Клубы по интересам
> Архив тут
Знакомьтесь, ежевика!
14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Школа мелкотоварного производства ягоды ежевики.
Якимов
сообщение 27.11.2012, 15:51
Сообщение #81
Дача в:Cамара
Цитата(karabanov @ 27.11.2012, 1:30) *
Я понял, что Вы так сделали для удобства укрытия на зиму. Вопрос в том насколько удобно с той стороны снимать ягоду? 1,2м. - это немалое расстояние.
Я слышал, что по ремонтантной малине есть такой опыт со шпалерой: В землю вставляется пластиковая трубка и она чуть-чуть выглядывает из земли. А колья вставляются в эту трубку. Осенью перед сплошной обрезкой малины тракторной косилкой просто колья вынимаются и быстро все скашивается, а весной опять шпалера выставляется. Конечно, там только два ряда проволки по краям ряда и все. Особой поддержки и ненадо.
Не сомневайтесь, ягода легко досягаема.
Якимов
сообщение 13.2.2013, 10:19
Сообщение #82
Дача в:Cамара
6 февраля в Украинско-российском еженедельнике "Земля моя кормилица" вышла большая статья по нашим материалам мелкотоварного производства ягоды.
Еженедельник распространяется по Украине, Ростовской области и ряду смежных с Ростовской обл. регионов.
ГалинаN
сообщение 13.2.2013, 19:51
Сообщение #83
Из: Челябинск
Дача в:Челябинске
Вячеслав Валентинович, а как бы почитать?
Эльвир
сообщение 13.2.2013, 21:32
Сообщение #84
Из: ТУРАЙСКИЙ САД(ЗАПАД БАШКИРИИ)
Дача в:на западе Башкирии,54° 16' с.ш., 53° 29' в.д.; 120 м.
Вот ссылка
http://zmk-ua.com/articles/2013/06/1000912...a-ezheviki.html
http://fotki.yandex.ru/users/elwirs/
Турайский Сад
Меркурианец1
сообщение 13.2.2013, 22:51
Сообщение #85
Дача в:Одесской области
Вячеслав Валентинович, спасибо, за такой подробный расклад!
ГалинаN
сообщение 15.2.2013, 16:49
Сообщение #86
Из: Челябинск
Дача в:Челябинске
Радует, что появляется достоверная информация. В этой теме ее больше благодаря Вячеславу Валентиновичу.
velosipedist
сообщение 6.3.2013, 20:48
Сообщение #87
Гость
Дача в:Пензенская область, Камешкирский район
Вячеслав Якимович, расскажите, в какие ёмкости происходил сбор ягоды и расфасовывалась ли она потом в более мелкую тару ?
Какую тару по-вашему наиболее рационально использовать в случае торговли в розницу на рынке и в случае продажи оптовикам ?
Якимов
сообщение 6.3.2013, 22:03
Сообщение #88
Дача в:Cамара
Лучше собирать в тару такого объёма, чтобы потом не перекладывать. На мой взгляд для розницы нужно брать невысокую на 800мл, тогда у Вас будет 500г.
Для опта лучше 1 кг и соответтвенно 1600мл. Так и перевозить рациональнее,-проще подобрать ящики.
rybikon
сообщение 27.3.2013, 22:15
Сообщение #89
Дача в:Калуге
Вячеслав Валентинович спасибо за подробную и интересную информацию. После прочтения ветки появились некоторые вопросы:
1. А если бы не чернозем, а глина или суглинок был на участке, как бы вы сажали ежевику?
2. Из каких соображений вы не используете мульчу по грядкам? Например черный нетканный материал.
3. Почему ширина гряды 1,2 м., а не 0,8 м. Для малины у меня этой ширины хватает вполне, если учесть, что 1,5 м междурядья не перекапываются.
Заранее спасибо!
Есть мечта? Беги к ней! Не получается? Иди к ней!
Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в направлении мечты!
Якимов
сообщение 28.3.2013, 6:29
Сообщение #90
Дача в:Cамара
Заранее спасибо!
1.Как раз суглинок, как наиболее влагоёмкая почва для ежевики подходит хорошо. Поэтому технология посадки та же.
Заправка посадочной ямы перегноем и посадка.
2.Органическая мульча хорошо сохраняет влагу в почве, способствует её плодородию, поэтому использование измельчённых отходов после обрезки, грибного компоста, измельчённой коры, перегноя и.т.д. весьма предпочтительна.
Нетканка только сохраняет влагу и препятствует развитию сорняков. Другого прока от неё нет. Стоит потерпеть 2 года, как она станет не нужна, потому что побеги замещения развитого куста, стелящиеся по земле плотным ковром, будут делать тоже самое. В таком случае стоит-ли вкладываться в нетканку? Мне кажется лучше подумать о приобретении органических отходов.
3. Ширина гряды взята эмпирически. Мы считаем, что этой ширины достаточно для размещения стелящихся побегов замещения. Можно размахнуться шире. Чем уже ширина ряда, тем сложнее работать.
Если у вас для малины 0,8 и 1,5м междурядья, то получается, что между осями 1,9м. Вполне приемлемое расстояние для прохода между рядами и для обработки мотоблоком.
rybikon
сообщение 29.3.2013, 1:53
Сообщение #91
Дача в:Калуге
Ёщё вопросик- а как подвязываете побеги. Точнее чем и каким способом. Просто веревочкой я думаю тяжело... 34.gif
Хочу в этом году одну сотку засадить на пробу. Торнфри у меня есть, что ещё посоветуете по сортам, что бы создать хоть маленький, но конвеер. Особенно интересуют сверхранние сорта.
DIM1
сообщение 29.3.2013, 8:22
Сообщение #92
Дача в:Челябинск
Я тоже озаботился сверхранними сортами, и тоже Торнфри есть. Выбрал два пока- Лох-тей, и Нетчез, но их уже вроде разобрали.
Якимов
сообщение 29.3.2013, 21:31
Сообщение #93
Дача в:Cамара
Там, где лето достаточно длинное есть смысл подумать и о поздних.
Ранние Нэтчез, Лох Тэй, Оркан ...
Средние Арапахо, Полар, Блэк Сатин, Астерина ...
Чуть позже Торнфри, Торнлесс Эвергрин, Трипл Кроун, Честер Торлесс ...
Самый поздний Апачи
Позднее только ремонтанты Рубен, Прайм Арк45 и.т.д.
rybikon
сообщение 29.3.2013, 22:44
Сообщение #94
Дача в:Калуге
А что скажите про сорта Тройная корона, Лох Несс, Навахо? Я спрашиваю, с точки зрения их использования под производство.
Якимов
сообщение 30.3.2013, 12:31
Сообщение #95
Дача в:Cамара
В Ваших условиях я бы взял Тройную Корону и Лох Несс. Навахо сорт неплохой, но пряморослый. При больших посадках со своими короткими побегами, он менее удобен под укрытие. Длинные побеги полупряморослых или полустелящихся сортов проще сформировать под укрытие и проще поднять на шпалеру. Подвязку делать лучше шпагатом. Закручиваете побеги вокруг натянутой проволоки(в косу) и перехватываете общий пучёк в отдельных местах. Получается не слишком трудоёмко. А осенью при обрезке просто срезаете шпагат не заботясь об утилизации(пенька на земле сгниёт).
slavik1002
сообщение 30.3.2013, 17:25
Сообщение #96
Дача в:новокубанский р-он
если не сложно можно фото или рисунок как это будет выглядеть и как должно выглядеть? и не будет ли загущения при такой подвязке?
Сообщение отредактировал slavik1002 - 30.3.2013, 17:49
Якимов
сообщение 30.3.2013, 18:11
Сообщение #97
Дача в:Cамара
Всё это есть. Вернитесь на страницу 1. Сюда http://club.wcb.ru/index.php?showtopic=2734&st=0
slavik1002
сообщение 30.3.2013, 18:20
Сообщение #98
Вы наверное про это фото?
там не совсем понятно, на шпалере 3 уровня, получается на каждый уровень по несколько (сколько?) стеблей? и не вызовыет ли это загущение?
rybikon
сообщение 31.3.2013, 1:32
Сообщение #99
Дача в:Калуге
Вячеслав Валентинович благодарю Вас за ответы.
Ещё вопросик.
По Вашему мнению, выращивание ежевики целесообразно в пленочных теплицах, с точки зрения ускорения получения ягод. И вообще есть опыт выращивание ежевики в ЗГ?
Якимов
сообщение 31.3.2013, 10:06
Сообщение #100
Дача в:Cамара
Ещё вопросик.
Ежевику в плёночных тоннелях выращивают. Такой зарубежный опыт есть. Вполне целесообразно это делать в регионах с коротким летом, также для продления вегетации поздних сортов.
В жаркое время торцевые и боковые стенки открывают, это способствует естественному опылению насекомыми. В холодное время закрывают, что способствует созреванию ягоды.
Получение раннего урожая тоже возможно, но есть проблема с опылением в ЗГ.
Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 1:16
