> Сезонная обработка ягодных и плодовых деревьев
taifunt
сообщение 3.3.2015, 0:06
Дача в северо-запад Подмосковья
Цитата(Валерия @ 2.3.2015, 23:29) *
Нет, не поняла. А что там в ней особенного?
Если коротко , то создает свою , очаговую микро флору и как раз способствует образованию корней.... А если длинно , то ЧИТАЙ :.................................Древесная зола является хорошим калийным и фосфорным удобрением для кислых или нейтральных почв. Помимо калия и фосфора, которые находятся в золе в легкодоступной для растений форме, зола содержит кальций, магний, железо, серу и цинк, а также многие микроэлементы, необходимые овощам, многолетникам, а также плодовым и декоративным деревьям.
В состав золы входят главным образом соли щелочноземельных металлов, элементарный химический состав древесины разных пород практически одинаков, элементарный химический состав древесины ствола и ветвей мало различается. Условия произрастания также практически не отражаются на содержании основных элементов. Количество золы колеблется в пределах 0,2—1,7%. У одной и той же породы количество золы зависит от части дерева, положения в стволе, возраста и условий произрастания. Больше золы дают кора и листья; так, стволовая древесина дуба дает 0,35%, листья — 3,5% и кора — 7,2% золы. Древесина ветвей содержит золы больше, чем древесина ствола; например, ветви березы и ели дают при сгорании 0,64 и 0,32% золы, а стволовая древесина — 0,16 и 0,17% золы. Древесина верхней части ствола дает золы больше, чем нижняя; это указывает на большое содержание золы в древесине молодого возраста; так, древесина бука в возрасте 10, 20 и 50 лет давала при сгорании 0,56; 0,46 и 0,36% золы.
Химический состав 100 граммов древесной золы примерно таков:
CaCO3 - 17 %
CaSiO3 - 16,5%
CaSO4 - 14 %
CaCl2 - 12 %
K3PO4 - 13 %
MgCO3 - 4 %
MgSiO3 - 4 %
MgSO4 - 4 %
NaPO4 - 15 %
NaCl - 0,5 %
По объему в 1 столовой ложке содержится 6 г золы, в гранёном стакане – 100 г, в пол-литровой банке – 250 г, в литровой банке – 500 г золы. Хранить собранную золу нужно в сухом месте, так как влага приводит к потере калия и микроэлементов.
Применяют золу не зависимо от способа внесения практически под все растения и деревья, главным фактором остается количество вносимой золы на квадратный метр. Не следует злоупотреблять золой в качестве удобрения. Повышая щелочную реакцию почвы, зола затруднит для растений доступ к полезным веществам, содержащимся в грунте, и принесет больше вреда, чем пользы. Негативное использование золы вместе с азотными удобрениями (свежим навозом, сульфатом аммония, аммиачной селитрой, мочевиной), так как они утратят свое действие. Азотные удобрения следует вносить в почву как минимум через месяц после внесения золы. Зола увеличивает щелочную реакцию почвы, поэтому ее не следует вносить на щелочные почвы (pH 7 и выше), а также под растения-ацидофилы (азалии, камелии, рододендроны, чернику, клюкву, верески и др.).
Зола не содержит хлора, поэтому её хорошо применять под растения, негативно реагирующие на хлор: землянику, малину, смородину, картофель. Капусту различных видов зола предохранит от таких заболеваний как кила и чёрная ножка. Отзывчивы на её внесение и огурцы, кабачки, патиссоны. Достаточно добавить по 1-2 столовых ложки золы в лунку при высадке рассады или один стакан на квадратный метр при перекопке грядки. При высадке рассады сладкого перца, баклажанов и томатов добавляют 3 столовые ложки золы в лунку и перемешивают с почвой, либо вносят при обработке грунта 3 стакана на квадратный метр. Очень благоприятно сказывается внесение золы в посадочные ямы и приствольные круги вишен и слив. Раз в 3-4 года полезно подкармливать их золой. Для этого по периметру кроны делают канавку глубиной 10-15 см, в которую насыпают золу или заливают зольный раствор (2 стакана золы на ведро воды). Канавку сразу же заделывают землей. На взрослое дерево дают около 2 кг золы. Хорошо реагируют на золу кусты черной смородины: под каждый куст вносят по три стакана золы. Используют древесную золу и для опудривания и опрыскивания растений от вредителей и болезней. Опудривают растения золой рано утром, по росе, или предварительно опрыскав их чистой водой. Раствор для обработки растений готовят следующим образом. Заливают кипятком 300 г просеянной золы и кипятят 20-30 минут. Отвар отстаивают, процеживают, разводят водой до 10 литров и добавляют 40-50 г мыла. Растения опрыскивают вечером в сухую погоду. Для отпугивания слизней и улиток рассыпыляют сухую золу у стеблей и вокруг растений. Зола удобряет и ощелачивает почву, создаёт благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, особенно азотфиксирующих бактерий. Внесение в почву золы повышает жизнестойкость растений, они быстрее приживаются при пересадке и меньше болеют.
Действие золы продолжается от 2 до 4 лет после внесения в почву.
Да , Валерия. А что ты там про жимолость какую-то супер-пупер говорила ? ГДЕ ПОЧИТАТЬ ? Что-то я пока не слышал об этом. Эх , неужели опять гонки ???.......... biggrin.gif
Кроме всего прочего ( из своих личных наблюдений и не только..........) зола повышает содержание сахара у растений и способствует вызреванию побегов. Повышает сладость ягод значительно. Кисло-сладкое , становится сладким с неб. кислинкой. icq01.gif
СЕРГЕЙ 1959
Удачникъ
сообщение 3.3.2015, 0:53
Дача в г. Запорожье
Древесную золу использую мало из за обилия кальция, перешел на травяную в ней меньше кальция, а в золе подсолнуха и картофельной ботвы калия 30-35%, но самая сбалансированная это виноградная зола содержит 21% калия и 16% фосфора. + практически вся таблица Менделеева. Подкормку золой делаю по вашему методу только с той разницей что канавку делаю на половане перриметра, туда вношу золу в другую часть ( между ними земляная перемычка на 15-20 см навоз и азотные удобрения., на грядках делаю борозду с одной стороны ряда внес золу в другую с другой стороня азотные подкормки. Зольные опрыскивания делаю по другому во первых осадок зольной вытяжки обжигает листья, по этому сливаю с осадка, сталкнулся с тем что обработка биопрепаратами после зольной обработки не дают нужного эффекта,, по этому заливая золлу кипятком эл чайник ( не кипячу ее) даю настояться 20-30 мин добавляю в настой 2 ст ложки лимонной кислоты, получаю нейтрализацию и хелатные соединения кальция, магния, железа, марганца и бактерий не губит щелочная среда. Осадок так же хорошо использовать в подкормках.
Сообщение отредактировал Светлана К - 3.3.2015, 9:09
Grigorytch
сообщение 3.3.2015, 11:00
Дача в Троицк
Подскажите пожалуйста, а вы какими биопрепаратми пользуетесь и против каких вредителей? Если это уже обсуждалось буду признателен за ссылку.
сергей1
сообщение 3.3.2015, 14:39
Дача в волгоградская обл юг САТ 3567 Т мин -37.5 Тмакс+45 а вот среднегодовая +7.5
Для точности, при обработке лимонной кислотой золы,железного купороса и др сернокислых элементов образуются ЦИТРИНЫ этих элементов,усваиваются растениями хорошо, а вот хелаты можно получить только при обработке ТРИЛОНОМ Б, еще лучше усваиваются и даже при повышенной концентрации нет кислотных ожогов.
Сообщение отредактировал сергей1 - 3.3.2015, 14:39
сорта ежевики и малины в профиле. Мои сайты http://ejevika-collection.ru и сайт http://лпх-ежевика.рф
NIKAONYX
сообщение 3.3.2015, 15:16
Посмотрите здесь или здесь.
Но я очень бы попросила Удачника создать отдельную тему по сезонной обработке ягодных и плодовых от болезней и вредителей в Клубе, если это возможно. icq01.gif Очень полезные советы (пользуюсь несколько лет). z07.gif Но многие советы рассеяны по темам, в основном на дачном форуме, и затерялись в потоке вопросов и обсуждений.
С уважением, Ника.
Vlada
сообщение 3.3.2015, 15:45
Из: Средняя Волга
Присоединяюсь !
taifunt
сообщение 3.3.2015, 23:55
Сергей , а где взять этот ТРИЛОНОМ Б ? Получить свои хилаты , НУ СУПЕР ИНТЕРЕСНО !!! Получится практически задорма , а эффек......... !!! Причем очень быстрый.
СЕРГЕЙ 1959
Vlada
сообщение 4.3.2015, 5:28
Из: Средняя Волга
Трилон Б
По инету посмотрела - в Москве в продаже есть по сети аптек. И не только аптек.
сергей1
сообщение 4.3.2015, 6:50
Купить Трилон Б можно в фирмах торгующих химреактивами, нужно брать технический( химически чистый гораздо дороже) фасовка в основном идет мешками 25кг(надолго хватит) да и дешевле так получается. Еще он применяется (наметки даю) в крупных котельных для промывки систем, для производства автошампуней и много идет вообще в химическом производстве, даже нефтяники применяют. Кто ищет тот всегда найдет! icq03.gif msn-biggrin.gif
Галина Москва
сообщение 5.3.2015, 10:44
Дача в Московской области
Господи, товарищи, какие же вы все умные! У меня голова идет кругом. Что я здесь делаю? До меня это дойдет лет так через ... А ведь надо включаться.
Лиароза
сообщение 5.3.2015, 11:33
Дача в Татарстане
Галина, не переживайте, все мы разные, ловим, читаем то, что понимаем icq01.gif Может потом... и до нас дойдет biggrin.gif
Розалия
Удачникъ
сообщение 5.3.2015, 19:58
Дача в г. Запорожье
Трилон Б используют в аналитической химии в качестве титранта в комплексонометрии и маскирующего агента, для разделения и выделения ионов металлов, для извлечения и очистки редкоземельных металлов и очистки поверхностей металлов перед гальванопластикой, для растворения различных отложений (обусловленных, например, жесткостью воды) на поверхности теплоэнергетического оборудования, как хелатирующий агент, антикоагулянт крови и стабилизатор масел и лекарственных веществ, а также радиоактивных и токсичных металлов из организма и с различных поверхностей, для производства поверхностно-активных веществ (в том числе жидких мыл и шампуней), средств защиты растений, в качестве умягчителя воды. В пищевой промышленности это E386 — Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (Е386)Антиоксиданты — добавки с индексом (от E-300 до E-399) защищают продукты питания от окисления, прогорькания и изменения цвета. Представляют собой как природные соединения(аскорбиновая кислота, витамин Е), так и химически синтезированные, не встречающиеся в природе соединения. Добавляют в жировые и масляные эмульсии (напримет, майонез).
Предлагается также применять трилон Б в качестве ингибитора прорастания семян томатов (пат. РФ № 1524854, 4МПК А 01 Н 1/04, опубл.1989 г.) в виде водного раствора с концентрацией 6-8 мг/л (1,5·10-5-2·10-5 моль/л ), а также в качестве ингибитора прорастания семян пшеницы (пат. РФ № 2124838, 6 МПК А 01 N 37/00; 37/04, публ. 1999 г.).
применения трилона Б в качестве стимулятора роста растений не выявлено.
Способ использования динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилона Б) в качестве стимулятора роста заключается в предпосевной обработке семян и обработке вегетирующих растений водным раствором с концентрацией трилона Б 10-3-10-19 моль/л.
Предлагаемые растворы заявляемого стимулятора роста готовят по известным методикам следующим образом.
Первоначально готовят 1 литр 0,1 моль/л стандартного раствора трилона Б в дистиллированной воде. Затем из этого раствора отбирают аликвоту объемом 100 мл и доводят в мерной колбе до 1000 мл и так далее до получения раствора необходимой концентрации. Так, для получения раствора с концентрацией трилона Б 10-17 моль/л эту операцию повторяют 8 раз, а 10-19 - 9 раз.
Зачем гоняться за хелатами если проще развести лимонную кислоту и влить в настой золы дешево , надежно и эффект хороший.
Сообщение отредактировал Удачникъ - 5.3.2015, 20:04
Удачникъ
сообщение 5.3.2015, 20:34
Дача в г. Запорожье
Хелаты это молекулярная структура соединения, а соли лимонной кислоты (цитрины), уксусной кислоты (оксалаты),, соли этилендиаминтетрауксусной кислоты... с помощью которых создаются хелатные соединения
Сам не пробовал но думается, что при использовании Трилона Б для создания хелатных соединенний с зольной вытяжкой, не сможем убрать щелочность ( сделать рН нейтральной) получаем дополнительно натрий в растворе ( из трилона Б), и при смешивании такого раствора с биопрепаратами а так же с большинством ядохимикатов произойдет быстрое разрушение препаратов из за щелочной среды ( натрий усваивается очень плохо, и при высыхании раствора концентрация его увеличивается а значит и рН щелочная.
Сообщение отредактировал Удачникъ - 5.3.2015, 20:36
taifunt
сообщение 5.3.2015, 22:16
Удачник , а какие пропорции используешь для вне корневой......... ? Количество золы на 10 л , и количество лимонной ? И зачем соединять эту обработку с ядохимикатами и биопрепаратами вместе ? ... Для экономии времени и сроков обработки ?.... Я обычно это делаю отдельно.......... И еще вопрос. ...... А что , если вместо лим.кислоты применить кисл. для аккумуляторов (электролит) , или уксусную ??? Какая тогда здесь пропорция ?............ По сути-то не все ли равно , чем нейтрализовать щелочную среду ?........ Или здесь могут получиться соединения в недоступной форме для растений ?
СЕРГЕЙ 1959
Удачникъ
сообщение 6.3.2015, 0:15
Дача в г. Запорожье
Помимо нейтрализации хочется что бы и все микроэлементы золы были доступны растеениям, сначала планировал азотной кислотой, но достать ее проблема, перешел на лимонную как самую оптимальную, и лимонная кислота- порошок, электролит это оазведенная серная, уксусная как же. По этому пришел к такому методу.
Раньше брал пол литровую банку золы заливал 10 л воды хорошо помешал,настаивал 2-3 суток, теперь беру такое же количество , в ведро, залил кипятком ( эл чайник 2 л) хорошо помешал , дал настояться 15-20 минут, засыпал 2 ст ложки лимонной кислоты подождалд пока дошипит, долил воды до 10 литров, иногда проверяю тк использую золу разную ( отдельно сжигаю траву, отдельно ветки деревьев, отдельно лозу винограда ботву томатов и, картофеля, подсолнуха, топинамбура, в травянистой золе меньше кальция. Серную кислоту можно попробовать (сам не ппробовал) почти все соли серной кислоты водорастворимы, единственный минус получение гипса, кглекислый кальций золы будет соединяться с серной кислотой и получаем алебастр, значит нужно отстаивать и фильтровать, уксусную не советую, многие микроэлементы соединяясь с щавелевой кислотой становятся нерастворимыми в воде и значит недоступны для растений. Свои пропорции выбирал с помощью лакмусовой бумаги.
Применяю Трихофит ( споры гриба триходерма) + Гаупсин 2 х штамбовые бактерии, применяю их при стабильной температуре выше 18С для тучшей эффективности. Очень хорошо зарекомендовали себя на черешне от плодовых гнилей, яблоне от болячек ( после обработки плодов за 10-14 дней до сбора) плоды практически не поражались болячками при хранении.
taifunt
сообщение 6.3.2015, 0:56
Ну , то , что сначала бадяжить малый объем , а потом доводить гот. продукт до 10-и литров - это понятно....Спасибо большое за обстоятельный ответ !.......... Еще вопрос возник , если можно ?....... Сколько времени может храниться готовый "концентрированный" продукт ?(уже с лим. кислотой )...
СЕРГЕЙ 1959
taifunt
сообщение 6.3.2015, 1:11
Еще......... Пока вспомнил..... А какую воду в таком случае используешь ?
СЕРГЕЙ 1959
сергей1
сообщение 6.3.2015, 7:19
Я использую речную, у меня из скважины жестковата и кремния очень много. Еще как пример, в Плантофолах, в Буйских Акваринах используются именно хелаты. Раньше пользовался для внекорневой подкормки сернокислыми микроэлементами ( цинк,марганец и т.д.) потом стал их обрабатывать лимонной кислотой, сейчас применяю и цитрины и хелаты( кальций очень нужен помидорам,что бы верхушка не загнивала) . Баковые смеси редко использую, РН проверяю РНашметром жидкостным(очень точным), но можно и лакмусовыми бумажками. В быту конечно проще пользоваться лимонной кислотой.
Удачникъ
сообщение 6.3.2015, 19:33
Дача в г. Запорожье
Чесно говоря не знаю хранил настой максимум сутки, храниться может несколько дней ( неделю) из старого опыта когда настаивал 2-3 суток, потом использовал около недели, полученный настой не плохая питательная среда для бактерий и при довольно высокой температуре и длительном хранении раствор может стать с запашком.
Сообщение отредактировал Удачникъ - 6.3.2015, 19:40
Галина Москва
сообщение 7.3.2015, 18:11
Уважаемые форумчане!
Приобрели участок со старыми( примерно 30 лет) яблонями и одним черносливом. Чем их нужно сейчас обработать до появления листьев? Кора на деревьях какая-то корявая. В 2013 году они плодоносили и неплохо. Что делать - мы не знаем. Помогите советом.
Текстовая версия Сейчас: 26.5.2019, 18:05
