Схемы посадки земляники, обмен опытом |
1.11.2016, 19:49
#541
Активный участник Сообщений: 955 Регистрация: 25.2.2010 Из: юго-восток Украины Дача в:юго-восток Украины |
1.11.2016, 20:20
#542
Активный участник Сообщений: 972 Регистрация: 27.3.2011 Из: Самара и Старый Буян Дача в:Самарской области |
А если так? ... Вот-вот. Я тоже так начал накрывать. Вообще 80 см междурядья... это между собсно растениями? Или это только ширина прохода? Для прохода (междурядья) - более чем достаточно. -------------------- |
1.11.2016, 21:53
#543
2.11.2016, 5:15
#544
Активный участник Сообщений: 481 Регистрация: 10.9.2015 Из: Рыбинск Дача в:Ярославская область |
А какой смысл в таком широком междурядье? Что это даёт?
-------------------- Я - Надежда.
2.11.2016, 14:03
#545
Новичок Сообщений: 63 Регистрация: 29.2.2016 Из: Самара Дача в:Старосемейкино |
2.11.2016, 18:42
#546
2.11.2016, 20:09
#547
2.11.2016, 20:26
#548
21.6.2017, 14:00
#549
Активный участник Сообщений: 342 Регистрация: 21.9.2015 Из: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Дача в: Самарской области, г.Октябрьск (Правая Волга) |
Близится сезон посадки земляники. Оживлю тему.
Нуждаюсь в советах по оптимальной схеме использования своего агротекстиля. Итак, имеем агротекстиль шириной 330 см, в заводских условиях разлинованный на квадратики по 15 см. Итого в ширину рулон имеет 22 квадратика. Вот они на моем рисунке-схеме. Сразу напишу, нарезвился в прошлые годы с порезкой этого текстиля на продольные полосы. И гряды им закрывал, и дорожки. Правда, не применительно к землянике, но не суть. Больше не хочу. Хочу использовать полотно целиком - и на "грядки", и на "дорожки", а длину задать произвольную. Думаю, сделаю под этими грядками максимум 0,5 сотки. На пробу, так сказать. Никаких гребней, бугров. Ровное поле. Универсальный вариант, чтобы не было так - для этих сортов схема подходит, для этих - не подходит. Собственно, мучаюсь, какую из трех схем посадки предпочесть. Нарисовал три варианта для одной ширины рулона. Первый (на "гряде" три ряда 45х45 см - самый "жирный", возможно, избыточный по площади питания. В варианте с четырьмя рядами (в "гряде" четыре ряда 30х45 см) по крайних два ряда - обработка с дорожек. Схема в три ряда 45х30 см - как получится,, обработка и с внешней дорожки, и с внутренней. Планирую справа добавить еще одну ширину агротекстиля, с тем, чтобы "земляничное поле" получилось шириной 660 см. Полив либо капельный, либо круговое дождевание, возможность есть того, и другого. Подкормки внекорневые предполагаю из лейки, на такой небольшой площади необременительно. После истощения плантации (через сколько то лет) рулон аккуратно сворачиваем и поле под запашку. Спасибо за возможные советы-рекомендации. Сообщение отредактировал Андрей-312 - 21.6.2017, 14:15 |
21.6.2017, 14:59
#550
Активный участник Сообщений: 636 Регистрация: 7.2.2016 Дача в:Гродно |
мне кажется, что сажать через 45 см слишком жирно для клубники, разве что для ремов обильноплодоносящих, которые каждый год обновляют и у которых кусты за год большие вырастают. 4 ряда вполне нормально если в середку залазить не надо. какую обработку имеете ввиду? от болезней и вредителей? полоть же не надо. три ряда тоже неплохой вариант. 2 ряда как по мне непрактично и много грядок делать надо будет
Сообщение отредактировал наtka - 21.6.2017, 15:02 -------------------- Я Нателла. Ко мна обращаться на ты
21.6.2017, 16:19
#551
У Светланы Витальевны похожая схема посадки. Может и она сама отпишется, но пока ее нет, возьму на себя смелость выложить ссылку на ее канал в ютуб, возможно почерпнете для себя что полезное
21.6.2017, 20:41
#552
Завсегдатай Клуба Сообщений: 3540 Регистрация: 4.1.2012 Из: Минска +375-29-319-27-28, +375-29-761-15-14 Дача в: г.Марьина Горка, Минской обл. |
У Светланы Витальевны похожая схема посадки. Может и она сама отпишется, но пока ее нет, возьму на себя смелость выложить ссылку на ее канал в ютуб, возможно почерпнете для себя что полезное Ага, все правильно, Надя.... Именно так и выращиваю, как планирует делать Андрей... Только у него ширина гряды предполагается 120, дорожка -45, а у меня 150 , а дорожки - по 50 см. Андрей! Мой вам совет.... не пожалейте места и посадите свою трехрядку с расстоянием между кустами 45 см. Я поняла одно: ВЗРОСЛЫЕ КУСТЫ НЕ ДОЛЖНЫ КАСАТЬСЯ ДРУГ ДРУЖКИ ЛИСТВОЙ. Тогда ягода всегда видит солнце, лучше набирает сахар, быстро сохнет после дождей... Я понимаю стремление на небольшом кусочке агроткани натыкать как можно больше кустов, но когда у Вас начнет бушевать на взрослых кустах листва, увидите как не комфортно будет ягоде под ней.... А почему, собственно, агроткань, а не простой спанбонд ( литрусил)? Он же дешевле в разы.... И выбросить его можно через три года вместе с отжившими свое старыми кустами без всяких заморочек со скатыванием в рулоны б/у-шной агроткани.... Хотя, конечно, хозяин - барин... Вот здесь, в этом видео, у меня расстояние между кустами разное ( в зависимости от сорта) . но нигде нет менее 45 см. Эти посадки, конечно, планируются для размножения но, тем не менее, и для урожая такие расстояния между кустами - самое то! Сообщение отредактировал Светлана Витальевна - 21.6.2017, 20:50 -------------------- Я - Света. Обращаться на "ты"...
Мой сайт:: |
21.6.2017, 22:18
#553
Ага, все правильно, Надя.... Именно так и выращиваю, как планирует делать Андрей... Только у него ширина гряды предполагается 120, дорожка -45, а у меня 150 , а дорожки - по 50 см. Андрей! Мой вам совет.... не пожалейте места и посадите свою трехрядку с расстоянием между кустами 45 см. Я поняла одно: ВЗРОСЛЫЕ КУСТЫ НЕ ДОЛЖНЫ КАСАТЬСЯ ДРУГ ДРУЖКИ ЛИСТВОЙ. Тогда ягода всегда видит солнце, лучше набирает сахар, быстро сохнет после дождей... Я понимаю стремление на небольшом кусочке агроткани натыкать как можно больше кустов, но когда у Вас начнет бушевать на взрослых кустах листва, увидите как не комфортно будет ягоде под ней.... А почему, собственно, агроткань, а не простой спанбонд ( литрусил)? Он же дешевле в разы.... И выбросить его можно через три года вместе с отжившими свое старыми кустами без всяких заморочек со скатыванием в рулоны б/у-шной агроткани.... Хотя, конечно, хозяин - барин... Вот здесь, в этом видео, у меня расстояние между кустами разное ( в зависимости от сорта) . но нигде нет менее 45 см. Эти посадки, конечно, планируются для размножения но, тем не менее, и для урожая такие расстояния между кустами - самое то! Всем спасибо, по ссылкам материалы посмотрю. Я, собственно, уже видел в теме, что есть предшественники с позитивным опытом. Светлана, спасибо за конкретику. Но дьявол, как известно, в деталях Как учесть Ваши рекомендации с учетом различий в нашем климате? У нас дожди раз в месяц , это как правило. Нам проветривание не нужно. От солнца ИЗБЫТОЧНОГО надо растения прятать. Ну это образно, конечно. Но планируемое место - на полном солнцепеке. Надо ли в таком случае стремиться к максимальному отдалению растений друг от друга? Не лучше ли для корневой системы, если она будет притенена листьями. Агротекстиль черный, да на жарком солнце - в зоне корней градусов 60 будет. Хорошо ли это? Я не против посадить и по схеме 45х45 (маниакального желания сэкономить материал нет), но не уверен, что в моем случае это правильно. Почему агротекстиль, а не спанбонд? Во-первых, агротекстиль уже есть, его покупать не надо. Во-вторых, у нас какой-то неправильный спанбонд Матушка моя несколько лет назад принудила меня к строительству такой грядки именно с использованием черного спанбонда высокой плотности. Он плохо себя чувствовал уже к концу сезона, а на следующий год распался на лохмотья, от которых я довольно долго освобождал участок. Возможно, сейчас спанбонд другой, а может польский спанбонд какой-нибудь прочный. В общем, впечатления от спанбонда негативные. Агроткань же эта - ВЕЧНАЯ, реально. То есть после ликвидации плантации в этом месте могу ее разместить в любом другом удобном. Потому цена неправильной планировки высока Может, как-то с шахматным размещением поиграться? Сообщение отредактировал Андрей-312 - 21.6.2017, 22:20 |
26.6.2017, 16:44
#554
Как учесть Ваши рекомендации с учетом различий в нашем климате? У нас дожди раз в месяц , это как правило. Нам проветривание не нужно. От солнца ИЗБЫТОЧНОГО надо растения прятать. Да, как-то, я об этом не подумала.... У меня-то проблема как раз наоборот, от лишней воды спасти.... Тогда, действительно есть смысл посадить погуще.... Только не перестарайтесь! -------------------- Я - Света. Обращаться на "ты"...
Мой сайт:: |
26.6.2017, 16:49
#555
....., у нас какой-то неправильный спанбонд Матушка моя несколько лет назад принудила меня к строительству такой грядки именно с использованием черного спанбонда высокой плотности. Он плохо себя чувствовал уже к концу сезона, а на следующий год распался на лохмотья, от которых я довольно долго освобождал участок Это был именно СТРОИТЕЛЬНЫЙ спанбонд, которым мебельщики оббивают диваны с тыльной стороны! Нужен спанбонд с ЗАЩИТОЙ УЛЬТРАФИОЛЕТА. Такой будет лежать 3 года на огороди и ничего с ним не случится.... и еще.... Кустам под ним не жарко..... А вот под пленкой корни горят.... -------------------- Я - Света. Обращаться на "ты"...
Мой сайт:: |
26.6.2017, 17:05
#556
Спасибо!
Вчера расстелил лист своего агротекстиля и стал раскладывать палочками разные схемы размещения кустов. Больше всего понравилась схема 45х45 см , но без дорожек . Возможно, будет одна дорожка на всю ширину 330 см. |
26.6.2017, 22:44
#557
Андрей,
как раз вчера, выковыривая ягоды из-под кустов Полки, подумал: расстояния между кустами надо делать по силе роста сорта. Полке на моих 40х40 см тесно, цветоносы с ягодами лежат друг на друге. А, к примеру, Боготе - нормально. -------------------- |
30.6.2017, 21:08
#558
Новичок Сообщений: 94 Регистрация: 6.4.2015 Дача в:Беларусь |
А у меня вышла такая беда - где ягоды открыты и места много - их кто-то съедает, даже зеленые. Но. не птицы т.к. укрыто сеткой. А вот где я ошиблась с расстояниями и все затеняется листвой и цветоносы друг на друге - ничего не поедено. И старая грядка, где ковровая посадка - тоже не тронута. Вот и думай теперь...
4.7.2017, 10:10
#559
Андрей-312, Ваши размышления над схемами посадки меня тоже заставили задуматься...
Собираю землянику и вижу, что многим сортам (Полка, Вима Ксима, ... да почти все современные) 40 см между растениями мало - особенно в такое лето, как сейчас. Но увеличить расстояние между кустами до 45-50 см на одной и той же площади - значит, потерять количество растений. Где же резерв? - в площади дорожек. Сейчас у меня 80 см грядка - 80 дорожка. Такая ширина позволяет при работах использовать скамеечку, но в общем... избыточна. Но если сузить дорожку до 40-50 см, ходить по ней можно - а на скамеечке уже не усядешься. Да, так, если скамеечка ставится рядом с грядкой, на дорожке. А если над грядкой? То есть скамейка (скорее, лавка) с расстоянием между ножками 80 см, ставится поперек грядки? Идея не моя, где-то читал раньше. Надо попробовать. Изготовить ее - работы на 2 часа. Сообщение отредактировал Alay - 4.7.2017, 10:11 -------------------- |
4.7.2017, 12:00
#560
Скамеечка - хорошая мысль. Только делать ее полегче, чтобы не лениво было двигать по грядке. Я еще подумал, что надо приспособиться так, чтобы при земляных работах опираться на нее можно было локтем-грудью, а коленки на земле, то есть чтобы не внаклонку вниз головой. Мне так кажется физиологичнее будет.
Кстати, практически определился со своей схемой посадки - буду сажать через 45х45 см по семь рядков на полном полотне. Между полотнами, возможно, оставлю дорожку - тачку прокатить или с ведрами пройти. Но для этого года пока раскатаю одно полотно. Стыковать уже буду в будущем, если схема устроит. Меня смущает пока один момент - процесс укоренения усов на фоне сплошного полотна. Понятно, что надо подставлять стаканчики или другие плошки для укоренения. Но на фоне нашей жары стаканчики будут мгновенно пересыхать, да и температура земляного кома будет явно некомфортная для детишек. Прятать стаканчики под взрослые растения? Еще я думаю, что можно сейчас засадить не всю площадь целиком, а с пропусками, а на вакантных местах сделать прорези и туда направлять усы для самостоятельного их укоренения. Так вся площадь и заполнится. Сообщение отредактировал Андрей-312 - 4.7.2017, 12:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 12:39 |
