> Архив тут
Грибоводство
2 страниц V  < 1 2
> Интересные явления.
Vladimir
сообщение 4.6.2017, 22:00
Цитата(cercer @ 4.6.2017, 23:15) *
На вашем форуме я просто делюсь интересными наблюдениями из нашей практики.
Ну а почему тогда последнее фото Вы не сопроводили чёткой формулировкой того, что именно Вам кажется аномальным, либо интересным?
А по поводу отдельно купленного железа - на мой взгляд ваши коллеги поступили чрезмерно смело. Такой шаг оправдан только в случае, когда потраченные деньги неощутимы для кармана - равносильно добровольному пожертвованию. Самостоятельное настраивание процесса, обычно очень длительным бывает - если деньги были кредитными, то можно и не дождаться благополучия.
cercer
сообщение 4.6.2017, 23:04
Дача в Туле
На фото видно что форма грибов (и урожай) в центральном блочке сильно отличается от соседних и на климат не свалишь т.к. соседние блоки кругом в 30 см. Субстрат из одного миксера и автоклава, мицелий из одного пакета... Чёткую формулировку этого "явления" я дать немогу... увы.
Vladimir
сообщение 5.6.2017, 8:16
Ну Вы же понимаете, что в этом мешке грибы просто позже вышли на плодоношение. А если Вы это понимаете, то по сути задаёте следующий вопрос - как можно оттянуть срок начала плодоношения в одном из пакетов, если во всех пакетах одинаковый состав субстрата? Ответ прост - чуть больше уплотните субстрат в одном из пакетов, либо чуть больше положите зернового мицелия в посевной цилиндр (через который происходит газообмен - толстый слой мицелия постепенно образует естественную пробку), и вот Вам новые условия чуть большего удушения развивающегося субстрата - частичное удушение замедляет метаболизм, а значит и колонизацию субстрата мицелием - это как раз и приведёт к подобному эффекту.
Канал в субстрате, конечно же, минимизирует отрицательный эффект мицелиальной пробки, но ведь в отдельных блоках канал обрушивается и это невозможно, ни отследить, ни предотвратить.
Если же посев ведётся не зерновым мицелием, а например деревянной палочкой - носителем мицелия, то палочкой легко переуплотнить некоторые зоны субстрата внутри пакета, если в пакете канал обрушен а на пути палочки попала чуть более крупная частица субстрата.
Если посев ведётся субстратным мицелием (традиционного питательно бедноватого состава), то образующая пробка меньше всего затрудняет газообмен, но субстратный мицелий труднее всего сделать биологически чистым (более или менее) - а, значит, в субстрате, засеянном субстратным мицелием, частенько будет появляться брак другого свойства - не того свойства, которое мы сейчас обсуждаем.
Вводных параметров, способных привести к обсуждаемому эффекту, получается слишком много - поэтому я ранее и говорил об ущербности данной технологии (которую Вы пытаетесь применить у себя), что у этой технологии очень плохая защита от так называемого "дурака".
Vladimir
сообщение 5.6.2017, 10:05
Ко всему вышесказанному мной, обсуждаемый блок явно силком затолкан под металлический прут. От этого вполне могли порваться мицелиальные транспортные пути, и потребовалось время на их восстановление, перед тем, как блок снова начал активно наливать друзу.
Переноска блоков после инкубации, это ещё один изъян вашей технологии, нарушающий производственный цикл. Нарушение цикла губительно для крупного производства грибов.
Такая технология больше подходит для продажи готовых субстратных блоков - продав блок мелкому производителю грибов, Вы передаёте и проблему нарушения цикла. Мелкий производитель может вложить в цену грибов, образовавшееся снижение экономической эффективности производственной площади. Это потому, что у мелкого производителя и грибов мало - для него гораздо легче найти маленькие потайные уголки и местечки, более дорогого сбыта этих грибов.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 26.3.2019, 15:03
