Список форумов Архивчик
Архивчик
Дачного Клуба
Ежевика Агавам
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Архивчик -> Знакомьтесь, ежевика!
Автор Сообщение
Якимов
СообщениеДобавлено: 25 Ноя, Пт, 19:38, 2005    Заголовок сообщения: Ежевика Агавам Ответить с цитатой
Ежевика Агавам
Эта ежевика выведена более ста лет назад. Доподлинно происхождение сорта неизвестно. Предполагается, что сорт получен путём гибридизации между различными дикорастущими американскими видами. Ягоды этого сорта при полном вызревании очень сладкие, без кислоты. Недозревшие скорее травянистые чем кислые. В самом названии сорта заложена ассоциация со сладкими плодами агавы. Ягода у Агавам некрупная. Её средний вес 3г как и у большинства сортов малины. Однако урожайность несоизмеримо выше. Взрослый пятилетний куст может давать более10 кг ягод. Куст растения прямостоящий. Побеги могут достигать длины 2,5 м . Концы побегов повислые. Если по величине ягоды сорт уступает многим другим сортам культурной ежевики, то по морзоустойчивости это один из самых морозоустойчивых сортов. Его побеги выносят до –30 градусов С. Ягода чёрная, с глянцевым блеском. По форме сборная костянка в виде небольшого вытянутого усечённого конуса. В ягодной кисти10-12 ягод. Побеги замещения мощные, гранённые. Взрослый побег имеет круглое сечение. Сначала побеги светло-зелёные, к осени они становятся красноватыми, затем тёмнокоричневыми. Шипы на побеге редкие, но прочные, слегка изогнутые. Шипы есть и по центральной жилке листовых пластин, с обратной стороны листа. Лист растения декоративен. Листовые пластины расходятся пятью лучами из общей точки как у листа винограда девичьего или каштана конского. Каждая пластина луча довольно крупная, по форме напоминает лодочку с округлой кормой и очень острым носом сформированным из двух сходящихся вогнутыми сторонами дуг. Цветёт растение крупными молочнобелыми цветами собранными в прямостоящие кисти. Куст цветёт красиво и буйно. Цветки в кисти расходятся во все стороны ёлочкой. Ягоды дружно созревают в начале августа. Болезнями эта ежевика практически не поражается. В отличии от многих ежевик дает отпрыски, которыми и размножается. Верхушечными отводками размножать тоже можно если искусственно пригибать побеги замещения, но укоренение проходит неважно. Укореняется лишь десять процентов отводков, да и те впоследствии плохо доращиваются. Корневая система отпрысков обычно неразвитая. Для получения стандартного саженца необходимо доращивание в школке.
Вернуться к началу
Игорь Коробка
СообщениеДобавлено: 15 Мар, Ср, 13:28, 2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте,уважаемый Якимов. В прошлом году я высадил 3 саженца ежевики Агавам. В ямы высыпал по ведру перегноя и всё. Лето было довольно влажным, поэтому ухаживание свелось только к прополке сорняков вокруг.Удивил очень активный, я бы даже сказал агрессивный рост побегов! В конце лета их рост достигал 2 метров, очень мощное и красивое растение. Листву не сбрасывали до последнего. Так и закопал в землю с листвой(так мы в Приморье поступаем с малиной и я пошёл по аналогии). В связи с этим вопрос. Вы пишите, что этот сорт переносит заморозки до -30. Так может я перестарался? Ведь у нас -30 практически не бывает. Планирую весной поставить шпалеры и подвязать.Нужна ли какая то обрезка?
_________________
Коробка Игорь
Вернуться к началу
Якимов
СообщениеДобавлено: 18 Мар, Сб, 16:43, 2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, а как вы умудрились её закопать. Я понимаю, что стебель в первый год может быть тонким и податливым, но вы как будто говорите о мощном кусте. Дело в том, что Агавам-пряморослая ежевика, стебель мощного растения не уложишь(если он не был искуственно сформирован стланцем). Пряморослый мощный стебель скорее сломается чем ляжет. Я к тому, что на рынке много путаницы.
Агавам легко узнать по листу-пять листовых пластин лодочек расходятся лучами из одной точки.
Если все признаки совпадают, то можете поэкспериментировать-оставить без укрытия один кустик. Правда надо помнить, что цветковые почки более уязвимы. И ещё, мороз может быть и не столь велик, но усугубдяться ветром. В таком случае, повреждение стебля может происходить не столько от мороза сколько от высушивания. Поэтому ежевика как и малина часто повреждается морозами ранней весной хотя экстремальных морозов в это время нет. Есть отсутствие снега и морозный ветер.
Вернуться к началу
Игорь Коробка
СообщениеДобавлено: 18 Мар, Сб, 18:15, 2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ведь дурное дело нехитрое. Взял несколько металлических скобок аккуратненько собрал стебель и ветки в пучок и приколол к земле. Спору нет - он сопротивлялся. В основании, где наиболее толстые стебли пригнуть его не удалось и пришлось просто навалить сверху ком земли. В следующем году собираюсь, по вашему совету, откопанные кусты привязать на шпалеру, а растущие на замену буду пришпиливать к земле, чтобы легче было закапывать. Так как я понял, что при нашей погоде лучше подстраховаться. Вот сейчас на улице всего -3 градуса, но сильный ветер. Но я кажется допустил ошибку, посадив саженцы всего в 50 см. друг от друга. Если они будут летом сильно мешать друг другу - поэкспериментирую со средним кустом и не буду его прикапывать - посмотрим результат. А по поводу идентификации сорта - дождёмся первых листочков и я Вам их опишу, т.к. в Находке посоветоваться не с кем. Специализированных магазинов или хозяйств нет и брал я их почти на рынке.
_________________
Коробка Игорь
Вернуться к началу
Якимов
СообщениеДобавлено: 18 Мар, Сб, 18:31, 2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50 cм для любого сорта мало, а этот ещё и отпрыски даёт как малина. Получится что-то вроде обычного малинника. Может быть это и правильно. На остальных ежевиках у меня чётко выдержаны интервалы, а с этим не получается.
Вернуться к началу
Natalia N.
СообщениеДобавлено: 23 Мар, Чт, 9:19, 2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе утро, Вячеслав!
Вот и дошла очередь до ежевики. Smile
Купили, посадили и забыли. Нет, конечно, не в том смысле, что забросили совсем. Поливали, пересадили к забору поближе.
Но я ничего не знаю про эту ежевику.
Можно получить урок? Smile
Сейчас у меня есть несколько мощных кустов и маленьких, после пересадки на новое место из отпрысков.
Ветки на больших кустах внушительные. Что с ними делать? Подвязывать, укорачивать - формировать, делать шпалеру? Надо ли какие-то вырезать? Что значит побеги замещения? Закрывать ли на зиму "лианы"? Урожая не было... по несколько ягод
только. Это и понятно - без внимания, обделенная. Но я исправлюсь в этом сезоне. Помогите только, пожалуйста.
_________________
Наталия.
Вернуться к началу
Игорь Коробка
СообщениеДобавлено: 26 Мар, Вс, 5:45, 2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие интервалы должны быть между кустами?
_________________
Коробка Игорь
Вернуться к началу
Якимов
СообщениеДобавлено: 30 Мар, Чт, 17:34, 2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наталье. Уход за ежевикой почти такой-же как и за малиной. Пока кусты небольшие и ещё не плодоносят вырезки побегов не производят. Когда начинается плодоношение, то ежегодно после сбора урожая вырезаются отплодоносившие побеги(побеги с которых собрали урожай). Вырезаются они сразу после сбора. Что оставляют? Оставляют побеги замещения-те, которые будут плодоносить вследующем году. Побеги замещения это новые побеги, которые появляются из земли в мае-июне. Эти будут плодоносить только на следующий год. Таким образом куст каждый год как-бы обновляется.
На ваших кустах плодоношение только началось, -несколько ягод это не урожай-возможно на побегах есть ещё цветковые почки, поэтому попробуйте оставьте ещё на лето. Укрывать оставшиеся после вырезки побеги на зиму нужно обязательно независимо от морозоустойчивости. Даже если сорт достаточно зимостойкий и побеги не подмерзают, цветковые почки к морозу более чуствительны, то есть достаточно развитый готовый к плодоношению куст может не давать урожай или давать несколько ягод из-за подмерзания цветковых почек. Судя по тому, что ваши некоторые кусты мощные они к плодоношению готовы. Неукрытие кустов на зиму если ноябрь без снега, а морозы ниже 20 может привести к вымерзанию надземной части некоторых сортов.
Вернуться к началу
Якимов
СообщениеДобавлено: 30 Мар, Чт, 18:00, 2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Игорь. Если сорт бесшипный, то я оставляю между кустами 1,5- 2метра. Между колючими до 3м. Это потому что после укладки и перезимовки побеги соседних кустов цепляются друг за друга при подвязке весной на шпалеру. Агавам сорт пряморослый, побеги даёт 2,5-3 м. Зимы в Приморье мягкие, поэтому вполне возможно, что когда кусты окрепнут можно будет обойтись и без укладки на зиму. Возможно тогда интервала 2-2,5 м хватит. Для того чтобы давать рекомендации нужно быть уверенным в сортовом соответствии. Судя потому что у отдельных любителей в приморье удаются персики, температура вряд-ли опускается ниже 28, а Агавам выдерживает-30. Не берусь судить о стойкости к морозам цветковых почек, сам я кусты пригибал. Правда в эту зиму оставил. Собственно этот сорт я держу для коллекции, потихоньку отхожу от колючих. Хотя сыну ягода очень нравится. Осенью наверно разделаюсь с колючей формой Эвергрин, оставлю только бесшипную. В общем, экспериментируйте.
Вернуться к началу
Natalia N.
СообщениеДобавлено: 31 Мар, Пт, 8:33, 2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вячеслав, спасибо за инфу.
Один вопрос упустили. Как быть с ветками? Длинные же. Подвязывать, заплетать? Можно укорачивать побеги?
_________________
Наталия.
Вернуться к началу
Игорь Коробка
СообщениеДобавлено: 31 Мар, Пт, 16:46, 2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вячеслав, спасибо тоже.Зимы то у нас мягкие, и дача у меня в лесу и между сопок, но я обратил внимание, что все-все поголовно наши соседи дачники(а до моей дачи 4 км. мимо разных обществ) на зиму прикапывают малину. Я тоже стал прикапывать, ну и по аналогии и ежевику закопал. Кстати , а при какой температуре её можно откапывать? У нас уже днём до 10 тепла, но ночью ещё прохладно - до минус 5.
Кусты я посадил явно слишком близко, поэтому проведу эксперимент со средним кустом - не буду прикапывать на зиму - вымерзнет так вымерзнет, а нет - будет пища для размышлений и наблюдений.
Кстати в позапрошлом году я посадил и персик и абрикос - прошлую зиму перезимовали нормально.
_________________
Коробка Игорь
Вернуться к началу
Якимов
СообщениеДобавлено: 11 Апр, Вт, 17:56, 2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, температуры вполне позволяют откопать, не откопаете, тоже не беда. Ежевика в прикопе не преет.
Вернуться к началу
Якимов
СообщениеДобавлено: 04 Июл, Вт, 19:01, 2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ежевика Агавам- побеги замещения
Вернуться к началу
Visata
СообщениеДобавлено: 05 Июл, Ср, 10:41, 2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. Вячеслав! Про АГАВАМ все высказываются как об очень морозостойком сорте со средними размерами ягод, но вот еще одно описание:
Агавам (США). Сорт с прямостоячими шиповатыми побегами, начало созревания - август, среднезимостойкий, самоплодный. Плоды крупные, черные, блестящие, мякоть сладкая, нежная, сочная, со специфическим ароматом. Плодоносит в Подмосковье.
http://www.latessad.ru/Templates/spravochnikplod_7.html#sorta
Прямо противоположное мнение. Круплоплодность и морозостойкость понятия относительные, но хотелось бы цифр, если это возможно.
Посадила этой весной 3 куста АГАВАМа (надеюсь, что не пересорт), так теперь мучаюсь вопросом, надо ли его на зиму укрывать.
_________________
"... опыт - сын ошибок трудных..."
Natalia privet
Вернуться к началу
Олеся
СообщениеДобавлено: 05 Июл, Ср, 15:14, 2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока Якимова нет, вот что нашла
http://www.sobinform.ru/core.php?p=31&zps=7430&rub=10&dnumber=821&backraz=30&main_back=1
Цитата:
Высокозимостойкие сорта ежевики — Агавам и Дарроу — относятся к куманикам; побеги у них с шипами, причём у последнего они достигают 1 см и могут обеспечить хорошую защиту вашего участка от любых посягательств. Сорту Агавам уже более 10 лет, но для наших довольно суровых условий ему практически нет альтернативы. Ягоды у Агавама массой 2,5—3 г, вкус у них довольно пресный. Сорт Дарроу несколько менее зимостойкий и урожайный, чем Агавам, но ягоды у него лучшего вкуса и более крупные — до 4—4,5 г. Ягоды у сорта Агавам начинают созревать в начале августа, у Дарроу — 2 недели спустя. Урожай зависит от условий выращивания и возраста куста. На 2 и 3-й год после посадки урожай небольшой — 100—300 г, на 4-й — 500—600 г, на 5-й — уже 2,5—3 кг с куста. Оба сорта характеризуются растянутым во времени (примерно 1—1,5 мес.) периодом созревания, что позволяет долго лакомиться свежими ягодами.
_________________
Олеся privet
http://www.worldgarden.ca/
Вернуться к началу
Visata
СообщениеДобавлено: 06 Июл, Чт, 10:06, 2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Олеся! Evil or Very Mad Чем больше лазаешь по инету, тем больше вопросов возникает (расширяется граница непознанного Laughing ).
Я, собственно, остановилась на Агаваме, чтобы вырастить колючий забор, а ягоды - это бонус за работу Smile Поэтому меня волнует зимостойкость кустов. По описанию дают до 2м высоты. Не очень хочется обрезать эту красоту. Здесь, видимо, нужет свой опыт, у всех разные условия на участках. Посмотрим Rolling Eyes .
_________________
Natalia privet
Вернуться к началу
Якимов
СообщениеДобавлено: 14 Июл, Пт, 17:25, 2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Visata, посмотрел вашу ссылочку. Прямо скажем, описание несолидное.
И такими описаниями полны наши книги. Это потому, что материал скопирован и перекопирован не один раз из какого-то источника. Такие описания неизменяясь кочуют из книги в книгу и попадают в интернет. Копировщики не видят и не знают того о чём пишут. Если вернётесь к самому первому сообщению, то увидите, что вес я там дал 3г. Крупной эту ягоду не назовёшь. Сорту этому больше 100 лет, он давно и хорошо известен и описан, поэтому я тут ничего не путаю. Относительно морозоустойчивости. Побеги выдерживают, но цветковые почки гораздо более нежные-подмерзают. Поэтому сказать, что морозоустойчивость средняя тоже правильно, потому что кусты держатся ради урожая. В этом году побеги частично подмёрзли и цветут только самые ннижние почки на побегах. Для сравнения, малина Кумберленд не подмёрзла.
Вернуться к началу
Олеся
СообщениеДобавлено: 14 Июл, Пт, 19:14, 2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вячеслав, а с какой целью посадили Кумберленд? Ягода мелкая, костлявая, сухая... Никакого удовольствия Rolling Eyes
_________________
Олеся privet
Вернуться к началу
Якимов
СообщениеДобавлено: 14 Июл, Пт, 19:52, 2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это было давно, потихоньку выбрасываю.
Вернуться к началу
Олеся
СообщениеДобавлено: 14 Июл, Пт, 22:18, 2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, а я уж было подумала, что Вам достался лучший мех Very Happy
_________________
Олеся privet
Вернуться к началу
Якимов
СообщениеДобавлено: 15 Июл, Сб, 9:20, 2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мех тот же самый. Давно бы извёл, да руки не доходят.
Вернуться к началу
Visata
СообщениеДобавлено: 25 Июл, Вт, 9:59, 2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якимов писал(а):
...В этом году побеги частично подмёрзли и цветут только самые ннижние почки на побегах. Для сравнения, малина Кумберленд не подмёрзла.
У меня 2 куста ежевики (куплена на рынке как черная малина Very Happy ) неизвестного сорта были посажены 5 лет назад. Зимы были мягкие, кусты разрослись отлично, цвели и плодоносили. В эту зиму при -40С с хвостиком вымерзли по уровень снега все ветки (почернели и засохли). Провела я стрижку и осталась с "лысым" забором до июля. Теперь попробую АГАВАМ на пригодность Very Happy
И еще я никак не могу различить сорта ежевики. У меня 5 разных источников получения кустов (всего 8 кустов), сидят в ряд. И на мой взгляд они абсолютно одинаковые. Или это один сорт попался, или я такая невнимательная. Twisted Evil
_________________
Natalia privet
Вернуться к началу
Якимов
СообщениеДобавлено: 28 Июл, Пт, 16:19, 2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многим кажется, что все они похожи друг на друга как китайцы, но если спросить китайцев о нас, то они скажут про нас тоже самое. Придёт опыт появятся и отличия. Могут конечно из разных источников под разными названиями присылать одно и тоже. Путаницы на рынке очень много. Я сам сажал Агавам три раза, Тайберри-два, Торнфри-три. И даже сейчас, по Торнфри 100 процентной уверенности нет. Уж казалось бы, чего здесь путать-самый распространённый на сегодня сорт. Из одного из уважаемых источников тоже самое пришло ко мне под названием Смутстем. Из двух ещё, тоже самое, как Блэк Сатин. И это не из фирм, а от людей, которым дорог собственный имидж. А о наших фирмах я вообще и говорить-то не хочу. И сами впарят, и на перекупке нарвутся, а если сами выращивают перепутают (исполнитель-то человек маленький-совсем обезличен). Всё давно пройдено. Ну посудите сами, когда переписываешься с любителем, то довольно часто отказывают, потому что в данный момент этого нет. В фирму перевёл деньги предоплатой, и на получи. Хоть бы раз отказали. Нет запрашиваемого сорта, навесили бирку на другой- не терять же клиента. Особо зол на " Среди цветов". В "Мире увлечений" путаница тоже есть. От пересортицы не застрахован никто, но когда это система, то беда.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Архивчик -> Знакомьтесь, ежевика! Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
