Чем и как кормить клубнику? |
25.2.2017, 0:00
#41
Новичок Сообщений: 66 Регистрация: 9.2.2017 Дача в:Тверской области |
Это ж та же солома с мочевиной и др. химией...
25.2.2017, 7:39
#42
Активный участник Сообщений: 180 Регистрация: 11.8.2012 Дача в:Калининград |
Самое неприятное, что может завестись в навозе - это личинки майского жука..- из моего опыта. и надо быть очень внимательной при разноске. пару лет прошло - хомяк под кучей норку на зиму сделал. мышки, ящерки, муравьи - нету... Для перепревания кучу укрываю сначала черный агроспан , и сверху - армированной пленкой . поверх всего что-нибудь тяжелое, чтобы ветром укрытие не сорвало. Слышала, медведки конский любят. эту последнюю пока не встречала, и не слышала у нас в садах... Спасибо за информацию. У меня слоновий навоз. Я его разложила в новенькие черные мусорные мешки. Никак не ожидала, что муравьи прогрызут мешки... |
25.2.2017, 8:20
#43
Активный участник Сообщений: 972 Регистрация: 27.3.2011 Из: Самара и Старый Буян Дача в:Самарской области |
Спасибо за информацию. У меня слоновий навоз. Я его разложила в новенькие черные мусорные мешки. Никак не ожидала, что муравьи прогрызут мешки... Ха, муравьи... У меня в мешки с конским навозом позалезали и мыши, и жуки всякие... -------------------- |
25.2.2017, 9:52
#44
Завсегдатай Клуба Сообщений: 6801 Регистрация: 11.12.2014 Из: Казани Дача в:Казани |
Муравьи любят селиться под камушком... Специально кладу на тропинку. в какой-то момент - гляндь, а там... - я их свеже приготовленным по инструкции раствором Муравьеда - брызг!!... и не забудьте пркрыть камушком - чтобы птицы не наелись отравленного.
-------------------- Что посеешь - то пожнешь С уважением, Лариса Зинуровна.
25.2.2017, 10:12
#45
Новичок Сообщений: 49 Регистрация: 16.4.2015 Дача в:Подмосковье юго-восток |
Муравьи любят селиться под камушком... Специально кладу на тропинку. в какой-то момент - гляндь, а там... - я их свеже приготовленным по инструкции раствором Муравьеда - брызг!!... и не забудьте пркрыть камушком - чтобы птицы не наелись отравленного. Какой способ! Спасибо! -------------------- Меня зовут Алина. С удовольствием на ты.
25.2.2017, 10:41
#46
25.2.2017, 10:56
#47
Новичок Сообщений: 62 Регистрация: 21.2.2016 Дача в:На краю света. |
У нас по дачам весной и осенью шастает микроавтобус какого-то частника, который, видимо, этот гумус сам изготавливает... Сахарный мешок - 8 руб. ( 9 долларов). Это цена прошлого сезона... Будет ли возить в этом году, низвестно.... данных я у него не взяла.... Должен быть, куды он денется! Зарабатывать-то надо.... В наших краях биогумус 1 кг -250 руб. |
25.2.2017, 12:19
#48
Активный участник Сообщений: 955 Регистрация: 25.2.2010 Из: юго-восток Украины Дача в:юго-восток Украины |
25.2.2017, 14:22
#49
Активный участник Сообщений: 481 Регистрация: 10.9.2015 Из: Рыбинск Дача в:Ярославская область |
Муравьи, личинки это что... фигня Вот кроты - это бедствие из бедствий. Не знаю, чем их взять. Грядки под укрывным - их стихия. Они грядки перелопачивают так, как-будто Мамай прошелся Даже кошка не помогает
-------------------- Я - Надежда.
25.2.2017, 17:06
#50
Новичок Сообщений: 72 Регистрация: 11.10.2016 Из: Ростовская обл Дача в:ростовская облость |
Сергей,а можно как то подробнее описать как используешь грибные блоки?Тобишь перекапываешь с грунтом или просто сверху подсыпаешь клубнику? И в чем собственно прелесть этих грибных блоков?или типа экономнее от перегноя? попробую подробней. сам блок , это мешок набитый шелухой семечки и заражённый штамбом гриба вешенки . так вот в процессе пока выращивается грибы , мешок зарастает грибницей . то есть по мимо шелухи мы еще имеем грибницу . знаю одного дядю который на этих блоках выращивал червей и по мимо червей имел биогумус и "верми чай" верми чай это вытяжка с биогумуса. как он говорил то что продают под жидким био гумосом даже на чуть чуть не похоже настоящий верми чай тесть жидкий биогумус . сами блоки я сначала рассыпаю , примерно 1 блок на квадратный метр , потом прохожу мотоблоком . что мне это дает ? у нас земля тяжёлая , летом бывают трещины что можно засунуть палец , если не ладонь . из за шелухи земля становится мягче , нежней и сама шелуха держит влагу в земле + быстро перегнивает грибница. тем самым имеем хорошее удобрение , шелуху которая держит влагу в земле+ размягчает землю в следствии чего лучше развивается корневая + повышается доступ кислорода к корням + популяция червей возрастает в разы . можно использовать как мульчу , пробовал , очень понравилось. если сравнить с навозом " сыпец" у соседа теплица с помидорами . половину засыпал блоками а половину сыпцом . на навозе был жирный стебель из за большого содержания азота на блоках чуть слабей урожай в смысле размера и качества плода , был одинаковый с учетом того что помидоры были по два метра и на навозе и на блоках, сорт махито. в следствие чего сделал вывод. навоз сыпец еще нужно где то купить чтобы был пятилетка а не трех и не двух а то можно сжечь корни + очень неприятная подруга как медведка в огромном количестве приезжает вместе с навозом . и забыл, один дядя учил что навоз нужно разносить по огороду зимой по мерзлой земле чтобы медведка в нем сдохла |
25.2.2017, 17:27
#51
Активный участник Сообщений: 246 Регистрация: 22.10.2016 Из: изюм,Украина Дача в:изюм |
попробую подробней. сам блок , это мешок набитый шелухой семечки и заражённый штамбом гриба вешенки . так вот в процессе пока выращивается грибы , мешок зарастает грибницей . то есть по мимо шелухи мы еще имеем грибницу . знаю одного дядю который на этих блоках выращивал червей и по мимо червей имел биогумус и "верми чай" верми чай это вытяжка с биогумуса. как он говорил то что продают под жидким био гумосом даже на чуть чуть не похоже настоящий верми чай тесть жидкий биогумус . сами блоки я сначала рассыпаю , примерно 1 блок на квадратный метр , потом прохожу мотоблоком . что мне это дает ? у нас земля тяжёлая , летом бывают трещины что можно засунуть палец , если не ладонь . из за шелухи земля становится мягче , нежней и сама шелуха держит влагу в земле + быстро перегнивает грибница. тем самым имеем хорошее удобрение , шелуху которая держит влагу в земле+ размягчает землю в следствии чего лучше развивается корневая + повышается доступ кислорода к корням + популяция червей возрастает в разы . можно использовать как мульчу , пробовал , очень понравилось. если сравнить с навозом " сыпец" у соседа теплица с помидорами . половину засыпал блоками а половину сыпцом . на навозе был жирный стебель из за большого содержания азота на блоках чуть слабей урожай в смысле размера и качества плода , был одинаковый с учетом того что помидоры были по два метра и на навозе и на блоках, сорт махито. в следствие чего сделал вывод. навоз сыпец еще нужно где то купить чтобы был пятилетка а не трех и не двух а то можно сжечь корни + очень неприятная подруга как медведка в огромном количестве приезжает вместе с навозом . и забыл, один дядя учил что навоз нужно разносить по огороду зимой по мерзлой земле чтобы медведка в нем сдохла Ясно,спасибо,а как на счет того что шелуха азот вытягивает,все только и говорят да и не верится что прям и удобрение хорошее. У нас давно отказались от шелухи,гораздо лучше солома и разрыхлит и удобрение. Дед мой тоже одно время засыпал и просто шелухой и грибные блоки покупал,но как то быстро буквально за три года всё резко изменилось и если раньше практически все использовали,то щас почти никто,но я тогда не вникал в эти дела,поэтому точно не могу сказать изза чего отказался дед,но перешел на сосновые иголки(если почва не кислая)в в виде мульчи или солома,у меня щас в основном солома,осенью перекапываю,в начале лета стелю новую,червей стало немеренно. |
25.2.2017, 19:41
#52
Завсегдатай Клуба Сообщений: 2688 Регистрация: 29.1.2011 Дача в:Пятигорске |
А я с удовольствием завезла бы камаз лузги подсолнечника или грибных блоков, но денег жалко. Я как-то использовала лузгу для посыпки постоянных дорожек - красота и чистота, главное рассыпать в тихую и слегка моросящую погоду, после этого ветер не страшен. Постепенно часть лежалой лузги попадает в грядки, земля хорошо разрыхляется. Никаких отрицательных последствий для растений не было. Жаль соседский завод по переработке семечек закрылся, там бесплатно можно было брать.
-------------------- С уважением, Ирина.
25.2.2017, 20:58
#53
по поводу выноса азота , я конечно в химии не новичок но промолчу.
мне очень понравилось в том году по этому завез и в этом году , на фото 220 шт . сегодня еще шт 350 привез и еще заберу 400 так что осенью покажу что из этого выйдет. солому жду чуть позже но она пойдет сверху грядок . Сообщение отредактировал sergej 161 - 25.2.2017, 21:07 |
25.2.2017, 22:04
#54
по поводу выноса азота , я конечно в химии не новичок но промолчу. мне очень понравилось в том году по этому завез и в этом году , на фото 220 шт . сегодня еще шт 350 привез и еще заберу 400 так что осенью покажу что из этого выйдет. солому жду чуть позже но она пойдет сверху грядок . Так рассказывай если не новичок! Вдруг ты меня убедишь! Я ж говорю что точной причины отказа от шелухи не знаю,но думаю что неспроста ж отказались от неё! Может просто что у нас песок и поэтому это както связано,может с перегревом почвы,может еще чтото! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 9:14 |
