Техника для пруда, наша практика |
20.11.2008, 8:39
#41
Завсегдатай Клуба Сообщений: 1255 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина, Хмельницкий Дача в:Украина Хмельницкий |
И капец придет компрессору во влажной, не вентилируемой камере домика при сменах наружных температур и брызг со льдом от воды.
-------------------- Палыч
20.11.2008, 10:44
#42
Завсегдатай Клуба Сообщений: 1172 Регистрация: 27.9.2008 Дача в:Apple Garden |
какая модель аэратора?
Silenta Pro 6000 ? |
20.11.2008, 11:41
#43
А что вы имеете в виду под словом " аэратор"?.
20.11.2008, 11:57
#44
20.11.2008, 20:23
#45
Во первых это компрессор. Для того, что бы он стал аэратором к нему еще нужно добавить шланг и распылитель подаваемого воздуха. Во вторых это неоправдано дорогой прибор для этой цели. Вполне подойдет простой двухканальный аквариумный компрессор, ещё лучше и / дешевле/ китайский.
20.11.2008, 20:59
#46
Активный участник Сообщений: 501 Регистрация: 25.10.2008 Дача в:Rezekne , Latvija |
Валер запоздал ты...Камнеломка уже его купила.
-------------------- Интуиция - это способность мозга чуствовать задницей!
21.11.2008, 0:25
#47
вот у меня аквариумный двухканальный и установлен для пруда. (уже второй сезон)
Но Нина взяла вот такой, помощней явно. Конечно производителю надо расширять линейку, но и у Нины пруд немалый. |
21.11.2008, 11:18
#48
Будем надеяться , что все у Нины будет Ок...А у нас уже на пруду лед 3 см , еще такая неделька и можно начинать зимнюю рыбалку.
22.11.2008, 21:04
#49
Активный участник Сообщений: 872 Регистрация: 30.9.2008 Из: Санкт-Петербург Дача в:Карельский перешеек |
И капец придет компрессору во влажной, не вентилируемой камере домика при сменах наружных температур и брызг со льдом от воды. Во первых это компрессор. Для того, что бы он стал аэратором к нему еще нужно добавить шланг и распылитель подаваемого воздуха. Во вторых это неоправдано дорогой прибор для этой цели. Вполне подойдет простой двухканальный аквариумный компрессор, ещё лучше и / дешевле/ китайский. Валерий Палыч, я уже купила Silenta Pro 4800. В комплекте: компрессор, два шланга, два распылителя. Конечно, дороговато, но он же не на один год. Тем более, компрессор герметичный(рассчитан на установку на открытом воздухе), на 25 кубов. Лунка, диаметром до 70см, при размещении распылителя на глубине до 1,5м, поддерживается в незамёрзшем состоянии до –27 градусов, без электрообогрева. Одну прорубь оставила как есть, только с аэратором. Вторая, укрытая домиком, с обогревом поверхности и аэратором. Кроме того, компрессор, на всякий случай, размещён в домике на высоте 70 см от поверхности воды так, что брызги до него не достанут, а если и достанут, то не заледенеют… На случай изменения уровня поверхности пруда, внутри домика предусмотрен свободно плавающий пенопластовый короб, вместо дна у которого - сетка из кабеля тёплого пола. Короб ещё играет роль дополнительной термоизоляции, на него предусмотрена крышка на случай сильных морозов. В самом домике и в коробе имеется вентиляция… Не удивительно, что я перестраховываюсь, печальный опыт уже есть… -------------------- |
22.11.2008, 23:05
#50
22.11.2008, 23:12
#51
23.11.2008, 1:11
#52
Вы что онемели?
23.11.2008, 10:07
#53
Нина, я сразу вспомнил фильм "Семнадцать мновений весны". Сцену, когда Мюллер при щелкании каблуками сотрудника сказал - Молодые ещё, не наигрались... . Я даже листья у кувшинок не обрезаю, пусть гниют на здоровье. Карпов в водоеме нет, часть карасей отловил на удочку, остальные перезимуют без проблем.
23.11.2008, 20:55
#54
Валер! У тебя потребительский подход профессионала , а у Нины подход любителя...Любитель он же от слова любить , вот она и дорожит каждой рыбкой..
А вот что у меня сегодня на пруду , пока просто пробиваю проруби , лед тонкий и на следующей неделе ,возможна оттепель. -------------------- Интуиция - это способность мозга чуствовать задницей!
25.11.2008, 4:28
#55
Валерий Палыч, с Мюллером - это Вы неплохо...
...А вот что у меня сегодня на пруду , пока просто пробиваю проруби , лед тонкий и на следующей неделе ,возможна оттепель. А если грянут бешеные морозы? -------------------- |
25.11.2008, 11:23
#56
А для этого все заранее подготовлено , вморожу в лед пенопластовый колодец...При - 15 лед появляется там только в конце второй недели...А я не ленивый , приду раньше..
27.11.2008, 10:43
#57
Активный участник Сообщений: 475 Регистрация: 21.11.2008 Дача в:Форносово |
Насколько я понимаю, для кои и золотых лунка должна быть постоянная. Очень сомневаюсь, что одна грелка-поплавок сможет ее обеспечить, ну если только на 600 Вт (может быть)... Лунка поддерживается компрессором или (и) фонтанной (аквариумнеой) помпой со стрруей воды, направленной к поверхности или по повехности. Конечно это не оч. хорошо - вода в пруду охлаждается. Но деваться некуда - из двух зол выбираем меньшее. Что касается коспрессора - аквариумный компрессор на морозе может накрыться. У Глеба пока работает. (Но у Глеба - хи-хи, почему-то всё работает, на него ориентироваться не надо. У меня сейчас в большом пруду поставлен какой-то китайский компрессор, (марку забыл, купил на Кондрашке). Посмотрим как зиму отработает...
Меня больше волнует другой вопрос, что делать если в садоводстве вдруг свет на неделю отключат на ремонт или профилактику... |
27.11.2008, 12:40
#58
Отключали на несколько дней (четыре дня) меняли что-то в трансформаторе садоводства, естественно температура была низкая в среднем -15, лунка замёрзла конечно, но отключили во вторник, а я приехал вечером в субботу, пробивать лунку не стал решил подождать утра и света.
Растопив печь лёг спасть, утром эл-во уже было. К полудню появилась лунка (точне стала слышно как пузырьки воздуха пробираются вдоль трубки нагревателя 150ват. Рыбы в порядке. Зимой 2005/6 пруд (по моей вине) был без эл-ва три недели, но тогда всё плохо закончилось. Так что думаю неделю, другую спокойно рыбы переживут без лунки. по поводу какой либо страховки, я поставлю аккумулятор от Уазика, на компрессор, пару тройку суток он потянет аэратор., но это я ставлю только потому что аккум почти новый жалко утилизировать. |
27.11.2008, 13:22
#59
А аккумулятор разве дает напряжение 220 вольт?
27.11.2008, 15:06
#60
нет, 12вольт, именно столько требуется моему компрессору, и 4 ватта всего потребляет.
так что помимо экономии эл-ва и энергосбережения, можно обойтись малыми затратами. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 10:16 |
