> Архив тут
Знакомьтесь, ежевика!
6 страниц V  « < 4 5 6
> Кислотность почвы
Якимов
сообщение 18.6.2017, 15:04
Сообщение #101
Дача в Cамара
Цитата(Осень @ 18.6.2017, 14:40) *
В теме про побеги замещения разговаривали с NIKAONYX по поводу возможных ошибок в агротехнике и почему не нарастают саженцы. В связи с этим вопрос: кто-нибудь выращивал ежевику на сильно кислых почвах (4 и выше, до 3,5)? Сразу скажу - малине все равно, розами и клематисам тоже, да почти всем все равно. Но все относительно, да и ягодными я почти не занималась.
Нужно ли известковать или хотя бы вносить золу?
Если посмотрите рекомендации по кислотности почвы для малины, то увидите, что у ежевики к кислотности практически те же требования, что и у малины.
Если малине всё равно, то видимо с кислотностью какая-то ошибка. У Вас почва не просто кислая. Это показатели сильно кислой почвы. На такой малина страдает от нехватки азота.
Осень
сообщение 18.6.2017, 15:30
Сообщение #102
Дача в Клинский р-н МО
Не знаю, мерял давно сосед, он химик был и увлеченный садовод. По идее, должно быть верно - почвы заболоченные глинистые, состав растений очень характерен для кислых почв. Еловые леса.
Малина при хорошем поливе и дождях прям перла, только малинный жук достал, пришлось убрать эту червивость.
Сообщение отредактировал Осень - 18.6.2017, 15:31
Лена.
Якимов
сообщение 18.6.2017, 16:13
Сообщение #103
Дача в Cамара
Состав растений это признак косвенный. Не всегда этот признак отражает реальную картину(величину кислотности). Ели могут расти на различных почвах с кислотностью 4,5-7.
Батайчанин
сообщение 23.3.2018, 14:36
Сообщение #104
Из: Батайск
Дача в Левый берег Дона
Сегодня померил кислотность почвы в том ряду, где будет расти ежевика и малость завис. Кислотность от 3 до 7, причем такая разница буквально в полуметре друг от друга. У меня в этом ряду пока виноград растёт (Гарольд, Галахад, Валентина, Аладдин, Блестящий, Красень, Восторг). Виноград нормально рос. Ежевики будет на этом месте 10 кустов. Вопрос к мастерам, мне теперь в каждой посадочной яме выводить кислотность 5,6 - 6,5 или не заморачиваться? Посоветуйте, Мастера!
С уважением, Батайчанин.
Якимов
сообщение 23.3.2018, 16:55
Сообщение #105
Дача в Cамара
Совершенно непонятно, как может быть такая разница в показаниях.
При естественном процессе образования почвы такого быть не должно. Такое может быть связано только с деятельностью человека. Если у Вас насыпной привезённый грунт или где-то остатки строительного мусора или какой-то техногенной деятельности .
Попробуйте провести дополнительные измерения, чтобы убедиться в их правильности. И если всё именно так, то принимайте какие-то действия, чтобы создать необходимые условия или если это невозможно, то подберите место с соответствующей кислотностью.
Скорее всего какая-то путаница. Виноград на почве с РН3 расти не должен.
Батайчанин
сообщение 23.3.2018, 17:38
Сообщение #106
Из: Батайск
А этот куст Валентины рядом с которым такая кислотность у меня и погиб, а другой в 2-х метрах растёт прекрасно. До сегодняшнего дня не мог понять, в чём дело. Мерил кислотность сегодня полдня, везде разная. У меня участок практически в центре города. Что тут за грунт, сам чёрт не поймёт. Очень плотная городская застройка. Батайск находится на левом берегу Дона, напротив Ростова, но Ростов на высоте, а мы в низине. Грунтовые (весенние) воды очень высокие и каждый хозяин поднимает участок чем может. Летов вода уходит на 1,5 метра. Я старый дом с участком 11 лет назад купил, что тут до меня было неизвестно. Я в основном песком участок поднимал, т.к. грунт очень тяжёлый был, чёрная липкая земля. Сейчас получше стало, песок помог, весной хоть в сад выйти можно, не утонув в грязи. Место другое, к сожалению, подобрать не могу, мало его у меня. Придётся, наверное, доломитку очагами вносить.
Батайчанин
сообщение 23.3.2018, 18:25
Сообщение #107
Из: Батайск
P.S. Интересно, а у кого-нибудь есть опыт раскисления золой, если да - прошу поделиться. Золы у меня много.
Якимов
сообщение 24.3.2018, 6:26
Сообщение #108
Дача в Cамара
В золе 15% извести.
У меня сосед, при кислотности РН6,5(предположительно) внёс под один из кустов большое количество золы. Куст чувствует себя хуже (на фоне остальных).
Батайчанин
сообщение 24.3.2018, 12:14
Сообщение #109
Из: Батайск
Цитата(Якимов @ 24.3.2018, 6:26) *
В золе 15% извести.
То есть, он выходит, сильно понизил кислотность и увёл почву в щелочной спектр... На виноградном несколько лет назад, уже не помню кто, доказывал, что зола для виноградника вредна, а я всегда золу с песком сыпал и всё хорошо было. Да и многие так делают. Вот теперь мне стало всё понятно. Зря копья ломали. У меня-то почва кислая и зола на пользу шла. Надо было ещё раньше кислотность померить. Попробую сначала без доломитки обойтись, просто золы есть очень много.
Якимов
сообщение 24.3.2018, 13:20
Сообщение #110
Дача в Cамара
Совершенно верно.
Целесообразность определяется кислотностью почвы. Северяне часто вносят в почву известь. В моей местности рачительные садоводы, пользуясь этой рекомедацией, часто имееют в последующем проблему хлороза растений.
NIKAONYX
сообщение 24.3.2018, 16:17
Сообщение #111
Насколько длинный ряд? Не проще ли для начала его перекопать с частичным перемешиванием и перемещением земли на глубину см 50-ть хотя бы? А потом уж по новой померить кислотность.
С уважением, Ника.
Батайчанин
сообщение 24.3.2018, 18:22
Сообщение #112
Из: Батайск
Ряд 22 метра. 5 столбов, между столбами виноград в траншейке глубиной 20 см.. Ежевику планирую посадить со смешением в южную сторону от линии столбов, чтобы потом легче укрывать было. Виноград в этом году пока убирать не буду, сезон ещё ягоду даст, а осенью под топор. Траншейку виноградную засыплю, рядом с ней в 50 см. будет ежевичная. Виноград привитый, корни глубоко, росяных нет, поэтому первый год ежевике он помешать не сможет, корни в разных горизонтах будут. А перелопачивать весь обьём как Вы советуете просто времени нет. Сделаю нужную кислотность в радиусе метра, а там посмотрю, как расти будет.
NIKAONYX
сообщение 24.3.2018, 18:55
Сообщение #113
Я не советую. Каждый выбирает свою дорогу сам по своим обстоятельствам. У нас был запас по времени до следующего сезона.
С уважением, Ника.
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2019, 17:10
