> Архив тут
Знакомьтесь, ежевика!
> Первый урожай с двулетних саженцев
Дима36
сообщение 24.9.2018, 7:30
Гость
Дача в частный дом в Новогремяченское
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста новичку. Собираюсь посадить свои первые кусты. Заказал в питомнике двулетние Честер и Карака Блек. Если я посажу их осенью, то летом дадут ли они полноценный урожай или нужно будет обрывать бутоны?
vgpankoff
сообщение 24.9.2018, 14:54
Дача в Курск
Корни у вас будут побольше чем у однолеток, но урожая толком все равно не будет, вряд ли с питомника пришлют с длинными лозами, обрежут до 30 +- см, но вот сигналки конечно увидите. Сортимент правда странный, или это то, что у них есть в у них в наличие?
Дима36
сообщение 25.9.2018, 23:17
Гость
Лоза у кустов самая короткая 60см., длинная более 1м. Сортимемент у них гораздо шире. Просто по описанию мне эти больше понравились. Обои урожайные вроде, Карака ранняя, а Честер поздний. Это плохие сорта?
Якимов
сообщение 26.9.2018, 5:56
Дача в Cамара
Хорошие сорта.
Ваша цель не урожай второго года, а хорошая приживаемость и развитие кустов для будущего урожая. Поэтому, после посадки лозу лучше подрезать. Примерно на длину 30-40см (оставить несколько почек). Если есть боковые разветвления, то и их лучше отрезать.
При цветении следующим летом, цветы лучше выщипать. Если этого не сделать, то эти небольшие грозди, с мелкой не характерной для сорта ягодой(на молоденьком кусте она не бывает такой, какой должна быть), будут сильно тормозить рост новой лозы. То есть, из-за горсти ягоды можно потерять лишний сезон. Если очень хочется, можно оставить пару завязей ягод контролек, но пускать куст в плодоношение точно нельзя (себе дороже).
vgpankoff
сообщение 26.9.2018, 11:09
Дача в Курск
Вячеслав правильно написал, не про урожай надо думать, а чтобы куст хорошо пошел развиваться и вырастил хорошие побеги под урожай уже послед. года, ягод-сигналок лучше оставить по минимуму. По поводу сортов, Карака с колючками и ягод в латералах маловато, хотя и крупные. Для ранних посоветовал бы Лохтей и Натчез по кустику посадить, еще Полар очень хорош хотя и чуть позже этих двух на несколько дней. Честер очень урожайный это так, но на вкус так себе, чуть получше Торнфри, ягода скорее средняя и меньше средней, крупной мало. Сейчас я бы уже не стал себе сажать его, на 1 может 2 сезона может и оставлю, Торнфри однозначно пойдет под разкорчевку этой же осенью. Из поздних лучше Тройную корону, и урожайность и размер и вкус однозначно лучше Честера. Т.н. Блек Даймонд от Поиска тоже хороший урожайный поздний сорт с хорошим вкусом ягоды.
Дима36
сообщение 27.9.2018, 0:31
Гость
Цитата(Якимов @ 26.9.2018, 5:56) *
Хорошие сорта.
Спасибо,что подсказали. Буду обрезать и выщипывать. Так и оставил бы незнаючи. На ремонтантных сортах также в первый год обрываются цветы и урожай со второго года? А какое преимущество двулетних и трехлетних саженцев перед однолетними? В чем выигрывает садовник с таких саженцев?
Якимов
сообщение 27.9.2018, 4:15
Дача в Cамара
Двухлетки более развиты. Двухлетнего цикла вполне достаточно для получения хорошего саженца. Трёхлетки в контейнере это реализация того, что не продалось в предыдущем сезоне. Трёхлетки в грунте обычно пригодны только для продажи "из земли в землю" (на месте). Для пересылки или пересадки в горшок это переросший саженец.
Правила обращения с саженцем после посадки примерно одинаковы для любого сорта.
Дима36
сообщение 29.9.2018, 7:57
Гость
Возьму Натчез и Корону. Хотел Лохтей, Лохнесс, Блек Даймонд, Блек Перл и Доил. В питомнике их нет и сказали что некоторые из них прямостоячие и укрыть на зиму нормально в ОГ их не смогу. Действительно такая проблема укрыть прямостоячий куст?
талон 86
сообщение 29.9.2018, 8:12
Дача в Тульская область
Очень рекомендую, длинными зимними вечерами почитать форум от начала. Откроется много интересного, а множество вопросов отпадёт. Укрыть нет ни каких проблем. Надо понимать как приготовить куст к укрытию.
Якимов
сообщение 29.9.2018, 11:53
Дача в Cамара
Укрывается всё, независимо от строения, если соблюдать агротехнику формирования новых побегов в стелящейся форме(с помощью крючков в период роста побегов).
Стелящихся сортов очень мало. Большая часть выращивающегося в культуре сортимента полупряморослые сорта.
Дима36
сообщение 8.10.2018, 21:18
Гость
Т.е. по мере отрастания побеги прижимать к земле крючками?
Якимов
сообщение 9.10.2018, 5:31
Дача в Cамара
Именно так.
Изменяете направление развития нового побега при помощи крючка, так чтобы не сломать хрупкий побег. Поэтому гнёте не к самой земле (10-20см от поверхности). К земле,- это в идеале. Так, в период выхода побега обычно не получается.
Дима36
сообщение 12.10.2018, 9:07
Гость
При посадке сразу нужно принимать побеги? Еще хотел спросить нужно ли осенью при посадке добавлять мин. удобрения какие и в каком количестве? Сколько золы и перегноя? Саженцы в горшках и с открытым корнем, однолетки и двулетки. Делать ли прослойку земли между корнем и удобрениями? Просто запутался какие как сажать. В питомнике говорили не добалять ничего для тех какие в горшках, вроде там есть все необходимое. Если добавлю хуже будет?
Якимов
сообщение 12.10.2018, 11:37
Дача в Cамара
Обычно побеги на саженцах мягкие (укрывать будет не сложно). Если побег жёсткий и торчит вверх, то можно посадить немного под наклоном.
Яму можно заправить перегноем. Перегной перемешивают с почвой.
Текстовая версия Сейчас: 26.6.2019, 22:50
