Земляничная рассада ФРИГО, особенности технологии и наш совместный опыт выращивания |
23.2.2017, 18:12
#441
Новичок Сообщений: 66 Регистрация: 9.2.2017 Дача в:Тверской области |
Рулон, я знаю..но уже писала..все лето пасу в деревне сына, не выезжаю,т.е. добыть летом и осень рассаду хор. сортов - проблема.
25.4.2017, 20:43
#442
Активный участник Сообщений: 223 Регистрация: 5.10.2016 Дача в:Андреаполь Тверская губерня |
всем привет!
вот же всегда читал с последней страницы а тут начал с первой и до отзывов о Поиске ни дошел и как следствие купил рассаду Фриго у них.... вроде ни сильно плохие *растишки* как на ваш взгляд? первая земляника сажаемая мной |
25.4.2017, 22:48
#443
Активный участник Сообщений: 972 Регистрация: 27.3.2011 Из: Самара и Старый Буян Дача в:Самарской области |
всем привет! вот же всегда читал с последней страницы а тут начал с первой и до отзывов о Поиске ни дошел и как следствие купил рассаду Фриго у них.... вроде ни сильно плохие *растишки* как на ваш взгляд? первая земляника сажаемая мной По фото трудно судить. Пощупать бы... Ну раз купили, сажайте. -------------------- |
26.4.2017, 10:13
#444
Завсегдатай Клуба Сообщений: 2392 Регистрация: 18.3.2016 Дача в:Калининграде, обл. |
всем привет! вот же всегда читал с последней страницы а тут начал с первой и до отзывов о Поиске ни дошел и как следствие купил рассаду Фриго у них.... вроде ни сильно плохие *растишки* как на ваш взгляд? первая земляника сажаемая мной Вы не одиноки. Я тоже заказала у Поиска( а как же , АКЦИЯ!!! СКИДКИ!!! Правда при ближайшем рассмотрении оказалось, что все-таки есть минимальная сумма заказа в 500 руб), не удержалась, тем более, что актинидия Витакола( через 3-4 года точно буду знать пересорт или нет) от них пришла быстро и хорошего качества. |
26.4.2017, 10:15
#445
26.4.2017, 10:58
#446
Вы не одиноки. Я тоже заказала у Поиска( а как же , АКЦИЯ!!! СКИДКИ!!! Правда при ближайшем рассмотрении оказалось, что все-таки есть минимальная сумма заказа в 500 руб), не удержалась, тем более, что актинидия Витакола( через 3-4 года точно буду знать пересорт или нет) от них пришла быстро и хорошего качества. ну так и я с актинидиями !...до кучи так сказать такое ощущение что на 5шт один точно мелкий-выпадыш ну да....деваться некуда придется уже сажать... купил для укрепления корневой какой то препарат *здравень* другого в нашей деревне не было сажать буду в авто покрышки два сорта по 9-10шт... что будет то и будет подкармливать буду но только тем что есть.... в использовании.... для кустарников и деревьев плодовых надо с чего то начинать даже пересадить не во что..... думал сразу в ОГ! а тут х.з. что на улице Сообщение отредактировал Дмитрий-Хлам - 26.4.2017, 11:00 |
26.4.2017, 12:10
#447
... подкармливать буду ... НЕ НАДО!!! Посадите в обычный грунт. Поставьте притенение с южной стороны и поливайте не жалея воды. О подкормках задумаетесь ПОСЛЕ плодоношения - и то, по состоянию растений. -------------------- |
26.4.2017, 20:14
#448
НЕ НАДО!!! Посадите в обычный грунт. Поставьте притенение с южной стороны и поливайте не жалея воды. О подкормках задумаетесь ПОСЛЕ плодоношения - и то, по состоянию растений. ни все оказалось так хреново сегодня при пересадки/посадки в ведерки с обычным посадочным грунтом и увлажнения его слабым раствором *здравеня* рассмотрел более внимательно рассаду... у ремонтантной земляники *королева Елизавета* корни очень даже и ни чего!!на мой взгляд(в посту выше она с право) самый плохой/маленький крупней чем у *Вима Тарда* самый большой....фотки которой были выше левая ну поливать то от души в ведерки думаю ни стоит...т.к. дырочек нет и воде деваться не куда будет поставил на пол ...в тени! солнца там нет! или надо обязательно на солнце+притенять? или я ни прав? ну ни правильно выразился я! в смысле обрабатывать....опрыскивать....всякими препаратами.... только для укрепления и развития корневой! таки и по причине их отсутствия тоже |
26.4.2017, 21:07
#449
Зачем в ведерки? Лучше сразу в ОГ.
Единственная полезная обработка - макнуть в какой-нить корнестимулятор (гетероауксин, корнерост и т.п.) - по инструкции к препарату. -------------------- |
26.4.2017, 21:12
#450
Зачем в ведерки? Лучше сразу в ОГ. Единственная полезная обработка - макнуть в какой-нить корнестимулятор (гетероауксин, корнерост и т.п.) - по инструкции к препарату. ну вот я и макал в *завязь* на улице дубняк и по ночам минус... даже грунт в ящике ни до конца отошел все посадки откладываются как минимум на неделю-две по этому заливать водой низя! |
26.4.2017, 21:39
#451
ну вот я и макал в *завязь* на улице дубняк и по ночам минус... даже грунт в ящике ни до конца отошел все посадки откладываются как минимум на неделю-две по этому заливать водой низя! "завязь" - это из другой оперы. Если нет Корневина, можно добавить немного меда( на кончике ч. л. на 0.5 л отстоянной, лучше дождевой/талой, воды, или несколько капель сока алоэ . И разве можно сажать рассаду в ведерко без дырочек для оттока воды? |
27.4.2017, 8:54
#452
"завязь" - это из другой оперы. Если нет Корневина, можно добавить немного меда( на кончике ч. л. на 0.5 л отстоянной, лучше дождевой/талой, воды, или несколько капель сока алоэ . И разве можно сажать рассаду в ведерко без дырочек для оттока воды? а нет ни чего другого..... у нее(рассады)просто выхода нет! либо расти либо в помойку корневин может и найду по лью все сразу! и ежевику и актинидию |
27.4.2017, 12:49
#453
а нет ни чего другого..... у нее(рассады)просто выхода нет! либо расти либо в помойку корневин может и найду по лью все сразу! и ежевику и актинидию Я думаю дырочки в пластиковых ведрах можно аккуратно сделать раскаленной спицей, проволокой, круглым напильником, ножом... Главное вертеть изнутри - наружу. |
27.4.2017, 13:43
#454
Я думаю дырочки в пластиковых ведрах можно аккуратно сделать раскаленной спицей, проволокой, круглым напильником, ножом... Главное вертеть изнутри - наружу. думаю неделю они и так должны про сидеть.... т.к. ни вываливать же все обратно для того чтоб сделать дырки главное ни залить! |
29.4.2017, 1:05
#455
Новичок Сообщений: 72 Регистрация: 11.10.2016 Из: Ростовская обл Дача в:ростовская облость |
серьезный у вас подход.
29.4.2017, 14:37
#456
Была на закрытии выставки Сад огород в Экспоцентре. Спасибо keylon за подсказку. Жаль , что была перед зарытием. Рассада фриго сложена просто в п/э пакеты. Названия разные. Азии и Мадам Муто не было. Была Мармолада, Богема, Золушка, земклуника Купчиха, Хоней...Вима... и еще какие-то мне не знакомые совсем сорта. Безусые сорта продавали по 10 кустов, не стала покупать. Все рассмотреть не успела, но из Мичуринского питомника купила 1 шт. (100р) фриго Черный принц. Фото прилагаю.
29.4.2017, 17:05
#457
Была на закрытии выставки Сад огород в Экспоцентре. Спасибо keylon за подсказку. Жаль , что была перед зарытием. Рассада фриго сложена просто в п/э пакеты. Названия разные. Азии и Мадам Муто не было. Была Мармолада, Богема, Золушка, земклуника Купчиха, Хоней...Вима... и еще какие-то мне не знакомые совсем сорта. Безусые сорта продавали по 10 кустов, не стала покупать. Все рассмотреть не успела, но из Мичуринского питомника купила 1 шт. (100р) фриго Черный принц. Фото прилагаю. это ни лечится! я сегодня даже ни стал останавливаться у ярмарки во избежание попасть под искушение моя земляника растет...уже зеленые листики! думаю поле праздников ее высадить на *вольные хлеба* |
29.4.2017, 17:10
#458
серьезный у вас подход. какой там к лешему подход!? первые посадки в условиях ограниченных возможностях я спрашивал разные удобрения у местных продавцов.... а мы грят ни заморачиваемся тут если расти ни хочет то и хрен с ней(рассадой)....ни кто ни будет сильно изгаляться а по сему и ни держим всяко-разно.....на местах*ни до жиру* |
29.4.2017, 18:05
#459
это ни лечится! я сегодня даже ни стал останавливаться у ярмарки во избежание попасть под искушение моя земляника растет...уже зеленые листики! думаю поле праздников ее высадить на *вольные хлеба* нет уж на весну - все. Жду только еще один заказ в "диковинками" , но овощными. А по клубнике - достаточно. Сегодня соорудили еще один "загончик" для Азии и одинокого "Черного принца" из Мичуринского питомника. А теперь с-яду-у на гря-ядк-е-е и буду... ждать урожая -я |
29.4.2017, 19:03
#460
нет уж на весну - все. Жду только еще один заказ в "диковинками" , но овощными. А по клубнике - достаточно. Сегодня соорудили еще один "загончик" для Азии и одинокого "Черного принца" из Мичуринского питомника. А теперь с-яду-у на гря-ядк-е-е и буду... ждать урожая -я я тоже звязал до осени смороду золотистую и хорош на этот год!! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 10:29 |
