29 страниц V  « < 27 28 29
> Схемы посадки земляники, обмен опытом
наtka
сообщение 4.7.2017, 13:21
Сообщение #561
Дача в Гродно
Цитата(Андрей-312 @ 4.7.2017, 12:00) *
Еще я думаю, что можно сейчас засадить не всю площадь целиком, а с пропусками, а на вакантных местах сделать прорези и туда направлять усы для самостоятельного их укоренения. Так вся площадь и заполнится.
у меня так и получилось - посадила в 3 ряда, а между ними в 2 ряда буду сажать усы от уже посаженных и плодоносящих
Веснянка
сообщение 5.7.2017, 7:34
Сообщение #562
Дача в на севере Челябинской обл., ЗАТО Снежинск, а зовут Елена
Буду стараться перейти полностью на однострочную посадку.
Дача на севере Челябинской области, а зовут Елена.
Я не Шарли, #яВаня
Фанатка
сообщение 13.7.2017, 12:26
Сообщение #563
Из: Рыбинск
Дача в Ярославская область
Сделала один важный вывод для себя по схеме посадки в моем климате - грядки повыше, расстояние между кустами побольше, межи между грядками пошире, чтобы ходить удобно, а то балансируешь... Не жалеть земли, пожалеть себя.
Я - Надежда.
наtka
сообщение 14.7.2017, 19:29
Сообщение #564
Дача в Гродно
писали что ходить между кустами нежелатально
сообщение 15.7.2017, 22:47
Сообщение #565
Из: Самара и Старый Буян
Дача в Самарской области
Истинно так. Корни земляники простираются чуть дальше, чем крайние листья. ТО есть, в круге диаметром 45-55 см (в зависимости от сорта и силы роста). Наступать туда - уплотнять почву, ухудшая условия жизни растения.
Питбуль - самая человеколюбивая собака. (с) Петр Ильич
Моя Земляничная поляна,коллекция томатов
Olga1961
сообщение 16.7.2017, 5:23
Сообщение #566
Дача в Башкирии
А как собирать-то?
Vlada
сообщение 16.7.2017, 5:33
Сообщение #567
Из: Средняя Волга
Цитата(Olga1961 @ 16.7.2017, 6:23) *
А как собирать-то?
Андрей-312
сообщение 16.7.2017, 8:40
Сообщение #568
Из: Самара и Октябрьск (Правая Волга)
Дача в Самарской области, г.Октябрьск (Правая Волга)
Подразумевается, размеры дорожки и гряды планировать так, чтобы середины грядки можно достать с дорожки, не вступая на грядку.
сообщение 16.7.2017, 8:48
Сообщение #569
Цитата(Vlada @ 16.7.2017, 5:33) *
Серьезно: надо найти компромисс между двумя принципами: а) в зону корней - круг радиусом 20-30 см - наступать НЕЛЬЗЯ. б) Работать с растениями должно быть удобно.
Как совмещать? - Ну например. Примите удобную позу для манипуляций с растением: сядьте на корочки, встаньте на колени, наклонитесь... Достаньте до земли в положении без особого напряга. Замерьте расстояние от рук до крайней точки опоры (ступня, колено). Это расстояние - максимальная оценка половины ширины Вашей грядки. Получилось, например, полметра? - Значит, про трехстрочную посадку забудьте. Для Вас - две или одна строчка.
Другой вариант. ПОдкладывать в зону корней доску примерно 20х100 см и наступать только на нее.
наtka
сообщение 16.7.2017, 13:24
Сообщение #570
Дача в Гродно
очень правильно предложили. мы же грядками сажаем, а не полем по котором ходить надо чтобы ягоду собрать или прополоть. я только так ширину грядки и рассчитываю
Фанатка
сообщение 16.7.2017, 14:06
Сообщение #571
Из: Рыбинск
Двустрочная приподнятая гряда - само то, и наклоняться меньше, и тянуться далеко не надо
Я - Надежда.
Андрей-312
сообщение 16.7.2017, 16:18
Сообщение #572
Это где как. У нас в Среднем Поволжье приподнятая грядка - безусловное зло. Приподнятая грядка и сохнет быстрее, и греется сильнее. Для нас и то, и другое усугуубляет и без того засушливый и жаркий климат. То есть она хороша там, где возможно частое переувлажнение почвы, и стоит задача максимально отвести влагу в нижние слои почвы. Когда переехали с Урала, тоже первоначально делали гряды по той традиции - чуть не 30 см склоны, углублённые борозды, такие "могилки". При смотрелись к местным традициям - копают поле весной, потом доски раскладывают на месте будущих дорожек - вот и грядка между досками. Или просто слегка притаптывают почву там, где будут дорожки между грядок.
Фанатка
сообщение 14.9.2017, 13:05
Сообщение #573
Из: Рыбинск
Решила соригинальничать, так как новые гряды разбила на месте старых посадок земляники, из-за ужасного лета. Земля твердая как холодный пластилин, сорняки нереально выбрать. А под укрывным сорняков нет и земля более лёгкая. Но... встал вопрос - сделать гряды как раньше с юга на север или поперек с востока на запад. Выбрала вот такую схему (на фото). Жаль, что участок у меня не квадрат, а прямоугольник. Боковые грядки получились зауженными. Это конечно сложнее, чем традиционные грядки, но таким образом все кусты будут получать свою долю солнечного света, не слишком затеняя друг друга. Короче, решила поэкспериментировать, посмотрим, что из этого получится.
Я - Надежда.
Елена мультимама
сообщение 14.9.2017, 21:30
Сообщение #574
Из: самара
Дача в Самаре Смышляевка
сообщение 15.9.2017, 7:18
Сообщение #575
Да землянике, думаю, пофиг - как ряды ориентированы. Друг друга не затенят.
Светлана Виталье...
сообщение 15.9.2017, 12:51
Сообщение #576
Из: Минска +375-29-319-27-28, +375-29-761-15-14
Дача в г.Марьина Горка, Минской обл.
Ну, Надя.... Ну, оригинал!
У меня бы терпения не хватило такие фигуры вырисовывать!
Я б по прямой две дорожки и все дела....
Я - Света. Обращаться на "ты"...
Мой сайт::
http://klubnika-malina.by (реализация ягодных культур)
Silva56
сообщение 15.9.2017, 13:21
Сообщение #577
Из: Оренбург
Дача в Оренбурге
Я - Юлия. Жизнь прекрасна и удивительна!
Фанатка
сообщение 15.9.2017, 14:29
Сообщение #578
Из: Рыбинск
Спасибо за положительные отзывы msn-biggrin.gif Получилось конечно не айс, не очень аккуратно. Просто не хотелось на старом месте гряды разбивать, и поперек не хотелось, все-таки северная сторона будет хуже освещена. В будущем году буду сажать на новом месте уже традиционным грядочным способом. Надеюсь лето будет тоже традиционным
Я - Надежда.
5 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 ЭммаБелая
Текстовая версия Сейчас: 15.11.2018, 13:28
