообщение 4.3.2010, 23:03
Дача в Европе
Хочу предложить ещё одну важную статью ксн Ярославцева Е., которая подчеркивает, что ремонтантная малина является особой культурой и заслуживает обсуждения в отдельном разделе.
Рашбушберри
Малина стремительная, кустистая
(Приусадебная газета №17, сентябрь 2007)
Ягоды сортов малины Бабье лето-2, Геракл, Абрикосовая, Августина, Золотые купола, Элегантная, Бриллиантовая, Шап¬ка Мономаха созревают с августа по октябрь.
Их относят к группе растений, называемых ремонтантными. Есть у них и другое название рашбушберри, что означает «малина стремительная, кустистая». Стремительная, потому что каждый из побегов сильно ветвится, образуя по 3-7 усы¬панных множеством ягод разветвлений. Стебли малины сортов рашбушберри отдают свой урожай в первый же год.
Для ремонтантной малины важно, чтобы зимой не промерзала почва и не подмерзали на корневищах почки, из которых вырастают плодоносящие побеги и корни. Поэтому почву у ос¬нования кустов обязательно замульчируйте по первому мороз¬цу или содержите под залужением (тогда мульчей служит ос¬тавляемая на месте скошенная масса травы).
Поскольку газонная трава конкурирует с малиной в потреб¬лении влаги, азотных и особенно калийных удобрений, план¬тацию надо обеспечить дополнительным поливом и удобре¬ниями. Почву под малиной весной можно занять и овощными культурами (например, кустовидной фасолью), а в дальнейшем использовать их в качестве сидератов, заделав в почву как зеленое удобрение.
Благодаря залужению не появляются отпрыски, которых у рашбушберри и так образуется не много. Значит, при посадке малины придется увеличить число растений на единицу длины ряда. Разумеется, это правило распространяется только на сорта со слабой отпрыскообразовательной способностью, потому что загущение и затенение замедляют рост малины, и соответственно, позже начинается цветение и созревание ягод, что ведет к их недобору при ранних заморозках.
Главное условие раннего цветения и обильного плодоноше¬ния для рашбушберри - хорошее освещение.
Тем, кто выращивает малину рашбушберри, следует обратить внимание на следующее. Ягоды прежних сортов - Септембер, Бабье лето - не страдали от гнилей плодов и в созревшем виде долгое время оставались на ветвях неповрежденными. Поэтому собирать их можно было не очень часто. У новых сортов эта устойчивость несколько ослаблена, поэтому убирать ягоды нужно регулярно.
Малину рашбушберри желательно иметь на участке еще и потому, что это отличный медонос и источник пыльцы. Значит, можно держать пчел, которые будут обеспечены кормовыми растениями до глубокой осени. Кроме того, эта малина привле¬чет в сад и других насекомых-опылителей плодовых.
Если ягоды малины не успеют созреть, высушите бутоны, цветки, завязи и мелкие листочки - у вас под рукой будет от¬личное средство от простуды.
Е. Ярославцев, кандидат сельскохозяйственных наук
Светлана К
сообщение 11.3.2010, 17:57
Дача в 130 км от Москвы (восток)
ЛЕЧЕНИЕ МАЛИНОЙ
Плоды малины обладают неповторимым набором разнообразных органических кислот, витаминов, углеводов и эфирных масел. В их составе обнаружены стерины, обладающие способностью предупреждать развитие атеросклероза. Кроме того, присутствуют катехины и другие полезные соединения.
В народной медицине плоды малины считаются жаропонижающим средством при гриппе, бронхитах, ларингитах, отхаркивающем при кашле как самостоятельно, так и в смеси с другими лекарственными растениями. Малина способствует улучшению аппетита, нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта, успокаивает боли в желудке, облегчает последствия алкогольного отравления, служит противорвотным и противовоспалительным средством. Прекрасно зарекомендовала себя при авитаминозах С, ангинах и гипертонической болезни.
Отваром цветков малины лечат геморрой, воспаление глаз; малиновые листья используют для удаления прыщей, угрей, окраски волос в черный цвет. В зимнее время при отсутствии ягод можно использовать веточки малинника в качестве жаропонижающего и общеукрепляющего средства. Для этой цели веточки запаривают кипятком и дают настояться в течение получаса. Получается настой ярко малинового цвета с прекрасным вкусом.
В качестве антитоксического средства применяют настой листьев малины, лучше дикорастущей, Готовят его следующим образом: 2 столовые, ложки сухого измельченного сырья заливают 1 стаканом кипятка, настаивают в течение 20 минут и процеживают. Принимают по 1/3 стакана 3 раза в день перед едой.
При неврастении полезен отвар корней и одревесневших веток малины. 20 г сухого измельченного сырья заливают 1 стаканом горячей воды, кипятят 30—40 минут, процеживают и доводят объем жидкости до первоначального кипяченой водой. Принимают по 1/3 стакана 3—6 раз в день.
При гипертонической болезни полезно употреблять в пищу ягоды малины без ограничений. С этой же целью применяют отвар листьев: 10 г сухого измельченного сырья заливают 1 стаканом горячей воды и кипятят 15 минут, затем процеживают и доводят объем жидкости до исходного кипяченой водой. Выпивают в течение дня мелкими порциями.
При атеросклерозе отвар листьев пьют по 1/2 стакана 3 раза в день.
При рвоте, гастрите с повышенной кислотностью, энтерите, трещинах прямой кишки и геморрое полезен настой листьев малины, лучше дикорастущей. 2 столовые ложки сухого измельченного сырья заливают 1 стаканом кипятка и настаивают в течение получаса. Принимают в процеженном виде по 1/3 стакана 3 раза в день до еды.
При острых респираторных заболеваниях в качестве жаропонижающего принимают чай из верхушек ветвей с листьями.
При бронхиальной астме полезен отвар корней малины. 20 г сухого измельченного сырья заливают 1 стаканом горячей воды, кипятят 30 минут, охлаждают, процеживают и доводят объем жидкости до исходного кипяченой водой. Принимают по 1/3 стакана 3—б раз в день.
При начальной стадии простуды рекомендуется пить чай из ягод: 2 столовые ложки сухого сырья заваривают 1 стаканом кипятка и принимают в течение часа в горячем виде 2—3 стакана.
При кашле, связанном с простудой, и бронхите полезно принимать отвар корней, листьев и стеблей малины. Для этой цели 1 столовую ложку сухого измельченного сырья кипятят в 2 стаканах воды в течение 20 минут, процеживают и доводят объем до первоначального кипяченой водой. Пьют по 1 столовой ложке 4 раза в день.
Для полоскания горла при ларингите, ангине и стоматите можно воспользоваться настоем листьев и стеблей растения. 2 столовые ложки сухого измельченного сырья заливают 1 стаканом кипятка, настаивают в течение 40 минут и процеживают.
Отвар листьев и цветков малины можно использовать для приготовления сидячих ванн при воспалении придатков. 50 г сухого измельченного сырья заливают 1 литром горячей воды, кипятят в течение 15 минут, процеживают и разводят кипяченой водой.
Светлана К
сообщение 11.3.2010, 19:03
Малиновые чудеса
В. ФАДЮКОВ
О малине я знаю все, даже лишнее. Испытываю безумную радость доносить важные сведения о малиновых чудесах.
Вас вряд ли устроит такое пространно-научное описание сорта, например Арбат, сделанное ее автором:
«Новый сорт Арбат при стандартной посадке 2,5x0,7 м (5714 кустов на гектар) даст 40 000 побегов, или 1 миллион латералов (плодовых веточек). У него в среднем 25 ягод на латерал и это 25 миллионов ягод. При среднем весе ягоды 5 г (от 4 до 12 г) составляет 125 млн. г при 1 250 ц/га или 1 т 250 кг на сотку».
Расчет чисто теоретический, на малых участках его можно удвоить. Помните, величина ягод и величина урожая не являются строгими сортовыми признаками, а являются признаками вашей души.
Сорта малины я разделяю на четыре группы.
МАЛИНА ЗЕМНАЯ
Эту малину знают все. Наиболее интересны сорта: В.В. Спирина - Ранняя сладкая, Н.В. Кузьмина Новость, Кузьмина, немецкий сорт Пруссенш (Калининградская). О них можно сказать словами Анны Ахматовой: «Красотка очень хороша, но не из нашего столетья». Поднимите руки, у кого есть сорта прошлого века, с которыми могли бы решить многие проблемы лекарственного, пищевого и застольного изобилия? Ой, как мало! Даже у москвичей через третьего-десятого.
В последние десятилетия ухо-дящего века появились прекрасные сорта И.В. Казакова: Солнышко, Скромница, Метеор, Вольница, Каскад, Бальзам, Пересвет, Гусар, сорта В.В. Кичины: Шоша, Лазаревская, Киржач, Малаховка. Еще сорта Награда, Сластена. Сорт Каприз Богов создан богами возле золотого прииска Октябрьский в Амурской области (возле Тынды). Выдерживает морозы до 46°С, дает ягоды до 4 г прекрасного вкуса.
МАЛИНА ЗВЕЗДНАЯ
Где-то в начале 60-х годов летел луч света то ли с солнца, то ли с самой далекой звезды и попал он в одно малиновое растение и перевернул в нем ген величины плодов с обычного положения на крупное. Получилось как бы непорочное зачатие малины новой нации, крупноплодной. Земные сорта дают ягоды до 3-4 г, у этой же предела пока нет. Растение было аккуратненьким, стройным, упругим. И когда в 1966 г мимо него шел (a дело было в Шотландии) толковый человек, то он просто обомлел. Или оторопел. Точно не знаю. Но скоро весть об этой малине облетела весь мир.
«Если русскому школьнику дать карту звездного неба, он ее исправит», - сказал Федор Достоевский. А если доктору наук, то тем более. Услышал о звездной малине Виктор Валерьевич Кучина, съездил в Англию, набрал ее ягод. Принялся эту малину исправлять, приспосабливать к русской почве и русскому духу. И породил чудеса с разными названиями: Маросейка, Таганка, Желтый гигант, Сенатор, Мираж, Абориген, Столичная. Некоторые умельцы у Таганки получили ягоды до 23 г!
А потом свершилось нечто необыкновенное. В 1996 г. два гибрида малины дали ягоды длиной 42 мм, что на 25 % длиннее знаменитых Маросейки и Таганки. Возьмите спичку, расположите вертикально. Раскройте шире рот и попытайтесь спичку пронести внутрь. Не получается? Тренеруйтесь. Лет через 30 может пригодиться. По моему предложению эти гибриды названы Гордость России и Краса России. Согласитесь - произносится с удовольствием.
МАЛИНА ШТАМБОВАЯ
Суперновейшее направление. На всю Россию всего два сорта: Таруса и Крепыш. В них течет кровь звездной малины и кровь самых зимостойких сортов. Они должны выдержать самые лютые морозы, а урожай удержать без подвязки. Всю свою жизнь стебли выглядят гвардейцами.
МАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ
Дает урожай с конца июня до первых метелей. Сорта: Лордик, Калашник, Райское наслаждение.
Найдите мне короля или королеву, которым разрешили бы день деньской проводить в малиновом саду. Такую привилегию оставили только нам, садоводам.
Чудесный малиновый сад создал я сам. Себя за это и уважаю. В малиновом саду чувствую себя равным богам. Мой малиновый сад будет жить долго-долго. Каждый год малина будет радовать и лечить меня, детей и внуков и будущие поколения. Малиновый сад для меня - храм, малиновые растения в нем - иконы, ягоды малины - боги моего здоровья. Жизнь нам дается один раз, и прожить ее надо в малиновом саду.
В. ФАДЮКОВ, коллекционер, г.Москва.
Светлана К
сообщение 22.4.2010, 22:37
Ботаническое описание и биологические особенности малины.
Малина относится к кустарникам с двухлетним циклом развития надземной части. В первый год побеги растут в длину и толщину. Их высота достигает 2 - 2,5 м. На них закладываются пазушные почки. На следующий год стебли не утолщаются и не растут, из почек развиваются плодовые веточки, несущие урожай. После плодоношения стебли усыхают.
Подземная часть малины состоит из корневища с придаточными почками, из которых вырастают побеги замещения. От корневища отходят придаточные корни с адвентивными почками, способными прорастать и давать дочерние растения - корневые отпрыски. На их подземной части, отходящей от горизонтального корня материнского растения, формируется собственная корневая система. На следующий год из почек на корневище отпрыска возникают побеги замещения, начинается самостоятельное развитие нового куста малины, не теряющего связи с основным растением.
Корневая система малины залегает в слое 10 - 30 см, однако отдельные корни могут проникать на глубину до 90 см. Наибольшая плотность корней в сторону от центра куста наблюдается до 50 см.
Важная биологическая особенность малины - растянутость роста побегов. Их вызревание начинается в конце вегетации. Многие сорта не успевают своевременно сбросить зеленые листья и уходят с ними в зиму. Листья у малины непарноперистые, с пятью или тремя листочками. На побегах замещения к концу сезона образуется до 40 - 45 листьев. Наиболее развиты они в средней трети побега. При недостаточном освещении в нижней части листья недолговечны и опадают в середине лета.
Цветки у малины обоеполые, поэтому даже односортные посадки дают хороший урожай. Тем не менее переопыление цветков различных сортов дает лучшие результаты по количеству и качеству ягод. В условиях Северо-Западной зоны малина цветет в середине июня. Ягоды созревают через месяц. Цветение начинается с верхней части стебля. Первыми созревают ягоды на верхушке соцветия. Ввиду позднего цветения малина не повреждается весенними заморозками.
Плод малины - сборная костянка. Скрепленность костянок между собой и с плодоложем - сортовой признак. Это оказывает значительное влияние на технологические свойства ягод, поскольку при непрочном сцеплении костянок они легко разваливаются. В отличие от малины костянки ежевики срастаются не только между собой, но и с плодоложем. По окраске плоды ежевики могут быть желтыми, красными, пурпуровыми и черными. Различны они по форме, величине и вкусу. Стелющаяся ежевика дает более крупные и вкусные ягоды, чем прямостоячая.
Малина светолюбива. Она чутко реагирует на недостаток света: у неё вытягиваются междоузлия побегов, позже созревают ягоды, ухудшается вызревание тканей стеблей, что снижает зимостойкость культуры. При загущении в ряду на нижней части побегов формируются слабые почки, практически не дающие урожая. В таких условиях побеги замещения сильнее поражаются грибными заболеваниями. При поверхностном расположении корней малина требовательна к влаге, но страдает от избыточного переувлажнения почвы. Наибольшую потребность во влаге почвы и воздуха она испытывает в период созревания ягод и интенсивного роста побегов.
Малина не относится к зимостойким растениям, хотя её дикие виды заходят довольно далеко на север. Большее или меньшее подмерзание побегов наблюдается не только в суровые, но и в относительно благоприятные зимы. На зимостойкость сортов малины влияют как способность вовремя завершать ростовые процессы и закалку тканей побегов, так и продолжительность периода покоя, способность сохранять или вновь приобретать закалку после оттепелей.
Высокая устойчивость малины к отрицательным температурам наблюдается в ноябре - декабре, когда почки и ткани стеблей выдерживают мороз до 30 -35 градусов. Оттепели, которые в средней полосе часто наблюдаются в январе, феврале, резко снижают её морозостойкость. После оттепелей почки и кора малины повреждаются при температуре минус 25 - 30 градусов.
Кроме гибели побегов малины от воздействия низких температур в отдельные годы зимой может произойти их высыхание. При этом древесина побегов не буреет, как это бывает при подмерзании. Высыхание малины наблюдается в районах с сильными ветрами во время оттепелей, когда побеги оттаивают, а почва остается замерзшей. В это время корни не подают влагу в надземную часть и её испарение идет из стеблей через слабую покровную ткань.
Корневая система малины довольно морозостойка и выдерживает понижение температуры в корнеобитаемом слое до минус 16 градусов, что обычно не бывает в средней полосе при наличии хорошего снежного покрова в период резких понижений температуры воздуха
Якимов
сообщение 7.1.2011, 23:16
Дача в Cамара
Цитата(Светлана К @ 11.3.2010, 19:03) *
Малиновые чудеса
В. ФАДЮКОВ
То есть получается 125т/га. Если этот "чисто теоретический" расчёт удвоить-урожай "на малых участках", то получится
250т/га.
Обыкновенные сорта дают 4-8т/га. Самые современные "чисто теоретически" 20-22т/га
Если бы первый год, читал бредни этого клоуна, то решил бы, что у него с башкой не в порядке.
С головой у него всё хорошо, оды пишет, проблема с совестью.
Я понимаю, что это изба-читальня, но любое чтение должно способствовать развитию читающего. Вред бывает не только от некачественной пищи, но и от недостоверной информации.
Фраза "Вас вряд-ли устроит такое пространно-научное описание сорта ..." тонет во всём остальном.
Это может висеть в форуме с комментариями, но не в библиотеке без оных.
Дмитро
сообщение 22.4.2011, 9:12
Из: Донецк, Украина
Дача в Донецке
А мне в этой цитате больше всего понравилось.
Скромность - кратчайший путь к неизвестности.
С уважением,
Дмитрий.
Светлана К
сообщение 22.4.2011, 10:01
Наверное это и верно. Он же в плотную был допущен к процессу. И многие годы был рядом с Кичиной и Казаковым.
Просто отношение к нему разное - кто-то слушает, а кто-то не верит и он раздражает
OlgaRym
сообщение 23.4.2011, 20:54
Дача в Ставрополье город Невинномысск
Заказывала я сорта лично у Фадюкова, очень приятный в общении человек, сорта хорошие, малина крупная, правда не все выжили в наших условиях.
http://jagody-zwety.ucoz.ru
Продам Саженцы Прайм Арк Фридом -ЗКС на весну!
Светлана К
сообщение 24.4.2011, 10:21
Оля! Полностью с тобой согласна. Просто малина не везде такая растет и это раздражает А ее так хочется!!!!
Эти люди работали с селекцией и добились результата. Без Фадюкова эта малина и может быть и не пошла бы в народ (рекламу никто не отменял) И чтобы не говорили, я считаю сначала надо самому что-то сделать, а потом судить
Дмитро
сообщение 2.6.2011, 9:50
Из: Донецк, Украина
Дача в Донецке
Цитата(OlgaRym @ 23.4.2011, 20:54) *
...правда не все выжили в наших условиях.
Не все, кто попробовал?
С уважением,
Дмитрий.
Ivann
сообщение 25.9.2012, 20:48
Дача в Івано-Франківська обл. Україна
Читателям на заметку
http://www.fruit.cornell.edu/berry/product...production.html
Mach mit, Mach’s nach, Mach’s besser
michailo
сообщение 19.12.2012, 18:46
Из: Минск
Дача в Беларусь, Мядельщина
Казаков И.В., Кичина В.В. 'Малина' - Москва: Россельхозиздат, 1976 - с.76
taifunt
сообщение 15.3.2016, 1:43
Дача в северо-запад Подмосковья
Познакомимся поближе с ГМО.
http://www.youtube.com/watch?v=5teGRq__1PU
СЕРГЕЙ 1959
сергей1
сообщение 16.3.2016, 12:52
Дача в волгоградская обл юг САТ 3567 Т мин -37.5 Тмакс+45 а вот среднегодовая +7.5
Полезная книга, советую скачать из инета почитат для общего развития.
сорта ежевики и малины в профиле. Мои сайты http://ejevika-collection.ru и сайт http://лпх-ежевика.рф
Текстовая версия Сейчас: 23.1.2019, 8:39
