![]() Гость Сообщений: 2 Регистрация: 10.5.2009 Дача в Крыму ![]() |
Дачник я начинающий
![]() -------------------- Я Танюшка
![]() Завсегдатай Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 3468 Регистрация: 17.10.2008 Дача в Европе ![]() |
Заочно однозначно определить причину без фотографии сложно. Советую аккуратно выкопать кустик и внимательно осмотреть корни, стебли и листья. Возможно, это какой-то вредитель повреждает землянику. Ждём фото.
Иногда листья и цветоносы убивает личинка проволочника. (Иван, на картошке он тоже шкодит... Если встречаю увядшие побеги, то стараюсь обязатедьно его найти и к ногтю.) ![]() А насчет укрытия гряд черной пленкой или др. материалом у меня свое мнение. Считаю, что ягоде не очень комфортно под такими укрытиями. Особенно плоха пленка. Да и моя технология не подходит для этого, как кусты больше двух лет не держу и заморачиваться лишними хлопотами не хочу. Предпочитаю почву укрывать соломой, сеном или перепревшими опилками. А можно и просто картоном или газетами. А если ягоду посадить густо или оставить в маточнике как есть, то и вообще ничем почву урывать не надо - ягоде не дают упасть соседи. Сейчас заканчиваю подкладывать под ягоду в товарные грядки и покаж фото в соответствующей теме. Сообщение отредактировал Крот - 6.6.2010, 17:46
Причина редактирования: вставка фото
-------------------- Здесь мой урожай и не только...
![]() Новичок ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 16.4.2010 Дача в самара ![]() |
У меня клубника Елизавета-2 цветет а ягоды не вырастают.Постоянно поливаю и 2 раза подкармливала .Что надо сделать чтобы выросли ягоды?
-------------------- Я Белла
![]() Завсегдатай Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2490 Регистрация: 24.10.2009 Дача в Івано-Франківська обл. Україна ![]() |
Самое простое объяснение (хотя и маловероятное) - у Вас сорт типа со стерильной пыльцой (напр. Пандора), а подходящего опылителя близко нет. О Елизавете таких вещей не слыхивал...
А есть и такой вредитель - И у меня есть необъяснимое явление - моя (предположительно) ЗКГ месяц чудно цветет. Отцветает, а ягода не завязывается. У меня же более 30 разных сортов! Есть и ананасная земляника (та, что все называют клубникой), и альпийская земляничка и (весьма вероятно) настоящая клубника... -------------------- Mach mit, Mach’s nach, Mach’s besser
Про вредителя не верится- рядом участок местной клубники , на котором зреет ягода.Вы считаете что это однозначно не КЕ-2?
![]() Завсегдатай Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 5472 Регистрация: 23.1.2010 Дача в 130 км от Москвы (восток) ![]() |
У меня такая ерунда была на Гигантеле. Хотя кусты были посажены вместе с другими сортами. Я ее извела. Такие кусты не чего держать
Новичок ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 21.6.2010 Дача в Юг МО ![]() |
Я хочу посадить крупноплодную землянику под деревом, слышала, что есть сорта, хорошо растущие при пониженной освещенности. В "Дневниках умного дачника" Казарина-Курдюмова таким назвали малодоступный канадский Джерсибел. Какие еще сорта могут под яблоней плодоносить?
#28
Во всех рекомендациях, которые мне попадались, сказано, что землянике надо "от солнца до полу-тени". Скорее всего расти и плодоносить под яблоней смогут все сорта, но урожаи получатся не очень. Вкус тоже.
#29
При недостатке освещенности, обычная клубника не сможет набрать хороший вкус, поэтому предпочтение надо отдавать сортам с повышенным содержанием сахаров. В моей коллекции это старый надежный сорт Кокинская ранняя и новинка – Соната.
Но я всё равно считаю, что под деревьями клубнике не место – только лесная земляничка может там расти, но и она любит солнышко. -------------------- Здесь мой урожай и не только...
#30
Ivann, Крот, спасибо за ответы.
#31
Николай и Ваня! У меня такой вопрос. У земляники есть ли мужские и женские цветы? Cпрашиваю потому что наблюдаю на одном и том же сорте цветы крупные, а некоторые кустики мелкие может и ягода мелкая из мужских розеток?
#32
Светлана, я такого не наблюдал, чтобы не одном кусте были крупные и явно мелкие цветки, якобы мужские. Скорее всего произошла пересортица и поселился чужак. Поспрашиваю у своих земляничников и потом расскажу, что мне поведали.
#33
Коля! Не на одном кусте, а на разных одного сорта. Мне как-то давно показывали цветы земляники - у женских цветочков лепестки имеют форму более изогнутую во внутрь к середине а мужские без этого изгиба и они мельче. Но это не возможно определить на большом земляничнике. И определяют так пока кустики молодые - с мужским типом выкапывают
Это мне показывали местные крестьяне Больше ни от кого я этого не слышала Так действительно ли есть мужские и женские кусты? Кстати я на рядах, которые буду уже убирать выкапываю маточники с хорошей клубникой и пересаживаю отдельно Я это делаю не для ковровой посадки, а просто хочу взять с них усы Правда я так тожде никогда не делала Правильно ли это? -------------------- |
#34
У земляники есть ли мужские и женские цветы? Только женские например у Пандоры и (кажется) Фрау Мице Шиндлер. А если только мужские то ягод не будет. (Нечто из этой оперы с одной из моих новинок приключилось - буйно цвело, да ни одной ягодки. Уже все выбросил!) А на одном сорте чтобы и такой, и такой цветок - в теории такого не встречал. Скорее тут какие-то микроусловия при выдвижении цветоносов и цветении. Предположительно, из маленького цветка ягодка тоже мелкой будет. -------------------- Mach mit, Mach’s nach, Mach’s besser
#35
Ваня! Привет! Может быть это происходит от того, что рекомендуют брать только первый и второй ус .А третий уже брать не надо? Или от женского куста будут все усы женские? Так откуда же появляются мужики?
#36
Принципиальной разницы между 1-й и 5-й розетками не будет - все повторят материнские характеристики на 100%. Просто чем дальше, тем слабее кустик и тем больше риск, что он не перезимует. В условиях мягких зим (а у меня как правило мягкие) это не проблема, если мне надо, то и 5-ую розетку укореню. Сорт в любом случае тот же.
А мужские цветки - или вирус какой, или сорт-сорняк (когда-то читал в русском интернете о "бахмутках", "жмурках"...). На практике причин лучше не искать - в утиль и дело с концом! -------------------- Mach mit, Mach’s nach, Mach’s besser
#37
Ванечка! Спасибо! Я тоже думаю, что искать в больших земляничниках мальчиков и девочек не возможно.
А ерунду держать нечего - выбрсывать и выкапывать - не жалеть -------------------- |
#38
Светлана, я как раз летнюю посадку маточных кустов так и делаю. Выбираю лучшие с плодоносящей грядки (с нибольшим количеством цветоносов и красивыми ягодами) и пресаживаю с бльшим комом земли, предварительно хорошо пролив куст. Иногда даже с последними ягодами пересаживаю. Затем расправляю усы по грядке и хоршо притеняю хотя бы на недельку. Но ленивые кустики без цветоносов никогда не беру.
Хотел заняться этим на следующей неделе. но надвигающаяся жара видимо внесет коррективы. Все силы брошу на полив. Вот такая беда... -------------------- Здесь мой урожай и не только...
#39
Колечка! Ну я так по твоей рекомендации так и сделала - брала самые лучшие кустики прямо с ягодой и отсаживаю на участок земли. Они у меня уже все принялись
А что ты знаешь о мужских и женских типах земляники? Это действительно так? И еще один вопрос. Как-то давно мне тоже говорили о том, что можно делить и старые кусты и деленки сажать. Особенно это делают часто те у кого нет большого посадочного материала. Правда я с этим не согласна - lда и зачем? Ведь клубника дает и так много усов В старых кустах собраны и болезни и вредители Но такая посадка в любительских садах существует и мне кажется нашим форумчанам будет интересно узнать об этом -------------------- |
#40
Светланка, ничего конкретно о типах земляники не слышал и вообще этим вопросом не заморачиваюсь – просто отбираю наиболее продуктивные кусты и такой народной «селекцией» добиваюсь устойчивых результатов. Безжалостно выбраковываю сорта, которые меня не устраивают. В крайнем случае могу оставить ещё на один год на «исправление». Коллекция переваливает за шестой десяток, а в штате только одна пара дополнительных рук (но зато каких!..Всегда с уважением относился к трудяжкам из ближнего зарубежья…)
И из Людмилиных новиной есть пяток очень достойных сортов, но еще буду наблюдать. (Хоней, Кент, Эльвира, Хуан (я здесь ни при чем…), и конечно ремонтант – Гирлянда!!! Серия Вим пока не впечатлила. Есть ещё парочка с отличным вкусом, но они прибыли осенью и пока приспосабливаются к Прибалтике). А некоторые сорта под другими именами подозрительно смахивают на Зенгу Гигану – ну просто копии. Это ещё раз говорит о том, что в наших садах много чего неизвестного растет… Та же «Чамора Туруси», которую привез с Украины – ну точно Гигантела, и даже не самый лучший образец. Буду убирать… Выкидывает один цветонос, да и на том созревает всего по нескольку штук, а первая на себя ещё и все соки тянет. Хотел всего два слова сказать, но понесло. Иван, а моя Пандора вовсе не стерильна, как ты всё время пишешь. Моногряда сейчас наливает отличные ягоды и ещё цветет. Самая ближняя грядка с Авророй удалена на 6 м и уже заканчивает плодоношение. Сделаю фото и покажу. -------------------- Здесь мой урожай и не только...
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2019, 17:41 |
