> Архив тут
Грибоводство
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Способы увлажнения при выращивании вешенки, Помогите выбрать способ увлажнения
bob66
сообщение 8.11.2013, 17:20
Дача в netu
Разобрался я в чем проблема и вода здесь действительно не причём.
Хоть СО2 и тяжелее Кислорода не все так просто на самом деле, много других факторов что влияет где СО2 может быть.
В общем у меня система довольно простая, подача воздуха идет через трубу на верху, а выход для отработочного снизу.
И всё прекрасно работало до тех пор пока я не поменял увлажнение.
Ну в общем раньше у меня увлажнялось с помощью ультразвуковых распылителей, но они очень часто выходят из строя, поменял их на паровые распылители.
Увлажнение идет снизу, ну и получилось что в тёплый день этот пар поднимает СО2 на верх и там его держит, а когда температура ночью падает эта воздушная подушка с СО2 опускается и грибы убивает.
Ну короче надо или использовать холодный метод увлажнения или делать второй выход наверху и открывать его в тёплое время суток для отработочного воздуха.
Или вообще перестать увлажнять.
bob66
сообщение 8.11.2013, 17:42
Дача в netu
Цитата(Vladimir @ 7.11.2013, 9:38) *
Да, но для урожая более 45% с первой волны, влажности субстрата не хватает - речь шла о возможности использования компенсаторных механизмов, заложенных в организм грибов самой природой.
Да, но практика показала убыточность сбора более 2-х урожаев - затраты на производственный процесс, начинают превышать доход от продаж грибов. Так что, достаточность подобного рода не утешает, а для того, чтобы утешило, влажности 70% уже не хватает.
Вы явно перепутали понятия - в появлении и размножении инфекции виновата не влажность, а отсутствие грамотной методологии и соответствующей технологии, реализующей эту методологию. Вот, например, если Вас посадить по шею в выгребную яму и держать там несколько лет, поливая душем, то, скорее всего, Вас сожрут черви, а если Вас посадить в чистую ванну, и уже в ней поливать Вас тёпленькой водичкой, то черви Вам уже не страшны - здесь санитарные нормы выступают аналогом методологии, а чистая ванна с тёплым душем, это аналог соответствующей технологии.
Это да - к тому же, эпоха возрождения дала Миру гениальных художников, только всё это, ровно, как и ваши рассказы о красавцах, не относится к теме разговора – речь была о высоких урожаях, а не о красоте грибов.
У вас весь смысл жизни в получение более высокого урожая грибов.
Дело это конечно хорошее.
Но стоит или оно того?
Меня к примеру устраивает дешёвый и надёжный способ получения к примеру 100% - 150% урожая грибов от сухого веса субстрата.
Главное чтоб это было как можно дешевле и надёжней, а чем проще система выращивания тем она надёжней и дешевле.
Сообщение отредактировал bob66 - 8.11.2013, 17:44
вася
сообщение 8.11.2013, 21:04
Дача в старый оскол
РЕСПЕКТ ВСЁ ПРАВИЛЬНО ПРОЩЕ ДЕШЕВЛЕ И БОЛЬШЕ ГЛАВНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
голова для думать руки для делать
Okeanograf
сообщение 9.11.2013, 2:32
Дача в Ганновере
Это просто физика, да, кстати пару лет назад Якушенко описывал этот случай в проэктировании вентиляции, так что вытяжка вверху необходима.
Vladimir
сообщение 9.11.2013, 12:32
Помог, значит, мой совет - протестировать качество вашей воды, через подмывание - а я ведь тогда пошутил, предложив это. msn-scept.gif
Странно конечно, но в этот раз Вы верно определили суть механизма проблемы. Правда, вывод при этом, опять-таки Вы сделали неправильно. Дело в том, что в практике мирового производства грибов, прекрасно работают, как паровые системы увлажнения, так и через распыление мелких капель ультразвуком, но это только в тех случаях, когда вентиляция организована правильно. То, что Вы озвучили (подача сверху, забор снизу), это не организация вентиляции, а лишь один из её принципов. Чтобы правильно организовать вентиляцию, нужно, во-первых знать, как её тестировать. Во-вторых, нужно уметь правильно рассчитать количество требуемого воздуха, а это не только от веса субстрата, но и от принципа технологической загрузки камеры субстратными блоками, и от температуры воздуха рециркуляции, и от конкретного потенциала продуктивности субстратных блоков. Если даже на этом первом этапе допустить ошибку, то на следующих этапах создания вентиляции, ничего уже не исправить. В-третьих, нужно правильно подобрать сечение воздуховодов и просчитать сопротивление вентиляционной системы – это важно, чтобы правильно подобрать мощность вентилятора, его производительность по воздуху и давление подаваемого им воздуха. Если всё это делать от балды, то ошибка неизбежна, и тогда, как бы красиво и правильно не выглядела вентиляция, она, либо вообще не даст искомого результата, либо будет иногда осиливать свою роль, но только в отдельных случаях – типа, благоприятная погода на улице, либо Вы как-то удачно увлажнили воздух. В частых же ситуациях, когда сопутствующие факторы будут не очень удачными, вентиляция перестанет справляться, и будет как в вашем случае – появятся вопросы, которых могло и не появиться при правильно организованной вентиляции.
...Или вообще перестать увлажнять.
А лучше сразу перестать жить – жизнь ведь вредна – от неё умирают!!! ashes.gif
Всего надёжней и дешевле, лопата, но если раньше с её помощью можно было жить не хуже других, то в современные времена (исключая американских горцев, разумеется), это невозможно.
Аналогичная хрень и с выращиванием грибов, просто Вы, в своих горах, пока этого не заметили. icq08.gif
Так что мой смысл жизни - создание конкурентоспособной технологии, обладая которой, обладатель оставался бы человеком (не превращался бы в загнанную лошадь), а производство смогло бы успешно и цивилизованно развиваться, причём не только в фантазиях американских горных мечтателей, и старооскольских пещерных старателей. z09.gif
Mark
сообщение 14.11.2013, 22:51
Гость
Цитата(67kabinet @ 1.10.2013, 11:29) *
Может кто то эффективно пользуется такой системой? (именно системой высокого давления 80 - 120 бар!)
Пользовался для опрыскивания сада. Только это не какая то покупная супер система а дешевая 100$ автомойка высокого давления.
Удивило довольно тонкое распыление большого обьема воды. Хотя, не понимаю почему просто не разлить воду по полу?
bob66
сообщение 14.11.2013, 23:03
Дача в netu
Сам не пользовался но насколько знаю это система распыления из за минералов в воде очень часто засоряется.
Ну а дистиллированной воды на неё не напасёшься.
За $200 можно купить ультразвуковую систему для прудов которая туман пускает, она тоже из за минералов в воде засорятся, но эти чашечки дешёвые и их легко поменять. Эту систему можно засунуть в бочку с водой и с помощью насоса этот туман оттуда загонять в помещение, ну в общем её можно приделать уже к существующей системе вентиляции.
Сообщение отредактировал bob66 - 14.11.2013, 23:11
Mark
сообщение 15.11.2013, 0:20
Гость
Система может засорится из за "минералов" только если с водой попадет песчинка в сопло.
Но для предотвращения этого на входе стоит фильтр. А к системе прилагается игла для прочистки.
Ультразвуковые распылители хороши только когда обьемы распыляемой воды ничтожны.
А когда надо быстро отжахать по помещению, или саду, 230 литровую бочку воды, особенно если с дезинфицирующим химикатом, то велком в счастливые владельцы моек высокого давления...
bob66
сообщение 15.11.2013, 1:57
Дача в netu
Да нет, кроме песчинок в воде хватает других минералов типа кальция, магния и т.д. их фильтром не взять, они даже с годами водопроводные трубы умудряются забивать а у системы распыления очень маленькие дырочки выхода и забиться они могут очень быстро.
ну вот здесь к примеру продают ультразвуковой который перерабатывает 3 литра воды в час
http://www.mainlandmart.com/foggers.html
Сообщение отредактировал bob66 - 15.11.2013, 2:10
Vladimir
сообщение 15.11.2013, 10:20
Вы почти правильно предположили - в годовом погодном цикле, найдётся немало дней, когда разница между мелкодисперсным распылением воды в воздух, и поливом пола, не будет почти никакой разницы. При таком принципе увлажнения воздуха, неудобства поддержания стабильных параметров микроклимата значительные – под принципом подразумеваю не сам кёрхер (использовать кёрхер вообще неразумно), а саму систему распыления воды любым способом. Считаю пар, самым идеальным источником влажности воздуха, хотя и при таком принципе увлажнения есть свои трудности. Я понимаю, что Вам, как и каждому начинающемуся грибоводу, нужен такой совет, чтобы совсем без трудностей, но, к сожалению, в нашем деле, как в Биологии - только в Биологии без вони никак, а в грибоводстве, ещё и без трудностей никак. icq03.gif
Vladimir
сообщение 15.11.2013, 10:49
Растворённые в воде, то ли сульфаты, то ли фосфаты являются источником образования камня на поверхностях передачи энергии из воды в предмет и обратно. Растворы, в которых нет взвешенного осадка, не отфильтруешь обычным фильтром - это обычная чистейшая вода. Однако если эту воду нагреть, либо сдавить, то в неё вкачивается энергия, которая при соприкосновении с соплом распылителя, обеспечивает физический процесс кристаллизации камня, в виде, наслаивающихся друг на друга неких плёнок, из очень прочного камня. Между собой, эти плёнки тоже схватываются очень прочно. Плёнка за плёнкой, этот камень потихоньку и затягивает мелкое отверстие сопла распылителя.
Иглой можно, что-то грубое расковырять, а качественно отскрести камень от поверхности сопла распылителя можно, либо вместе с металлом, либо посредством долгого держания в концентрированной лимонной кислоте - если я чего не путаю с формулой кислоты, разумеется.
Так что основная проблема не в том, что отверстие забьется полностью, а в том, что, в непрерывном процессе поддержания заданных параметров микроклимата, производительность увлажнителя и характеристики форсунок, постоянно изменяются – нет стабильности. Плавность же процесса ухудшения работы обсуждаемого устройства, не позволит чувствовать себя спокойно, потому что никогда не знаешь, в какой момент характеристика увлажнения снизилась до критических значений (критических, для качества грибов), не знаешь, в какой момент требуется человеческое вмешательство. А требуется это чёртово вмешательство обычно именно тогда, когда ну совсем не до этого.
bob66
сообщение 15.11.2013, 17:14
Дача в netu
Ну как бы не энергия а химическая реакция от углекислого газа, ну как бы откуда в чайнике появляется накипь, вроде как бы от чистой воды.
В процессе кипячения вырабатывается углекислый газ, из за этого происходит химическая реакция и появляется осадок минералов которые были в воде.
В воздухе тоже есть углекислый газ, но его меньше и реакция будет проходить медленней, но она все равно будет.
Сколько прослужит распылитель воды высокого давления без проблем, зависит только от воды которую использовать.
В разных источников воды разный состав минералов.
Если использовать дистиллированную воду то проблем вообще не будет, только где её брать в таких количествах.
Vladimir
сообщение 15.11.2013, 19:30
Я понял - Вы всегда отвечаете по типу, хоть что-то бы брякнуть, лишь бы не молчать. ashes.gif Газировка у него в чайнике образуется, и в закрытых водопроводных трубах тоже - ага - идите уж лучше медведя гоняйте - всё толку больше будет, да и лицо сурьёзного и эрудированного американца, глядишь, подольше сохранится. icq03.gif
bob66
сообщение 15.11.2013, 20:00
Дача в netu
А вы что даже таких простых вещей не знаете что в воде присутствует углекислый газ?
У вас какие оценки в школе по химии были?
И кислород, и углекислый газ (СО2, другое название - диоксид углерода) представляют собой газообразные вещества, именно в таком виде они усваиваются или выделяются наземными животными. Их соотношение в атмосферном воздухе составляет в среднем 700:1, что создаёт благоприятные возможности для дыхания. В воде это соотношение совершенно иное. Вследствие ограниченной растворимости максимальное содержание кислорода в воде приблизительно в 20 раз меньше, чем в воздухе. Углекислый газ в отличие от кислорода способен не только растворяться, но и реагировать с водой химически, образуя угольную кислоту. Физический процесс растворения углекислого газа протекает главным образом в кислой среде. В нейтральной и особенно щелочной среде значительная часть диоксида углерода вступает в химические реакции с содержащимися в воде солями.
bob66
сообщение 15.11.2013, 20:40
Дача в netu
Вообще можно использовать дождевую воду, это практически дистиллированная вода, только нужно поставить накопители, и лучше не использовать металлические накопители, лучше пластиковые. Тогда проблем не должно быть.
Сообщение отредактировал bob66 - 15.11.2013, 20:43
Фома
сообщение 15.11.2013, 20:56
Дача в 1
Вопрос сезона - почему в кастрюлях для варки супа накипь не образуется, бывает по часу кипит вода и ниче msn-biggrin.gif ?
Сообщение отредактировал Фома - 15.11.2013, 20:57
bob66
сообщение 15.11.2013, 21:15
Дача в netu
Потому что кастрюли мы очень часто и хорошо моем (чем и снимаем накипь, не давая ей накопится), чайники обычно не кто не моет пока они не зарастут накипью. Будете чайник мыть каждый день там тоже накипи не будет. Ну и ещё это зависит от покрытия чайника или кастрюли, с некоторых покрытий накипь смывается легко с других хрен отдерёшь.
Фома
сообщение 15.11.2013, 21:25
Дача в 1
Мне кажется в кастрюлях она и не отлагается. А еще у меня есть автоклав типа скороварки со всех щелей пар валит и стерилизатор без давления 100град 2 ведра воды и там и там, постоянно добавляю в них воду бывает даже через день по 6 литров - за все годы никогда накипи в них не видел. Зато в чайнике и баке для подогрева воды 1,7куба выгребаю накипь ведрами... Во загадка.
Сообщение отредактировал Фома - 15.11.2013, 21:29
Mark
сообщение 15.11.2013, 21:30
Гость
Допускаю что возможно что спустя какое то время система высокого давления засорится "накипью" и при низких температурах... Но за несколько лет регулярного пользования мойкой высокого давления по ее прямому назначению не заметил какого либо начала этого процесса. Как и не слышал о том что бы кто то жаловался на что то подобное из профессиональных автомойщиков. Но даже если это случится есть "антинакипин" (щавелевая кислота) которая будучи подогретой играючи устраняет эту проблему.
Однако я понимаю ваше влечение к миллионодолларовым климатическим системам msn-biggrin.gif
Но у кого таких возможностей пока нет вполне может найти себе какие либо недорогие альтернативные решения.
bob66
сообщение 15.11.2013, 21:34
Дача в netu
Зависит ещё из какого материала кастрюля или автоклав сделан, у разных металлов разные химические реакции, от СО2, солей и т.д., и это тоже играет большую роль в накипи.
Текстовая версия Сейчас: 26.3.2019, 14:56
